Autor Tópico: Prusa V2  (Lida 10355 vezes)
Offline marcocaragua2
  • Cidade - UF: caraguatatuba - sp
  • Nome:: marco
  • Profissão: engenheiro
Re:Prusa V2
« Resposta #45 Online: 17 de Agosto de 2013, 08:12 »
Chegaram os motores da China. Já coloquei nos suportes e hoje vou adaptar os fusos do "z".
Eu estava aqui pensando sobre a porca anti folga. Estas impressoras 3d são  pouco diferentes das nossas cnc's. Elas movem o carro "z" sempre para cima, ou seja, deposita uma camada de abs, sobem o carro "z", depositam mais uma camada e assim sucessivamente.
Então eu pergunto: pra que usar a porca anti folga nos fusos?
Re:Prusa V2
« Resposta #46 Online: 17 de Agosto de 2013, 13:00 »
Para eliminar ou reduzir o backlash, que é um erro decorrente da folga entre fuso e a porca. A porca anti-folga atua mantendo o fuso sempre em contato com a porca, porém, como utiliza uma mola (que é elástica) e dependendo da força exercida pela mola juntamente com os esforços da máquina, o backlash não é totalmente eliminado. Algumas pessoas usam materiais plásticos (borracha, ...) como mola, os quais se deformam de maneira irreversível e possuem pequeno curso de atuação, eu acho uma mola real mais eficaz.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2013, 13:02 por minilathe »
  • Nome:: marco
Re:Prusa V2
« Resposta #47 Online: 17 de Agosto de 2013, 17:56 »
Sim eu compreendo que a porca anti folga seja para eliminar a folga ;D. O que eu quis dizer é que durante a impressão o fuso vai girar somente em 1 sentido. Ele não vai ficar subindo e descendo como numa cnc normal, e portanto devido ao próprio peso do carro do eixo "z" o qual estará sempre subindo não haverá o movimento de backslash.
De qualquer forma eu já montei com a mola anti folga mas ela acaba introduzindo um maior atrito no fuso e consequentemente perda de energia que poderia ser aproveitada para movimentar com mais facilidade o eixo "z".
  • Nome:: marco
Re:Prusa V2
« Resposta #48 Online: 17 de Agosto de 2013, 18:08 »
Seguem as fotos da impressora com os motores. Acabei tendo de pagar imposto e no final das contas cada motor saiu por R$ 60,00, quase o mesmo preço do ML.
Hoje achei um kit de 2 polias de aluminio + 2 metros de correia sincronizada no ML por R$ 45,00 + PAC por R$ 14,50.
  • Nome:: marco
Re:Prusa V2
« Resposta #49 Online: 19 de Agosto de 2013, 10:48 »
Pra quem mora num lugar que não tem fornecedor de material eletro/eletronico e quiser aproveitar as chaves de um mouse velho pra usar como final de curso segue a foto em anexo.
  • Nome:: marco
Re:Prusa V2
« Resposta #50 Online: 04 de Julho de 2014, 07:21 »
Bom dia pessoal. Depois de muito tempo parado, resolví terminar a impressora 3D. E não é que deu certo. No começo enrrosquei no Hot End e no extrusor. Resolví comprar pronto porque é muito mais fácil do que ficar toda hora no torneiro e na sucata procurando engrenagens, fiz somente o parafuso trator.  A mesa aquecida eu fiz seguindo alguns projetos da internet.
Seguem algumas fotos.
