Autor Tópico: Nova CNC com área útil de 1000 x 1200  (Lida 5230 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Nova CNC com área útil de 1000 x 1200
« Resposta #15 Online: 26 de Junho de 2014, 09:11 »
olá, boa noite.... meu projeto está praticamente igual ao seu, no meu falta colocar  os fusos de esfera, minha maquina tem 800 x 1500 x 500, já fixei as guias lineares, os fusos ja estão pra chegar mas tem um problema, não faço nem idéia de quais motores colocar, servo ou motor de passo? de quanto? o que mais eu preciso para liga-los, você pode me ajudar???pode me indicar qual motor comprar???
Depende do que vc quer usinar com a máquina, eu optei por motor de passo pelo custo, pelo preço de 1 drive e 1 servo motor vc compra todo conjunto de motores de passo.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #16 Online: 26 de Junho de 2014, 09:13 »
O eixo Z largo é pelo motivo de mais pra frente colocar 2 tupias para fazer 2 portas ao mesmo tempo.
Obrigado Ricardo pela resposta.
Me explique melhor como fará para usinar duas portas ao mesmo tempo!? Fiquei confuso.
Vai ter 2 tupias com uma distância de 50 cm entre elas, o mesmo trabalho que uma faz a outra faz tbm, já vi máquinas com mais de 10.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #17 Online: 26 de Junho de 2014, 09:16 »
Olá Ricardo!
Também vou tracionar minha cnc por cabo de aço, qual a bitola do cabo de aço e onde vc está adiquirindo as polias?
Abraço!
Estou usando cabo de aço de vidro elétrico, e as polias e correias comprei na correias schneider, comprei as de ferro que são mais baratas.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #18 Online: 26 de Junho de 2014, 17:46 »
Estou colocando as esteiras porta cabos da igus.
http://ibr.bz/cnc/cnc2/10.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/11.jpg
http://ibr.bz/cnc/cnc2/12.jpg
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #19 Online: 30 de Junho de 2014, 16:01 »
Está quase pronta.
http://ibr.bz/cnc/cnc2/13.jpg
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #20 Online: 30 de Junho de 2014, 17:36 »
olá Rick! tá bonita sua máquina... parabéns! ;)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #21 Online: 05 de Julho de 2014, 11:14 »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #22 Online: 06 de Julho de 2014, 20:13 »
Parabens Rick !!!!!!!!!
Offline andresinho
« Resposta #23 Online: 07 de Julho de 2014, 16:12 »
Parabéns!
