Autor Tópico: Projeto CNC NAcim Gaze  (Lida 8651 vezes)
Offline Márcio
Re:Projeto CNC NAcim Gaze
« Resposta #15 Online: 13 de Outubro de 2011, 20:58 »
Valew Nacim,
Vou dar uma olhada lah
Márcio
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #16 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:49 »
Amigo,
tomei a liberdasde de aproveitar o seu tópico para tirar algumas dúvidas. Estou planejando montar uma máquina semelhante a que vc esta construindo, ainda estou na fase de estudo e não quis abrir um tópico específico.
Pretendo fazer o pedido na OBR, assim como vc, e estou em dúvida em relação a dois pontos:
1. Eles dividem os fusos de esferas em 4 categorias: RFSIN, RFSI, RFSB e RFSW. Qual a diferença entre elas ?
2. Qual a diferença entre mancais tipo fixo e tipo apoio ? Qual critério devo usar definir qual o mais recomendado pra minha máquina ?
Se alguém puder ajudar agradeço.
Lacerda, até aonde sei, estas categorias dos fusos, a diferença mesmo está na porca utilizada, mas a diferença entre cada uma, vou deixar esta para alguém experiente. E a escolha do mancal , no meu caso eu escolhi tipo apoio. Não sei se vc sabe, mas a OBR disponibiliza os PDFs de mancais, guias , fusos e etcs. Vou deixar os links:
http://www.obr.com.br/catalogos/OBR_guias.pdf
http://www.obr.com.br/catalogos/OBR_fusos.pdf
http://www.obr.com.br/catalogos/OBR_mancais.pdf
A propósito, vc já escolheu a guia da sua máquina? Eu, por enquanto estou indo de MSA20LE
Nacim,
Sim, já li e reli esse manuais algumas vezes. A cada nova leitura aprendo alguma coisa nova, no entanto não encontrei algumas respostas ainda.
Quanto a guia da minha máquina, ainda não decidi mas vou optar por um eixo e rolamentos lineares. Contrariamente a você que vai usar guias lineares...
... só não me pergunte porque, não vou ter uma resposta objetiva pra te dar.
Lacerda, acabei de conversar com o pessoal da OBR, a Diferença dos tipos de castanhas está apenas no número de faces e parafusos para fixação. Por Exemplo: A Castanha Tipo "A" é circular , o Tipo "B" é facetado de uma lado,e o Tipo "C" é facetado dos dois Lados.A escolha, de acordo com o técnico, dentre outros fatores ,pode ser devido à existência de pouco espaço no local de uso da castanha.Nesse caso o uso seria da castanha facetada dos dois lados, que é mais compacta.
É isso, Abraços,
Nacim
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
« Resposta #17 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:44 »
Nacim,
recebi a alguns dias o orçamento da OBR.
Fiquei espantado com o preço do perfil de alumínio 60 x 60 - 750,00 reais por uma barra de 6 metros. Acho que sem incluir o frete, inclusive.
Vou repensar algumas coisas sobre a minha máquina, mas continuo acompanhado a sua construção.
Sei que o preço pode varia muito em função de fatores como frete, fornecedor, disponibilidade ... mas se vc puder ir postando os valores juntamente com a contrução seria de grande valia.
Abraço e boa sorte em sua empreitada,
Hernani Lacerda
« Resposta #18 Online: 17 de Outubro de 2011, 11:22 »
Voces já fizeram orçamentos em outros fornecedores?
Tem a Engelegho por exemplo, com uma boa variedade de perfis
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #19 Online: 21 de Outubro de 2011, 17:58 »
Pois Bem, Hoje Chegaram os perfis....
Ainda precisam ser cortados e furados...amanha farei isso
Abraços Nacim
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #20 Online: 22 de Outubro de 2011, 17:27 »
Pois Bem Pessoal, algumas coisinhas chegaram por aqui:
-Driver Smile (Rudolf, TKS!!!!)
-Spindle Tecmaf
-Inversor de frequência WEG CFW 08
Como mostra a Foto, também aderi à "Turma do Isopor"!!!
Terça feira estarei de volta ao Guarujá para continuar o projeto
Abraços Nacim
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #21 Online: 22 de Outubro de 2011, 17:35 »
Faltaram as Fotos, Sorry
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #22 Online: 25 de Novembro de 2011, 09:29 »
Pois Bem pessoal, após mais de um mês sem responder ao tópico, algumas coisas aconteceram por aqui.
