Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87359 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #30 Online: 10 de Novembro de 2007, 13:50 »
Lolata, como e com que vc lubrifica os eixos lineares de sua máquina? É necessário deixar eles sempre com óleo para não enferrujarem? Obrigado!
Offline SEMEAL
« Resposta #31 Online: 10 de Novembro de 2007, 22:27 »
Prezado Lolata,
Um detalhe: quanto às placas controladoras, qual você pretende utilizar? Das que você utilizou ou está utilizando, o que você nos aconselharia. Você conhece a placa "Apoena", do Reinaldo, são boas?
« Última modificação: 10 de Novembro de 2007, 22:30 por SEMEAL »
« Resposta #32 Online: 11 de Novembro de 2007, 09:46 »
Semeal,
Sei que a pergunta foi dirigida ao Lolata, mas esta posso responder...
Eu uso o Driver Apoena, e não tenho do que me queixar...
São drivers baseados no l297, o mesmo integrado da cnc3ax, só que o Reinaldo fez algumas melhorias, como isolamento optico completo e tem um pré-driver de acionamento para os FETs, o que ajuda no correto acionamento...
« Resposta #33 Online: 12 de Novembro de 2007, 00:24 »
Acruwer.
Eu não lubrifico os eixos, como a minha maquina fica dentro de uma caixa, acho que se eu lubrificar os eixos vão ficar todo empastado com o pó de mdf.
Prezado Lolata,
Caro Amigo Semeal.
Eu não conheço a placa Apoema, deve ser muito boa, mas não posso opnar em nada a seu respeito, como eu uso a Simile e até agora minha maquina está funfando cada vez melhor, eu não teria o porque troca-las.
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #34 Online: 12 de Novembro de 2007, 20:56 »
Os eixos e os rolamentos nâo enferrejam sem lubrificação??Obrigado!
« Resposta #35 Online: 12 de Novembro de 2007, 21:01 »
Acruwer,
até inox enferruja.... mas esses eixos e rolamentos lineares por ''natureza'' já são mais resistentes a corrosão... ele enferruja sim, mas demora um tempin... e varia de lugar pra lugar... maresia... umidade... e coisas assim... mas não eh por isso que vai deixar os malditos sem oleo neh... passando oleo e deixando os bem lubrificados vai aumentar a resistencia a corrosão e logo vai demorar mais até que a ferrujem ataque os eixos e rolamentos, mas mesmo assim vai depender de inumeros fatores... mas se for pra escolher lubrificado com oleo ou sem oleo com certeza eh melhor com oleo vai durar mais...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #36 Online: 12 de Novembro de 2007, 23:31 »
Minha maquina esta começando a ficar em forma de maquina!! ;D ;D Sexta irei a empresa aonde comprei os acessórios para os meus perfis e mandarei cortar os perfis no tamaho que necessito para o eixo y, e após isto colocarei os eixos e alguns parafuso e minha maquina estara quase pronta!! Ate que enfim, depois de quase 1 ano incomodando voces!! ;D ;D
« Resposta #37 Online: 13 de Novembro de 2007, 01:29 »
Hehe... comigo foi igual demorei um ano pra colocar ela de pé... mais questão de grana msm... e até hj ela ainda não está 100% pronta... funciona da pra usinar coisas quando quero mas não está do jeito bom e agradavel para se usinar quando bem entender...
Mas eh isso ai não esquece de postar as fotos do progesso, e ou quando estiver pronta...
flw
« Resposta #38 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:31 »
Vou tomar a liberdade e tirar esse tópico da cova, embora esse tópico esteja parado, eu não estou não.
A tempo venho reinando de um lado p/ outro vendo varias alternativas p/ montagem de minha nova maquina.
Mas quem me deu bastante inspiração foi o LuthierX (Ivan), com o tópico que ele abriu, mostrando os detalhes da montagem e os fornecedores de sua maquina, criei coragem e fui a luta.
Fiquei namorando os detalhes da maquina do Ivan, modifiquei alguma coisa, corri no Shopping (Ferro Velho) e sai comprando os materiais, minha nova maquina terá uma área útil de 1000 mm x 750 mm x 150 mm, conforme o meu projeto inicial.
Comecei a montagem na semana passada, estou esperando chegar uns materiais p/ semana que vem.
Os aluminios eu compro no Shopping já cortado na medida, aqui os caras cortam na serra de fita, depois tenho que mandar p/ usinagem, o perfil de aluminio, as guias e os fusos, estou comprando no local que o Ivan mencionou no tópico dele.
Segue as primeiras fotos.
(Qualquer semelhança com a maquina do Ivan, não é semelhança não, foi copiado mesmo)
Um Abraço. a todos.
« Resposta #39 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:44 »
Lolata,
E ao que parece a sua cnc está com uma produção grande, ou não.
Você conseguiu solucionar o problema da usinagem em alumínio?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #40 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:48 »
Isso não vale não Lolata estava pensando em fazer o mesmo e voce me ultrapasou.
Mas não faz mal desde que o LuthierX (Ivan) não leve a mal pois seu projecto alem de funcional tem bom aspeto hehehehe...
« Resposta #41 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:11 »
... embora esse tópico esteja parado, eu não estou não.
Boim saber que vc tá grávido de novo Lolata ... escolheu bem o pai da criança ... ;D ;D ;D
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2008, 23:14 por cncnow »
« Resposta #42 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:57 »
Serrão;
Essa maquininha, espro que fique de acordo, pois a grana está indo.
Eu comecei a bincar de usinar aluminio com minha maquina, mas a velocidade da tupia não me deixa ir adiante.
Tverm;
Os boms projetos tem que ser copiados, heheheh.
Jorge;
Eu espero que tenha mesmo feito uma boa escolha.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #43 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:58 »
esse reforço que vc colocou na parte de trá sdo eixo x, deixou a maq. muito mais robusta e aprova de vibrações, e torções,  gostei muito do visual tambem, parabens.vais usar fuso de esfera nessa?
« Resposta #44 Online: 30 de Janeiro de 2008, 14:10 »
Jack;
Essa maquina eu estou fazendo muito reforçada, a peça a qual vc se revere mede 960mm x 20mm x 20mm, ainda vou vazer um rasgo no meio dela p/ aliviar peso, embaixo tambem vai uma chapa igual a essa.
Pretendo colocar o fuso de esfera.
Estou querendo saber onde compro polia sincronizada, pretendo colocar o motor do eixo Y, atras do conjunto, então vou precisar de um par de polias e a correia, se alguem tiver uma dica...
