Autor Tópico: Nova CNC com área útil de 1000 x 1200  (Lida 5165 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 24 de Junho de 2014, 13:50 »
Essa máquina tem a estrutura de ferro 3/16, sistema de movimentação por guias lineares e tração por cabo de aço no X e Y, com fuso de esfera passo 5 no Z.
Os motores são de 42 kilos com redução 3 por 1, drives bipolares de 7.2 amperes.
http://ibr.bz/cnc/cnc2/0.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/1.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/2.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/3.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/4.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/5.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/6.jpg
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Nova CNC com área útil de 1000 x 1200
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2014, 17:09 »
primeiramente ,parabéns pela maquina ,
você poderia postar mais fotos me interessa muito a tração por cabo de aço ,você usa esta maquina para trabalho pesado ? pois montei meu prototipo com correias sincronizadoras ,e agora estou estudando formas econômicas de tração  que tenha bons resultados
Offline Aveleira
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2014, 19:47 »
Mais alguém não está conseguindo ver as fotos?
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2014, 19:51 »
aqui não aparece nada - usando Chrome
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2014, 20:09 »
também não  :'(
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2014, 08:56 »
A banda da minha hospedagem tinha ultrapassado o limite.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2014, 09:05 »
Essa máquina vai ser usada para entalhar portas de armários em madeira, não precisava ser robusta mas vai trabalhar de 8 a 10 horas por dia.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2014, 09:10 »
Segue mais fotos da montagem
http://ibr.bz/cnc/cnc2/7.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/8.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/9.jpg
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2014, 09:13 »
aqui só abre a foto pela metade (ou menos)
Offline denilsonmanzano
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2014, 09:14 »
Muito bom ..
PARABÉNS..
abraço..
Denilson
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2014, 12:00 »
Parabéns Ricardo pela máquina, gostei especialmente das chapas laterais soldadas para diminuir o peso e aumentando a rigidez do conjunto.
Só tenho uma pergunta para fazer: O porquê do eixo Z ser tão largo?
Juliano.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #11 Online: 25 de Junho de 2014, 12:10 »
Juliano.
O eixo Z largo é pelo motivo de mais pra frente colocar 2 tupias para fazer 2 portas ao mesmo tempo.
Offline Emerson Ribeiro
  • Cidade - UF: fazenda rio grande pr
  • Nome:: emerson
  • Profissão: ferramenteiro
« Resposta #12 Online: 25 de Junho de 2014, 22:56 »
olá, boa noite.... meu projeto está praticamente igual ao seu, no meu falta colocar  os fusos de esfera, minha maquina tem 800 x 1500 x 500, já fixei as guias lineares, os fusos ja estão pra chegar mas tem um problema, não faço nem idéia de quais motores colocar, servo ou motor de passo? de quanto? o que mais eu preciso para liga-los, você pode me ajudar???pode me indicar qual motor comprar???
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #13 Online: 25 de Junho de 2014, 23:18 »
Obrigado Ricardo pela resposta.
Me explique melhor como fará para usinar duas portas ao mesmo tempo!? Fiquei confuso.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #14 Online: 25 de Junho de 2014, 23:45 »
Olá Ricardo!
Também vou tracionar minha cnc por cabo de aço, qual a bitola do cabo de aço e onde vc está adiquirindo as polias?
Abraço!
