Autor Tópico: plotter 1.25mts com um eixo  (Lida 3800 vezes)
Re: plotter 1.25mts com um eixo
« Resposta #15 Online: 06 de Junho de 2008, 15:58 »
Max,
Acho que a tensão é problema do relé, mas não necessáriamente da placa...
Os sinais provenientes do PC são de 5V, portanto, acho que precisará de algum driver para acionar o relé indiretamente...
Veja se isso ajuda:
http://www.dakeng.com/relay.htm
Offline max
  • max
« Resposta #16 Online: 10 de Junho de 2008, 22:36 »
 agora começo a entender porque a parte mecanica da maquina vem em primeiro lugar , depois a eletrica ,uffaaaa  porque da trabalho ,
quando comecei a criatura (plotter) pensei logo comigo ,beleza tranquilo ,mas quando partir para mecanica as coisa  tem ficado amarrado,
porque uma hora é uma coisa e outra hora é outra ,quando se depende de torneiros vai enrolar assim na china , (nao estou englobando todas as classe )e quando penso que esta pronta ai vem a mal noticia ,vou começar amanha (e não é por falta de pagamento nao, nao )
enfim .......
acho que meu proximo projeto vai ser uma pequena cnc para fazer minhas proprias peças se isso for possivel,
 a sim quanto a parte eletrica ja consiguir negociar, com shop cnc
A controladora cnc3ax,
ja desponho de motores de passos,
e fios é clarro,fontes de 12v e de 24 volt (a escolher )
mas to chegando lá ,
acho que a cada dia subo um degrau da ignorancia
 valeu pessoal e desculpe pelo desabafo
max
