PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: denilsonmanzano em 06 de Novembro de 2010, 22:26
Olá pessoal...
Venho compartilhar duvidas e sugestões ;D ;D ;D
Nova maquina com area útil de 600x 900 .
Motores Akiama de 15 kilos.
Drive CNC3AX com alimentação de 55 vc.
No eixo X barra de 1'1/14 e no Y 1' .
Rolamentos de skate ( 608 ).
Olá galera ..
O video..
CNC COM TRANSMIÇÃO DE CABO DE AÇO NO EIXO X (http://www.youtube.com/watch?v=QGar_TVTJkI#)
abraços..
Denilson.
Muito bom, gostei das nervuras hehe , a polia de tanquinho já é marca registrada
Ramede
Nobre Denilson....
ESPETACULAR a sua nova máquina.
Meus parabéns.
Parabéns pela máquina, muito bacana...
Denilson, a polia maior foi construída por você?
oh... Denilson
ficou show...
mas tenho umas perguntas...nessa máquina eu notei q vc colocou um fuso no eixo Y, ao contrário da 1ª q vc fez.
para não perder o passo... é isso?
att
Fabricio
Denilson.
gostei da maneira que instalou o cabo, já que tem fuso de esferas e cabo na mesma máquina seria interesante postar um comparativo do desempenho dos dois
Tudo muito bem pensado e bolado.
Denilson, diga aí....
- Qual o diâmetro desse eixo que passa pela polia Arno?
- Quais os aperfeiçoamentos que fez nessa polia?
- Qual o diâmetro do carretel?
- Vc usinou os rolamentos e fez um canal para encaixar o cabo, transformando-os em roldanas?
Grande abraço
Gostei da tua máquina Denilson, parabéns !!!!
Valeu galera..
fsraulino
O eixo que passa de um lado para outro tem 19mm
Eu enchi a polia com aluminio ,ou seja, fiz uma bolacha para preencher ,pelo motivo de a polia ser de plastico ,com o aliminio interno ficou muito resistente..
O carretel ficou com 40 mm de diametro ,a vantagem de ficar maior é que com poucas voltas do carretel o portipo vai de um lado ao outro da maquina.
Fiz um canal no rolamento que ficou como esticador.
gimbabf
Você que é o grande incentivador do forum no assunto cabo de aço na transmição..
Na minha primeira maquina ,estava apanhando muito com as barras roscadas ,quando vi sua idéia de cabos ,achei maravilhosa ,e é o que utilizo em minhas maquinas hoje ,só coloquei o fuso de esferas no y ,porque peguei o portipo no ferro velho ja pronto ,com todos os furos ,inclusive o fuso também comprei no ferro velho por Kilo ,paguei R$10,00 ,então foi só colocar o fuso , sem trabalho.
Sem duvida ,o cabo de aço é uma maravilha ,a grande vantagem que vejo ,é que se adapta muito facilmente em qualquer dimenção de maquina ,muito barato ,velocidades impressionantes,tem a mesma eficiencia do fuso de esferas ,na minha maquina o eixo Y trabalhava a 7 m/m e o X (cabo )a 8.5 m/m , obtive percas de passo no Y mais no X nunca, a unica observação que faço é por mais esticado que o cabo esteja ,se percebe que a rigidez é maior no fuso que no cabo ,não sei se porque utilizo cabo de aço comum ,outra caracteristica marcante ,é que se coloca o passo que quiser ,facil determinar pelo diametro do carretel.
RECOMENDO A TODOS..
Fabricio
Coloquei o fuso no Y ,devido ao portipo ja esta com todos os furos ,e o fuso também paguei muito batato ,comprei por kilo no ferro velho no meio da sucata ,troquei as esferas e esta funcionando..
André..
Todas as polias que utilizei são de tanquinho de lavar roupas ,muito barato ,aqui na minha cidade pago R$15,00 no conjunto ,com polia maior de 60 dentes ,polia menor de 10 ou 14 dentes e correia..
Rubens ..
obrigado pelos elogios ..
Ramede ..
Tenho de duzia de polia de tanquinhos ,inclusive ,esta semana ,ja vou utilizar mais duas em uma nova maquina de mdf..
