Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34521 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #15 Online: 28 de Junho de 2008, 09:11 »
Pessoal, estava conversando com o Lolata sobre algum método de ajustar o fuso para que ele não tenha folga...
Na minha primeira máquina, não sei se tive sorte, mas deu na tampa a medida do fuso, assim não ficando com folga... pensei em fazer algo também que funcionasse da seguinte maneira:
de um lado colocaria o rolamento normal juntamente com um rolamento de encosto, e no outro lado, colocaria o rolamento normal, mas dai iria fazer tipo um mancal com um parafuso no meio e fazer com aquele sistema de colocar uma esfera entre o fuso e o parafuso.. da uma olhada no desenho e ve se entende..
Offline André Lima
« Resposta #16 Online: 06 de Julho de 2008, 19:30 »
Prezado Acruwer,
Bem eu faria o seguinte: De um lado (final do fuso) eu colocaria um rolamento normal, onde chamamos de rolamento de apoio já no lado onde vai o motor eu colocaria um rolamento duplo de contato angular, pois ao apertar a porca de travamanto entre o eixo e o rolamento vc consegue controlar a pré carga do seu sistema evitando assim folgas longitudinais, ai sim vc garante a circularidade do seu sistema.
Um grande abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 06 de Julho de 2008, 21:04 »
André, obrigado pela dica, estava pensando nesta alternativa que você colocou, e creio que seja a mais acessível e menos trabalhosa para este caso... o rolamento do final do fuso não terá forças laterais, portanto pode ser um rolamento normal, e na outra ponta que vai o motor, faria rosca e colocaria uma porca para apertar o fuso contra o rolamento, que neste caso seria de contato angular, pois toda a força lateral ficaria neste rolamento.. correto? Obrigado!!
Segue algumas imagens do projeto que estou fazendo, gostaria que me dessem opniões para que possa melhorá-lo... Abraços a todos!!
« Resposta #18 Online: 06 de Julho de 2008, 21:34 »
Bom;
É facil dar palpite nas coisas dos outros, então deixa eu palpitar.
Vendo o seu projeto, eu mudaria algumas coisas.
1° Coloacaria uma chapa de reforço em cima e atraz do Portico (conforme a foto), essas duas chapas evitaria possiveis torções no conjunto.
2° Não usaria o perfil que voce desenhou como pé, pois perderia bastante a area util.
3° Não colocaria o Motor embaixo do conjunto, pois perderia area util, se quizesse, poderia colocar "dendro", embaixo da mesa, mas ficaria complicado a manutenção.
MAs... é só minha opnião.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 06 de Julho de 2008, 22:20 »
Lolata,
Estas chapas que você "palpitou",  ;) vão ser colocadas... só não coloquei no desenho, vou fazer juntamente com estas chapas, uma area aonde ira correr a lagarta...  ;)
Na parte dos pés, acho que na imagem que vou colocar agora da pra entender melhor.. a guia linear tem um comprimento de 900mm e o perfil tem um comprimento de 1000mm sobrando os 50 para cada pezinho,  assim nao perdendo area util.. ;)
O motor que você esta se referindo é o de qual eixo?
Abraços!!
« Resposta #20 Online: 07 de Julho de 2008, 10:19 »
Acruwer,
Estou gostando de ver - acho que houve uma evolução muito grande entre este e o primeiro projeto - continue assim!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 07 de Julho de 2008, 10:40 »
Essa evolução foi de tanto incomodar vocês... ;D ;D
E devido a ter um orçamento maior do que o da primeira máquina... ;)
Tem alguma sugestão de melhorias?
« Resposta #22 Online: 07 de Julho de 2008, 11:01 »
Por enquanto não - todas as sugestões que eu daria já foram comentadas pelos colegas, e está indo muito bem...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 07 de Julho de 2008, 11:05 »
a idéia da fixação do fuso da maneira citada acima, é uma boa alternativa?
« Resposta #24 Online: 07 de Julho de 2008, 11:06 »
tá ficando massa...
parabéns...
pergunta..
porque o motor  pra dentro da estrutura?
« Resposta #25 Online: 07 de Julho de 2008, 11:17 »
Acruwer,
Se está projetando um sistema quer permita algum ajuste de folga, sim, é uma boa alternativa...
O importante é que o sistema ofereça possibilidades de ajustes nos alinhamentos radiais e axiais, e os mantenha...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #26 Online: 07 de Julho de 2008, 11:19 »
qual a distancia que você tá prevendo entre os patins do mesmo eixo?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #27 Online: 07 de Julho de 2008, 11:46 »
j.sanches
no eixo X os patins serão encostados um ao outro
No eixo Y se não me engano a gistancia do centro de cada patin ao centro do outro é de 150mm...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #28 Online: 07 de Julho de 2008, 12:45 »
No eixo Y a distancia entre o inicio do patin e o termino do outro é de 200mm, será que esta bom??
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #29 Online: 07 de Julho de 2008, 12:53 »
o meu eu estou pra fazer assim,.... http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=2287.0;attach=14035;image
na época que eu postei o fábio comentou que os rolamentos angulares deveriam ser invertidos, fora isso, estou pensando em montá-los do lado interno da estrutura ao invés da maneira como está desenhado, questão de espaço.
