Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87438 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #240 Online: 06 de Março de 2008, 20:41 »
Como voces gostam de complicar, já desisti de mecher aqui ou ali, coloca pausa no codigo g, colocar um motor de passo com um drive pen drive + uma fonte ligado no potenciomentro que aumenta já nem sei o que, para para para.
Vou ligar o spindle no bob, antes de começar a execultar o codigo G, teclo <F5> (liga o Spindle) quando atingir o rpm, começo o programa, pronto, simples, objetivo e funcional.
Hoje gravei 20 relogios na maquina nova, com o mesmo codigo G fes em menos da metade do tempo da maquina velha (tadinha). Mas a maquininha velha cortou suas 15 talbinha hoje. Ficou até bonito meu barracão com 2 cnc a pleno Vapor  ;D$$$$;D$$$$;D$$$$;D$$$$;D$$$$
Fabio;
Qual o co- procssador que voce usa p/ EMC2 ?
Offline Guga
« Resposta #241 Online: 06 de Março de 2008, 20:44 »
Rudolf , muito boa sua idéia de usar o multimetro digital,de eletronica não entendo nada, pretendo mesmo só ter uma noção da rotação do spindle,e esse esquema do multimetro vai bem... Deixarei o inversor dentro de uma gaiola de farad ja existente na maquina com um cooler e sem acesso rapido... Vou ver oq consigo fazer, obrigado
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 20:46 por Guga »
Offline Rudolf Waller
« Resposta #242 Online: 06 de Março de 2008, 20:58 »
Grande MDF,
Se quiser também dá prá interligar tudo via Bluetooth. Aí de um lado saem os relógios e do outro saem picolé de uva.... HAHAHAHAHA (não vale xingar a mãe :D )
Resumindo: Você tem toda razão (que novidade) :)
Beleza!
Você acha que esta diferença de tempo se deve a que? EMC2 x TurboCNC? Se for isso, tá fácil resolver ;)
Dá gosto de ver (e ouvir), né?
Daqui a pouco até o Bush vem pedir a sua bênção :D
Rudolf
« Resposta #243 Online: 06 de Março de 2008, 21:15 »
Rudolf
Eu cheguei a colocar o Emc2 na maquina IV, mas não foi muito bem não, Acho que o que mudou foi mesmo o conjunto.
« Resposta #244 Online: 06 de Março de 2008, 22:14 »
Grande MDF,
Hã... A Lolata IV não é esta aqui de casa? (I-começo do início (eixo de PVC), II-A que estava sem motor no encontrão, III-A que tem proteção contra pó e barulho, IV-Esta aqui do lado, V-A Super-hiper-ultra-hip hip hurra) :)
Numa hora que você estiver sem fazer nada, olhando pro teto em busca de mais inspiração para outros vôos :) coloque o último kit Smile (as 3 fontes+torre) na Lolata III. Estou curioso com a diferença de performance :)
Rudolf
« Resposta #245 Online: 06 de Março de 2008, 22:30 »
Os inversores de vossências não tem display ? Não mostra a velocidade ?  :o
« Resposta #246 Online: 06 de Março de 2008, 22:58 »
Nossa, agora voce me pegou.
Se for contar os projetos que funfou e os que não funfaram, as coisas mudam.
Então vamos tentar colocar ordem na casa
A primeira maquina foi a que eu fiz com canos D´agua, repare que coloquei até motor, eu tinha certesa que ia funcionar e a eletronica era do Celio do Mercado Livre.
MAQUINA I
http://www.lolata.com.br/cnc/1.JPG
A segunda foi minha maquininha com guias de gaveta, essa maquininha que me animou um pouco, pois a coisa funfou legal, chagava a 200mm/min, trabalhei com ela mais de um ano e até ganhei uma graninha, heheheh
MAQUINA II
http://www.lolata.com.br/cnc/2.JPG
A mauininha numero tres, foi uma experiencia frustada, quiz fazer uma maquina reforçada, gastei dinheiro a não saiu como imaginava, enm cheguei a colocar motor, a estrutura era fraca, fiz com metalon com parede fina, mas valeu muito como experiencia, usei Buchas de bronse, de Naylon e depois usei o sistema Com rolamentos, mas no final quem gostou foi meu pedreiro, o Pedro Pedreiro. A maquina virou uma ótima cortadora de piso, dei de presente p/ ele.
