PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: lolata em 28 de Outubro de 2007, 11:29
Título: Novo projeto de uma cnc - Lolata
Enviado por: lolata em 28 de Outubro de 2007, 11:29
Com ajuda de todos, consegui montar minha maquina que está funcionando perfeitamente, to até com dó da maquininha, trabalha duro diariamente, i$$o é muito bom, heheheh
Agora estou começando a planejar uma maquina um pouco mais reforçada, tentarei fazer como manda o figurino.
Bom, a idéia é fazer a estrutura de viga "U" ou perfil de alumínio estrutural, coisa reforçada, usarei guias lineares, nos três eixos e fuso com esfera.
A área útil que eu pretendo é Eixo X 1000mm, Eixo Y 800mm, Eixo Z 150mm.
Eu estou tendo como referencia uma foto que encontrei aqui no fórum, que o Gustavo postou.
Agora ficou a parte mais trabalhosa, como fazer, que material usar, heheheh
Ajudas só não serão bem vindas como serão essenciais.
Título: Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
Enviado por: Landa em 28 de Outubro de 2007, 11:46
Parabéns Lolata pela tua maquina,  se a nova ficar igual a da imagem será 10!
Enviado por: basibr em 28 de Outubro de 2007, 11:50
...trabalha duro diariamente, i$$o é muito bom, heheheh...
Caro Lolata, meus cumprimentos. Vc é, dos parceiros do grupo, o cara que mais agrega valor em sua cnc. Seu avatar já diz tudo. kkkkkk. Em breve o verei de óculos escuros, charuto e um champagne ao lado da piscina. Muito bom!
Sergio
Enviado por: gimbabf em 28 de Outubro de 2007, 11:58
[/quote]
Sergio
[/quote]
    retificando, charruto Havana é claro hehehe
    Gilberto
Enviado por: lolata em 28 de Outubro de 2007, 13:42
Caro Landa;
A ideia é em fazer uma maquina bem reforçada, assim minimisa uma possivel torção do material, se conseguir que ela fique igual a da foto, eu tambem ficarei muito contente.
Sergio;
Na realidade eu dei sorte em conseguir alguns clientes fixos, a gente conseguiu juntar o util ao agradavel, é claro que se consegir melhorar as coisas e com isso consegir arrumar mais clientes, as coisas irão melhorar me$$$$$$mo.
    Gilberto
Gilberto;
Quem sabe podemos até compartilhar esses charutos, hehehehe.
Mas o que eu postei, é só uma ideia, o reto é duvida, essas duvidas eu espero que voces esclareçam.
Um Abraço.
Enviado por: F.Gilii em 28 de Outubro de 2007, 13:48
Lolata,
Sucesso em sua nova empreitada!
Claro - pode contar conosco, pelo menos nos pitacos...
Enviado por: Brenck em 28 de Outubro de 2007, 15:06
Mais uma Lolata? Não enjoou não? To brincando é isso ai não pode parar não tem que sair fazendo um arsenal de máquinas.
Essa da foto é linda mesmo.
PS: Não esqueçe de chamar os amigos do fórum no churrasco de inauguração rs...
Enviado por: lolata em 28 de Outubro de 2007, 15:11
Lolata,
Caro Gilli;
É claro que vou contar com seus pitacos, não pense que vai se safar dessa.
A idéia inicial é fazer a estrutura com viga U de 6" soldado, é claro que tomarei as devidas precaução em questão do paralelismo, nesse estrutura quero colocar os trilhos da guia linear, queria saber se essa maneira seria o ideal e qual tipo de guia poderei usar nessa empreita.
Mais uma Lolata? Não enjoou não? PS: Não esqueçe de chamar os amigos do fórum no churrasco de inauguração rs...
Caro Gustavo;
Eu já comentei, maquina pronta, acaba a graça, o que eu gosto é de desafio, a minha maquina está funfando bem, mas a area util é limitada, 700mm x 500mm, agora estou projetando uma um pouco maior, é claro que só tenho a ideia, o restante é voces do forum que vão me ajudar.
