Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87439 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #225 Online: 05 de Março de 2008, 22:13 »
Tá mesmo muito boa Lolata ! Parabéns !  ;D
Meu Amigo Jorge;
Eu tambem estou achando que está muito bom, estou até me surpeendendo, é claro que não á nada que não se possa melhorar, é isso que eu vou fazer, tentar melhorar.
Jack, teste logo esse motor estou aguardando o seu parecer p/ comprar ou não, hehehe
Offline Rudolf Waller
« Resposta #226 Online: 06 de Março de 2008, 07:53 »
Lolata san,
Bom, agora queria saber como eu faço a configuração do Programa p/ ligar o Spinder (somente ligar e desligar), parece que o Rudolf comentou que o Emc2 trata de forma diferente os reles.
Só conheço como fazer para configurar cada relê usando o programa de configuração do EMC2.
Se quiser baixo por aí amanhã a noite ou no sábado bem cedim :)
Rudolf
« Resposta #227 Online: 06 de Março de 2008, 08:13 »
Lolata,
Se não me engano, eu deixei o inversor só funcionando pelo painel frontal...
Para fazer funcionar através de um comando remoto - como um relé da BOB - será necessário reprogramar o inversor para aceitar "comandos de fora"...
Vou consultar o manual para ver como se faz e te digo...talvez até o Rudolf possa te ajudar
« Resposta #228 Online: 06 de Março de 2008, 08:21 »
Ave Fabio,
Legal! Me passe as coordenadas que tento implantar. Ou o manual todo, se preferir.
Se qualquer maneira, levo um extintor de incêndio. Nunca acionei nenhum e fico curioso de ver como é :D
Rudolf
« Resposta #229 Online: 06 de Março de 2008, 09:44 »
Rudolf,
Deixei um manual em um envelope plástico com o Lolata...
Verá que há umas ligações possíveis através dos bornes, bem como uma determinada configuração que faz com que se habilite esta entrada de sinal.
O tal sinal de entrada nada mais é que um interruptor, que é claro pode ser substituído pelo contato do relé, e fim da estória...
Assim que puder eu faço um tutorialzinho para você poder configurar o driver...é simples
« Resposta #230 Online: 06 de Março de 2008, 10:03 »
Mas como voces complicam as coisas.
EU queria alguma coisa assim: Vou fazer um painel onde a frente do  inversor vai ficar a mostra, vou deixar o potenciomentro no painel, ai eu queria que a Bob interrompece  um fio que vai ao motor, acho que não precisa programar nada.
É que eu não sei, qual dos reles e como aciona o comando de NA e NF
« Resposta #231 Online: 06 de Março de 2008, 10:29 »
E como você simplifica as coisas...:)
Para que o inversor "entenda" que tem um potenciômetro ligado nele, é necessário que se programe a função...
E sim - o papel do relé da BOB será exatamente este - de ligar e desligar o inversor, mas não é como puxar o fui da tomada, e sim é necessário que o inversor de novo "entenda" que o ato de "ligar/desligar" esteja remoto, e não só através do painel...
Infelizmente (ou felizmente) o inversor não é igual a uma torradeira de pão...:)
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 10:51 por fgilii »
« Resposta #232 Online: 06 de Março de 2008, 12:02 »
Grande Lolata,
hehehe
Pelo que conheço da vossa maestria, vai ficar um show!!! :)
Este motor deve ter 3 fios, pois é TRI-fásico. Mesmo que você interrompa os 3 fios (afinal a Bob tem 3 relês), ACHO que o inversor vai se desligar sozinho, pois não tem motor ligado (a Bob desligou). Como é uma situação que ele não espera, ele sai de cena aguardando que o motor esteja lá e que alguém mande acionar algum botão novamente. Por isso também acho que é bem mais confiável o inversor ficar aguardando um sinal externo (que seria ligado no relê na Bob).
Tudo isso é "achismo", tá? :)
Nos próximos dias a gente põe a questão a limpo :)
Não sei se é isso que você que saber: Os 3 relês da Bob são NA :)
Se você tem pressa, hoje posso dar um pulo aí assim que chegar de Sampa :)
Rudolf
« Resposta #233 Online: 06 de Março de 2008, 13:14 »
Gili;
Agora eu que fiquei na duvida quanto a sua pergunta "Porque inversor".
A minha ideia era inversor, bob e spinder, mas o Rudolf disse que não dá p/ fazer isso.
