Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34570 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #135 Online: 11 de Setembro de 2008, 10:44 »
Ele respondeu meu email, o que ele tem para colocar diretamente no eixo Z é de 18W... estou pesquisando os preços, para que possa passar ao cliente, para poder avaliar os custos... espero que feche o negócio.. Este laser de 18W corta couro também?
Abraços!
Offline Diego MJ
« Resposta #136 Online: 11 de Setembro de 2008, 12:51 »
Caras,
Em agosto tivemos a Febratex aqui em Blumenau - SC, passei por lá, tinha máquina a laser prontinha xing-ling por R$ 30.000,00 fiquei de cara. Estou com os catálogos da empresa em casa, se conseguir passo os links hoje à noite.
« Resposta #137 Online: 11 de Setembro de 2008, 14:32 »
acabei de receber um orçamanteo dele;;
Laser 30 W com fonte e lente colimadora.
sem o refrigerador (pode sewr feito por vc)
segue dados do equipamento orçado
Olá Fábio,
não sei se te respondi pois tive problemas com meu e mail, mas vamos lá.
Se vc realmente não pretende cortar nada além de mdf de 3,2mm ou acrílico de 4 á 5, vc pode usar um laser de 35w :
Power: 35Watt (max 40W)
Trigger Volt: 20KV
Operating Volt: 13KV
Current: 16~20mA
Length: 780mm
Diameter: 50mm
Wavelength: 10600nm
O tubo de 35W mede 780x50mm,  eu já instalei um de 18w em minha router sem problemas, mas ele só tem 450mm, pode ser que  a vibração do eixo Z ( se houver) encurte  a vida útil de um tubo mais longo, mas não é comprovado.
O custo do kit ( tubos selado 35w + fonte de alimentação + lente focal ) fica em torno de R$ ( valor em MP) mas é muito mais barato queo 17.000,00 anterior..
Todo laser usa uma lente focal, caso vc coloque no Z vc não vai precisar dos espelhos.
vc terá que fazer o sistema de refrigeração á água do tubo, que é bem simples e barata e a base para fixação do tubo e lente focal.
um abraço
qualquer dúvida estarei a disposição.
Fernando
(TELEFONES DE CONTATO)
juliocno
« Resposta #138 Online: 11 de Setembro de 2008, 14:52 »
Beleza de maquinacara, ta show.
tem como vc dizer, assim por alto, quanto gastou nestes perfis?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #139 Online: 11 de Setembro de 2008, 19:32 »
Juliocno,
se não me engano o perfil paguei RS80,00 o metro...
Offline kommandeur
« Resposta #140 Online: 12 de Setembro de 2008, 08:24 »
Acruwer,
vc tem ideia de quanto pesa esse seu spindle weg ?
abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #141 Online: 12 de Setembro de 2008, 09:17 »
O motor se não me engano pesa 4,5Kg, mas tem mais o peso do alumínio, guias e fuso... acho que chega a uns 20Kg tudo...  Pesadinho...
Offline plancton81
« Resposta #142 Online: 12 de Setembro de 2008, 09:23 »
Anderson, tá ficando muito bonita a máquina!
Você já mandou fazer seu porta-pinças?
Se sim, quanto ficou no total?
Qual seu motor trifásico?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #143 Online: 12 de Setembro de 2008, 09:31 »
Plancton81,
obrigado pelos elogios,
ainda não mandei fazer o porta pinças.. tenho que comprar um pedaço de aço prata pra mandar fazer...
Meu motor é um Eberle 0,5Cv carcaça de alumínio.
Offline kommandeur
« Resposta #144 Online: 12 de Setembro de 2008, 10:05 »
Valeu Acruwer...
« Resposta #145 Online: 12 de Setembro de 2008, 10:48 »
quanto pagou no motor ? se me permite a pergunta!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #146 Online: 12 de Setembro de 2008, 12:56 »
R$280,00 se não me engano.. será que foi bom negócio?
Offline kommandeur
« Resposta #147 Online: 12 de Setembro de 2008, 13:59 »
aqui em SP me pediram um novo 260,00 e um usado 140,00 mas carcaça de ferro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #148 Online: 12 de Setembro de 2008, 15:03 »
então tá no preço, pois o de ferro era 25,00 a menos que este.. e 2Kg mais pesado!!hehe
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #149 Online: 12 de Setembro de 2008, 19:46 »
bacana seu projeto