Se voces garantir a presença, a carne e assssss cevas são por minha conta.
Um Abraço.
Enviado por: F.Gilii em 28 de Outubro de 2007, 15:22
Penso que o que garante uma usinagem de qualidade, movimentos livres de vibrações e problemas de alinhamento, são superfícies que receberão os trilhos das guias lineares...
Esteas superfícies deveriam ser as melhores possíveis, e as vigas em "U" (como a grande maioria dos ferros laminados) não apresentam uma superfície plana o suficiente - não naturalmente, mas podem ser preparadas, como por exemplo plainadas ou até retificadas, asssim oferecendo uma boa planicidade, paralelismo e apoio aos trilhos...
Uma máquina soldada é bastante rígida, mas deve-se tomar certos cuidados pois o processo de soldagem induz tensões e torsões na estrutura que podem pregudicar o resultado final...
Enviado por: lolata em 28 de Outubro de 2007, 17:36
Caro Fabio;
Realmente essa parte é a parte mais delicada, mas acho que tomando o devido cuidado dá p/ resolver esse problema.
A minha ideia é em usar esse material p/ ter maior rigidez no conjunto.
Qual trilho voce me sugere ?
Enviado por: rgallas em 29 de Outubro de 2007, 09:48
Lolata;
Uma estrutura soldada, para perder as tensões adquiridas durante o processo de solda precisa passar por um dos tres caminhos:
1) deixar ao tempo por pelo menos 12 meses;
2) colocar sobre ela um aparelho de vibração por determinado tempo. Já vi usarem mas conheço muito pouco.
3) Executar um processo de normalização em forno. Aquece, esfria (180 graus), aquece, esfria(150 graus) e tira do forno. A temperatura máxima e o tempo de permanencia depende da chapa mais grossa que você vai usar.
Quando não se faz nenhum processo desses se corre o risco de depois de alguns meses de trabalho a sua máquina começar a usinar "torto". Bem rigida, mas torta.
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2007, 11:46
Uma estrutura soldada, para perder as tensões adquiridas durante o processo de solda ...
Comentário muito bem-vindo e oportuno, Roque ...
Já fiz o mesmo tipo de comentário anteriormente, embora não tão detalhado ... de vez em quando eu me sinto clamando no deserto ... espero que sua "voz" seja mais "audível" ...
Enviado por: reinaldoaf em 29 de Outubro de 2007, 13:36
roque,
explicado porque o desnivel da minha mesa era de 0.8mm de ponta a ponta e hj está em +/- 1.5mm... a estrutura é soldada..
Enviado por: F.Gilii em 29 de Outubro de 2007, 14:12
Apenas como comentário, há um quarto método muito pouco usado aqui no Brasil que se chama "shot peening", que é jateamento das peças soldadas com micro esferas de chumbo (algums ussam granalha de aço esféricas)...
Apesar de pouco conhecido, é uma técnica bastante antiga que serve por exemplo para aliviar tensões  de usinagens, como nun virabrequim que foi forjado e retificado, ou apenas alterar as propriedades físicas superficiais do metal ou peça que sofre este processo......
Enviado por: Alexandre Alex em 29 de Outubro de 2007, 14:52
Caros Colegas,
Trabalhei, alguns anos, numa empresa de construção de equipamentos  para produção de veículos automotivos/aeronauticos, e nesta empresa tínhamos, várias seções desde almoxarifado de matéria prima, até a área de pre-montagem para teste das linhas de produção.
