Autor Tópico: NOVA CNC DENILSON ( TRANSMISSÃO CABO DE AÇO )  (Lida 10784 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: NOVA CNC DENILSON ( TRANSMISSÃO CABO DE AÇO )
« Resposta #15 Online: 25 de Novembro de 2010, 10:59 »
olá pessoal..
Estou tendo um pequeno problema em uma nova maquina de mdf que estou terminando..
Estou usando motores de 32 k ,placa cnc3ax ,alimentação de 60 vcc ,software emc2 ..
Mando um arquivo comum para usinagem ,ocorre tudo ok ,mais percebi que quando a maquina retorna para o zero ,da uma diferença no eixo Y ,bem pequena ,que corresponde de 1 a 2 mm ,e isso é acumulativo ,a cada usinagem vai acrescentando essa diferença..
Ai fazendo testes ,fui no stepconfig e inverti o step do motor Y ,o que aconteceu foi que a diferença passou a acontecer em sentido oposto ,mas continuou..
Já baixei e almentei velocidades e nada resolveu ,neste momento estou trabalhando com 4.300 hz em meio passo , mas já trabalhei com 2.000Hz e o problema pescistiu..
Alguem tem alguma idéia do que pose ser ????????
grande abraço.
Denilson.
« Resposta #16 Online: 25 de Novembro de 2010, 11:10 »
Oi, Denilson.
Se posso dar um pitaco, seria o seguinte. Se vc está usando cabo de aço (ou mesmo fuso) é bem provável que o passo inserido no emc2 não corresponda exatamente com o existente. Exemplo: se deu uma diferença de 1mm a menos em 100mm de curso, seria um erro de 1%. Eu aumentaria o passo que está configurado no emc2 em 1%. Se lá está com 5, colocaria 5,05.
Mas é só um palpite.
« Resposta #17 Online: 25 de Novembro de 2010, 11:16 »
Eu diria que o problema não é de passo mas outra configuração.
Erro de passo não é cumulativo
Verifique como está o sinal de passo - se nivel alto ou baixo
« Resposta #18 Online: 25 de Novembro de 2010, 14:42 »
O problema não é a dimensão dos arquivos cortados ,estes estão perfeitos..
O problema é que ele perde o ponto zero ,mas não perde passo ,ou se perder passo é imperssepitivel..
e o problema somente no eixo Y..
Estou usando diodos em antiparalelo ,no eixo X eu coloquei o byv200 e no Y coloquei o MUR860 ,sera que pode ser esta a diferença ??
Fabio
Onde vejo o sinal de passo ,nivel alto ou baixo ??
obrigado pela força..
Abraços..
« Resposta #19 Online: 26 de Novembro de 2010, 09:39 »
Fabio..
Sinal de passo que vc se refere seria o tipo de configuração da saida LPT ?
abraço.
Denilson
« Resposta #20 Online: 26 de Novembro de 2010, 11:46 »
Sinal de Passo - alto ou baixo...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/sinal_passo.PNG
Verifique também a largura do pulso dos sinais de passo
« Resposta #21 Online: 26 de Novembro de 2010, 15:13 »
Fabio..
Estou utilizando o Emc2 , será que tem como eu fazer estas configurações nele ?
obrigado.
abraço.
Denilson.
« Resposta #22 Online: 26 de Novembro de 2010, 15:27 »
Com certeza tem... consulte a documentação do EMC e verá comoo é
« Resposta #23 Online: 26 de Novembro de 2010, 16:05 »
Fabio..
Obrigado pela força ..
grande abraço.
Denilson.
Offline fabricio_Pereira
Re:NOVA CNC DENILSON ( TRANSMISSÃO CABO DE AÇO )
« Resposta #24 Online: 30 de Dezembro de 2010, 17:20 »
Olá Denilson... beleza!
Bom estou de volta ao fórum após alguns meses devido a correria de fim de ano... hehe...
Fiz minha CNC, mas os eixos X e Y ficaram fora de centro, notei q a cada 10cm ele fica rigido e depois fica leve.
(Devem estar fora de centro ou torto)
Mas pelo q eu ando vendo e deu certo para vc, eu penso em mudar para cabos ou correias.
e queria sua ajuda se possivel...  ou correia de bicicleta ou cabo de aço.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7037.45.html
se eu fizer com cabo gostaria de sua ajuda.
abç!
« Resposta #25 Online: 02 de Janeiro de 2011, 11:09 »
Olá Fabricio...
No que precisar é só da um grito ,que estarei a disposição para te dar uma força..
abraço.
Denilson.
