Autor Tópico: nova cnc de grande porte com cabo de aço  (Lida 32485 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:nova cnc de grande porte com cabo de aço
« Resposta #75 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 22:32 »
     Gean,
   fico contente de ter inspirado a algumas pessoas o uso do cabo de aço, não tenho a pretensão de ser o criador da movimentação por cabo, os gringos usam esse sistema há longo tempo, não sei por que no Brasil o cabo era quase desconhecido, depois que usei com sucesso o cabo  tem aparecido cada vez mais, essa máquina que está quase pronta vai ser a prova de fogo do cabo, uma máquina onde não tive a mínima preocupação com peso no pórtico e em parte alguma se a movimentação ficar boa vai ser a glóriaaaaa ;D.
   hoje montei o motor do spindle e usei um inversor CFW 08 usado que tinha aqui e funcionou muito bem, devo agradecer ao Inácio (cientista 13) que esteve aqui por ocasião do encontro de Curitiba e viu esse inversor encostado aqui (eu tinha tentado usar e não conseguí fazer funcionar) o Inácio levou o inversor e me enviou funcionando, muito obrigado !!!
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #76 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 00:23 »
Gilberto,
Você chegou a testar os outros tipos de cabos que foram citados no tópico da 1ª maquina?
Qual o diâmetro do cabo que está usando agora?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #77 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:17 »
       Gui,    na cnc pequena estou usando cabo spectra (é um cabo de fribra de carbono com uma proteção de plástico ) e desde que mudei está aguentando sem quebras, tanto o spectra como o cabo de aço tem aproximadamente 1.8mm de diâmetro.
      na cnc grande vou usar cabo de aço (os carreteis são de maior diâmetro e o cabo não deve quebrar)
Offline gui.manufa
« Resposta #78 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 20:55 »
Olá,
Qual o diâmetro do carretel que está usando agora?
Offline slowhands
« Resposta #79 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 21:01 »
Olá caro amigo. Não esqueci de você. É que estou amadurecendo no meu trabalho com cnc.
Suas polias estão ótimas. Eu tenho uma ideia para suas guias. Fiz com a minha cnc e ficou ótimo.
Fora que o comprimento do eixo X dependerá do comprimento da barra de metalom.
Offline mulapreta
« Resposta #80 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 21:50 »
olá amigo...Eu nem lembro de você...
Não tenho a mínima ideia do que você está falando ou mostrando...
Alias, se alguém aqui sabe, por favor esclareça.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #81 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 09:38 »
       Gui,     38mm de diâmetro
       slowhands,    bom que funcionou, faça um tópico de sua máquina para o pessoal apreciar, tá muito caprichada
       Edson,   o slowhands foi um dos primeiros a comprar as polias dentadas grandes que faço  em HDF
Offline mulapreta
« Resposta #82 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 14:59 »
Ha, tudo bem, pensei que era mais um daqueles que gostam de mudar o assunto dos tópicos, que nesse caso seria um crime irreparável.
slowhands
Explique melhor essa sua ideia, talvez seja realmente muito boa e aproveitaremos com certeza.
Abraços e desculpe minha ignorância.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #83 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 20:20 »
         mais uma etapa terminada quase pronta a máquina, os drives bipolares que montei não estão funcionando bem para esses motores de 21Kgf, esses motores ligados no modo bipolar paralelo (que é o de maior rendimento) exigem uma corrente de 5.6A e acabei queimando dois CIs 6203 ao tentar rodar os motores, no modo bipolar serie funciona (2.8A) mas os motores ficaram um pouco lentos, acho que vou ter que usar outros drives com esses motores, amanhã vou resolver isso.
         o inversor CFW08 está funcionando muito bem graças à gentileza do Inácio ( cientista ) que configurou corretamente para mim, muito obrigado
        mais um pouco e deverá estar pronta
        segue fotos atualizadas
Offline slowhands
« Resposta #84 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 17:38 »
Pelas imagens. É uma belezinha.
Offline samusad
« Resposta #85 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 23:22 »
ola gimbabf,
bela maquina,seus l6203 forma pro ceu dos components meus pezames,rsrsrs
me diz uma coisa,esse driver é mais barulhento que a cnc3ax ou tem o mesmo volume de barulho?
parabéns
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #86 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 09:32 »
ola gimbabf,
parabéns
   é os 6203 foram pro céu dos CIs, acontece que eles não conseguem fornecer corrente superior a 5A e os motores que tenho precisam de 5.6A,
uma das características dos drivers bipolares é pouco ruído ou nenhum, o pouco que usei eles antes de mandar para o espaço só dava ruído com o motor
girando, parado nada.
  já pedí os drivers bipolares para até 8.2A devem chegar terça ou quarta-feira então finalmente deve funcionar a máquina, coloco um vídeo aqui
Offline samusad
« Resposta #87 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 10:49 »
surpreendente é, a presição dessas suas maquinsa sendo movida por cabo e nao por fusos,
ainda mais a estrutura que é sempre de madeira.
gostei muitissimo
parabéns mais uma vez.
vou montar os drivers com o l6203  os meus motores sao de 3A da pra o gasto
fui orientado pelo vilmau que esses drivers nao fazem tanto barulho quanto a cnc3ax
e agora tenho basante certeza,testemunho de dois é bem verdadeiro
hehehe
« Resposta #88 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 11:57 »
Pinta as partes pratas de dourado cor de latão e vai ter um artefato legitimo STEAM PUNK  :P
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #89 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 10:01 »
  hummmm, não sei se ficaria legal, objetos steampunk usam bastante latão que era o material mais usado antigamente por ser fácil de trabalhar (foto anexa),
usar dourado indicriminadamente pode dar um efeito brega.
