Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87444 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #495 Online: 25 de Maio de 2008, 06:52 »
Como o Alebe comentou, o Emc2 roda o arquivo texto sem problema
Eu alterei umas linhas nesse pos-processador
Um arquivo que eu recortei hoje.
F30
M7
M3 S 18000
g61
g64 P0.1
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
G0X21.273Y34.403Z11 .000
G1Z-3.500F1200
G1X175.972Y174.403F 1500
X176.599Y174.742
X177.357
X177.985Y174.403
X332.683Y34.403
X333.034Y33.929
X333.176Y33.332
X333.076Y32.751
X332.760Y32.254
X332.254Y31.906
X331.676Y31.791
X22.280
X21.702Y31.906
X21.196Y32.254
X20.880Y32.751
X20.781Y33.332
X20.923Y33.929
X21.273Y34.403
G0Z11.000
G0X243.719Y172.915
G1Z-3.500F1200
G1X493.719Y172.915F 1500
X494.315Y172.791
X494.888Y172.354
X495.200Y171.652
X495.139Y170.934
X494.831Y170.408
X369.831Y32.285
X369.353Y31.932
X368.719Y31.791
X368.084Y31.932
X367.606Y32.285
X242.606Y170.408
X242.298Y170.934
X242.237Y171.652
X242.549Y172.354
X243.122Y172.791
X243.719Y172.915
G0Z11.000
G0X0.000Y0.000Z20.0 00
M5
M30
M9
acardoso
« Resposta #496 Online: 25 de Maio de 2008, 23:13 »
Oq eu queria saber,  é se vc usa o Artcam ou outro cam em windows e depois leva o arquivo para a maquina rodando Linux ou reinicia o cpt com o Linux para fresar.
Estou pensando em instalar o Ubuntu em uma partição do cpt que controla a maquina, mas ficar reiniciando varias vezes seria meio chato já que não tenho uma CPU só para a máquina.
« Resposta #497 Online: 25 de Maio de 2008, 23:21 »
Cardoso
No meu Barracao eu tenho um Pc com Windows onde eu faço meus desenhos, tenho o Autocad e Artcam instalados.
Tenho um outro pc com o Emc2 que controla minha cnc e um outro pc com o Turbocnc que controla outra cnc.
Um micro p/ cada coisa, assim um não atrapalha outro.
« Resposta #498 Online: 27 de Maio de 2008, 20:10 »
Vou aproveitar este espaço em que o assunto foi abordado para deixar como sugestão ou idéia de gabinete:
http://solsylva.com/cnc/computer_cabinet.shtml
« Resposta #499 Online: 28 de Maio de 2008, 01:46 »
Boa Serrão,
Já ta no caderninho...
« Resposta #500 Online: 03 de Junho de 2008, 19:50 »
Caros...
Lá no tópico do Vladimir ele postou um video de uma maquina fresando com uma velocidade incrivel.
Hoje eu resolvi ver o limite da minha maquina e da fresa.
Bom, a minha maquina eu consigo chegar a velocidade de 10000mm/min, mas se eu configurar o X e Y nessa velocidade, o EMC dá erro.
Então deixei a velocidade maxima de 8000mm/min.
Fiz um desenho e coloquei a velocidade de 6000mm/min.
Coloquei p/ fresar e fiquei resando p/ a fresa não quebrar
A fresa é de metal duro de 3mm de diametro (igual a do Andersom)
Bom, segue o video.
O que eu estou encucado é a velocidade em curvas ser bem inferior das retas.
Reparem que ao "tampar" o vento do Spindle, a serragem não levanta.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/v/c8m384W5OvU[/youtube]
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 19:58 por Lolata »
« Resposta #501 Online: 03 de Junho de 2008, 20:00 »
Lolata,
Se cortou com 8 metros/minuto, e usando uma fresa de 3mm, o que mais quer???
« Resposta #502 Online: 03 de Junho de 2008, 20:07 »
Gilii.
Só cortei a 6000mm/min com passe de 3mm.
Isso nas retas, nas curvas a velocidade fica em torno de 1800mm/min.
