Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 41932 vezes)
Offline LuthierX
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #120 Online: 15 de Maio de 2008, 19:57 »
Acho q um nome bom seria....
''The Rock'' <---acho que é bem auto-explicativo....
Caramba, ver essas mensagem me animam muito  ;D ,
O dia foi super corrido, depois  que fiquei sabendo do ocorrido com o rolamento da nova cnc do Lolata... ... que pena em! Eu repensei sobres os rolamentos que eu iria usar em minha cnc, e decidi condenalos a uma vida de carrinho de rolimã. Preferi substitui-los, logo levei os seis mancais na oficina de um amigo, para ele alargar os furos que eram de 30 mm de diâmetro para os 35 mm necessários para acolher os novos inquilinos (rolamentos de esfera de contato angular de dupla carreira, paguei 40 moedas por cada rolamento e 5entinha pelo trabalho de usinagem, ficou show de bola, recebi também as peças do alumínio do eixo Z, que voltaram da oficina de fresagem de um novo amigo. As fotos mostram o trabalho feito nos mancais, uma comparação entre os dois rolamentos e as peças fresadas...
« Resposta #121 Online: 15 de Maio de 2008, 20:15 »
Ivan;
Fico contente que um problema meu virou uma solução p/ voce
Esse rolamento tem quais medidas ?
« Resposta #122 Online: 15 de Maio de 2008, 20:25 »
O bom do Luthier é que ele abre o tópico da nova máquina dele já posta fotos, no dia seguinte ja diz que comprou o aluminio, no outro mostra que ja ta cortado, no outro usinado e por ai vai... quando vc assusta 2 semanas se passaram e ele já terminou a máquina e já abriu um tópico falando sobre outra hahaha...
Diz ae como vc consegue, pode falar que a máquina já está toda pronta e vc vai soltando as fotos aos poucos hahaha, só pode ser essa a explicação o cara faz a máquina vooando... demorei 1 ano pra terminar a minha....
« Resposta #123 Online: 15 de Maio de 2008, 20:32 »
Gustavo;
Isso que é ter bala na agulha
Offline LuthierX
« Resposta #124 Online: 15 de Maio de 2008, 21:14 »
Ivan;
ola Lolata,
Rolamento SKF mod. 3202 atn9
Furo interno diâmetro 15
diâmetro esterno de 35
largura de 15.9
« Última modificação: 15 de Maio de 2008, 21:28 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #125 Online: 15 de Maio de 2008, 21:22 »
É facil, vou te contar...
... eu estava sozinho numa ilha no meio do pacifico, precisava sair de la de qualquer forma, dai arranquei meus próprios pelos das costas para fazer uma corda de aprox. dois metros, mergulhei então no oceano e lacei duas tartarugas e fui navegando até chegar as índias onde conheci uma índia velha que tinha mais de 146 anos de idade, ela me ensinou a fazer prestação e destilar agua do mar ...  8)
« Última modificação: 15 de Maio de 2008, 21:26 por LuthierX »
Offline Barusso
« Resposta #126 Online: 15 de Maio de 2008, 22:15 »
Luthier, desculpa ter começado a dar apelidos na sua pepita.
Mas meu é muito rápido mesmo, faz um ano que estou tentando começar heheeh.
Essa velha índia tinha uma tatuagem na coxa esquerda ? Um vez encontrei uma assim hehehe.
Cara, show, sem comentários...
« Resposta #127 Online: 15 de Maio de 2008, 22:59 »
E o esconderijo das biritas?
velotek
« Resposta #128 Online: 16 de Maio de 2008, 12:58 »
E aí luthier, o dia q eu tiver rico vou te contratar só pra tocar violino, rsrs.
« Resposta #129 Online: 16 de Maio de 2008, 16:28 »
Luthier,
Aquelas peças faceadas, tem algumas com furos redondos... os furos foram feitos no corte a jato dágua ou não?
Se foi não sei se é pedir muito mas tem como vc tirar uma foto de perto pra eu ver como ficou?
« Resposta #130 Online: 16 de Maio de 2008, 19:09 »
Ivan.
Quando eu montei minha maquina nova, eu fiz toda a traçagem das furações das peças do Portico em minha cnc.
São muitos furos p/ fazer e a tolerancia e o esquadro da maquina depedem desses furos.
Como voce faz esses furos ?
Offline LuthierX
« Resposta #131 Online: 16 de Maio de 2008, 22:12 »
Sim tinha,  ;)
Faço todas as marcações com uma ponta de aço, depois furo na furadera de bancada, tudo com muita calma...  ::)
Luthier,
fotos dos furos de 60 mm (foto 39) e 30 mm (foto 40)
abaixo duas fotos do eixo Y, a foto 37 mostra o apoio da guias (perfil 50 x 100) e a foto 38 os 4 perfis 60 x 60 pré encaixados (estes servirão para o apoio das três chapar de alumínio de 1" que formarão o tampo... isto foi o motivo do trabalho de hoje  :P
« Última modificação: 16 de Maio de 2008, 22:34 por LuthierX »
« Resposta #132 Online: 16 de Maio de 2008, 22:38 »
Minha cnc tem uma area util de 800mm x 930mm, se quizer fazer a marcação dos furos aqui, é só trazer as peças aqui, estou a disposição
velotek
« Resposta #133 Online: 17 de Maio de 2008, 11:48 »
Tá ficando massa essa fresa, se colocar rodas dá até pra dirigir.
Offline LuthierX
« Resposta #134 Online: 17 de Maio de 2008, 12:08 »
Obrigado Lolata,
è sempre bom poder contar com os amigos,  ;)
