Autor Tópico: Nova CNC Diginox Area de trabalho livre 2550 mm x 1600  (Lida 5622 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Nova CNC Diginox Area de trabalho livre 2550 mm x 1600
« Resposta #15 Online: 12 de Junho de 2014, 12:07 »
Bastante rápida, nunca pensei que motores de 50Kg fossem suficientes para uma maquina desse porte, é sinal de que está muito bem equilibrada.
Blz amigo, ela esta com dois motores de 50k no eixo y tracionado com cremalheira estes testes foram feito a 2000mm/minuto hj vou fazer um teste para cortar mdf 20mm a 1500/minuto,
Abs.
Jr.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #16 Online: 13 de Junho de 2014, 13:26 »
Olha Euclides, meu parabéns! Sua máquina esta ficando muito linda e robusta diga-se de passagem!
O projeto foi comprado ou desenvolvido por vc? e por curiosidade, por quanto ela vai ficar (R$) depois de pronta?
Boa noite pauleiras
Este projeto foi desenvolvido por mim mesmo, ainda não somei mas já esta em torno de 10.000,00 acredito que apos finalizada deve chegar em uns $12.000 a maquina e encomenda de um cliente e para fabrica de moveis,  ele quer uma maquina robusta e com velocidade, motores de 50kg e spindle de 3 hp refrigerado a água, todos os eixos  com guias lineares de 20mm e cremalheira
Abs.
Jr.
Já que o projeto é seu, Por quanto você me faria essa mesma máquina? Moro em Mossoró RN. Seria mais viável enviar essa máquina pronta ou construí-la aqui? Os propósitos são os mesmos, moveis em mdf e capacidade para corte até 20mm em uma única passada.
  • Júnior
« Resposta #17 Online: 13 de Junho de 2014, 21:00 »
Boa noite pauleiras
Abs.
Jr.
Boa noite Paulo
Te enviei uma MP
Abs.
Jr.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #18 Online: 28 de Junho de 2014, 23:41 »
Muito linda sua maquina qual a altura das suas laterais do eixo Y e quantos mm tem seu z?
Offline marcosaurelio
  • Cidade - UF: Anápolis - Goiás
  • Nome:: Marcos Aurélio de Souza
  • Profissão: Analista de T.I.
« Resposta #19 Online: 25 de Outubro de 2016, 17:30 »
perfeita... parabéns ao Sr por tamanha perfeição. :)
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #20 Online: 27 de Outubro de 2016, 21:35 »
 Parabéns pelo trabalho.
 Muito bem feita.
 Só não entendi porque seu cliente pediu essa área útil de trabalho para moveis. O compensando tem 1600x2200 e 1600x2500 e o mdf tem 1850x2750. Provavelmente ele vai fazer algo bem especifico com ela.
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 28 de Outubro de 2016, 06:53 »
Bom dia.
Obrigado ela foi vendida para um cliente que trabalha com Comunicação visual
para cortar ACM, acrilico, mdf etc...
  • Júnior
« Resposta #22 Online: 28 de Outubro de 2016, 06:54 »
Obrigado Marcos
Jr.