Consegui já montar alguma coisa da minha CNC, está faltando muitas coisas, como alinhamentos de fusos e mancais, polias e correias do motor de passo, entre outros, mas acho que já dá pra mostrar algo por aqui. Me desculpem a qualidade das fotos, elas foram tiradas de um celular.
Agora quando ela estiver funcionando, colocarei as fotos por aqui.
Gostaria de agradecer a todos que contribuíram a esse projeto, pois sem eles, e especialmente,a este fórum e ao mestre Gilii, a máquina não seria possível...obrigado mesmo.
Um Grande abraço a todos
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #23 Online: 25 de Novembro de 2011, 10:30 »
bom dia, sei que oque vou falar agora, já nao resolve mais, mas se voce tivesse colocado os perfis superiores inteiros nao seria mais interessante...
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #24 Online: 25 de Novembro de 2011, 10:38 »
Clodoaldo, pensei a mesma coisa qndo comecei a projetar a minha CNC.... mas qndo eu vi o PDF da OBR afirmando sobre o método de montagem, e tbm vi algumas CNC's montadas com perfis de aluminío extrudado como a minha, preferi seguir dessa maneira.
Um grande abraço, Nacim
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #25 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 14:07 »
Amigos...segue status atual da minha CNC...depois do término acabei adicionando mais alguns acessórios à ela:
-NEbulizador Quimatic V
-Base em Aluminío
-Tábua de sacrifício em PS 4mm
-Capas de fechamento
E, por último, fiz um 4° eixo para ela, usinado no aluminío na própria CNC, confesso que estou mto feliz com o resultado, já usinei diversos materiais, e já fiz diversas táticas de usinagem, tanto no artcam, como no visual mill, sem dúvida isso só foi possível devido à existência deste fórum.
Valeu, Nacim
Segue foto:
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #26 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 17:33 »
Bela máquina, posta um vídeo ai pra gente.
Esse nebulizador.... eu fui compra ele e quase infartei com o preço, o cara me cobrou 900 conto!
Dai eu desisti, e vou comprar de outra marca...
Sobre a mesa de sacrificio em PS, vc nao esta tendo problemas com ela? Pq esse PS é uma Zica pra usinar, ele empasta facilmente na fresa, nao está acontecendo isso?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #27 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 17:59 »
Hempquest,
Sobre o nebulizador, tem na werk-shott, conhecido como ''direcionador de splay''
custa R$35,00.
Pra mim tem funcionado muito bem.
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #28 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 19:20 »
Pois é hempquest....eu descobri que existia esse direcionador spray que o Pilarski mencionou só dps que eu comprei essa budega...se arrependimento matasse...mas enfim
Sobre a mesa....perdi umas 2 chapas 1,0X0,5m até descobrir o método pra usinar....apanhei um poco pq além de ter o problema da usinagem....se vc prender a chapa ela levanta no meio da usinagem por causa do "upcut" da fresa....foi fogo, a solução que eu encontrei pro problema da chapa levantar é diminuir bem o passo vertical e aumentar o avanço...o problema do PS é que ele é mto mole...mesmo esse com 4mm cismava em levantar no meio da usinagem. Sobre o empastamento...tent ei até usinar com água...mas oq solucionou mesmo foi diminuir o RPM....por incrível que pareça...coloquei 12.000 RPM em uma fresa de duas lâminas 4mm e foi super tranquilo. Outra opção são as fresas da onsrud...eu tenho aqui uma de duas e uma de uma lâmina...são próprias para plástico...foram caras...R$105,00 cada uma, mas essas eu acho que valeram cada centavo.
A respeito da usinagem de Plásticos, vc pode entrar nesse link que tem mta coisa aqui: http://www.plasticrouting.com/Van.asp
Foi esse site que resolvi meus problemas com usinagem de plásticos
E outra...essas tábuas de Ps, são mto baratas...essas minhas na máquina custaram R$15,00....acho que vale mto a pena...dá um outro visual.
Abraços Nacim
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #29 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 09:53 »
Eu comprei esse nebulizador aqui:
http://www.italpro.com.br/acessorios/nebulizadores.html#
Valor 250,00, mais ja vem tudo pronto.
Eu usino PS com fresa de 2 cortes a 8mil RPM e nao empasta, mais eu comentei sobre ser a tabua de sacrifício o PS, se nao te daria dor de cabeça pq se vc vai cortar MDF por exemplo, com aquela fresa raiada, quando varar o MDF e pegar no PS nao vai emprastar e quebrar a fresa?
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2012, 09:59 por Hempquest »