Estas maquinas são uma maravilha para aeromodelistas..
grande abraço a todos..
lolobell
Obrigado ..
grande abraço.
Denilson..
Denilson,
Parabéns pela máquina, está maravilhosa!
Já estou curioso , quanto à outra de mdf que vai começar, quando puder mostre-nos para servir de inspiração. ;D
Denilson, obrigado pelo esclarecimento.
Denilson,
Parabéns pela máquina, excelente o uso de cabos de aço.
Sou novato por aqui, tenho todas as dúvidas, e uma delas é a seguinte: qual é o material das barras dos eixos x e y (1 1/4" e 1")?
Atenciosamente
Renato
Renato..
Os eixos são de aço trefilado 1045..
abraço..
Denilson
olá pessoal..
Estou tendo um pequeno problema em uma nova maquina de mdf que estou terminando..
Estou usando motores de 32 k ,placa cnc3ax ,alimentação de 60 vcc ,software emc2 ..
Mando um arquivo comum para usinagem ,ocorre tudo ok ,mais percebi que quando a maquina retorna para o zero ,da uma diferença no eixo Y ,bem pequena ,que corresponde de 1 a 2 mm ,e isso é acumulativo ,a cada usinagem vai acrescentando essa diferença..
Ai fazendo testes ,fui no stepconfig e inverti o step do motor Y ,o que aconteceu foi que a diferença passou a acontecer em sentido oposto ,mas continuou..
Já baixei e almentei velocidades e nada resolveu ,neste momento estou trabalhando com 4.300 hz em meio passo , mas já trabalhei com 2.000Hz e o problema pescistiu..
Alguem tem alguma idéia do que pose ser ????????
grande abraço.
Denilson.
Oi, Denilson.
Se posso dar um pitaco, seria o seguinte. Se vc está usando cabo de aço (ou mesmo fuso) é bem provável que o passo inserido no emc2 não corresponda exatamente com o existente. Exemplo: se deu uma diferença de 1mm a menos em 100mm de curso, seria um erro de 1%. Eu aumentaria o passo que está configurado no emc2 em 1%. Se lá está com 5, colocaria 5,05.
Mas é só um palpite.
Eu diria que o problema não é de passo mas outra configuração.
Erro de passo não é cumulativo
Verifique como está o sinal de passo - se nivel alto ou baixo
O problema não é a dimensão dos arquivos cortados ,estes estão perfeitos..
O problema é que ele perde o ponto zero ,mas não perde passo ,ou se perder passo é imperssepitivel..
e o problema somente no eixo Y..
Estou usando diodos em antiparalelo ,no eixo X eu coloquei o byv200 e no Y coloquei o MUR860 ,sera que pode ser esta a diferença ??
Fabio
Onde vejo o sinal de passo ,nivel alto ou baixo ??
obrigado pela força..
Abraços..
Fabio..
Sinal de passo que vc se refere seria o tipo de configuração da saida LPT ?
abraço.
Denilson
Sinal de Passo - alto ou baixo...
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/sinal_passo.PNG)
Verifique também a largura do pulso dos sinais de passo
Fabio..
Estou utilizando o Emc2 , será que tem como eu fazer estas configurações nele ?
obrigado.
abraço.
Denilson.
Com certeza tem... consulte a documentação do EMC e verá comoo é
Fabio..
Obrigado pela força ..
grande abraço.
Denilson.
Olá Denilson... beleza!
Bom estou de volta ao fórum após alguns meses devido a correria de fim de ano... hehe...
Fiz minha CNC, mas os eixos X e Y ficaram fora de centro, notei q a cada 10cm ele fica rigido e depois fica leve.
(Devem estar fora de centro ou torto)
Mas pelo q eu ando vendo e deu certo para vc, eu penso em mudar para cabos ou correias.
e queria sua ajuda se possivel... ou correia de bicicleta ou cabo de aço.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7037.45.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7037.45.html)
se eu fizer com cabo gostaria de sua ajuda.
abç!
Olá Fabricio...
No que precisar é só da um grito ,que estarei a disposição para te dar uma força..
abraço.
Denilson.
