Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34487 vezes)
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #60 Online: 20 de Agosto de 2008, 10:53 »
Voce deve engraxar com engraxadeira do Bico, coloca graxa até começar a vazar dos lados, é assim que eu faço, os trilos eu conservo limpo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #61 Online: 20 de Agosto de 2008, 11:21 »
colocou as tampinhas plásticas que vem junto com as guias?
« Resposta #62 Online: 20 de Agosto de 2008, 12:27 »
Depois de tudo pronto e ajustado, coloquei sim as tampas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #63 Online: 20 de Agosto de 2008, 12:46 »
hoje vou mandar usinar as laterais da máquina...
Lolata, você utilizou algum tipo de cobertura para o alumínio não oxidar?
jusa
« Resposta #64 Online: 20 de Agosto de 2008, 18:58 »
O forum GUIACNC,ta ficando igual aos foruns gringos,a cada dia que passa, o pessoal cada vez mais se esmera na qualidade e profissionalismo de seus equipamentos e, a reciprocidade da ajuda mutua é uma constante.É bonito de se ver.Parabens Acruwer pela excelente maquina.
                            Jusa
« Resposta #65 Online: 20 de Agosto de 2008, 19:45 »
Anderson, não passei nada no aluminio, está in natura, com os risco e tudo.
Jusa, a nossa intenção é exatamente essa, ajudar e ser ajudado.
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #66 Online: 21 de Agosto de 2008, 07:26 »
Obrigado a todos pelos elogios, e mais uma vez dizendo, que isto não seria possível sem a ajuda de todos aqui do fórum.. obrigado!
Assim que tiver mais novidades, vou colocando as fotos..
Lolata, será que se mandar anodizar fica legal?
« Resposta #67 Online: 21 de Agosto de 2008, 08:33 »
Anderson;
Ia ficar muito chique, mas o aluminio tem que estar perfeito, pois a anotização não vai esconder os riscos do aluminio
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #68 Online: 21 de Agosto de 2008, 11:15 »
Tenho lido em sites gringos sobre aviação,que a anodização do alumínio diminui sua resistência em 50%, portanto não recomendo.
Yuri
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #69 Online: 21 de Agosto de 2008, 12:44 »
Lolata e YRD,
Então vou polir com um bombril mesmo e meter um verniz por cima.. que nem fiz com os mancais dos rolamentos..
YRD,
sabe me dizer o proque desta diminuição da resistência?
Abraços!
« Resposta #70 Online: 21 de Agosto de 2008, 13:14 »
É, gringo tb fala bobagem ... e muita.
A anodização é um tratamento eletrolítico superficial, a espessura da camada é de alguns micra ... como poderia reduzir qualquer dos parâmetros de resistência em 50% ? Só se fosse chapa de espessura comparável, né ?
Além disso, a resistência a abrasão, a dureza superficial, é muito aumentada ...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #71 Online: 21 de Agosto de 2008, 16:21 »
Realmente não vi nenhum estudo a respeito.  ::)
Mas como as aplicações são crítcas, eu não arrisco.
O que não acho por aqui, e para vir de fora custa uma fortuna, é a anodização em que ela vem em pó para diluir em água ou já dissolvida.
Alguém conhece um fornecedor nacional ?
« Resposta #72 Online: 21 de Agosto de 2008, 17:40 »
Conexões hidráulicas / pneumáticas de jatos são críticas o suficiente ? São praticamente todas anodizadas ... tenho um punhado delas aqui, se quiser conferir ...  ;D  :P
O que não acho por aqui, e para vir de fora custa uma fortuna, é a anodização em que ela vem em pó para diluir em água ou já dissolvida. Alguém conhece um fornecedor nacional ?
Nenhum produto exótico é necessário para anodizar, apenas uma fonte DC parruda, há quem use carregador de bateria. Além disso só é necessário um eletrólito, que pode ser uma solução aquosa de ácido sulfúrico (solução de bateria). O que há além disto são pigmentos para colorir, os utilizados para tingimento de tecidos parecem ser adequados segundo alguns relatos que tenho visto.
O ácido nítrico pode ser usado para a limpeza prévia das peças.
Há um punhado de tutoriais por aí sobre a coisa.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #73 Online: 21 de Agosto de 2008, 21:12 »
Segundo informações que tenho, a anodização confere maior dureza superficial, o que pode se tornar um problema se o alumínio precisar ser dobrado, pois poderia trincar.
Também, se for necessário soldar, a anodização precisará ser removida do ponto a ser soldado.
Nestes casos, é melhor deixar o material ao natural, porém sujeito a corrosão. Se bem que poderia ser anodizado depois.
O problema é que o pessoal que anodiza alumínio costuma pedir uma pequena fortuna para fazer o serviço. E cobra por quilo, como se fosse anodizar até o miolo.
O que pode acontecer é que, em aviação experimental, as vibrações e esforços envolvidos gerem pequenas trincas em perfis de alumínio que tenham sido dobrados. Neste caso a preocupação se justificaria.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2008, 21:16 por Arivaldo »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #74 Online: 21 de Agosto de 2008, 21:50 »
eu tinha pensado, em depois de ter montado toda a máquina, e que estivesse tudo perfeito, daí mandaria realizar a anodização, para dar uma estética melhor na "coisa".. ;D
Abraços!