Como minha profissão, Técnico em Ferramentaria de Dispositivos, acabava que eu rodava sempre por todas as áreas, e via a galera da área de corte e solda das estruturas utilizarem um recurso técnico, para grandes estruturas em equipamentos de precisão, que não facilitava (pelo tamanho)a tarefa de normalização, ou até mesmo o processo destes outros procedimentos acima citados, eles faziam o seguinte:
Preparavam tudo ao máximo com paralelismo/perpendicularidade, amaravam toda a estrutura, com grampos, pesos, etc. Ponteavam,(eletrodo 6013) tomando o devido cuidado, para "não puxar", após tudo, amarrado com os pontos, davam uma esquentada nas áreas a serem soldadas, apenas esquentavam(com maxarico) até escurecer, em seguida, aplicavam com um pincel uma mistura de óleo singer com cal,normalmente (2 volumes de óleo para um volume de cal)  no local, aquecido e em seguida soldavam (eletrodo 7018) definitivamente com cordões esta região, após a solda retiravam escória, e aplicavam cal virgem sobre a mesma e assim partiam para a proxima solda, obedecendo todo este ritual, e claro definindo o melhor ponto de amarração para compensar a possivel torção(definição correta é "saber o pulo do gato") na soldagem. Este procedimento usado em grandes estruturas realmente evitavam torção de grandes proporções na estrutura a médio e longo prazo. Vale lembrar isto jamais irá substituir o processo de normalização, ele apenas tenta atenuar a torção da solda, com resultados satisfatórios, basta pegar o jeito e claro ter ajuda de uma segunda pessoa no momento da solda pois o processo de aplicação da mistura e do cal tem que ser no instante em que a temperatura estiver mais alta. Bom, como eu normalmente trabalhava na assistência técnica destas máquinas, após instaladas nunca tivemos problemas de grandes torções quando se usava este procedimento, em uma única vez encontrei variação de 0,7 mm num plano de 1700x2000 mm, onde trabalhavam guias lineares.
Bom, parece complicado, mas funciona.
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2007, 15:25
O pulo do gato é a soldagem progressiva, começando pelo ponteamento e procurando compensar algumas distorções com outras ...
A utilização de cal (ou hidróxido de cálcio) é um artifício muito antigo que visa desacelerar o resfriamento da junta e com isso diminuir as tensões induzidas na junta soldada (usa-se tb vermiculita e outras tranqueiras ...), para os mesmos fins emprega-se o pré-aquecimento, resfriamento progressivo à fogo, etc ...
O fato que se deve ter em mente é que não há nada capaz de evitar as distorções e as tensões delas advindas, o que se pode fazer é minimizar o prob pelo emprego de algum dos métodos já mencionados.
Nos casos onde a exatidão seja exigida, não dá pra escapar da posterior usinagem ou ajustes por algum meio ... portanto quem pretenda construir algo soldado, deve ter esse prob em mente e prever as operações subsequentes ou meios de compensação ... se algum soldador disser que é capaz de fazer algo nivelado, no prumo e no esquadro dentro de tolerÂncias estritas, fuja, é mentiroso ou não sabe do que tá falando ... ou ambas as coisas ... até dá pra prever e compensar em um plano, mas em três é mais difícil que ganhar sozinho na loteria ... he, he, he ...
PS: 0,7 mm em 2m pode parecer muito pouco e é, excelente resultado para soldagem, mas é um resultado inaceitável para máquinas ferramentas na maioria dos casos ... um torno com tal desvio seria sério candidato a sucata ... um trilho trapezoidal de respeito, assentado em plano com desvio de 0,3 a 0,4 mm por metro sofreria e provocaria desgaste prematuro ou até poderia travar, pra não falar na exatidão comprometida ... o que tô querendo enfatizar aqui é a relatividade das coisas ... o que é excelente por um viés pode se mostrar completamente inadequado por outro ...
Enviado por: Alexandre Alex em 29 de Outubro de 2007, 16:37
Caros Colegas,
Me desculpem se não consegui, ser bem esclarecido na postagem anterior.
Este processo no qual aprendi, e quis passar para vocês, em momento algum, o simples fato de executá-lo, quer dizer que teremos por algum tipo de "milagre um plano ou paralelismo", no procedimento em que fazíamos, após toda a soldagem da estrutura, ela prontamente sofria uma serie de usinagens, entre outras formas de preparo para então formar a maquina na qual tinha sido projetada. Acho que minha inexpêriencia em fórum, fez que eu não pensasse, nos demais colegas que não em conhecimento em mecânica geral. Portanto estou aberto a esclarecimentos sobre este processo, e até outros sem nehuma restrição. Quanto a citação do 0,7 mm na área de 1700x2000 mm encontrada uma unica vez, venho esclarecer aos colegas que tal anomalia, foi grave e tivemos que paralizar o equipamento e fazer todo um retrabalho de usinagem o que resultou na recuperação da mesma. Apenas citei para termos artifícios que todo procedimento e passível de falhas, quanto mais um que envolva pontos de torções e tantas tensões como a fixação pelo processo de soldagem. Tentarei ser mais preciso nas proximas postagens, para que não pertube, ou atrapalhe o trabalho dos colegas. Mais uma vez desculpem, por não ter sido preciso em minhas colocações.
