Autor Tópico: Nova CNC Euclides júnior (Diginox) 2000 x 1000 mm  (Lida 12183 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 22 de Outubro de 2013, 13:31 »
nova criatura surgindo
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2014, 12:39 por Euclides Júnior »
  • Júnior
Re:Nova CNC Euclides júnior 1800 x 1000 mm
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2013, 18:33 »
Amigos nao estou conseguindo subir as fotos acho q e algum problema no site vou ver com Jost.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2013, 19:17 por Euclides Júnior »
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2013, 18:39 »
É basicamente oque tem ocorrido comigo e com outros usuários.
Eu postei no skydrive e postei o link para verem as fotos, isso até o problema ser resolvido, tente algo assim, postar em algum site e postar o link.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2013, 15:34 »
o JOST SUMIU.... FAZ 2 MESSES QUE TENTO CONTATO COM ELE.. E NADA
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2013, 17:29 »
Boa tarde Fabio.
É de vez em quando ele faz isto toma cha de sumiço rs. eu tambem dei uma sumida e agora que estou voltando
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2013, 19:42 »
Devagar a passos de tartaruga mas andando, corte da lateral
CNC Diginox (Euclides Júnior) cortando lateral de alumínio para outra CNC
cnc diginox cortando aluminio
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2013, 15:08 »
Aproveitando o feriado da Proclamação, laterais da CNC prontas usinadas.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 16 de Novembro de 2013, 18:43 »
recuperando guias
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2013, 11:21 »
Amigos quebrei um macho de 6mm na peca de alumínio e não estou encontrando jeito para retira-lo alguma sugestão?
Abs.
Jr.
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2013, 11:55 »
Como a ponta do macho está exposta (quase), tente rodá-lo ao contrário com um alicate de bico. Se vc já tentou isso, talvez com uma ponteira de aço fina, batendo com o martelo no sentido de desenroscar, para o macho destravar. Depois fica mais fácil.
Atualmente só abro rosca no alumínio com o macho cheio de óleo porque já perdi peças por causa desse travamento que o alumínio faz.
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 17 de Novembro de 2013, 13:31 »
Grande Jorge, como sempre de plantão ate nos feriados e finais de semana rs
As duas opções que falou já fiz e estava usando óleo solúvel, mas o problema foi ignorância mesmo , não vai ser fácil de sair pois forcei o dito cujo mais que podia, não posso perder a peca pois e o suporte do eixo x $$$ rs fotos abaixo. Estou pensando e aquecer a peça não sei se vai aliviar o contrair.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 17 de Novembro de 2013, 13:46 »
Eixos x e Z praticamente prontos.
Jr.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #13 Online: 17 de Novembro de 2013, 23:09 »
Olá Euclides
Estava aqui acompanhando o seu tópico , realmente é frustrante partir 1 macho dentro da peça , aconteceu comigo faz pouco tempo , foi em aço inox , tambem nao consegui retirar o pedaço partido mesmo depois de ter usado vários truques como voce ja fez.
Como voce falou que nao pode perder a peça... e caso nao consiga por todos os meios , simplesmente "arrase" o que ainda está saliente e siga , os furos estão todos proximos uns dos outros então não será por aí que a sua obra ficará arruinada ;)
Abraço e continuação de bom trabalho.
Zé Vilhena
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 17 de Novembro de 2013, 23:29 »
Olá Euclides
Zé Vilhena
Obrigado pela atenção José Vilhena.
Bom, optei por 6 parafusos de 6mm na peça pra fixar as laterais na base das guias lineares, mas acho que foi exagero, penso que 4 parafusos seriam suficientes pois ainda vou coloca uma mão francesa nas duas laterais para dar mais resistência, gostaria sim de retirar o macho e colocar todos os parafusos como montei meu projeto original, mas se não der vou deixá-lo faltando, mas ainda não desisti de sacá-lo rs.
Abs.
Jr.
