Autor Tópico: Nova CNC Euclides júnior (Diginox) 2000 x 1000 mm  (Lida 12030 vezes)
Offline marcaio
Re:Nova CNC Euclides júnior 1800 x 1000 mm
« Resposta #15 Online: 18 de Novembro de 2013, 06:57 »
Bela máquina Euclides , parabéns.
 Poderia descrever o processo de recuperação das guias?
   Marcelo
« Resposta #16 Online: 18 de Novembro de 2013, 07:31 »
Se a peça for de muita importancia, e já tiver investido muito tempo na fabricação dela, o jeito seria levar numa eletroerosão para fazer um furo de diametro tal que destruiria seu miolo deixando só alguns filetes de rosca - daí se usa outro macho "com muito cuidado" para limpar o furo e aproveitar a peça perfeitamente.
Outra maneira é soldar com tig uma haste na ponta do macho que sobrou e tentar tirar, sempre com calma, paciencia e cuidado
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #17 Online: 18 de Novembro de 2013, 07:34 »
Bom dia Marcelo.
Estas guias foram retiradas desta maquina
http://www.guiacnc.com.br/maquinas-em-geral/ajuda-para-funcionar-cnc-importada-da-china/45/
de um cliente, não recuperei as pistas dela só mudei a aparência, elas nunca foram usadas, porem tinha ferrugem superficial, eu passei nelas escova de aço rotativa para retirar o excesso do ferrugens e para retirar as manchas eu usei gel decapante (Amazônia) que lhe deu a aparência de nova.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 18 de Novembro de 2013, 07:58 »
Bom dia mestre Gilli. Acho q vou levá-la para um profissional fazer o serviço, aqui na minha empresa, não tenho recursos.
Abs.
Jr.
« Resposta #19 Online: 18 de Novembro de 2013, 09:20 »
já usei a técnica citada pelo Gilli de soldar uma pequenas haste (no meu caso) um parafuso com cabeça hallen) e funcionou bem..
soldei com a tig (pulsada).
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #20 Online: 18 de Novembro de 2013, 12:33 »
isso do macho quebrar é bem frustrante Euclides....acho que todo mundo (seja profissional ou hobista) já passou por isso.
O pedaço quebrado dentro do furo chega a mexer um poquinho,ou tá travado mesmo?
Posso falar uma bobagem ? ;D
Será que aqueles  produtos "limpa aluminio" se jogado no furo ,após alguns minutos reagindo não libera um pouco o macho?
PS: Pessoal ,não me massacrem pela idéia idiota do limpa aluminio! ;D
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 18 de Novembro de 2013, 12:47 »
Boa tarde Dante. Ele quebrou quase travado mesmo sabe aquele vou forçar só mais um pouquinho rs foi ai q dancei,
Toda idéia e bem vinda Dante. A apartir de uma surge outra rs, estou pensando em jogar acido muriatico com uma seringa e claro com mascara, óculos e luvas de proteção, para corroer placas de alumínio se usa uma solução de acido muriatico com soda caustica, perigoso de manipular, vou tentar hj depois das 18:00 e posto aqui o resultado
Abs
Jr.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #22 Online: 19 de Novembro de 2013, 09:46 »
Euclides, se vc jogar ácido aí, provavelmente comprometerá o diâmetro original do furo, e não vai poder mais reabrir a rosca. Eu sempre soldo e extraio sem problemas. Pela sua foto acho que tem como soldar sem aquecer e empenar a sua peça.
Um abraço
Se já aplicou o ácido, lave bem a superfície, para reabrir com um macho maior, se for possível usar um parafuso compatível em sua peça (o ácido compromete a nova estrutura dos novos fios da rosca podendo espanar facilmente).
« Última modificação: 19 de Novembro de 2013, 09:56 por Jackson Luz & Cena »
  • Júnior
« Resposta #23 Online: 19 de Novembro de 2013, 10:08 »
Um abraço
Bom dia Jackson, ainda não apliquei o acido, só depois que veio a idéia que pensei nisto também em comprometer o furo, acho q a solução e mesmo levar para quem tem solda mig para saca.
O furo e de 4mm com 30mm de profundidade e o macho de 6 mm quebrou com 15mm dentro da peça.
Ainda vou continuar a ouvir opiniões antes de tentar qualquer loucura rs enquanto isto vou montando o resto da maquina.
Abs.
Jr.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #24 Online: 19 de Novembro de 2013, 12:39 »
Mais uma sugestão.
 Eu tentaria aquecer bastante com um soprador térmico, uma borrifada com desengripante e faria movimentos lentos horário e anti-horário com um alicate de bico.
 Boa sorte
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 19 de Novembro de 2013, 12:43 »
Mais uma sugestão.
 Boa sorte
Blz Carlos
Alicate de bico ja tentei so nao aqueci porem usei oleo suluvel nao resolvel nada, vou tentar esta sugestão, a do acido desisti.
Abs.
Jr
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 20 de Novembro de 2013, 19:36 »
Boa noite amigos, consegui sacar o macho, bom como já tinha sido sugerido antes, mas não tenho Tig aqui, usei um transformador esab bantam 250, fui enchendo a ponta e batendo com o martelo no topo para descascar a solda e também peça foi esquentando e deslocando o macho, depois joguei óleo solúvel soprei com ar comprimido e fui movimentando aos poucos, sempre repetindo a operação óleo e assoprar, ate ele deslocar, caso resolvido.
Obrigados a todos pelas sugestões
Agora e continuar a construção
Jr.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2013, 07:37 por Euclides Júnior »
« Resposta #27 Online: 20 de Novembro de 2013, 20:57 »
Depois as mulheres falam que o parto é que difícil... ;D
  • Júnior
« Resposta #28 Online: 20 de Novembro de 2013, 21:19 »
Grande Jorge, isto foi um verdadeiro parto fórceps. rs
Abs.
Jr.
« Resposta #29 Online: 20 de Novembro de 2013, 23:15 »
...isto foi um verdadeiro parto fórceps...
Kkkkk, não deixou de ser...