Onde arruma isso ??
« Resposta #503 Online: 03 de Junho de 2008, 20:19 »
Lolata,
Não tenho certeza, mas voce deve estar usando aquele comando (G64 se não me engano) lá no cabeçalho dos arquivos de corte...
Voce deve ter colocado uma tolerancia - por exemplo 0.1mm
Experimente colocar 0.01...
De qualquer forma, não creio que isso altere alguma coisa, pois o programa diminui as velocidades nas curvas, e isso é automático (se não me engano)...
« Resposta #504 Online: 03 de Junho de 2008, 20:42 »
Lolata, há uma coisa MUITO importante, a latência. Isto é a velocidade de resposta do sistema (PC) e pode variar amplamente de máquina pra máquina (PC), depende do chipset, BIOS e mais um punhado de coisas. Infelizmente a única maneira prática de saber o que é melhor é testando, mesmo uma máquina teoricamente rápida pode apresentar latência muito maior que outra, teoricamente mais lenta ...
Tenho ouvido relatos de gente que tem conseguido velocidades tanto maiores quanto menores do que vc está conseguindo, o que diga-se de passagem não é nada mal ...
Em suma, se vc insiste em perseguir velocidades mais elevadas, acho que a melhor aposta é testar diferentes PCs, sem esquecer, é claro, do resto das tarefas de configuração do sistema.
« Resposta #505 Online: 03 de Junho de 2008, 20:56 »
Isso nas retas, nas curvas a velocidade fica em torno de 1800mm/min. Onde arruma isso ??
Lolata, uma analogia útil, ainda que simplificada: o comportamento da coisa não é muito diferente de um carro. Se a velocidade na reta não for muito elevada, dá pra manter quase constante nas curvas, mas se vier voando baixo na reta, vai ter de reduzir nas curvas ... o piloto olha à frente e tenta antecipar qual a velocidade constante mais elevada que é possível manter nas circunstâncias, sem provocar um desastre ...
Dá pra otimizar a coisa dentro de certos limites, utilizando o parâmetro de tolerância, como lembrou o Fábio, (ou seja, forçar um comportamento mais ou menos ousado do piloto) mas não dá pra mudar de direção instantaneamente ... curvas mais rápidas serão forçosamente ou mais arredondadas ou mais lentas ... é lei da física que não dá pra transgredir ...
Outro parâmetro importante é a aceleração, é possível ganhar muito aqui, mais do que com velocidade máxima ... (pense em um veículo na cidade, onde nunca dá pra enfiar o pé até embaixo e o anda-para é constante ...).
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #506 Online: 03 de Junho de 2008, 21:09 »
Concordo com Sir Jorge, seu PC é quem deve estar limitando, devido a latência.
Lolata, você está usando este arquivo G61 para o EMC2 ?
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1410.msg51983.html#msg51983
O melhor é que o acabamento está muito bom  8)
Yuri
« Resposta #507 Online: 03 de Junho de 2008, 21:21 »
Tudo bem,
Só acho que a latencia não é quem limita as velocidades nas curvas....
No caso do erro ao tentar andar em uma velocidade alta - e se não me engano é um "joint folloing error", acho que é devido a alguns ajustes e não só da latencia...
« Resposta #508 Online: 03 de Junho de 2008, 21:24 »
Jorge;
Veja bem, eu não estou querendo adotar essa velocidade de trabalho, simplesmente eu, como todos que constroem a maquina, fazemos os testes p/ ver qual velocidade poderemos atingir,
Esses parametro d e latencia é divido ao PC ou a interpetação que o programa faz ?
Como reportei, tem um video que o vladimir colocou em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2407.30.html, mostra uma maquina usinando em velocidade bem alta, mas o que me chamou atenção é que diferente dos carros, ela faz com a mesma velocidade as curvas e as retas, só isso.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #509 Online: 03 de Junho de 2008, 22:01 »
sim...no mach a velocidade é constante, pode fazer um teste pra ver .
O linux depois de atualizar ele começou a parar nas curva...modifiquei o posprocessador, mas ainda não testei.
