Olá,
Gostaria de parabenizar os colaboradores pelo excelente conteúdo do fórum, é impressionante o conhecimento técnico de várias pessoas que aqui frequentam, deixando uma vasta documentação e dicas que até agora não achei em nenhum outro local.
Bom, estou interessado em construir uma peça sendo que para tal é necessário uma ferramenta adequada, até aí tudo bem, meu problema é que, como alguns não tenho muito conhecimento técnico para tal.
O que preciso fazer é uma peça, conforme essa imagem base_suporte.jpg, para efetuar uma adaptação em um equipamento que tenho, no primeiro momento devo usar um material barato para efetuar teste até conseguir chegar a peça ideal para então faze-la em aço ou mesmo alumínio. Claro que não será somente isso, seria apenas o começo para então buscar outros desenvolvimentos.
Novo projeto- Da Necessidade para a Ferramenta
Pelas varias msg postadas no forum pelos gurus de criação é primordial a definição do projeto, pois bem, depois de ver diversas maquinas, feitas pelo pessoal que frequentam o site comecei a rascunhar alguma coisa, entretanto como não tenho nenhum conhecimento para fazer essa maquina, gostaria de dicas sobre como definir suas características básicas, para então sair da fase do projeto e efetivamente criar a criatura.
Está claro para mim que é um custo/beneficio na confecção da criatura, como todos aqui estão buscando uma maquina que atenda sua necessidade dentro do seu orçamento. O que pencei no primeiro momento é fazer uma a base em perfil de aluminio tendo as seguintes dimenções 600 mm por 800 mm.
Nada aqui está "fechado" pelo contrário, o que mais preciso é dicas para a definição da criatura, fiquem a vontade em palpitar dando dicas.
