Autor Tópico: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)  (Lida 24050 vezes)
Re: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)
« Resposta #135 Online: 24 de Novembro de 2008, 21:43 »
Essa picstep aguenta motor ate quantos amperes?
Offline havoc
« Resposta #136 Online: 24 de Novembro de 2008, 22:25 »
Jost, os Lmds sao caros mesmo. 'e uma pena. Mas como meus motores aguentam 3A quis um driver que aproveitasse o maximo deles e de quebra eles suportam microstepping de 1/16 passos que deixam o motor extremamente suave.
F2S, o controle de velocidade e um driver SCR DC, com compensacao de torque. E muito massa, tu podes colocar ele pra rodar bem lento e por mais que tu faca forca segurando o eixo do motor ele mantem a velocidade pois o driver vai liberando mais energia pro motor pra compensar o esforco extra.
o potenciometro na frente da caixa apenas comanda o driver, porem pode-se tirar o potenciometro e botar um optoisolador e acionar o driver por PWM na interface, assim tu ficas com o controle de velocidade do spindle controlado pelo pc. e uma coisa que eu quero implementar no futuro
Brenck, os drivers picstep mandam ate 3A por fase e sao apenas pra motores bipolares. a voltagem maxima e 55v. no meu caso esta a 46vdc e tem um limitador com zener e TIP120 a 51v assim quando der back emf e a voltagem tentar passar dos 51v o TIP descarrega num resistor.
Os drivers sao bala mas conseguir os LMDs a um preco bom ja e uma historia mais complicada. Eu fiz importacao direta via USPS.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2008, 22:28 por havoc »
jvf_77
« Resposta #137 Online: 24 de Março de 2009, 13:26 »
Havoc,
Estou montando tambem um dirver, picstep V4.0 pois estou tendo dificuldade de achar alguns componentes, como resistor de 20K 1%, vi que no seu vc achou, pensei em colocar dois de 10K em serie.
E reparei no seu projeto que voce colocou capacitor eletrolitico no c5 e c7 1uF. e vc colocou capacitores no resonador ceramico, sendo que o alan fala para usar ele so se vc usar um cristal.
Espero que vc me de um help valeu
Offline havoc
« Resposta #138 Online: 24 de Março de 2009, 18:11 »
http://www.farnell.com.br
tem tudo la.
estou usando apenas o ressonador, sem os caps. apesar de ter uma foto com ressonador + caps a placa nunca foi ligada. antes do teste foram removidos os caps.
c5 e c7 foi erro meu mesmo, nem me liguei que era pra ser mkt. Usei eletroliticos mesmo mas acredito ter ligado eles corretamente. quando der vou trocar, mas esta funcionando assim.
Offline havoc
« Resposta #139 Online: 08 de Abril de 2010, 22:15 »
Comecei a estrutura semana passada com tubos 100 x 100 x 6,3mm. Precisei de duas barras.
