Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 42010 vezes)
Landa
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #150 Online: 21 de Maio de 2008, 15:11 »
Cabo de espada...
« Resposta #151 Online: 21 de Maio de 2008, 16:04 »
os caras aqui estão ficando muito sofisticados e perigosos..
um bebe e dirige.. o outro modelando faca...
Cuidado..
acho que vou partir pra industria Bélica...
assim fico no mesmo nível .. parabéns a ambos pelos belissimos trabalhos (ainda chego lá)
Offline LuthierX
« Resposta #152 Online: 21 de Maio de 2008, 19:45 »
Eixo Z em funfamento de 300 mm  8)
[youtube=425,350]
[/youtube]
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #153 Online: 22 de Maio de 2008, 00:57 »
LuthieX,
um dia vou ter uma máquina igual a sua, tô de olho ;D
 http://img240.imageshack.us/img240/5992/matamatacz3.jpg
« Última modificação: 22 de Maio de 2008, 01:00 por Paulo »
Landa
« Resposta #154 Online: 22 de Maio de 2008, 08:59 »
Ivan, Você pretende colocar um motor de 10Hp para o spidle ? :)
Offline LuthierX
« Resposta #155 Online: 24 de Maio de 2008, 23:50 »
LuthieX,
Acredite, você terá uma melhor!  ;D
Bom pessoal, ontem e hoje me dediquei a montagem da cnc, e o resultado esta neste vídeo...
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=asbln9qrae8[/youtube]
Landa
« Resposta #156 Online: 25 de Maio de 2008, 00:12 »
Ivan,
Você esta caminhando a passos largos...
« Resposta #157 Online: 25 de Maio de 2008, 06:47 »
Ivan.
Sua maquina está excelente, gostei bastante da velocidade que voce consegui.
Voce está usando o Emc ?
Que velocidade e aceleração que voce conseguiu ?
Offline LuthierX
« Resposta #158 Online: 25 de Maio de 2008, 10:57 »
Ivan,
Ivan.
Lolata,
Eu usei o Mach 3, não sei que velocidade usei, talvez você possa me dizer pois não sei interpretar os numeros que coloquei (foto abaixo)...  mas o programa é tinhoso, vou tentar instalar o Emc, mas nunca usei nenhum deles vai ser minha primeira experiência em controlar uma cnc, pra ser sincero não sei nem por onde começar... acho que instalando o Linux   ??? "Me sinto um cientista brincando com acelerador de partículas " ;D
« Última modificação: 25 de Maio de 2008, 11:07 por LuthierX »
« Resposta #159 Online: 25 de Maio de 2008, 11:28 »
Dois Metros/minuto...
Offline LuthierX
« Resposta #160 Online: 25 de Maio de 2008, 11:32 »
Fabio
só...  :'(  quais seriam os valores ideais a serem colocados nestes campos?
« Resposta #161 Online: 25 de Maio de 2008, 11:50 »
Dificil dizer...
Pelo filme, falta aceleração - a rampa está muito suave...
Depois vai aumentando a velocidade até perder passos, então baixe uns 30 a 40%
proparts
« Resposta #162 Online: 25 de Maio de 2008, 12:11 »
LuthierX, o valor em "Steps per"  está correto?
Na minha máquina uso fuso de 4mm passo e em meio passo o valor é 100 ou seja, em meio passo são 400 passos por volta divididos pelos 4mm de passo do fuso.
Aceleração eu deixei em 500, step pulse e dir pulse deixei 1.
Offline LuthierX
« Resposta #163 Online: 25 de Maio de 2008, 12:15 »
Proparts,
Então, estou tentando configurar o motor e a area util da cnc agora, mas não sei bem como devo fazer isto...
Meu fuso é m20 passo 10 mm.
Como faço para saber em que modo esta meu motor, tipo em full step o meio passo?
Offline LuthierX
« Resposta #164 Online: 25 de Maio de 2008, 12:49 »
Quais os valores que devo colocor em Step Pulse u-s 1-5 (O que é isso?).
E qual o valor que devo colocar em dir pulse 1-5 ( O que é isso?).
