Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34499 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #45 Online: 17 de Agosto de 2008, 01:06 »
Pessoal, vai algumas imagens do desenvolver do meu projeto..
Em seguida posto mais fotos..
Abraços!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #46 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:02 »
Que beleza de peças Acruwer!  :)
Aquelas buchas dos rolamentos são em alumínio ou inox? Muito bem feitas
Parabéns!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #47 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:12 »
isso ai são peças da sua maq?? muito 10, só uma coisa lá no eixo que vai o Z, não deixe só os perfis de aluminio, gaste mais um pouquinho e coloque uma peça de aluminio inteiriça com travamento em cima tambem se possivel, isso vai evitar de sua maquina torçer e vibrar.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 17 de Agosto de 2008, 13:37 »
Edimar,
Os mancais foram feitos de alumínio..
Tem 3 mancais com rolamentos normais, e os outros 3 são com rolamentos de contato angular dos dois lados..
Obrigado pelo elogio...
JAck,
Não entendi direito, você se refere ao eixo X? Se sim, vai ser colocdo uma chapa de alumínio por trás , ela só não esta colocada no desenho..
Abraços!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #49 Online: 17 de Agosto de 2008, 13:41 »
Uma dúvida que me surgiu na utilização dos mancais com os rolamentos simples, eu coloco a parte que aparece todo o rolamento para fora ou para dentro?
« Resposta #50 Online: 17 de Agosto de 2008, 15:19 »
Qual o modelo desse rolamento simples?
Não encontrou aqueles que tem aquela proteção de plástico?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #51 Online: 17 de Agosto de 2008, 15:27 »
Acruwer,
muito legal as peças da sua criatura material de 1ª coisa de profissional, parabens.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #52 Online: 18 de Agosto de 2008, 07:25 »
Alebe,
este rolamento que coloquei ao invés de ter a capa plástica, ele tem uma capa metálica.. é o ZZ..
minha questão é, se eu coloco a parte do mancal que aparece todo o rolamento para fora, ou se coloco o lado que aparece na foto para fora... Não sei se faz alguma diferença..
Paulo,
muito obrigado pelos elogios...
Em seguida posto mais fotos!
Abraços!
Offline jack_live
« Resposta #53 Online: 18 de Agosto de 2008, 13:35 »
arrrume rolamentos com a capa dos dois lados "ZZ" de preferençia daqueles com a capa plastica pois tem uma vedação melhor para poeiras e os cavacos que com certeza vão ser gerados nessa maq. ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 18 de Agosto de 2008, 22:39 »
Jack,
os que comprei são com capas de metal.. será que é muito pior?? Mas quando for trocar compro os de plastico..
hoje chegou mais algumas peças que mandei usinar.. logo boto algumas fotos..
« Resposta #55 Online: 19 de Agosto de 2008, 08:35 »
Amigos desculpe o uso do espaço, mas como estão falando em rolamentos gostaria de uma sugestão.
Na montagem da minha máquina adquiri da OBR os mancais e rolamentos simples (32 x 12 mm).
No entanto, estou querendo colocar os autocompensados, com o diamentro externo de 35 mm e interno de 15 mm.
Mas eles não possuem proteção para as esferas. Dai pergunto:
Primeiro, será que perderei muita acuidade com esse tipo de rolamento?
Segundo, é uma saida válida para compensar possíveis desalinhamentos, pois pouco ouvi falar desse tipo de rolamento no forum fico com dúvida?.
Agradeço as orientações.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 19 de Agosto de 2008, 12:28 »
Os que estou utilizando em um mancal, são os de contato angular (um de cada lado do mancal), e como você pode ver nas fotos, eles não possuem proteção contra o pó... não sei como resolver esta questão... penso que devo colocar bastante graxa por cima dele para não deixar que a poeira entre, e quando estiver muito sujo, é só tirar a graxa velha e colocar outra nova...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #57 Online: 20 de Agosto de 2008, 07:31 »
mais algumas imagens... estou começando a fica assustado com o tamanho que tá ficando...
« Resposta #58 Online: 20 de Agosto de 2008, 09:06 »
Anderson;
Está ficando um Show a maquinona nova, parabens pela construção, demorou um pouco mas está ficando muito boa.
Uma dica, Engraxe bem os patins antes de concluir a montagem.
Eu comprei uma engraxadeira e uma graxa azul, propia p/ rolamento.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #59 Online: 20 de Agosto de 2008, 10:28 »
Obrigado pelos elogios, e muito obrigado pelas dicas que você me deu durante o projeto da minha maquina...
Uma questão a respeito de engraxar, voce diz colocar graxa somente no pino que tem no patin, ou passar graxa na guia inteira?
Abraços!
