Autor Tópico: nova cnc de grande porte com cabo de aço  (Lida 32483 vezes)
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
Re:nova cnc de grande porte com cabo de aço
« Resposta #15 Online: 06 de Dezembro de 2011, 20:09 »
   Eae Gilberto... tudo bom?
   Eu também estou na briga da definir que tipo de guia vai ter minha maquina , e sendo assim ja tirei minhas conclusões em relação as cantoneiras de aço
   Peguei alguns pedaços de cantoneiras de aço pra analizar a superficie delas , pois eu estou fugindo das de aluminio por relatos de que os rodizios de skate marcam elas. Eu peguei uma cantoneira e passei nela um taco com lixa 80 , e sem muito esforço ela fico muito boa , com a superficie bem lisa. Acredito que se vc lixar elas e polir não tera qualquer tipo de problema em usa-las , pois as cantoneiras de aço que tem "parede " de 3/16 (4,8mm), como vc mesmo disse anteriormente elas tem bom acabamento e a irregularidade que tem na superficie delas não passam de " escamas minusculas" , que saem facilmente com uma lixa 80, podendo ir diminuindo o grão da lixa e fazendo um polimento posterior . Ainda mais se você usar roldanas , acredito que o custo beneficio do aço é bem melhor que a de aço inox . Claro que a de aço inox é melhor né... Mas ai o seu bolso que manda  8)
Offline silvahoffmann
« Resposta #16 Online: 06 de Dezembro de 2011, 21:19 »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #17 Online: 07 de Dezembro de 2011, 13:15 »
Uma solução barata http://www.mechmate.com/Forum/messages/11/3790.html
   sim, eu conheço a solução da mechmate, se não encontrar nada melhor a bom custo vai ser algo parecido, no caso usar inox  nessa solução fica melhor  fica melhor que o ferro comum, apesar de um pouco mais caro
« Resposta #18 Online: 07 de Dezembro de 2011, 18:19 »
bota caro nisto, eu comprei uma barra de 6 metros de uma cantoneira de aço  1"x 1/4 paguei 37 pila rsrs e vou teificar elas no 45° .
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #19 Online: 07 de Dezembro de 2011, 19:06 »
Ola a todos,, Gimbabf,, vc vai fazer o eixo Z com cabo de aço tambem? abçs Bruxo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #20 Online: 07 de Dezembro de 2011, 20:13 »
   Bruxo,
    sim nessa máquina vou colocar cabo até no Z, isso porque na máquina anterior deu folga na bucha da barra roscada e nessa nova quero mais velocidade no Z, ajuda a agilizar a execução de arquivos 3D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 07 de Janeiro de 2012, 19:25 »
   decidi usar cantoneiras de ferro comum para as guias se não ficar bom mais tarde mudo, os rolamento encomendei 12 x 28mm, segue fotos dos encaixes prontos e detalhes dos mesmos
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #22 Online: 07 de Janeiro de 2012, 20:30 »
boa noite gimbabf!
meus conhecimentos "marceneiristicos" não sao dos melhores... nao faço ideia de como você fez os encaixes,você pode "detalhar" como você fez esses encaixes ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #23 Online: 08 de Janeiro de 2012, 13:51 »
    Pedro.
 os encaixes foram feitos na minha cnc pequena, não é dificil é só fazer uma guia para posicionar as peças sempre na mesma posição e fazer o arquivo de corte apropriado
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2012, 13:54 por gimbabf »
« Resposta #24 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:11 »
Vai sair mais uma máquina das boas pelo visto ;)
« Resposta #25 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:29 »
Tb acho, tá muito bem executada, mas ... Gilberto, vc não teme que a madeira trabalhe ? É madeira "curada", velha ? Pretende protege-la com verniz ou tinta ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #26 Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:48 »
   Fabio e Jorge,
   fiz a estrutura dessa máquina super dimensionada até demais mas antes que sobre reforço que falte  ;D
  essa madeira (cabreúva ou gabreúva) era usada na construção de carroças justamente por ter boa estabilidade a torções empenamento e suportar a exposição às intempéries sem estragar (o cerne a parte branca estraga mais rápido) essas peças que usei na máquina foram serradas há 18 anos e ficaram armazenadas expostas ao tempo espero que não trabalhe mais (empenar) até agora não notei nada, pretendo envernizar a madeira, quem fabricava carroças não costumava usar nenhuma pintura ou verniz
« Resposta #27 Online: 09 de Janeiro de 2012, 20:05 »
Caprichoso do jeito que voce é, tenho certeza que ficará ótima...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #28 Online: 12 de Janeiro de 2012, 19:04 »
  se for praga que pegue, hehehe
  saindo mais uma parte da montagem, foi montado a estrutura principal, os pés e as cantoneiras que serão os trilhos da máquina, já está encomendada toda a parte de movimentação dos cabos e as roldanas que deslizarão nas cantoneiras, breve mais novidades, as peças que estão em cima da estrutura farão parte do Y depois de usinadas
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2012, 19:05 por gimbabf »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #29 Online: 12 de Janeiro de 2012, 20:08 »
pensava eu que essa maquina ficaria interessante, mas agora depois dessas fotos chego a conclusao que será uma obra de arte isso sim...
parabens...
agora só esperar a serragem