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2007, 17:03
Me desculpem ...
Relaxa, Alex !  ;D
Vc não falou nadinha de errado, não tem que se desculpar por coisa alguma ... eu quiz comentar pra enfatizar que solda é folda ... usar em equipamento de precisão é pra quem sabe e pode, não é pra quem quer, embora o concurso do serralheiro baratinho da vizinhança seja bem sedutor ...
O seu relato é muito interessante e muito bem-vindo ...
Enviado por: F.Gilii em 29 de Outubro de 2007, 19:02
Quer gostemos ou não, soldar é uma arte...
Enviado por: Alexandre Alex em 29 de Outubro de 2007, 19:59
Tenho alguns amigos soldadores por profissão, e quando eles começam a relatar, sobre as art-manhas do fato de "soldar", fico até com vergonha de "jogar meu barrinho" de vez em quando, e olha que até tenho boa prática, existem muitos mais segredos, que apenas boa regulagem  da máquina em relação ao material/eletrodo e boa coordenação motora.
Enviado por: lolata em 29 de Outubro de 2007, 21:05
Agradeço a todos pelas dicas, eu sou Caldeireiro de profissão e sempre trabalhei com estruturas pesadas, mas na própria caldeiraria tinha tolerância de algunssss milímetros.
Uma ocasião montei uma estrutura de uma usina de asfalto que ficou com uma diferença de 170mm fora de diagonal, como era somente uma pre-montagem e eu que ia ajudar o cara fazer o controle de qualidade, eu dei uma "roubadinha" na hora da medição, ficou aprovada, hehehehhe.
Jorge, não fique bravo comigo, se você postou alguma coisa sobre soldas e deformidades do material eu não vi, e vou seguir só o seu conselho e vou partir p/ o plano "B", o plano A não gostei, vai dar muito trabalho na hora do alinhamento.
Falando no plano B, qual seria ?, aqueles perfis de alumínio p/ estrutura ?
Um Abraço e obrigado a todos.
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2007, 21:21
Falando no plano B, qual seria ?, aqueles perfis de aluminio p/ estrutura ?
Lolata, é o que eu sugeriria ... acho que vale muito a pena ...
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2007, 21:31
Tenho alguns amigos soldadores por profissão, e quando eles começam a relatar, sobre as art-manhas do fato de "soldar" ...
É ... há muita ciência e muita arte na coisa ...
Enviado por: Blackmore em 29 de Outubro de 2007, 21:45
Lolata diz:Falando no plano B, qual seria ?, aqueles perfis de aluminio p/ estrutura ?
Lolata, é o que eu sugeriria ... acho que vale muito a pena ... (2)
abraço!
Enviado por: vnconrado em 30 de Outubro de 2007, 07:57
Olá, Lolata.
Quando vai começar? Estou ansioso para acompanhar seu desenvolvimento! Você pretende fazer um log em seu site como fez com a sua máquina em MDF?
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: kommandeur em 30 de Outubro de 2007, 08:15
Bom dia Lolata,
primeiro quero dar os parabens pela iniciativa, vc é realmente muito produtivo !
Mesmo depois de ler as opinioes de nosso mestres gostaria de dar a minha.
Por que vc não usa extruturas , os ditos perfis u, parafusados e pinados ao inves da solda?
Ficaria bem mais facil de alinhar e eliminaria os problemas de tensões provenientes da solda.
