Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 42008 vezes)
Offline LuthierX
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #75 Online: 09 de Maio de 2008, 10:46 »
Que isso 363 kgs, a máquina vai ficar bruta...
Aposto 10zin que vai usinar aço facil facil...
Tomara que sim...  :)
Quanto é o kilo na coppermetal, já tentei ligar lá... Como foi vc comprou o aluminio e levou pra empresa de corte ou onde comprou já entregou lá e depois vc recebeu cortado direto da empresa do corte? Basicamente... quantos fretes teve que pagar?
Paguei R$ 17.50 o kg, coppmetal Tel. 11 5524 8337, eles entregaram o material na tecnos prime sem cobrar transporte, e a tecnos prime me entregou, sem cobrar transporte, não paguei nenhum  ;D
Não sabia dessa que jato dágua fazia furos de 2mm... Essa empresa que vc mandou fazer é melhor que aquela outra da primeira máquina?  Basicamente...
Eu também não sabia, mas ontem quando estava conferindo o material, percebi que ouve um erro e uma peça era pra ter sido cortada com velocidade de avanço de 20% e na verdade foi cortada com velocidade de avanço de 40%, continuo preferindo a LGV  ::)
« Resposta #76 Online: 09 de Maio de 2008, 11:44 »
Luthier,
E no que isso resultou? Acabamento pior? E em termo de preços qual foi melhor?
Offline LuthierX
« Resposta #77 Online: 09 de Maio de 2008, 12:29 »
Luthier,
Os preços da technos prime são melhores, pelo menos 20% a 30% mais baratos do que a LGV, mas prefiro o acabamento da LGV, a tabela abaixo foi fornecida pela Technos Prime.
« Resposta #78 Online: 09 de Maio de 2008, 15:59 »
Pra ser sincero, já foi inaugurada e tem até videokê, para os mais sóbrio e conservadores malucos...  ;D
Videoke ?! Bão ! Vamos agendar uma performance do alter ego do Fabião, Mona cantando I´m going slightly mad ... Óia que gracinha:
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=rNBWf54RvsI[/youtube]
« Resposta #79 Online: 09 de Maio de 2008, 16:14 »
Já tenho a cadeira que roda, e estou deixando as madeixas crescerem...
Uma pena que o Ivan já fez a inauguração da criatura, então para nós menos afortunados e mais etílicos, só nos resta esperar o próximo encontro nas masmorras, para as sessões de tortura e sexo bizarro...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #80 Online: 09 de Maio de 2008, 16:19 »
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Quando, onde ? Primeirão.  :o veja bem, a parte etílica; as demais fico só com as estórias.
Landa
« Resposta #81 Online: 09 de Maio de 2008, 18:15 »
Ivan, Cê já comprou um guindaste, sô!
« Resposta #82 Online: 09 de Maio de 2008, 18:33 »
Ivan,
No corte jato dágua existe uma certa ''conicidade'' do corte? Tipo não fica 100% reto tipo rola um angulo por onde passa a água... no caso mais aberto emcima onde entrou a água e fechado em baixo onde saiu....
Se existe por acaso tem como saber quanto inclinado fica?
Offline LuthierX
« Resposta #83 Online: 09 de Maio de 2008, 21:29 »
parece piada, mas acho que vai virar verdade...  :P
Hoje fui comprar os parafusos para a cnc, realmente pensei em um guindaste, só de parafuso deu 10.4 kg, não deu tempo de fazer mais nada, só posicionei as peças do eixo Z, terei que fazer um corte no alumínio para o acoplamento, enquanto a lubrificação da castanha... pretendo acoplar uma pequena mangueira de cobre para se ter um acesso fácil...
Lista de parafusos
20 pç. M 8 x 55 mm --- para Guia linear Z
40 pç. M 8 x 60 mm --- para Guia linear X
40 pç. m 8         --- porcas para Guia linear X
50 pç. M 8 x 20 mm --- para Guia linear Y
20 pç. M 15 x 60 mm --- para base nos topos de perfis
50 pç. m 8  x 25 mm --- para patins
20 pç. M 6  x 30 mm --- para castanhas
20 pç. m 10 x 55 mm --- para base do pórtico móvel X
20 pç. M 10 x 80 mm --- para lateral do pórtico móvel X
10 pç. m 8  x 50 mm --- para base do motor de passo Z
20 PÇ. M 6  X 30 MM --- Para fixação do motor de passo
20 pç. m 8  x 50 mm --- para caixa do motor Y
10 pç. m 8  x 70 mm --- para suporte do mancal X
20 pç. m 8  x 25 mm --- para fixar o tampo nos perfis
10 pç. m 8  x 45 mm --- para prender o mancal da castanha
10 pç. m 6  x 20 mm --- para prender o porta cabo
30 pç. m 5  x 25 mm --- para fixar os mancais
20 pç. m 8  x 45 mm --- para fixar a base do porta cabo
« Última modificação: 09 de Maio de 2008, 22:12 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #84 Online: 09 de Maio de 2008, 21:42 »
sem comentarios...
« Última modificação: 09 de Maio de 2008, 21:44 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #85 Online: 09 de Maio de 2008, 21:59 »
Ivan,
Eu confesso que medi duas vazes ou três não me lembro, o rum atrapalhar
 :-X ... mas o técnico da LGV me falou que existe sim uma conicidade mas que esta pode ser corrigida de uma olhada em http://www.usinagem-brasil.com.br/construtordepaginas/htm/1_8_10087.htm
« Resposta #86 Online: 09 de Maio de 2008, 23:14 »
Vendo as fotos da montagem quem não conhece acha que no fundo é uma desculpa pra encher a cara. ;D ;D ;D
Vai ficar um monstro!  beleza. :)
Landa
« Resposta #87 Online: 10 de Maio de 2008, 11:33 »
Rapaz, um eixo Z de dar "inveja", agora quanto ao cognac eu te recomendo um Rémy Martin ou Davidoff!
« Resposta #88 Online: 10 de Maio de 2008, 11:34 »
Davidoff...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #89 Online: 10 de Maio de 2008, 12:56 »
Tequila Cuervo Ouro  8)
by Yuri: Copo Longo com Gelo  ;D
Sem essa de ficar virando. Bebe, aprecia o paladar (teste e depois relate).
A garrafa inteira fácil, fácil  8)
Não ri não, teste e veja. Sem ressaca.
Yuri - SCS - SP
