Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 42007 vezes)
Offline vnconrado
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #105 Online: 14 de Maio de 2008, 07:34 »
Olá, Ivan.
Mas, ficou enorme esse pórtico :o! Como o Brenck disse, dá até medo de chegar perto.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #106 Online: 14 de Maio de 2008, 07:36 »
Essa ai vai ficar meio difícil de mover de lugar.... ;D
Ta ficando muito boa!!
Offline vnconrado
« Resposta #107 Online: 14 de Maio de 2008, 07:39 »
Olá, Ivan.
A pista dos trilhos que você comprou são de 30mm de espessura, não é?
Um abraço.
Vinícius.
Offline Barusso
« Resposta #108 Online: 14 de Maio de 2008, 08:10 »
Meu, ficando showm, vai ter que ter um guindaste pra colcar e tirar as peças depois de pronta rsrsrs, vamos já pensar em desenvolver uma máquina de colocar e tirar as peças acabadas.
Tem idéia de quanto pesará ?
Aproveitando, muito peso ajuda ou atrapalha para mover ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #109 Online: 14 de Maio de 2008, 08:32 »
Ibarusso,
O peso irá influenciar na inércia da máquina, ou seja, terá que term uma rampa de aceleração e desaceleração menor... Mas tambem isto é relativo, depende tambem dos motores utilizados...
Offline LuthierX
« Resposta #110 Online: 14 de Maio de 2008, 20:27 »
xxxx olha o tamanho disso....
Não dá pra carregar sozinho dá?
Não...  :-[
Valeu obrigado  ;)
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 20:38 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #111 Online: 14 de Maio de 2008, 20:35 »
Olá, Ivan.
Mas, ficou enorme esse pórtico...
Vinícius.
Mesmo sendo o projetista eu não tinha idéia que isso ia ficar assim  :P
Acredito que chegue aos 450 kg  ;D
Olá, Ivan.
Um abraço.
Vinícius.
V. se refere as guias?..28 de largura por 26 de altura
jusa
« Resposta #112 Online: 14 de Maio de 2008, 20:40 »
E dai Ivan,blz?
Entao, mais uma maquina de responsa saindo,com certeza vai ficar muito boa.Tudo componentes de primeira, resultam em qualidade.Ja montaste o painel com os drives gecko e restante?Te pergunto porque ja o fiz com os meus,e semana que vem abro o meu topico,para compartilhar com a galera.Temos uma eletronica semelhante,porisso podemos trocarmos informaçoes,visando uma melhor configuraçao pros nossos objetivos,como consequencia a interatividade com todos.
    parabens por mais este trabalho.
Offline LuthierX
« Resposta #113 Online: 15 de Maio de 2008, 13:00 »
E dai Ivan,blz?
Ola Jusa,
Sim já montei os geckos, só falta ligar na maquina, estarei aqui e estou curioso para ver o que você esta fazendo, qualquer duvida é só postar...
Offline Barusso
« Resposta #114 Online: 15 de Maio de 2008, 14:14 »
Putz, 450 ?
Tem q dar um nome pra ela, tipo Titanic, Zeus, algo assim...
Junior Barusso
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #115 Online: 15 de Maio de 2008, 14:59 »
Um avião A450 - LuthierX
« Resposta #116 Online: 15 de Maio de 2008, 15:34 »
Bicho Papão
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #117 Online: 15 de Maio de 2008, 16:32 »
Tiranossaurus  ;D com u mes
Yuri
« Última modificação: 15 de Maio de 2008, 19:54 por YRD »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #118 Online: 15 de Maio de 2008, 16:33 »
Peço-lhes licença poética.
Caso esteja, equivocado, na concordância.
"Big Milling".
Até Mais.
Alexandre Alex
« Resposta #119 Online: 15 de Maio de 2008, 18:41 »
Acho q um nome bom seria....
''The Rock'' <---acho que é bem auto-explicativo....
