Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 41758 vezes)
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #60 Online: 08 de Maio de 2008, 12:42 »
Acabei de verificar e 0,0000004mm é muito proximo ao tamanho de 2 átomos.... ;D
Offline marcusfermino
« Resposta #61 Online: 08 de Maio de 2008, 13:29 »
para se ter o resultado mensurável de 1200 x 800 = 960000 mm2 x 0,0000004 mm = 0.384  8)
Uai, mm² x mm não e igual a mm³? ou seja, unidade de volume? o que volume tem a ver com a deformação?
MM2 é milimetro quadrado e não cubico mm³  :-*
mais vc mesmo falou "1200 x 800 = 960000 mm2 x(vezes) 0,0000004 mm = 0.384" sendo mm² X(vezes) mm = mm³. Isso que eu me referi.
« Resposta #62 Online: 08 de Maio de 2008, 13:58 »
Meninos,
Para eu entender:
Porque estão transformando uma tolerância "LINEAR" em área e até volume???
« Resposta #63 Online: 08 de Maio de 2008, 14:08 »
Ivan;
Parabens pelo novo projeto, estou gostando de ver.
Quem sabe na inauguração da maquina não saia um novo encontro, assim voce mata a curiosidade de um monte de gente (inclusive EU), hhehehee
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #64 Online: 08 de Maio de 2008, 14:54 »
Tinhamos que combinar um encontro aqui no Sul, ano passado estávamos combinando e acabou não  saindo...
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #65 Online: 08 de Maio de 2008, 15:55 »
churrasco e cerveja ...... . to dentro.....se for em porto alegre ou arredores...
Landa
« Resposta #66 Online: 08 de Maio de 2008, 17:19 »
Obrigado Ivan pelas explicações, desculpe ter colocado fogo na discussão, mas esta sendo bem salutar.  Estou doido para ver a construção da tua máquina, pois quero construir algo parecido, pelo menos na base X.
Gustavo, e se o Ivan quiser trabalhar com nano robots?hehehe
« Resposta #67 Online: 08 de Maio de 2008, 17:26 »
Meninos,
Para eu entender:
Não é que eu estou transformando, é que eu achei estranho ele falar q unidade de área vezes unidade métrica resulta em tolerância sendo que, na verdade, resulta em unidade volumétrica. Deu pra entende onde eu to querendo chegar?
"para se ter o resultado mensurável de 1200 x 800 = 960000 mm2 x 0,0000004 mm = 0.384"
0.384 o que? mm³ não?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #68 Online: 08 de Maio de 2008, 17:43 »
Ivan;
Um Abraço.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Cerveja, cerveja, cerveja... quer dizer, humhum, temos que ver esta máquina  de perto, nanorobôs... :D
Yuri - SCS - SP
« Resposta #69 Online: 08 de Maio de 2008, 17:47 »
Marcus,
Não quero colocar mais fogo na conversa, mas ao mesmo tempo não consigo ficar quieto... :)
Acho que o raciocínio está indo para o lado errado (ahhh, esses neurônios rebeldes...)
Acho que se a tolerância da tal barra é de 0,02mm/300 mm de comprimento, está meio que resolvido!
Se o comprimento é de 1200mm, o erro pode ser no máximo 0,08mm - Na largura, o erro pode ser de 0,05mm!
E ponto - não tem área nem volume :)
E se formos considerar, um cabêlo humano em média tem 0,06mm diametro, portanto, é "aparentemente" bem pouco, mas na mecânica as coisas não são bem assim!
É por isso que eu disse e afirmo - se no final conserguirmos algo em torno de 0,1mm (isso mesmo - um décimo) eu dou pulo de alegria!!! Se for centesimal então....
E tenho que deixar bem claro!
Não estou de forma nenhuma dizendo isso para a construção do Ivan específicamente, mas sim para TODAS as construções que estamos fazendo!!!
Offline LuthierX
« Resposta #70 Online: 08 de Maio de 2008, 19:44 »
Obrigado a todos, por participarem e pelos comentários, que são muito bem vindos.
Voltando ao trabalho, hoje chegou o alumínio 5052 peso 363 Kg. comprados na empresa www.coppermetal.com .br projetar uma cnc é uma coisa, ver o material neste caso foi meio assustador "alumínio 5052 363 Kg " quero minha mãe!  :'(
Chegou também as guias lineares com os 12 patins, e os três acoplamentos adquiridos na www.kalatec.com.br  não gostei do corte das guias feito pela Kalatec, ... cada barra veio com um comprimento diferente, variação de até no  2 mm  entre duas guias que eram para ser iguais >:(
Confesso que gostei da espessura do pórtico X 50.8 mm, furações com corte a jato d'água, feito pela Technos Prime 11-4457-1800 "Valeu Sandro, belo trabalho"  ;D  acreditem ele disse que faz furos com jato d'água de até 2 mm de diâmetro! A se eu soubesse antes!!!  :-\
Offline LuthierX
« Resposta #71 Online: 08 de Maio de 2008, 19:48 »
Lembre que 0,0000004 mm, é a deformação por milimetro quadrado! ;)
« Resposta #72 Online: 08 de Maio de 2008, 20:30 »
Ivan, pra quando tá prevista a inauguração do luterocervejaria ?  ;D ;D ;D
« Resposta #73 Online: 08 de Maio de 2008, 22:05 »
Que isso 363 kgs, a máquina vai ficar bruta...
Aposto 10zin que vai usinar aço facil facil...
Quanto é o kilo na coppermetal, já tentei ligar lá mais de 5 vezes ano passado e nunca consegui falar....
Não sabia dessa que jato dágua fazia furos de 2mm... Essa empresa que vc mandou fazer é melhor que aquela outra da primeira máquina? Como foi vc comprou o aluminio e levou pra empresa de corte ou onde comprou já entregou lá e depois vc recebeu cortado direto da empresa do corte? Basicamente... quantos fretes teve que pagar?
Offline LuthierX
« Resposta #74 Online: 09 de Maio de 2008, 10:34 »
Pra ser sincero, já foi inaugurada e tem até videokê, para os mais sóbrio e conservadores malucos...  ;D
