Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87443 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #450 Online: 14 de Maio de 2008, 19:37 »
que legal, vai fundo, maravilha.
Offline LuthierX
« Resposta #451 Online: 14 de Maio de 2008, 20:25 »
Eu tambem tirei o dia p/ brincar com a maquina nova e fazer umas pecinhas de aluminio...
 :'( eu tambem quero brincar....  ;)
« Resposta #452 Online: 14 de Maio de 2008, 21:01 »
Obrigado Jane.
Ivan;
Na sua "Maquininha" não vai dar p/ brincar, ela está parecendo o Bicho Papão (brincadeirinha), dá até medo de chegar perto.
Esse eu faço questão de ver funcionando, se voce não me convidar eu vou de bicudo mesmo,
hehehehe.
Parabens
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 21:27 por Lolata »
« Resposta #453 Online: 14 de Maio de 2008, 21:33 »
Bom;
Minha maquininha nova nem começou a trabalhar direito ainda e já deu problema, e foi justamente onde eu temia, cheguei até abrir um topico a esse respeito a um tempo atraz.
O rolamento do eixo X simplesmente Travou, eu acho que esse rolamento já veio com algum problema, logo após a montagem eu esgutava esse rolamento dar uma "estraladinha", a minha sorte foi que eu estava fazendo um acero na mesa quando o rolamento travou, imagine se travasse no meio de um trabalho demorado.
Na minha maquininha antiga, eu usei os rolamentos de Skate, nessa maquina eu fui até a loja de rolamentos e pedi um um pouco mais reforçado, me indicaram o 628Z, paguei a bagatela de R$ 10,00 cada, uma mixaria comparando ao valor investido.
É bom p/ gente se precaver.
Um Abraço.
Offline vnconrado
« Resposta #454 Online: 15 de Maio de 2008, 08:31 »
Olá, Lolata.
Na época, você pagou barato pelas guias lineares e pelos fusos. É quase certo que, em minha próxima máquina, usarei essas peças para movimentá-la. Estive fazendo umas contas... O custo final de uma CNC ficaria bem menor se montada com essas guias no lugar dos eixos lineares, pois demandaria menos horas de usinagem na conformação das peças.
Um abraço.
Vinícius.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #455 Online: 15 de Maio de 2008, 10:44 »
vconrado, na época que eu cotei vi duas situações: se a sua máquina tem vãos menores, que suportam eixos lineares SEM apoio, o preço fica bem em conta. Agora, se voce partir para máquinas maiores, com vão maiores, aí os eixos lineares COM apoio ficam muito caros, nesse caso só consegui achar preços mais interessantes com as guias iguais as do lolata. Mas faça os calculos e converse com quem já tem para ver se as guias precisam ser as de 20mm, pois as de 15 já suportam uma carga absurda. tem que achar a melhor relação custo x benefício, é uma arte acertar essa equação. :)
Offline vnconrado
« Resposta #456 Online: 15 de Maio de 2008, 11:09 »
Olá, j.sanches.
Estou perguntando por curiosidade. A minha máquina já está em processo de execução e será dotada de eixos lineares. A informação só será usada no momento de levantamentos de uma futura CNC.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #457 Online: 19 de Maio de 2008, 23:02 »
Depois de uns dias testando, hoje eu coloquei minh amaquininha p/ frezar aluminio
O desenho em 3D, quem faz foi o Sanches, depois eu dei uma acertada no Atcam e coloquei a maquina p/ trabalhar.
A medida da usinagem, X 165mm Y 125mm Z 18mm
Usei uma freza de topo com 6mm de diametro para desbaste, dando passes de 0,7mm a velocidade de 2000mm/min
Uma freza de 4mm Topo p/ acabamento, 3000mm/min
Uma freza de 3mm da Dremel, com a ponta redonda, 3500/min
Demorou umas 5 horas p/ fazer todo serviço.
« Resposta #458 Online: 19 de Maio de 2008, 23:07 »
Incrivel.... Ficou muito bom...
WOW....
Fale mais... quanto foi o passe vertical das outras fresas? Refrigerou como?
Ficou 5 horas jogando oleo ou algo assim ou arrumou um sistema de bomba?
« Resposta #459 Online: 19 de Maio de 2008, 23:17 »
Blenck
P/ desbastar, eu fiquei colocando alcool, mas pouca coisa, não esquenta quaze nada.
A coisa ruim de usinar aluminio é o cavaco, se voce não for retirando o cavaco que perace uma areia grossa, é perigoso quebrar a ferramenta.
Eu fiquei acompanhando pessoalmente o desbaste, colocando alcool e aspirando o cavaco.
Para acabamento, o Artcam "deixa" somente uns decimos para ferramenta retirar, como a usinagem formou um buraco, eu coloquei um monte de alcool e deixei a coisa correr, essa parte não deu muito trabalho.
Offline LuthierX
« Resposta #460 Online: 19 de Maio de 2008, 23:38 »
Muito bacana, parabens  ;D to gostando de ver suas esperiencias com metais!  8)
Offline gambiarra
« Resposta #461 Online: 20 de Maio de 2008, 08:48 »
Cara ficou muito legal este cabo, vc não enviaria esta arquivo pra mim não
Offline kommandeur
« Resposta #462 Online: 20 de Maio de 2008, 09:02 »
Lolata,
será que não é legal vc colocar um nebulizador para trabalhar com aluminio ?
abs
Offline gambiarra
« Resposta #463 Online: 20 de Maio de 2008, 09:08 »
Aqui na firma usamos muito oleo de corte
« Resposta #464 Online: 20 de Maio de 2008, 09:26 »
Seria uma boa opção
Alguem sabe onde eu compro esste nebulizador ?
Gambiarra;
Na hora do almoço eu coloco o arquivo aqui.
