Autor Tópico: Nova cnc miza2...  (Lida 6445 vezes)
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Nova cnc miza2...
« Online: 06 de Julho de 2015, 12:52 »
Bom dia amigos, é com grande alegria que venho com este novo projeto, minha nova criatura que será de metal, ainda não me decidi
qual material usar,
Hoje para minha surpresa, os correio me entrego, o fuzo de esfera do eixo Z, e os 4 suporte dedo eixo 12mm, o bom disto é que eu não
fui taxado  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Postarei as fotos ;)
Miza2.
Offline miza2
Re:Nova cnc miza2...
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2015, 20:27 »
Segue as fotos.
Offline miza2
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2015, 12:05 »
Hoje recebi  dos correio,  aviso que chegou mais umas peça da minha maquina, desta vez fui taxado em 30 barão :'( :'(.
Miza2.
Offline tedy.rabelo
  • Cidade - UF: Divinópolis MINAS-GERAIS
  • Nome:: Pedro cesar rabelo de oliveira
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2015, 13:34 »
 oi boa  tarde , mais qual foi o valor da compra ,acima de 100 ou menos ?
Miza2.
Offline miza2
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2015, 15:35 »
Desculpe a demora Pedro, chegou os quatro Suporte Pillow Block C/ Rolamento 20mm, paguei lá us$23,56 em reais hoje 81,36, + 30,75 = 112,11, aqui ficaria 209 reais, boa diferença :D
Postarei as fotos a noite.
Miza2.
Offline miza2
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2015, 20:07 »
Miza2.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2015, 09:09 »
Maravilha !!!!
miza, já está coletando materiais para a maquina.... , rolamentos abertos um boa pedida qual vai ser o tamanho da criatura?
Offline miza2
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2015, 12:57 »
Maravilha !!!!
Olá amigo, desculpe a demora, eu ainda não decidi o tamanho da criatura... na realidade queria ela com 1200x800mm, mais vai depender do custo dos materiais, se a grana ficar curta irei fazer menor :-\
A seito  dicas e sugestões.
Obrigada andermaster!!
miza2.
Offline miza2
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2015, 08:19 »
Olá galera... como todos sabem, pedi umas peças p/ minha nova cnc da china,  as peças maiores chegarão primeiro,  a menor peça até a gora nem sinal.
 Claro que esta no prozo pedido por reles... já pedi outras mercadorias que chegarão em 15 dias,  era praticamente do mesmo
volume da citada em cima.
Vamos ver no que da.
Abraço a todos.
Miza2...
Offline Jonathan M.
  • Cidade - UF: Ceilândia
  • Nome:: Jonathan Marques
  • Profissão: Pintor
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2015, 12:08 »
Olá Miza, tudo bem?
Também quero montar uma CNC com uma área útil parecida com a sua, mas penso em montar em MDF, irei cortar apenas aeromodelos e MDF de 3~6mm, nada maior que isso.
Irei também pedir várias peças na China, pois fica bem mais barato.
Vou acompanhar seu tópico para ir adquirindo mais conhecimento!
Abração.
Offline miza2
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2015, 14:57 »
Sim tudo bem!!!
Jonatha, realmente comprar na china mesmo com o dólar alto, tem muita mercadoria que vale a pena compra, tem mercadoria que pode vir
sem ser taxado.
Vc pode usar Mdf sim,  ficaria melhor, usar guia linear.
Muito obrigado por estar acompanhando :D
Grande abraço!!
Miza2...
« Última modificação: 16 de Julho de 2015, 15:00 por miza2 »
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #11 Online: 17 de Julho de 2015, 07:20 »
Bom dia Miza!
Parabéns pela sua iniciativa, obrigado por acompanhar o projeto da Premium,sempre que possível acompanharei o seu. Um forte abraço irmão.
Offline miza2
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2015, 11:54 »
Bom dia Miza!
Valeu amigo..
Obrigado!!
Miza2.
Offline miza2
« Resposta #13 Online: 27 de Julho de 2015, 10:02 »
Ontem resolvi fazer um teste na minha velha Smile, ela tinha um problema de queima de fusivel,  eu achava que seria as solda que estava
quebrada, em alguns componente, refiz a solda com esperança que ela iria fungar :'( :'(
Voo levar para um tecnico averiguar, se não ter jeito, ai eu voo  :'(.
Tem umas foto, falta colocar os cabos de saida.
Miza2.
Offline miza2
« Resposta #14 Online: 27 de Julho de 2015, 10:08 »
Miza2.
