Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 41936 vezes)
Offline Barusso
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #210 Online: 03 de Junho de 2008, 17:19 »
Alguém pode me ajudar a montar as chaves de limite de curso?
Eu gostaria de saber onde elas são ligadas?
este é o manual da interface:
http://campbelldesigns.net/files/pc%202%20route%20for%20mach%20rev%201-9.pdf
Tô meio confuso também, mas acho que é:
Pin 11 X Home
Pin 13 Z Home
Pin 12 Y Home
« Resposta #211 Online: 03 de Junho de 2008, 17:26 »
Alguém pode me ajudar a montar as chaves de limite de curso? Eu gostaria de saber onde elas são ligadas?
Ivan, será que a questão é mesmo onde e não como ligar as chaves ?
Tô perguntando pq o layout da placa, que aparece na página 7 do manual parece bem clara, todas as funções bem explícitas ...
Acho que o que pode dar margem a dúvidas é que há previsão para sensores de proximidade, vc pretende usar chaves convencionais, é isso ?
PS: depois de enviar a msg achei o diagrama abaixo no manual, mostra a instalação de uma chave convencional, se ainda tiver dúvidas, é só gemer ... he, he, he ...
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 17:51 por C N C N o w ! »
Landa
« Resposta #212 Online: 03 de Junho de 2008, 17:37 »
Ivan,
No manual que você colocou, diz no !6 para você colocar um jumper entre pin-gnd e pin-sig nos conectores J10 eixo X, J13 eixo Y e J12 eixo Z.
Portanto nesses lugares, ao invés do jumper coloque as tuas chaves de fim de curso.
Landa
« Resposta #213 Online: 03 de Junho de 2008, 17:39 »
Opa o Jorge escreveu junto ou eu junto sei lá., Mas se atua duvida e como, então diz pra nós.
Landa
« Resposta #214 Online: 03 de Junho de 2008, 17:42 »
Ivan
Outra coisa:
"!7. The HOME and LIMIT switches share a pin for each axis. If the axis is homing
the program sees the input as a home otherwise it sees it as a limit and caused
Mach2 to halt the program and blink the ESTOP icon."
Não sei que programa você vai usar, mais isto é importante.  Deu pra entender?
Offline LuthierX
« Resposta #215 Online: 03 de Junho de 2008, 18:20 »
Vou gemer... :-[
è mesmo onde e como... pretendo ligar estas chaves:
Offline LuthierX
« Resposta #216 Online: 03 de Junho de 2008, 18:24 »
Ivan
Outra coisa:
Realmente, não entendi nada, sou mesmo um parafuso allen em gaiola de Bambu, não entendo nada de eletronica...  ::)
« Resposta #217 Online: 03 de Junho de 2008, 18:39 »
Tá fácil. Observe na figura que coloquei acima, a chave vai ligada aos terminais SIG e GND dos conectores J6 ~ J9 e J10 ~ J13.
Uma de cada par de chaves consorcia funções, ou seja, serve pra home (referência) e tb como limite de curso. Home é a posição de referência, no mais das vezes a origem do eixo, o zero, ou próximo disso.
Por questão de segurança é preferível utilizar o contato normalmente fechado das chaves que vc pretende instalar. As chaves devem ter marcados os terminais: C ou COM (common, comum), NO ou NA (normally open ou normalmente aberto) e NC ou NF (normally closed ou normalmente fechado. Então basta ligar os terminais C e NC ao conector correspondente.
Cada eixo deverá dispor de duas chaves, conectadas como segue:
Home Limite Eixo
  J6    J10     X
  J7    J13     Y
  J8    J12     Z
  J9    J11   Aux
Tá suficientemente claro ?
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 18:42 por C N C N o w ! »
« Resposta #218 Online: 03 de Junho de 2008, 18:40 »
Realmente, não entendi nada ...
O trecho citado pelo Landa refere-se às funções consorciadas de que falei acima ...
Offline LuthierX
« Resposta #219 Online: 03 de Junho de 2008, 22:58 »
Jorge, a esplicação me parece bem simples a menos que eu tenha interpretado mau, fim um diagrama e acho que é isto?
« Resposta #220 Online: 04 de Junho de 2008, 03:58 »
... fiz um diagrama ...
Tá correto Ivan.
Offline LuthierX
« Resposta #221 Online: 04 de Junho de 2008, 09:41 »
Obrigado Jorje, Landa e lbarusso   :-*
Landa
« Resposta #222 Online: 04 de Junho de 2008, 11:38 »
Disponha Ivan
Offline Barusso
« Resposta #223 Online: 04 de Junho de 2008, 13:39 »
Cara disponha, mas se essa carinha no final for beijo, to fora, fica pros caras...
Offline LuthierX
« Resposta #224 Online: 04 de Junho de 2008, 19:21 »
Preparação da base z e toque final com os suportes da fresa feitos pelo grande mestre Lolata.       Valeu Lolata belo trabalho!  8)
