Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86700 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #465 Online: 20 de Maio de 2008, 10:32 »
Parabéns, realmente ficou um trabalho fenomenal, muito lindo.
« Resposta #466 Online: 20 de Maio de 2008, 11:34 »
Lolata,
Como pode notar, estamos todos admirados.
Qual a espessura final do trabalho, ou melhor como você irá retirar essa metade do resto do material. Coloque fotos da continuidade desse trabalho.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #467 Online: 20 de Maio de 2008, 12:28 »
acabei de ver sua peça de aluminio ficou incrivel meus parabens , um abraço .
« Resposta #468 Online: 20 de Maio de 2008, 13:05 »
Obrigado a todos pelos elogios, eu mesmo não fiquei 100% contente com o acabamento, eu usei uma ferramenta Esferica de 3mm do Dremel com passes lateral de 0,16mm, mas mesmo assim ficou as marcas da ferramenta, ontem um amigo me disse que o ideal p/ esse serviço é usar a freza Conica.
Com essa peça o cliente vai fazer o molde para fazer os cabos de Espada
Landa
« Resposta #469 Online: 21 de Maio de 2008, 15:10 »
Beleza de trabalho Lolata,
Perguntinha, você foi do início ao fim com a mesma ferramenta? Se sim, talvez seja por isso que aparecem as tais marcas, acho que o ideal seria começar com uma ferramenta "grossa" e depois passar para as outras mais "fininhas", creio que até o tempo seria menor. Só a porquera seria a mesma, hehe.
« Resposta #470 Online: 22 de Maio de 2008, 09:18 »
Landa
Usei uma freza de topo com 6mm de diametro para desbaste, dando passes de 0,7mm a velocidade de 2000mm/min
Uma freza de 4mm Topo p/ acabamento, 3000mm/min
Uma freza de 3mm da Dremel, com a ponta redonda, 3500/min para acabamento final.
Landa
« Resposta #471 Online: 22 de Maio de 2008, 09:25 »
Perfeito, perfeito.
Landa
« Resposta #472 Online: 22 de Maio de 2008, 09:26 »
Lolata, essas marcas a que você se refere atrapalham em algo ou é só acabamento?
« Resposta #473 Online: 22 de Maio de 2008, 09:27 »
EU não sei se fui sorteado ou a minha maquina está com algum problema.
O mesmo rolamento que eu toquei esses dias está começando a fazer barulho de "bolinhas encavaladas"
É o rolamento que move o portico, eu não uso mancal, fiz o alojamento do rolamento direto no perfil de aluminio, como em outras maquinas fiz a furação das duas peças juntas, então não é alinhamento.
Quando eu fui trocar outra vez, eu tive o cuidado de tirar o rolamento, montar a maquina e mover o fuso, só p/ ver se ele ficava no centro certinho.
Agora a unica suspeita que eu tenho (se não for o propio rolamento) é que quando eu aperto o conjunto, eu aperto tambem o rolamento e faço ele trabalhar apertado.
MAs com o conjunto montado, eu consigo virar o fuso com as pontas do dedo.
Amanha vou colocar o rolamento de Skate, que eu estou usando a mais de ano em outras maquinas e nunca tive problema.
Alguem tem alguma ideia ?
« Resposta #474 Online: 22 de Maio de 2008, 09:29 »
Landa;
Não atrapalha, mas fica muito evidente as marquinhas, com a unha voce sente, como o Acabamento que enche os olho$$$, atrapalha um pouco.
Landa
« Resposta #475 Online: 22 de Maio de 2008, 09:33 »
Entendo, eu sei ao que você se refere, não trabalhei com alumínio ainda, mas fiz algumas bandejas em madeira e depois tive que lixar para dar um acabamento melhor.  Deve existir algum jeito ou ferramenta para acabar com isso.
Eu estive em uma feira de mecânica aqui em BH havia uma CNC que produzia umas peças com um acabamento que parecia até um espelho, mas o burrinho não viu a ferramenta que eles usavam.
« Resposta #476 Online: 22 de Maio de 2008, 09:50 »
Eu ía justamente comentar isso - a probabilidade de estar trabalhando muito apertado...
E este "apêrto" pode estar acontecendo em dois momentos - ou no sentido axial (por exemplo o eixo empurra a pista interna do rolamento de forma que ele trabalhe encostado em um lado) ou mesmo no sentido radial - como por exemplo um furo de alojamento fora de tolerância (muito apertado)
Mas com o conjunto montado, eu consigo virar o fuso com as pontas do dedo.
O que de forma nenhuma quer dizer alguma coisa - se o rolamento for pequeno, é muito fácil ultrapassar os limites mecânicos dele, e mesmo assim seria fácil fazê-lo girar
Sim - estes rolamentos podem ser um problema - não só nas capacidades, mas mesmo na construção, pois muitos deles são bem mal feitos - isso sem falar que são pequenos, portanto de capacidade baixa...
Lembre-se - agora você está frezando alumínio, e mesmo que pareça "leve" e fácil de usinar, as solicitações mecânicas em cima dos fusos é enorme!
Se o problema persistir, troque por rolamentos maiores (de mais capacidade de carga) - se ainda persistir, coloque rolamentos de contato angular (de esferas ou de rolos)
« Última modificação: 22 de Maio de 2008, 10:16 por fgilii »
« Resposta #477 Online: 22 de Maio de 2008, 09:55 »
E há - é só fazer táticas de usinagem bem mais exigentes quanto aos deslocamentos laterais, alterar as direções de rastreio, e usar ferramentas de pontas (ou arestas) arredondadas
Claro - isso terá um impacto no tempo de usinagem, pois quanto mais fino se deseja o acabamento, mais demoradas deverão ser as operações.
Apenas como comentário - não se impressione muito com peças de feira, pois são normalmente arquivos preparados para este efeito - na vida real a coisa é bem diferente...
De qualquer forma, vale ainda dizer que este tipo de acabamento só se consegue com ferramental dedicado e com rigidez e suavidade dos movimentos da máquina...
proparts
« Resposta #478 Online: 22 de Maio de 2008, 11:04 »
Grande amigo Lolata, já pensou em polir o molde?
Jorge Proparts
« Resposta #479 Online: 22 de Maio de 2008, 11:25 »
Grande Amigo Jorge.
Até pensei, mas fiquei com medo de colocar alguma ferramenta e estragar a peça.
Eu experimentei um escova de aço do dremel, até que melhora um pouco, mas a peça tinha muitas ranhuras e com a escova eu não conseguiria que ela acabasse nas "Partes Intimas", (hehehheh).
Ai eu entreguei assim mesmo p/ cliente.
