Autor Tópico: Nova CNC Euclides júnior (Diginox) 2000 x 1000 mm  (Lida 12010 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Nova CNC Euclides júnior (Diginox) 2000 x 1000 mm
« Resposta #60 Online: 18 de Março de 2014, 20:13 »
Bela maquina, até da gosto ver, não pensava que a tracção por cabo desse para maquinas grandes, mas uma coisa que me chama a atenção é o motor que faz a movimentação estar no carrinho que ele próprio movimenta e não numa ponta.
Boa noite Alfredo
Quanto ao tamanho da maquina tracionada por cabo, não vejo problema e sim praticidade, pois não precisa de se preocupar com alinhamento, no caso de cremalheira ou flambagem no caso de fuso.
O motor sendo fixado no carrro, fica muito mais leve para tracionar.
Abs.
Jr
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #61 Online: 01 de Maio de 2014, 10:06 »
Bela máquina!
Sou verde em CNC e pretendo montar a minha primeira máquina frezadora, me parece que vc tem bastante experiência na área, e vou te fazer uma pergunta: o fato do movimento ser feito com cabo de aço não faz a máquina perder o passo? não pode ocorrer de em algum momento o eixo patinar no cabo de aço? ou o cabo folgar por dilatação térmica e causar o deslizamento entre o cabo e o eixo? desculpa se a pergunta for muito boba, mas como disse sou iniciante e se esse sistema for bom mesmo já vejo uma enorme economia, pois vi que os fusos de esfera, que são os melhores, ou até mesmo o trapezoidal são bem caros.
  • Júnior
« Resposta #62 Online: 01 de Maio de 2014, 19:08 »
Bela máquina!
Boa noite Pauleiras.
Tem muita gente no fórum muito mais experiente que eu, e o pouco que sei aprendi aqui com eles.
Sobre o cabo de aço a idéia foi copiada aqui do fórum, se você pesquisar vai achar muita coisa útil para seu projeto, vejo o cabo de aço como uma maneira útil, pratica e barata para tração uma maquina, e é também preciso, o cabo estando bem esticado não tem riscos de deslizar.
Abs.
Jr.
