Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87446 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #555 Online: 24 de Julho de 2008, 19:46 »
nos desejamos boas ferias forte abraço.
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
« Resposta #556 Online: 24 de Julho de 2008, 23:21 »
Lolata
Voce sabe oque significa CNC..??
resp: " Cerveja No Copo " :D :D :D :D
Boas ferias
Rubens Medino
« Resposta #557 Online: 25 de Julho de 2008, 20:34 »
Obrigado pessoal,
Paulo, por voce eu já tomei umas, Gilberto, p\ chegar nesse numero está dificil, mas garanto que estou tentando.
Medino, aqui é o dia todo no CNC, hehhehe
Um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #558 Online: 26 de Julho de 2008, 00:48 »
ai lolata, ta matando todo mundo de inveja hem, aqui ta o maior frio, e vc ai no bem bom, mas se Deus quiser ainda chego ai.
aproveite bem as ferias,ah, toma umas 3 agua de coco bem gelada por mim falo.
otimo fim de semana pra vc.
jane.
« Resposta #559 Online: 28 de Julho de 2008, 22:19 »
Bom pessoal;
Acabou as ferias, agora de pilhas recarregadas, voltamos a realidade, mas a vida é assim, quando dá p/ aproveitar, aproveite mesmo.
Então vamos lá
O rolamento que eu usei no fuso, foi um Nachi H-E30202, esse rolamento conico tem 15mm diamentro interno, 35mm diamentro externo, 11.75mm de espessura e segundo o manual é para 15000Rpm.
Paguei uns 20 dinheiros cada.
Modifiquei o eixo Y e na sexta feira modifico o eixo X.
Gostei muito do resultado.
Um Abraço a todos.
« Resposta #560 Online: 29 de Julho de 2008, 17:42 »
11,75mm . . . ah, agora sim! 30202, adquiri esses rolamentos e pensei em substitui-los pelos de contato angular, 7202 ( 15 x 35 x 11).
A velocidade que tenho aqui para o 30202 está entre 13600 e 24000.
« Resposta #561 Online: 29 de Julho de 2008, 22:12 »
Serrão;
Quando eu fiz a opção pelos rolamentos conicos, foi simplesmente porque eu achei que aguentaria mais o tranco, lembrei dos rolamentos de rodas de carro.
Agora procurando me aprofundar mais no assunto, achei alguma coisa, mas me deixou mais confuso.
Qual a vantagem e desvantagem que um tem em relação a outro ?
« Resposta #562 Online: 29 de Julho de 2008, 22:45 »
Lolata,
Não creio que para nossas aplicações faça grande diferença. Meu comentário foi apenas com relação ao espaço ocupado pelos rolamentos. Adquiri também rolamentos cônicos por 12 caramurus, eles tem espessura de 11,75mm e apenas pensei em substituí-los pelos de contato angular por estes ocuparem menos espaço, 11mm de espessura. Mas vou ficando com os cônicos mesmo.
Os rolamentos cônicos tem maior capacidade de carga tanto radial quanto axial.
Os rolamentos de contato angular tem maior capacidade de velocidade, respeitando-se suas características, material da gaiola, carga e tipo de lubrificação.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #563 Online: 30 de Julho de 2008, 08:17 »
Creio que uma diferença que possa ter é no ângulo de contato das esferas... nos rolamentos de contato angular que estou comprando é de 40 graus... e pelo que se nota os rolamentos conicos possuem um angulo maior...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #564 Online: 30 de Julho de 2008, 11:43 »
Lolata;
COmo o Serrão respondeu a diferença é grande nas cargas radiais e axiais mas as maiores diferenças estão nas velocidades e precisões finais dos conjuntos. Muito melhores nos rolamentos de contato angular.
O maior motivo disso é que o rolamento cônico é feito com rolos entre as pistas e os angulares são de esferas, diminuindo drasticamente a área de contato causando menos atrito e aquecimento, mas perdendo em absorção de carga.
Dependendo da aplicação existem rol angulares com angulos de contato diferentes direcionando mais ou menos carga axial ou radial.
« Resposta #565 Online: 30 de Julho de 2008, 20:45 »
Salve Roque,
Bom ver você.
Lolata,
Aproveitando a observação do Roque, outro aspecto que " percebemos" é o auditivo; maior superfície de contato ( rolamentos cônicos) maior o barulho, menor superfície de contato ( rolamentos de contato angular ( esferas)) menor o barulho. Ahh . . . o barulho . . .  ;D
Offline rgallas
« Resposta #566 Online: 31 de Julho de 2008, 13:50 »
Salve Roque,
Bom ver você.
Onde? Onde? Onde tu me viu??? hehehehe ;D
Pois é tava com saudades do fórum e resolvi dar uma passada denovo. É bom "ler" ( ;D ) que tá todo mundo por aqui.
« Resposta #567 Online: 31 de Julho de 2008, 13:59 »
Roque e Serrão;
Agradeço bastante as dicas, mas então nesse caso seria melhor usar os rolamentos de contato angular ?
Como eu usei os conicos estou pecando na precisão ?
Offline rgallas
« Resposta #568 Online: 31 de Julho de 2008, 16:18 »
Lolata;
É bem provavel que você teria uma precisão melhor com angulares, porém menos carga.
Qual a montagem que você fez? Normalmente se usa dois rolamentos virados pra receber a carga da usinagem e um ao contrário.
Outra coisa a ser observada: a montagem de dois rolamentos, um de costas pro outro faz com que a rotação máxima caia de 25 a 45%.
Se tiver o catálogo do rolamento e o tipo de montagem que usou, posta aqui ou mande por MP.
« Resposta #569 Online: 31 de Julho de 2008, 16:42 »
. . . É bom "ler" ( ;D ) que tá todo mundo por aqui.
Nem todos . . .
O Gilii sumiu!
Mas certamente é por uma boa causa
E de fato penso ter " visto" você na feira da mecânica . . .
