Autor Tópico: Nova CNC Ricardo.L.B  (Lida 4106 vezes)
Offline Ricardo.L.B
  • Meu amor minha vida minha filha
« Online: 29 de Março de 2010, 18:46 »
Olá a todos
Estou construindo minha 2° CNC, a minha 1° entrou em funcionamento em Fevereiro do ano passado .
Cotei em alguns Lugares, Kalatec (Campinas), MEC PARTS, OBR, etc. E o lugar que eu entrei o melhor preço foi a OBR e fui muito bem atendido pelo Eduardo e pela Luma, se não tiver problemas eu anexo o orçamento.
Então eu comprei:
1-FUSO LAMINADO C7 DIAM.25X05 PASSO X 2000MM DE COMPRIMENTO
1-FUSO LAMINADO C7 DIAM.20X05 PASSO X 1300MM DE COMPRIMENTO
1-FUSO LAMINADO C7 DIAM.20X05 PASSO X 400MM DE COMPRIMENTO
2-GUIA LINEAR MSA25R N X 1900MM DE COMPRIMENTO
2-GUIA LINEAR MSA25R N X 1200MM DE COMPRIMENTO
2-GUIA LINEAR MSA25R N X 300MM DE COMPRIMENTO
1-   Porca de 25mm
2-   Porcas de 20mm
12- Carros de 25mm
Mancais duplos e simples para os fusos.
Usinagem nas pontas foram feitas pela OBR
Offline Ricardo.L.B
Re: Nova CNC Ricardo.L.B
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2010, 18:47 »
A estrutura adquiri num “shop”  de um conhecido vigas I  de 3” e 4” polegadas a um preço de R$150,00 tudo.
A parte da eletrônica adquiri  o Smile, que já estou usando a 3 meses na minha primeira maquina por ter problemas com os primeiros drives.
Os motores de passo  vou usar os três antigos que são de 50Kgf, e mais para frente vou adquirir de 32Kgf, pois estou esperando dar uma promoção lá na Actionmotors, pois em vez enquanto tem.
Comprei um motor novo da Siemens trifásico de 1cv na Motofase em Vinhedo-SP por  R$215,00
Adquiri um inversor de freqüência da Toshiba 220V trifásico para 1v, na qual vou precisar de suas ajudas para instalar pois nunca mexi com inversor de freqüência.
Adquiri aquele Kit da Siemens  do ShopGuiaCNC,  que vem com a tampa com rolamentos reforçados e com o porta pinça ER16 no eixo, pois estou esperando só chegar.
Comecei a fabricação do ciclone, adquiri o motor também no “shop” “Sucatas  BIM” em Campinas por R$80,00
Adquiri três acoplamento elástico da marca Trasco  em alumínio para 10mm a 24mm na ATIBrasil em Campinas-SP no preço de R$50,00 cada mais R$50,00 para o torneiro furar os furos do fuso e motor.
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2010, 18:54 »
Fotos :)
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2010, 18:59 »
mais fotos
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2010, 07:41 »
Bom dia Ricardo .....
Bela construção ....,material de primeira ,com certeza seras uma bela maquina..
Vc pode me enviar os preços dos materias citados acima por MP ,pois estou com um projeto novo e acredito precisar comprar alguns itens. ...
Sobre o Exaustor ,que motor vai utilizar ??
Se parece muito com um que tentei fazer por aqui ,e não obtive muito sucesso ,meu motor girava a 2500 RPM ,e não tive um fluxo de ar adequado ,precisei trocar a ventuinha e o motor ,coloquei um motor de 3000 RPM ,agora sim estou satisfeitocom o desempenho...
Hoje mesmo posto video do exaustor em funcionamento..
abraço..
Denilson Manzano..
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2010, 10:59 »
Ricardo...
Segue o video do exaustor em funcionamento
abraço.
Denilson.
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2010, 12:00 »
Olá Denilson
Obrigado pelo elogio, sobre o orçamento te enviei um MP, vou ver as especificações do motor e posto, realmente parecido com o seu. O meu ciclone, no momento só esta faltando o espiral depois coloco fotos, mais o seu ficou show de bola.
Ricardo
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #7 Online: 30 de Março de 2010, 22:13 »
Por favor quem poder me ajudar eu adquiri esse inversor de frequência, ele é da marca Toshiba para 1cv modelo VFS11-2007PM-WN (R5) ele é 220v trifásico,  então como eu tenho aqui minha rede trifásica eu ligaria os três polos L1,L2, e L3 nele é isso?
Como a saída dele é 220v Tri eu só fechei os fios do motor para tal ligação. Agora como seria o resto tem algum fechamento no borne do inversor?
Como seria a conexão e configuração no no drive Smile, para uso no EMC2?
Se alguém poder me ajudar pois não conheço nada sobre inversores de frequência
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2010, 22:16 »
Anexo manual do inversor  :)
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #9 Online: 05 de Abril de 2010, 12:28 »
Se alguém poder me ajudar na instalação do inversor eu agradeço.
Ricardo
Offline gambiarra
« Resposta #10 Online: 05 de Abril de 2010, 13:42 »
Colega não sei a configuração entre EMC e Smile mais é o seguinte as ligações do motor estão certas se vc ligar assim vc pode acionar o inversor via painel do mesmo mas se vc queira usar os bornes vc tem que configurar o i]nversor como na paguina 16 cnod em 0 assim fechando os bornes ¨¨cc¨¨ e ¨¨F¨¨em uma chave ou rele de sua placa e fnod em 1 usando um potenciometro colocado nos teminais ¨¨CC¨¨VIB¨¨PP Bom tomara que pude esclarecer algo qualquer coisa to aqui.
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2010, 20:02 »
Olá Clécio obrigado pela ajuda. Agora sobre o potenciômetro vou utilizar o do inversor mesmo ele é super fácil de usar, então ficaria FNOD = 0?. Agora só para tirar uma duvida com a ligação no drive como na pag.16 colocaria CNOD = 0 e fecharia os bornes  "cc" e "f" ou "cc" e "P24"?
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #12 Online: 06 de Abril de 2010, 20:23 »
Agora na placa do Smile eu conectaria o inversor na BOB num dos três bornes (rele1, rele2 e rele3) na qual sua pinagem ficaria:
 rele1 - Pino14
 rele2 - Pino16
 rele3 - Pino17
No EMC2 na configuração dos pinos eu colocaria como?
Spindle-cw
Spindle-ccw
Spindle-pwm
Offline gambiarra
« Resposta #13 Online: 07 de Abril de 2010, 18:15 »
No inversor vc tem que ligar em CC e F ja na Smile não sei onde conecta, não esqueça tambem de ajustar os parametros da pagina 39 onde mostra os prametros de ajuste de frequencia maxima, rampa de aceleração etc.
Offline André Trigo
« Resposta #14 Online: 09 de Abril de 2010, 16:36 »
Olá Ricardo;
Estou acompanhando seu projeto, infelizmente não posso te ajudar porque sou novo na área...
Parabéns pela máquina, tá ficando bem parruda!
« Última modificação: 09 de Abril de 2010, 16:42 por André Trigo »