Depois que vc cotar os perfis de aluminio verá que com o preço poderia fazer umas 2 ou 3 maquinas de ferro...
abs e boa sorte
Marco
Enviado por: Alexandre Alex em 30 de Outubro de 2007, 08:48
Bom dia Lolata,
abs e boa sorte
Marco
Realmente, é uma idéia, formidável!
Vale a pena avaliar, basta ter, um pequeno jeito com furadeira manual, pois com estas dimensões que você pretende, construir a máquina, o ideal,(caso use esta idéia), e parafusar toda a estrutura, montar toda a parte de transmissão, efetuar todo alinhamento/paralelismo dos eixos, e então "pinar toda a estrutura na prática", próximo a cada junção onde se aplicou os parafusos, realizar dois fusos, com dimensões menores que os pinos guias, aproximadamente 0,2 ou 0,3 mm, em distâncias de centros iguais, e logo após passar alargador manual, equivalente à medida dos pinos a serem usados.
É uma pratica utilizada, em algumas circunstâncias, de montagem industrial, basta avaliar bem, antes, posição da furos, dificuldades de posição da furadeira, dificuldades de posição do desandador ao girar o alargador, etc.
Bom, caso se interesse, posso, bom podemos, aqui lhe dar mais detalhes, passo a passo de como realizar, isto é claro, se você não conhecer este processo.
Alex
Enviado por: rgallas em 30 de Outubro de 2007, 11:09
Pessoal;
Acho que esta saída seria muito mais trabalhosa que a estrutura soldada.
Uma vez soldada a estrutura deve ser normalizada e isto não é muito caro. Dé despesa de frete até algum tratamento termico mas o custo x benefício vale a pena.
Em uma estrutura parafusada cada apoio deverá ser usinado para que tenha um bom apoio pois não será preenchido como acontece com a solda.
Acho que uma estrutura soldada, no final, teria um custo até menor que a de perfil de aluminio e com um rigidez incomparável.
Enviado por: lolata em 30 de Outubro de 2007, 23:47
Olá, Lolata.
Um abraço.
Vinícius.
Caro Vinicius;
Essa maquina ainda não entrou nem na prancheta ainda, p/ não dizer que eu não fiz nada, eu já abri o arquivo no Autocad com o nome de CNC grande, mas ainda está vazio.
Mas a ideia é fazer um passo a passo bem detalhado. (tomara).
Bom dia Lolata,
abs e boa sorte
Marco
Alex
Caro Marco e Alex;
Obrigado pela força, eu procuro na medida do possivel arrumar p/ cabeça de todo mundo, quando vejo que o forum está meio parado, eu entro p/ atazanar a vida de todos, hehehehe.
Tem um vizinho meu, que é serralheiro dos bem antigos, dá época que usava rebite p/ montar as locomotivas, ele se propos a rebitar minhas vigas, mas acho que não é o caso, na minha opinão vai dar muito trabalho e fica sem recurso, eu não gosto muito de trabalhas com coisas que não é da minha area, sabe o lance de voce ficar dependendo dos outros ?, não é comigo.
Pessoal;
Caro Roque;
Realmente a estrutura soldada eu tambem acho que fica muito mais reforçada, eu iria montar tomando os devidos cuidados de travar tudo e soldar aos poucos e intercalado, assim a peça não iria deformar (muito), mas eu não sabia que mesmo assim ela iria ficar tensionada e iria se "mover" com o tempo.
Mas p/ fazer isso e ter que ir atraz de firma p/ execultar um ou outro serviço, to fora, a turma reclama que a coisa está feia, mas na hora que voce arruma serviço, ninguem quer fazer.
Estou vendo uma opções de perfil de aluminio e umas ideias de maquina, vamos ver se aparece alguma ideia p/ esclarecer as duvidas.
Obrigado a todos, mas continuem palpitando.
Segue uma imagem de uma maquina.
Um Abraço.
Enviado por: Ramede em 31 de Outubro de 2007, 14:08
   Lolata veja se não serve de inspiração  http://maquetas.galeon.com/rincon.htm
Enviado por: Acruwer em 10 de Novembro de 2007, 13:50
Lolata, como e com que vc lubrifica os eixos lineares de sua máquina? É necessário deixar eles sempre com óleo para não enferrujarem? Obrigado!
