Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87360 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #45 Online: 30 de Janeiro de 2008, 14:24 »
... vou precisar de um par de polias e a correia, se alguem tiver uma dica...
Este pessoal costuma ter uma boa variedade:
www.correias.com.br/
« Resposta #46 Online: 30 de Janeiro de 2008, 15:46 »
Ou então:
www.dina.com.br
« Resposta #47 Online: 30 de Janeiro de 2008, 20:18 »
Obrigado Jorge e Fabio;
Mas eu tenho uma duvida.
Que tipo de polia/ correia devo usar ?
Quero uma polia de uns 40mm de diametro, não sei quanto a largura e quantidade de dentes.
Essa polia vou usar entre o fuso e o motor.
Offline LuthierX
« Resposta #48 Online: 30 de Janeiro de 2008, 20:34 »
Lolota,
Muito bacana seu projeto, parabéns, ta ficando legal, já aderi a sua idéia de usar patim sem abas, isso é legal!
« Resposta #49 Online: 30 de Janeiro de 2008, 20:35 »
Olá Lolata,
Eu também tenho interesse na transmissão por polia e correia sincronizada.
Uma sugestão é utilizar a largura XL 037.
http://www.dina.com.br/inform_tecnicas/correias/polias/xl.pdf
« Resposta #50 Online: 30 de Janeiro de 2008, 20:50 »
Valeu Serrão.
Mandei um e-mail pedindo o preço da polia 26XL37 + a correia.
Offline vnconrado
« Resposta #51 Online: 30 de Janeiro de 2008, 21:12 »
Olá, pessoal.
Em meu projeto, usarei correias sincronizadoras. Comprei as polias na Dina Correias. Foram 3 conjuntos, compostos por uma 14XL037 e uma 28XL037, com uma redução de 1:2.
Lembro-me que paguei um total de R$154,00 pelas 9 polias de aço.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #52 Online: 30 de Janeiro de 2008, 23:04 »
Boa noite como podemos calcular a relação entre duas polias de diferente diametro?
Ou seja se tivermos duas polias com diametro diferente como fazemos a relação entre a velocidade de uma em relação a outra?
« Resposta #53 Online: 30 de Janeiro de 2008, 23:21 »
Basta dividir ou multiplicar o raio ou diâmetro, ou perímetro ou número de dentes, etc de uma pela outra ...
Quando a motriz é a maior, há multiplicação, quando menor, divisão ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #54 Online: 31 de Janeiro de 2008, 17:11 »
Basta dividir ou multiplicar o... número de dentes, etc de uma pela outra ...
Apenas para reforço da informação: no caso em tela (correias sincronizadoras) o ponto chave é o número de dentes.
Claro está que o tal número de dentes é diretamente (e exatamente) proporcional ao diâmetro da polia, conforme o São Jorge estabeleceu.
« Resposta #55 Online: 31 de Janeiro de 2008, 18:22 »
E indo um pouco mais adiante, existem comprimentos "padrão" para correias ditas "fechadas"...
Normalmente estes comprimentos são calculados pelo perímetro da correia, e expressos em polegadas...
Por exemplo, uma correia "100XL" terá 10" (254mm) de perímetro, e como o passo da correia XL é 1/5", o que equivale a 5.08mm, terá 50 dentes...
« Resposta #56 Online: 31 de Janeiro de 2008, 19:14 »
... estes comprimentos são calculados pelo perímetro da correia ...
Perímetro médio (eficaz), né ? Ou não ?
« Resposta #57 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:20 »
Na verdade usariam o diâmetro externo das polias dentadas, que são consideradas como engrenagens sem a parte de cima do dente (dedendo), e no caso das correias, o diâmetro interno medido no pé do dente...
Como há certas variações, o ideal é calcular a distância entre centros em função dos diametros das polias que serão usadas, e deixar uma margem para o "Fator C"
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2008, 20:28 por fgilii »
« Resposta #58 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 21:01 »
Hoje chegou mais uns materias da minha maquina.
Devagar vai saindo.
Offline Rudolf Waller
Tá nascendo
« Resposta #59 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 07:38 »
Grande MDF,
Devagar vai saindo.
E eu aqui do lado ainda não tive a oportunidade de ver esta belezinha :)
Rudolf
