Autor Tópico: Novo projeto  (Lida 4183 vezes)
Offline marcaio
Novo projeto
« Online: 17 de Março de 2012, 21:34 »
Nova cnc , para um cliente. Feita toda em aluminio, fuso trapezoidal de 18 mm, passo 4  , área útil de 800x600. Seguem as fotos:
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Novo projeto
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2012, 21:47 »
Oi Marcaio!!!
Muito bacana teu projeto!!! Parabéns!!!
Se me permite uma sugestão, parece-me que a parte que une as laterais do eixo Y (onde está fixada a castanha) poderia ser mais larga .... evitando que, quando a máquina estivesse fresando nos extremos do eixo X, ela ficasse "torcendo" a estrutura ... Fui claro?
Em tempo aproveito para perguntar onde conseguiu os suportes dos eixos ... Eu comprava na Tekkno Mecatrônica, mas acabaram e não tem previsão de chegada ...
Vagner
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #2 Online: 17 de Março de 2012, 23:49 »
Vagner , a principio ficou bem reforçado e nos testes iniciais não gerou problemas.Mas ainda falta muita coisa para ser feita, talvez realmente eu mude para uma travessa mais larga. A velocidade está em 2500 em jog (no vídeo mostra uma travadinha em um dos eixos , que vai ser consertada).Os suportes fiz com parafusos de 5mm atravessando o perfil , mando fotos depois. Segue um vídeo (com a modelo Victorinha manobrando a Cnc):
http://youtu.be/vq0k2N4CDQ0
Offline CRBR
Re:Novo projeto
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2012, 18:47 »
Agora sim, vi o topico.
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2012, 18:34 »
Carlos , os problemas com a porta paralela cessaram , a máquina está funcionando perfeitamente. É esquisito , ela ( a paralela) estava dando choques e os motores ficavam loucos , agora parou. Não entendi o que era. Outra coisa , está com uma pequena trepidação na movimentação do eixo "X" , que começou a acontecer após ter usinado a tábua de sacrifício. Formou muito pó e caiu sobre as guias lineares. Acredito que esta trepidação é por causa disso. Se alguém tiver alguma sugestão , tanto sobre a trepidação quanto sobre a limpeza das guias lineares , agradeço.Mandarei um vídeo do problema.
Seguem mais fotos.
Offline CRBR
Re:Novo projeto
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2012, 18:43 »
Boa tarde,
Pois a coisa é meio estranha mesmo, é a Lei de Murf, mas fico contente que tudo se ajeitou.
A trepidação tenha uma certeza que a maquina sendo nova, não iria travar as quias com  o pó da mesa, tem alguma outra problema relacionado com esta atitude dela.
Faça alguns testes em JOG e depois usinando, não está relacionada a velocidade baixa.
Clac, tssss, tssss, glup, glup, glup, ahhhhh
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Novo projeto
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2012, 02:46 »
Marcaio,
Você mencionou que a trepidação começou a acontecer após ter usinado a tábua de sacrifício. Então, não havia trepidação antes, ou havia trepidação imperceptível (é uma suposição).
- Pode ser que durante a usinagem da tábua ocorreu algum afruxamento de parafusos, gerando desalinhamento. Desalinhamento causa travamentos;
- Se o eixo X já estava desalinhado antes da usinagem e você forçou, pode ter ocorrido desgastes prematuros no conjunto (rolamentos e guias) dando permissão à entrada de pó, o que ocasionaria travamentos posteriores.
- Existem outras possibilidades para esse caso, mas a princípio seria bom verificar esses básicos.
Jackson Luz
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #7 Online: 22 de Abril de 2012, 11:55 »
Bom dia,
 Estou com um problema aqui e quero ver se alguém pode me ajudar. Estou usinando algumas peças com encaixe , do tipo puzzle e os encaixes estão ficando maiores do que no desenho (no desenho+6,5mm e no corte fica com 7,00mm).Externamente fica tudo perfeito. Resolvi cortar dois quadrados de 50mm . Primeiro cortei com o percurso por fora , ficou perfeito. No segundo , cortei com o percurso por dentro (aumentei o quadrado com offset no diâmetro da ferramenta, 1.9mm,ou seja , o quadrado ficou com 53.8mm).Ficaram diferentes e deveriam ficar exatamente iguais. O que pode estar ocorrendo?Já procurei no fórum e não achei nada parecido. O corte por dentro (como nos encaixes de puzzles) fica errado.
Minha máquina tem fuso trapezoidal no eixo "Y" e no "Z" e dupla motorização com cremalheira no "X" , com redução. Aparentemente não existem folgas. A fresa que estou usando é a raiada de 1.9mm.Estou cortando no modo convencional.
Preciso consertar isso urgente , se puderem me dar alguma sugestão, agradeço.
Offline Blackmore
Re:Novo projeto
« Resposta #8 Online: 22 de Abril de 2012, 12:22 »
Vc já pensou em utilizar o corretor da ferramenta? G41 e G42?
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #9 Online: 22 de Abril de 2012, 12:46 »
Oi Blackmore ,como seria isso?
Re:Novo projeto
« Resposta #10 Online: 22 de Abril de 2012, 12:56 »
Veja só - creio que dependa do material a ser cortado, das fresas e sua capacidade de retirada de material e da rigidez da máquina.
Caso o programa de geração de arquivos tenha opção de gerar os percursos "por dentro" ou "por fora" das figuras (Offset externo e interno), creio que voce não precise se preocupar com a sugestão do Blackmore (mas é minha opinião pessoal apenas)
Uma coisa é certa - a ferramenta tem uma medida determinada e o corte não fica exatamente com esta medida - então o que voce pode é "mentir" para o sistema e dizer que sua ferramenta é um pouco menor do que o real - assim os cortes dos encaixes ficarão mais justos - faça experiencias.
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #11 Online: 22 de Abril de 2012, 13:20 »
Gilii e Blackmore , obrigado pelas sugestões. Blackmore , fiquei curioso com relação aos comandos gcode , como eles funcionam neste caso? Gilii , não sei se entendi bem. As medidas externas estão ok , só no encaixe que fica errado. Se eu mentir para o sistema o corte externo irá sair errado.O teste que fiz de cortar dois quadrados me mostrou que o corte por fora e por dentro(com a compensação da ferramenta) saem diferentes. Deveriam ficar iguais .Estou usando o Artcam.
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2012, 13:24 »
Gilli , se fosse a ferramenta ou ou problemas na máquina daria errado no externo tbem , não?
Re:Novo projeto
« Resposta #13 Online: 22 de Abril de 2012, 15:52 »
Se a diferença no recorte for de 0,50mm, das duas uma:
- mente para o sistema aumentando o diametro da ferramenta
- ou redesenha de novo todos os encaixes diminuindo sua largura...
Offline CRBR
Re:Novo projeto
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2012, 16:20 »
Sr Marcaio,
O Sr. já experimentou ver se o seu desenho não está duplicado ou se tem alguma sujeira ou vetor aberto nos seus arquivos.
Um abraço,
Carlos
