Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87439 vezes)
Offline Guga
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #255 Online: 07 de Março de 2008, 01:42 »
Jorge, o meu tem esta função mesmo, cfw-10
Lolata, se vc estiver usando cfw-10 tb é o parametro P208, pode ser convertido em RPM , no meu caso meu motor é de 3600 e 60hz, eu divido 3600/60=60 ou seja 1hz=60 rpm e 300hz =18.000 rpm...eu coloquei 0.6 pois só tem 3 diditos ou seja 18000=180 ,mas o valor da rpm é lido no parametro  P002
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 02:04 por Guga »
« Resposta #256 Online: 07 de Março de 2008, 02:13 »
olha ai um desenho preliminar da nova máquina tá quase pronta..
comentem
sou carente de opiniões,,,
só não suporto ser contrariado...
« Resposta #257 Online: 07 de Março de 2008, 02:14 »
... eu coloquei 0.6 pois só tem 3 diditos ou seja 18000=180 ,mas o valor da rpm é lido no parametro  P002
Doeu ?  ;D
« Resposta #258 Online: 07 de Março de 2008, 02:40 »
sou carente de opiniões,,, só não suporto ser contrariado...
Hum ... gostei das cores ...  ;D ;D ;D
Offline Rudolf Waller
« Resposta #259 Online: 07 de Março de 2008, 07:45 »
Grande MDF,
Nossa, agora voce me pegou.
Se for contar os projetos que funfou e os que não funfaram, as coisas mudam.
Pulei a cortadora de piso :)
Então, agora as coisas estão esclarecida, essa é minha maquina VI  ;D
Daqui a pouco você vai ter que fazer um quadro para cada máquina :) Já tá perdendo as contas, tamanha a produção  :o
Rudolf
« Resposta #260 Online: 07 de Março de 2008, 08:39 »
Rudolf e Lolata,
Deixei o manual do inversor lá no barracão - a pág. 34 há um exemplo de acionamento com um diagrama que mostra onde se liga o potenciometro no inversor.
Os parametros 222 e 230 regem a seleção de referência e de situação de entrada de sinais...
A senha para entrar na programação do inversor é "5"
Para entrar na programação:
- ligar o inversor
- apertar a tecla "P" (luz vermelha acesa = Parametro)
- escolher o parametro "000"
- apertar a tecla "P" (ascente a luz verde = Valor)
- ajustar o valor para "5"
- selecionar os parametros desejados, e altere-os conforme a necessidade (alternando-se entre "parametro e Valor")
Para gravar as alterações, volte no final para o parametro "000" e altere de novo de "5" para "0"
- Desligue o inversor, e religue - estará gravado.
Se não me engano, os parametros 222 e 230 ficarão assim:
222 = 1 (entrada analógica)
230 = 1 (habilita bornes externos)
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 08:43 por fgilii »
« Resposta #261 Online: 07 de Março de 2008, 08:48 »
Rudolf,
Eu fiz um painel de máquina que usava este inversor, e nele coloquei um botão de 3 posições, dois contatos que funcionava mais ou menos assim:
Quando o botão estava para um lado, ele ligava o inversor, ignorando o relé da BOB (modo manual)
Botão no meio - tudo desligado (desligava o modo manual)
Botão para o outro lado - usava o sinal proveniente do relé e este é quem ligga/desliga o inversor conforme o programa de controle...
Assim, ele fazia mais ou menos o que o Lolata quer, que pode usar uma tecla para ligar ou desligar o spindle, ou até usar o programa para controlar este relé...
Nota:
Estou me dirigindo a você porque imaginei que estava se propondo a ajudar o Lolata nessa parte, quando fosse fazer uma visita por estes dias...
Se for o caso (o que não acredito) posso ir até aí, mas não neste final de semana...
« Resposta #262 Online: 07 de Março de 2008, 12:20 »
Ave Fabio,
Vou ter que ruminar isso direitinho, pois nunca mexi com inversor...
Nota:
Isso mesmo. Hoje à noite vou lá no barracão para ver o que posso fazer :)
Vamos ver o que acontece hoje :)
Rudolf
« Resposta #263 Online: 07 de Março de 2008, 12:28 »
Ave Fabio,
Anotei a receitinha de bolo. Parece simples, basta saber para que serve cada combinação parâmetro/valor  8)
A configuração dos inversores tem esta característica parâmetro/valor?
Depois de pronto fica fácil ;)
Lolata, descola mais um extintor :D
Rudolf
« Resposta #264 Online: 07 de Março de 2008, 14:38 »
Rudolf,
É mais complicado explicar do que fazer...
Pode ser que eu tenha me confundido um pouco, pois faz tempo que não mexo com estes inversores, e o de casa é diferente (Baldor), portanto comandos diferentes, mas na essência, "a lesma lerda", mas acredito que com um pouco de leitura, verá que é de certa forma simples resolver a pendenga...
« Resposta #265 Online: 08 de Março de 2008, 07:51 »
Grande MDF,
Qual o co- procssador que voce usa p/ EMC2 ?
Me adiantando ao mestre Fabio, aqui no GuiaCNC tem um tópico (http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1284.0.html) falando sobre isso.
Dentro do arquivo EMC2.ZIP que o Velleca55 disponibilizou tem um arquivo EMC2.CON que deverá ser colocado na pasta C:\Arquivos de programas\ArtCAM Pro 8.1\Postp\
A partir deste momento o pós processador para Emc2 aparece na relação do Artcam.
Rudolf
« Resposta #266 Online: 08 de Março de 2008, 07:53 »
Gilii Illuminati,
Com certeza :)
Funcionou tudo direitinho  8)
Só não conseguimos fazer picolé de uva. Já o de cevada ficou muito bom :D
Rduolf
« Resposta #267 Online: 08 de Março de 2008, 08:16 »
Rudolf,
Obrigado pela ajuda não só no caso do pós processador, mas também na configuração do inversor do Lolata...
« Resposta #268 Online: 08 de Março de 2008, 08:59 »
Gilii Illuminati,
Apenas segui a direção que você me passou :)
Sem contar que é sempre gratificante estar com o Lolata :)
Rudolf
« Resposta #269 Online: 08 de Março de 2008, 17:19 »
Quem sabe das coisas sabe mesmo.
O Rudolf foi otem a noite no Barracão e debulhou o manual, experimetou tudo que era função p/ ver no que dava, hehehehhe, é claro com a manual na mão, foi lendo função p/ função.
Agora mau Spindle não demora mais uma eternidade p/ atindir a velocidade maxima, o Display mostra o RPM, deixou uma chavinha p/ poder ligar na Bob.
Meu inversor é igual do Guga e a configuração ficou da maneira que ele comentou.
Eu estava achando meu inversor meio barulhento, parecia uma turbina de jato, hoje coversando com o Rudolf ele disse que com a dica do Fabio, o Barulho da turbina é originario da elice que tem na trazeira do motor, que faz a ventilação.
Retirei aquela elice e o motor ficou um silencio só, massssss, se tem a elice, não é de enfeite, ela é a responsevel pela refrigeração do motor.
Fui até uma eletronica e comprei 2 Cooler de 8cm x 8cm 110/220V, coloquei um de cada lado do spindle, será que é suficiente ? qual a temperarura que esse motor trabalha ? seria melhor coloca-lo em cima do motor ?