Eu ainda pretendia colocar uma chave para colocar o rele da bob em curto, assim eu colocaria essa chave "Manual"  e "Automatico".
P/ mim deixar a bob p/ ligar o spinder direto, fica complicado, pois o spinder demora um pouco p/ atingir a rotação
Rudolf, não tem nada de pressa, eu só estou começando a desenhar meu painel
« Resposta #234 Online: 06 de Março de 2008, 13:39 »
Grande Lolata,
Tudo que eu disse foi baseado em achismo (eu acho isso, eu acho aquilo ) :)
Continuemos com meu achismo :)
ACHO que você pode deixar configurado (via teclado ou potenciômetro) a velocidade de cruzeiro. A função do interruptor será feita pelo relê da Bob através de algum sinal que vai direto para o inversor. Note que os 3 fios do spindle não seriam interrompidos ;)
Beleza, amanhã a noite dou um pulo no barracão :)
Rudolf
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #235 Online: 06 de Março de 2008, 15:14 »
Sera que o inversor não tem uma saida digital que indica que o motor ja esta apto?
Ou seja o Lolata arrancava com o PC escolhia a velocidade no POT dava inicio ao codigo G e o EMC ficava a espera que o inversor lhe dicesse que o motor ja estava na velocidade pertendida ou seja no fim da rampa de arranque do inversor?
Melhor ainda era poder dar ao inversor o valor do POT automaticamente.
Xi quanto Exagerado eu sou ;D ;D ;D ;D Megalomano ;D ;D ;D ;D Prefeccionista
Bom Trabalho Amigos
« Resposta #236 Online: 06 de Março de 2008, 16:14 »
Lolata,
Na verdade o Inversor é comandado pela BOB, mais precisamente, ele (inversor) terá um contato que se abre ou fecha (relé da BOB) e este sinal é quem controla o ligar e desligar do motor...
A BOB não está entre o inversor e motor, mas apenas recebe um comando remoto - só isso...
Como percebeu, o motor demora um pouco para atingir a velocidade de trabalho, então no programa de controle inseriremos uma pausa - será uma alteração no pós processador que você usa...
« Resposta #237 Online: 06 de Março de 2008, 16:37 »
Grande MDF,
Aproveitando o gancho do mestre Fabio e de uma sugestão (quase insistente :) ) do Sir Jorge, com MUITA facilidade (na parte da eletrônica) dá prá usar um motorzinho de passo (te arranjo um) com o eixo acoplado de alguma forma ao eixo do potenciômetro. Este motorzinho de passo seria controlado por uma phase driver muito simples alimentada por uma fonte normal de 12V. Assim você poderia controlar a velocidade do spindle pelo TurboCNC e até se dar ao luxo de colocar no código G a velocidade para este ou aquele material  8)
Paralelamente ao ajuste de velocidade, a Bob ligaria ou desligaria o motor (via entrada do inversor).
Que tal?
Rudolf
Offline Guga
« Resposta #238 Online: 06 de Março de 2008, 18:08 »
Rudolf, eu pensei em fazer isso na minha maquina tb (acoplar motor de passo no potenciometro)...Sera q tem como implementar alguns displays desses de 7 seguimentos pra vermos a rotação de 0 a 18000 rpm??alguma coisa simples? ou sera q da pra usar este display do ML?caso de certo como se faz ein?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70513404-kit-montado-display-lcd-16x2-backligth-azul-casemode-_JM
Pelo que vi ,meu inversor cfw-10 trabalha com um potenciometro (5k)q vai de 0 a 10v, como converter essa tensão em 0 a 18.000 rpm no visor?
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 19:12 por Guga »
« Resposta #239 Online: 06 de Março de 2008, 20:29 »
Grande Guga,
Bão, se você quer um conversor "posição do potenciômetro (0 a 10V) -> indicador 0 a 18mil RPM", não é tão difícil. Já um medidor de rotação precisaria de algum tipo de sensor (eletro-mecânico ou eletrônico) para ler a rotação real independente da posição do potenciômetro.
Um extremamente simples seria um multímetro analógico (aquele de ponteiro) medindo a tensão do potenciômetro e a escala alterada para RPM (imprimindo e colando em cima da escala original).
Um digital? Bão, dá prá pensar num multímetro na escala de 20V e um circuito simples que dobra a tensão de entrada (10V -> 20V).
Que mania de multímetro!!! :D
Fora estas soluções simples, as outras vão exigir algum conhecimento de eletrônica digital ou microcontrolada. Aí o céu é o limite!  8)
Rudolf
