Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 42012 vezes)
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #30 Online: 03 de Maio de 2008, 18:14 »
Serrão,
Eu até comprei lá, mas foi o de 20mm passo 5mm.... tem um ano já. Na epoca não tinha esse de passo 10mm no site... ai ficou por isso msm.... o de passo 5mm...
Nem lembro mais quanto foi, sei que tbm era o lugar mais barato, ficando pouca coisa mais barato que na Kalatec, so que rolou o mesmo problema, que foi o lance da usinagem que os caras na Kalatec não queriam dar a usinagem de graça... E também na Kalatec o atendimento não é dos melhores... Fazer o que bobeira deles, deixaram de vender 7mil na epoca por causa que não quiseram dar ''desconto'' que na verdade era usinar de graça, um serviço que sairia por 280 reais pelos 3 fusos na epoca....
Offline Barusso
« Resposta #31 Online: 03 de Maio de 2008, 20:04 »
Oloko, como todos sabem sou aprendiz e ainda usa barra de roscas.
Parabéns, mesmo, que massa esse forum, vocês são determinados em cada vez melhorar +.
Show.
« Resposta #32 Online: 03 de Maio de 2008, 21:16 »
Gilii,
A idéia é no sentido de aproveitar os mancais, apenas substituindo os rolamentos e esse B7002C.TPA.P4 se encaixa ( 15 x 32 x 9), montados de maneira " incorreta", mas ainda há essa  alternativa. Entretanto há a outra questão como você bem disse, com relação a fixação sem pré-carga, e aqui talvez não haja alternativa, mas isto apenas o Ivan poderá dizer.
Offline LuthierX
« Resposta #33 Online: 05 de Maio de 2008, 13:37 »
Obrigado a todos que participaram da discussão a respeito dos mancais e rolamentos, após analisar as idéias sugeridas, e ao fazer uma breve pesquisa sobre o assunto cheguei a uma conclusão, os rolamentos de contato angula são realmente os mais indicados para a fixação do fuso pois resistem a maiores cargas de força axiais e radiais, no entanto não encontrei no mercado um rolamento disponível que tivesse as mesmas medidas do rolamento que veio no mancal (FF 15) adquirido recentemente na empresa "OBR" por 70 dinheiros valor Uni.
Em procura de uma solução adequada a corrigir isto me sobrou a seguinte opção:
Substituir o rolamento 6002 (Rolamento rígido de esferas) por um rolamento com duas carreiras de esferas
contato angular, para isto eu vou ter que usinar novamente as seis extremidades do fuso, pois o rolamento com duas carreiras de esferas
contato angular, tem as seguintes demissões 15 mm furo interno x 35 mm diâmetro esterno x 15.09 mm largura, também terei que construir seis mancais para os novos rolamentos.
Porem como estas alterações não estão dentro do plano de orçamento, vou continuar com o plano "A", e ver no que da...  :P
Se fizer Tóinnn, eu partirei para o plano "B".  :-\
« Resposta #34 Online: 05 de Maio de 2008, 14:53 »
Ivan,
Quais as lojas que você contatou e não encontrou os rolamentos. Quem sabe alguém ainda possa ajudá-lo encontrar o rolamento com as mesmas dimensões do 6002. Neste caso ainda restaria a questão da fixação com pré-carga.
É apenas uma sugestão.
« Resposta #35 Online: 05 de Maio de 2008, 14:59 »
Serrão,
Acho que o problema dele não são só os rolamentos, mas sim o alojamento dos mesmos que foram desenhados e usinados para apenas um rolamento e não dois, assim como as usinagens nas pontas dos eisxos, que foi feita de acordo com o pedido (de um rolamento só)...
« Resposta #36 Online: 05 de Maio de 2008, 15:13 »
Gilii,
Foi nesse sentido que tentei opinar, inclusive com a observação feita por você, claro se for possível, já que não sei a que se destina a máquina em questão, se for para atender a um cliente, então penso que o melhor é refazer mesmo. Caso contrário, apenas substituir os rolamentos aproveitanto os mancais e usinar as pontas dos eixos se permitirem afim de conferir aos rolamentos a fixação adequada.
Offline LuthierX
« Resposta #37 Online: 05 de Maio de 2008, 17:00 »
http://www.intermek.com.br/site2004/produtos_mancais.asp
http://www.lacarolamentos.com.br/prod_rolamntosclass.htm
Boa sugestão  ;D , foi o que tentei fazer, mas não houve sinal de vida dos vendedores...  :'(
É isso mesmo Fabio  :-\
Offline LuthierX
« Resposta #38 Online: 07 de Maio de 2008, 12:37 »
Hoje chegou os perfis e as porcas meia cana, adquiridos na Allware www.awautomacao.com .br - que fica em Jundiaí - S.P.
2 pç. 50 x 100 x 1600 mm, os quais serão utilizados para a base estrutural da cnc, onde as guias lineares Y serão fixadas. A imagem a0017 mostra o processo simples de coreção de superficie do perfil.
4 pç. 60 x 60 x 1600 mm, os quais serão utilizados como vigas estruturais de apoio das três chapas de alumínio, que irão compor a mesa da cnc, imagem a0016.
As guias lineares serão presas nos perfis atreves de parafusos  M8 (8 mm) e porcas meia cana M8 para rasgo 10.
Chegou também os três metros porta-cabos mod. B15.038.048.0, e os terminais de fixação mod. 1038.12PZ, adquiridos na Igus www.igus.com.br
pretendo usar aproximadamente 1300 mm para o eixo X e 1700 para o eixo Y.
« Última modificação: 07 de Maio de 2008, 12:59 por LuthierX »
Landa
« Resposta #39 Online: 07 de Maio de 2008, 13:26 »
Ivan,
Conforme a fig a0016 você pretende fixar as guias por baixo? Os parafusos ficaria dentro do perfil ou são as porcas que ficariam?
« Resposta #40 Online: 07 de Maio de 2008, 14:03 »
Ivan,
Tenho que concordar com você.
. . . A imagem a0017 mostra o processo simples de coreção de superficie do perfil . . .
Simples é mesmo, desde de que se tenha a ferramenta disponível. Há tempos tento fazer umas pecinhas e não consigo.
Offline LuthierX
« Resposta #41 Online: 07 de Maio de 2008, 14:07 »
Ivan,
As guias ficarão sobre o perfil 50 x 100, a porca ficara dentro do canal do perfil img a0018
« Resposta #42 Online: 07 de Maio de 2008, 14:07 »
Serrão,
Sei que você está ciente, mas não custa repetir...
Se precisar de alguma usinagem, talvez eu possa ajudar...
Offline LuthierX
« Resposta #43 Online: 07 de Maio de 2008, 14:13 »
Ivan,
Imagine você, que estou construindo esta cnc, e a única ferramenta que tenho em minha oficina é uma furadeira de bancada ching ling legitima eu garanto de R$ 180 dinheiros...  8), algumas chaves de fenda/ allen, um joguinho de macho e vira macho que comprei no pegfaça por 16 reais, e muita persistência...
Todo o resto do trabalho esta sendo terceirizado  :-*
« Resposta #44 Online: 07 de Maio de 2008, 14:20 »
Serrão,
Estou ciente sim Gilii e agradeço sempre, poder contar com você.