Enviado por: SEMEAL em 10 de Novembro de 2007, 22:27
Prezado Lolata,
Um detalhe: quanto às placas controladoras, qual você pretende utilizar? Das que você utilizou ou está utilizando, o que você nos aconselharia. Você conhece a placa "Apoena", do Reinaldo, são boas?
Enviado por: F.Gilii em 11 de Novembro de 2007, 09:46
Semeal,
Sei que a pergunta foi dirigida ao Lolata, mas esta posso responder...
Eu uso o Driver Apoena, e não tenho do que me queixar...
São drivers baseados no l297, o mesmo integrado da cnc3ax, só que o Reinaldo fez algumas melhorias, como isolamento optico completo e tem um pré-driver de acionamento para os FETs, o que ajuda no correto acionamento...
Enviado por: lolata em 12 de Novembro de 2007, 00:24
Acruwer.
Eu não lubrifico os eixos, como a minha maquina fica dentro de uma caixa, acho que se eu lubrificar os eixos vão ficar todo empastado com o pó de mdf.
Prezado Lolata,
Caro Amigo Semeal.
Eu não conheço a placa Apoema, deve ser muito boa, mas não posso opnar em nada a seu respeito, como eu uso a Simile e até agora minha maquina está funfando cada vez melhor, eu não teria o porque troca-las.
Um Abraço.
Enviado por: Acruwer em 12 de Novembro de 2007, 20:56
Os eixos e os rolamentos nâo enferrejam sem lubrificação??Obrigado!
Enviado por: Brenck em 12 de Novembro de 2007, 21:01
Acruwer,
até inox enferruja.... mas esses eixos e rolamentos lineares por ''natureza'' já são mais resistentes a corrosão... ele enferruja sim, mas demora um tempin... e varia de lugar pra lugar... maresia... umidade... e coisas assim... mas não eh por isso que vai deixar os malditos sem oleo neh... passando oleo e deixando os bem lubrificados vai aumentar a resistencia a corrosão e logo vai demorar mais até que a ferrujem ataque os eixos e rolamentos, mas mesmo assim vai depender de inumeros fatores... mas se for pra escolher lubrificado com oleo ou sem oleo com certeza eh melhor com oleo vai durar mais...
Enviado por: Acruwer em 12 de Novembro de 2007, 23:31
Minha maquina esta começando a ficar em forma de maquina!! ;D ;D Sexta irei a empresa aonde comprei os acessórios para os meus perfis e mandarei cortar os perfis no tamaho que necessito para o eixo y, e após isto colocarei os eixos e alguns parafuso e minha maquina estara quase pronta!! Ate que enfim, depois de quase 1 ano incomodando voces!! ;D ;D
Enviado por: Brenck em 13 de Novembro de 2007, 01:29
Hehe... comigo foi igual demorei um ano pra colocar ela de pé... mais questão de grana msm... e até hj ela ainda não está 100% pronta... funciona da pra usinar coisas quando quero mas não está do jeito bom e agradavel para se usinar quando bem entender...
Mas eh isso ai não esquece de postar as fotos do progesso, e ou quando estiver pronta...
flw
Enviado por: lolata em 29 de Janeiro de 2008, 22:31
Vou tomar a liberdade e tirar esse tópico da cova, embora esse tópico esteja parado, eu não estou não.
A tempo venho reinando de um lado p/ outro vendo varias alternativas p/ montagem de minha nova maquina.
Mas quem me deu bastante inspiração foi o LuthierX (Ivan), com o tópico que ele abriu, mostrando os detalhes da montagem e os fornecedores de sua maquina, criei coragem e fui a luta.
Fiquei namorando os detalhes da maquina do Ivan, modifiquei alguma coisa, corri no Shopping (Ferro Velho) e sai comprando os materiais, minha nova maquina terá uma área útil de 1000 mm x 750 mm x 150 mm, conforme o meu projeto inicial.
Comecei a montagem na semana passada, estou esperando chegar uns materiais p/ semana que vem.
