Autor Tópico: Nova CNC Euclides júnior (Diginox) 2000 x 1000 mm  (Lida 12005 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Nova CNC Euclides júnior (Diginox) 2000 x 1000 mm
« Resposta #45 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 16:17 »
Utilizei 2 motores pois os que tenho aqui são fraquinhos 9 kilos cada, estou achando que não vai nem agüentar tocar o eixo Y vou ter q substituídos depois
Olá Euclides, eu estou construindo uma máquina de 3000 X 2000 mm e no eixo "Y" eu queria usar dois motores de 30 Kgf mas não consegui em função da ressonância. Por isso que lhe fiz a pergunta.
Utilizei micro passo e mesmo assim não deu certo.
Juliano.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #46 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 12:46 »
Boa tarde amigos, já estou passando para eletrônica da máquina apesar que falta alguns ajustes ainda no eixo X ,
Vou usar a placa TB 6560 4 eixos motores MOTOR 23 KM C-05  9,9kgf/cm  unipolar em modo bipolar, dois motores no eixo Y, pretendo ligar estes motores do Y um em cada saída dos eixos da placa, ainda não sei se tem como configurar desta maneira, ou se terei que ligar os dois na mesma saída para o Y, se alguém poder me informar fico grato. Outra duvida, a TB6560 pode ser alimentada para os motores 12 à 36 vts e sei que para estes motores o ideal e alimentá-los com 24 volts cada motor tem consumo de 2 amperes sendo 4 motores 8 amperes , tenho duas fontes chaveadas de 12 vts 5 amperes, conforme foto abaixo, será que ligando-as em serie vou obter 24vts 10 amperes?
Desde já obrigado aos amigos.
Abs.
Jr.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #47 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 16:49 »
Olá Euclides, se você ligar duas fontes em série de 12 V e 5 A cada, você terá 24 V e 5 A. Você só terá 10 A se ligar em paralelo, mas terá somente os 12 volts.
Juliano
  • Júnior
« Resposta #48 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 17:13 »
Juliano
Entao vou ter que provindenciar outra fonte rs
Obrigado pela resposta
Jr.
  • Júnior
« Resposta #49 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 11:46 »
Tração do Y , cabo de aço, fixado e funcionando
  • Júnior
« Resposta #50 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 17:16 »
Mecanica pronta, neste final de semana faço a pintura e na proxima semana a eletronica.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #51 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 15:07 »
Pintura pronta
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
« Resposta #52 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 18:15 »
 :)linda!!!
  • Júnior
« Resposta #53 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 19:24 »
  • Júnior
« Resposta #54 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 19:25 »
eletronica em andamento
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #55 Online: 14 de Março de 2014, 22:09 »
Boa noite amigos.
Segue os primeiros teste da minha maquina, o eixo Y esta perdendo passo, esta com um Nema 23 de 9 kg, o ideal e um motor de 32 kg vou providenciar e substitui-lo , a estrutura ficou bem robusta.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #56 Online: 14 de Março de 2014, 22:12 »
! Private video
« Resposta #57 Online: 15 de Março de 2014, 08:20 »
É, Junior, ficou 1000.
A mesa dela (foto 146), foi feita como? Vários pedaços de perfil de alumínio?
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
« Resposta #58 Online: 18 de Março de 2014, 18:59 »
Bela maquina, até da gosto ver, não pensava que a tracção por cabo desse para maquinas grandes, mas uma coisa que me chama a atenção é o motor que faz a movimentação estar no carrinho que ele próprio movimenta e não numa ponta.
  • Júnior
« Resposta #59 Online: 18 de Março de 2014, 19:57 »
Boa noite Jorge
Obrigado pelo elogio amigo.
Sim foi feita com perfil de alumínio (tubo quadrado), fixado em cima de duas chapas U com regulagens de altura nas pontas para nivelar a mesa de sacrifício.
Abs.
Jr
