Autor Tópico: Novo projeto- Da Necessidade para a Ferramenta  (Lida 1595 vezes)
ander_dutra
« Online: 01 de Abril de 2009, 22:05 »
Olá,
Gostaria de parabenizar os colaboradores pelo excelente conteúdo do fórum, é impressionante o conhecimento técnico de várias  pessoas que aqui frequentam, deixando uma vasta documentação e dicas que até agora não achei em nenhum outro local.
Bom, estou interessado em construir uma peça  sendo que para tal é necessário uma ferramenta adequada, até aí tudo bem, meu problema é que, como alguns não tenho muito conhecimento técnico para tal.
O que preciso fazer é uma peça, conforme essa imagem base_suporte.jpg, para efetuar uma adaptação em um equipamento que tenho, no primeiro momento devo usar um material barato para efetuar teste até conseguir chegar a peça ideal para então faze-la em aço ou mesmo alumínio. Claro que não será somente isso, seria apenas o começo para então buscar outros desenvolvimentos.
http://i41.tinypic.com/2yy76f8.jpg
Pelas varias msg  postadas no forum  pelos gurus de criação é primordial a definição do projeto, pois bem, depois de ver diversas maquinas,  feitas pelo pessoal que frequentam  o site comecei a rascunhar alguma coisa, entretanto  como não  tenho nenhum conhecimento para fazer essa maquina, gostaria de dicas sobre como definir suas características básicas, para então sair da fase do projeto e efetivamente criar a criatura.
Está claro para mim que é um custo/beneficio na confecção da criatura, como todos aqui estão buscando uma maquina que atenda sua necessidade dentro do seu orçamento. O que pencei no primeiro momento é fazer uma a base em perfil de aluminio tendo  as seguintes dimenções 600 mm por 800 mm.
http://i39.tinypic.com/ela4g2.jpg
http://i44.tinypic.com/15n2lvc.jpg
Nada aqui está "fechado" pelo contrário, o que mais preciso é dicas para a definição da criatura, fiquem a vontade em palpitar dando dicas.
Re: Novo projeto- Da Necessidade para a Ferramenta
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2009, 08:11 »
Ander_Dutra,
Para eu entender - são dois assuntos separados?
A peça da imagem de cima é uma coisa e as imagens de baixo que parecem ser a base de uma máquina?
Tem como ser mais claro no que pretende?
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2009, 09:30 »
Olá Ander;
Uma peça de confecção simples em fresadora; as dimensões reduzidas (11 x 22 x 77 ; suponho medidas em mm) tornam o preço (para pequenos lotes) de materiais convencionais irrelevante; para a produção de poucas peças o custo significativo é o tempo de hora/máquina.
Sobre a máquina; desenho limpo e simples, exeqüível. Qual a vantagem (mecânica, técnica, econômica ou de outra ordem) pretendida para confeccionar a base de alumínio?
Abraços...
ander_dutra
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2009, 11:46 »
Olá Fgilli,
Sim,  estou demonstrando a necessidade que tenho, fazer essa peça, ilustrada na primeira imagem, nas outras duas estou idealizando como será montado a criatura. Porem tenho várias dúvidas,  qual material usar, como devo fazer a estrutura para a base do eixo Z (fixa ou móvel) etc.
No primeiro momento estou pensado em fazer em perfil de alumínio, vi pelo fórum que a OBR fornece esse tipo de material, entretanto, gostaria de saber será que o perfil 60 mm X 60 mm atende ? Esse perfil ficará teoricamente as guias,  qual seria a ideal para minha necessidade ? 15 mm ? 20 mm 25  mm?  ou seria melhor uma base p eixo  Z fazer fixa ?
São essas as  dúvidas que tenho.
Isso é o que estou pensado fazer, como falei, nada está definido, estou idealizando o projeto, e só vou executá-lo depois de ter tudo mapeado.
Olá Marco,
As dimensões da peça são essas mesma 11 X 22 x 77 MM.
Sim, no primeiro momento, pela facilidade em encontrar o material bem como a montagem.
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2009, 12:09 »
... tenho várias dúvidas,  qual material usar, como devo fazer a estrutura para a base do eixo Z (fixa ou móvel) etc.
Bem, estas são dúvidas que só voce poderá avaliar o mais lhe convier... :)
Fiz uma máquina com perfis de 60x60x800 e chapas de aluminio de 20mm espessura e ficou bem resistente.
Poderá ver alguma parecida aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1760.0.html
ander_dutra
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2009, 14:47 »
Olá Fgilii,
Obrigado, vou dar uma olhada com calma nessa.
Para casar com uma mulher a melhor forma é ver os "defeitos" que ela tem, caso eles não atrapalhem ou mesmo não sejam relevantes para você, serás um homem feliz  (isso na teoria :D )
Partindo desse principio, você viu algum problema na construção dessa maquina quanto a estrutura dela ? Qual o lado positivo e negativo quanto a estrutura.
Não tenho conhecimentos solidos em montagem dessas maquinas, sou mais um novato que pretende criar uma maquina, pretendo fazer passo a passo, visando minimizar os riscos ao minimo para não errar e inviabilizar o projeto como um todo.
grato pela ajuda.
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2009, 15:16 »
Ander,
Todas as máquinas tem pontos positivos e negativos...
Sei que não é fácil analisar relações como estas, mas acredito que um bom caminho será a leitura dos diversos tópicos que temos por aqui.
Acho que dependendo do que queira resolver e do que espera em termos de acabamento do produto final, velocidades, volume de trabalho, acuidade, confiabilidade etc, há soluções que melhor se adaptam do que outras, mas sempre haverá vantagens e desvantagens...
