Autor Tópico: NOVA CNC ESTRUTURA EM ALUMINIO 7075  (Lida 15886 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
Re:NOVA CNC ESTRUTURA EM ALUMINIO 7075
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 18:31 »
Obrigado pelas dicas Gimbabf...
O spindle é de 2hp Cássio.
Offline Alex10
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:22 »
estamos a todo vapor, só cavaco de aluminio....rsrsrs
Offline Alex10
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:25 »
mais umas....
Offline Alex10
« Resposta #18 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 20:40 »
acabei a parte de usinagem em fresa... agora é fazer uma pre montagem e torcer para não dar muita coisa errada... ;D ;D ;D, ai é fazer a parte de torno e montar definitivamente, tomara...!!!!
Offline Alex10
« Resposta #19 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 20:42 »
mais algumas
Offline Alex10
« Resposta #20 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:02 »
mais alguns dias e minha maquininha estará pronta...
estou terminando alguns ajustes e fazendo pré-montagem, e ai é só terminar e brincar...se não aparecer alguma surpresa é claro, mas ate agora tudo bem, espero que continue...rsrsrs
Offline Alex10
« Resposta #21 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:05 »
mais umas....
Offline Alex10
« Resposta #22 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 20:07 »
agora só falta mais alguns ajustes e aguardando chegar a bomba de lubrificação para podermos trabalhar um pouco, para ver se paga o preju...
Offline Márcio
« Resposta #23 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 20:36 »
Parabéns Alex
Sua maquina ficou super legal.
Diz ai pra qtos kgs são os motores dela?
Os fusos são m?
Os trilhos?
Vc ja fez ela funcionar ?Gostou do desempenho?
Legal mesmo
Márcio
Offline Alex10
« Resposta #24 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 20:53 »
satisfação Marcio, o motor e de 50 kg cada fui meio exagerado, conversando com o amigo Jorge achamos que uns de trinta e poucos seria otimo, mas agora ja foi, os fuzos são de 20mm passo 5 as guias dos eixos z e x são de 20 e ao eixo y 30...já fiz uns movimentos e ficou maravilhosa algumas simulações de usinagem no vazio, parece que vai funfar... agora é só acabar uns detalhes e por pra rodar, abraço.
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #25 Online: 06 de Março de 2012, 10:48 »
parabéns... ta linda..... estou com um projeto bem semelhante com perfis de alumínio.. no desenho 3d está perfeito mas... como tenho uma feita de ferrão e tem problemas de esquadro e empenamentos gostaria de saber sobre a sua experiência....
1. vc usinou as faces dos perfis?
2. os perfis as guias e os fuso vêm com torção ou empenados? quanto?
3. com um relógio comparador quanto tem de folga?
4. se os defeitos são pequenos dá para concertar com folhas de cobre ou áço???
obrigado e desculpe o interrogatório!!!!
abraço e boa sorte!!!!
Offline Alex10
« Resposta #26 Online: 06 de Março de 2012, 22:45 »
saudações Alexandre, tudo é usinado as partes maiores no centro e as menores no ferramenteira, os perfis são esquadrejados, para amarrar as medidas de fechamento, os fusos e guias são de precisão, não tem torção ou empenamentos, sendo assim é só encaixar pinar e funcionar, alguns detalhes pode aparecer, ajustes sempre tem, mas se tiver precisão na usinagem não terá problema. Tendo duvidas pode perguntar, abraço.
Offline Mcbeth64
« Resposta #27 Online: 30 de Janeiro de 2013, 16:27 »
Parabéns...Excelent e trabalho.
Que espessura de liga você utilizou?
Offline Alex10
« Resposta #28 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 22:23 »
Obrigado amigo, eu usei aluminio 7075 e chapas de 20 na base e porticos.
Offline Marco Azevedo
  • Nome:: Marco Antonio
  • Profissão: Professor
« Resposta #29 Online: 12 de Março de 2013, 13:16 »
Boa tarde Alex.
Você pode enviar o projeto com as medidas para, [email protected]?
No aguardo,
Marco Azevedo