Os aluminios eu compro no Shopping já cortado na medida, aqui os caras cortam na serra de fita, depois tenho que mandar p/ usinagem, o perfil de aluminio, as guias e os fusos, estou comprando no local que o Ivan mencionou no tópico dele.
Segue as primeiras fotos.
(Qualquer semelhança com a maquina do Ivan, não é semelhança não, foi copiado mesmo)
Um Abraço. a todos.
Enviado por: F2S em 29 de Janeiro de 2008, 22:44
Lolata,
E ao que parece a sua cnc está com uma produção grande, ou não.
Você conseguiu solucionar o problema da usinagem em alumínio?
Enviado por: Tverm em 29 de Janeiro de 2008, 22:48
Isso não vale não Lolata estava pensando em fazer o mesmo e voce me ultrapasou.
Mas não faz mal desde que o LuthierX (Ivan) não leve a mal pois seu projecto alem de funcional tem bom aspeto hehehehe...
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Janeiro de 2008, 23:11
... embora esse tópico esteja parado, eu não estou não.
Boim saber que vc tá grávido de novo Lolata ... escolheu bem o pai da criança ... ;D ;D ;D
Enviado por: lolata em 29 de Janeiro de 2008, 23:57
Serrão;
Essa maquininha, espro que fique de acordo, pois a grana está indo.
Eu comecei a bincar de usinar aluminio com minha maquina, mas a velocidade da tupia não me deixa ir adiante.
Tverm;
Os boms projetos tem que ser copiados, heheheh.
Jorge;
Eu espero que tenha mesmo feito uma boa escolha.
Enviado por: jack_live em 29 de Janeiro de 2008, 23:58
esse reforço que vc colocou na parte de trá sdo eixo x, deixou a maq. muito mais robusta e aprova de vibrações, e torções,  gostei muito do visual tambem, parabens.vais usar fuso de esfera nessa?
Enviado por: lolata em 30 de Janeiro de 2008, 14:10
Jack;
Essa maquina eu estou fazendo muito reforçada, a peça a qual vc se revere mede 960mm x 20mm x 20mm, ainda vou vazer um rasgo no meio dela p/ aliviar peso, embaixo tambem vai uma chapa igual a essa.
Pretendo colocar o fuso de esfera.
Estou querendo saber onde compro polia sincronizada, pretendo colocar o motor do eixo Y, atras do conjunto, então vou precisar de um par de polias e a correia, se alguem tiver uma dica...
Enviado por: C N C N o w ! em 30 de Janeiro de 2008, 14:24
... vou precisar de um par de polias e a correia, se alguem tiver uma dica...
Este pessoal costuma ter uma boa variedade:
www.correias.com.br/
Enviado por: F.Gilii em 30 de Janeiro de 2008, 15:46
Ou então:
www.dina.com.br
Enviado por: lolata em 30 de Janeiro de 2008, 20:18
Obrigado Jorge e Fabio;
Mas eu tenho uma duvida.
Que tipo de polia/ correia devo usar ?
Quero uma polia de uns 40mm de diametro, não sei quanto a largura e quantidade de dentes.
Essa polia vou usar entre o fuso e o motor.
Enviado por: LuthierX em 30 de Janeiro de 2008, 20:34
Lolota,
Muito bacana seu projeto, parabéns, ta ficando legal, já aderi a sua idéia de usar patim sem abas, isso é legal!
Enviado por: F2S em 30 de Janeiro de 2008, 20:35
Olá Lolata,
Eu também tenho interesse na transmissão por polia e correia sincronizada.
Uma sugestão é utilizar a largura XL 037.
http://www.dina.com.br/inform_tecnicas/correias/polias/xl.pdf
Enviado por: lolata em 30 de Janeiro de 2008, 20:50
Valeu Serrão.
Mandei um e-mail pedindo o preço da polia 26XL37 + a correia.
Enviado por: vnconrado em 30 de Janeiro de 2008, 21:12
Olá, pessoal.