MAQUINA III
http://www.lolata.com.br/cnc/3.JPG
http://www.lolata.com.br/cnc/3A.JPG
A quarta maquininha foi
feita com rolamentos lineares e eu fiz inteira de aluminio
Essa é a maquina que eu uso até hoje
MAQUINA IV
http://www.lolata.com.br/cnc/4.JPG
Quinta maquina é a maquina do Rudolf, um projeto de MDF, buchas e eixos de maquina de lavar roupas e suporte de guidão de roçadeira.
Esse projeto me surpreendeu, ficou muito bom, com um ótima velocidade.
MAQUINA V
http://www.lolata.com.br/cnc/5.JPG
Maquina seis, a minha nova maquina, a tempos eu queria montar uma maquina desse modo, depois que o Ivam colocou o projeto no forum, tomei coragem e parti p/ luta, essa maquina montei com guias lineares, fuso de esfera recisculante, inteira de aluminio, Spindle do Gilli e usando o Emc2, uma exelente maquina, estou ainda gatinhado com ela, mas essa tem muito futuro
MAQUINA VI
http://www.lolata.com.br/cnc/6.JPG
Então, agora as coisas estão esclarecida, essa é minha maquina VI  ;D
« Resposta #247 Online: 06 de Março de 2008, 23:01 »
AHAHAHHA
Pensei que esse dia não ia chegar
Como dis nosso amigo Gilii
"A QUEM VOCE DIRIGE ESSE COMENTARIO ?"
hehehhe
« Resposta #248 Online: 06 de Março de 2008, 23:04 »
Eu devia dizer que tá implícito, denotado pelo uso do plural, mas não vou estragar o seu prazer ... he, he, he ...
Dirijo aos usuários de inversores, vosmecê incluso ...  ;D
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 23:10 por C N C N o w ! »
« Resposta #249 Online: 06 de Março de 2008, 23:06 »
A maquina virou uma ótima cortadora de piso ...
Adorei isso !
Conta mais ! Vc fez a serra girar no eixo ?
« Resposta #250 Online: 06 de Março de 2008, 23:19 »
Adorei isso !
Que nada Jorge.
Eu coloquei uma manivela no Eixo Z, ai voce podeia regular a altura, se o piso fosse muto duro, cortava em dois passes (Chique)
Uma manivela no Eixo Y, dava p/ regular a largura do piso a ser recortado.
No eixo X, eu tirei o fuso, assim o carro corria livre, voce empurrava o carro.
No quinta de casa, eu usei um piso da incepa, muito duro, parecia um porcelanato, mandei assentar em diagonal, o pedreiro começou a cortar o piso e não estava legal, pensei em mandar cortar o piso na marmoaria, mas tinha muito recorte, como meu quintal é um pouco grande e eu tinha comprado quaze 200 metros de piso, não pensei duas vezes, usei um projeto mau sucedido em cnc e transformei num excelente projeto p/ cortar piso.
O piso de minha casa ficou muito bom, terminou o serviçso dei a maquina de presente p/ pedreiro.
Quem saiu ganhando ?...
« Resposta #251 Online: 07 de Março de 2008, 00:37 »
O piso de minha casa ficou muito bom, terminou o serviçso dei a maquina de presente p/ pedreiro. Quem saiu ganhando ?...
Vc é um sábio ...  ;D
Adorei !
« Resposta #252 Online: 07 de Março de 2008, 01:16 »
Bela História! :)
Se o Jorge ainda pensa em criar uma coletânea de causos do Fórum, esta é séria candidata ao título.
Muito boa.
Offline Guga
« Resposta #253 Online: 07 de Março de 2008, 01:30 »
Quanto a parte q me toca... rssrsrs... meu inversor tem um display de 3 digitos q marca somente a frequencia, eu queria fazer um display pra "inglês ver" com rpm....
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 01:35 por Guga »
« Resposta #254 Online: 07 de Março de 2008, 01:32 »
meu inversor tem um display de dois digitos q marca somente a frequencia
Guga, dá uma espiada no manual, alguns inversores permitem configurar as unidades, ao invés de hertz, rpm, por exemplo ...
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 02:11 por C N C N o w ! »