Em meu projeto, usarei correias sincronizadoras. Comprei as polias na Dina Correias. Foram 3 conjuntos, compostos por uma 14XL037 e uma 28XL037, com uma redução de 1:2.
Lembro-me que paguei um total de R$154,00 pelas 9 polias de aço.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Tverm em 30 de Janeiro de 2008, 23:04
Boa noite como podemos calcular a relação entre duas polias de diferente diametro?
Ou seja se tivermos duas polias com diametro diferente como fazemos a relação entre a velocidade de uma em relação a outra?
Enviado por: C N C N o w ! em 30 de Janeiro de 2008, 23:21
Basta dividir ou multiplicar o raio ou diâmetro, ou perímetro ou número de dentes, etc de uma pela outra ...
Quando a motriz é a maior, há multiplicação, quando menor, divisão ...
Enviado por: Arivaldo em 31 de Janeiro de 2008, 17:11
Basta dividir ou multiplicar o... número de dentes, etc de uma pela outra ...
Apenas para reforço da informação: no caso em tela (correias sincronizadoras) o ponto chave é o número de dentes.
Claro está que o tal número de dentes é diretamente (e exatamente) proporcional ao diâmetro da polia, conforme o São Jorge estabeleceu.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Janeiro de 2008, 18:22
E indo um pouco mais adiante, existem comprimentos "padrão" para correias ditas "fechadas"...
Normalmente estes comprimentos são calculados pelo perímetro da correia, e expressos em polegadas...
Por exemplo, uma correia "100XL" terá 10" (254mm) de perímetro, e como o passo da correia XL é 1/5", o que equivale a 5.08mm, terá 50 dentes...
Enviado por: C N C N o w ! em 31 de Janeiro de 2008, 19:14
... estes comprimentos são calculados pelo perímetro da correia ...
Perímetro médio (eficaz), né ? Ou não ?
Enviado por: F.Gilii em 31 de Janeiro de 2008, 20:20
Na verdade usariam o diâmetro externo das polias dentadas, que são consideradas como engrenagens sem a parte de cima do dente (dedendo), e no caso das correias, o diâmetro interno medido no pé do dente...
Como há certas variações, o ideal é calcular a distância entre centros em função dos diametros das polias que serão usadas, e deixar uma margem para o "Fator C"
Enviado por: lolata em 06 de Fevereiro de 2008, 21:01
Hoje chegou mais uns materias da minha maquina.
Devagar vai saindo.
Título: Tá nascendo
Enviado por: Rudolf Waller em 07 de Fevereiro de 2008, 07:38
Grande MDF,
Devagar vai saindo.
E eu aqui do lado ainda não tive a oportunidade de ver esta belezinha :)
Rudolf
Enviado por: vnconrado em 07 de Fevereiro de 2008, 07:45
Olá, Lolata.
Como você recortou as laterais de seu pórtico?
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: lolata em 07 de Fevereiro de 2008, 08:09
Vinicius
A lateral eu recortei na Tico-Tico.
Fiz a marcação da furação e o contorno na cnc, depois que recortei mandei na ferramentaria p/ fazer o acabamento.
Se eu mandasse na Ferramentaria p/ ser recortado, ia ficar muito caro.
Enviado por: vnconrado em 07 de Fevereiro de 2008, 09:09
Olá, Lolata.
Você tem coragem ;). Eu, por sua vez, mandei cortar as laterais do meu pórtico no plasma. R$ 25,00 cada eles me cobraram. Estou negociando com um fresador/torneiro para dar o acabamento e fazer as furações.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: F.Gilii em 07 de Fevereiro de 2008, 09:11
Vinícius,
Onde você está?
Se precisar de alguma coisa, talvez possa te ajudar... :)
Enviado por: vnconrado em 07 de Fevereiro de 2008, 09:29
Olá, Fábio.
Eu estou em BH. Andei fazendo uma pesquisa de mercado por aqui, mas estou achando muito caro o que os fresadores/torneiros estão cobrando.
Um dos orçamentos que fiz para dar o acabamento nas laterais do pórtico e fazer as furações para as barras e porta-rolamentos, além do acabamento nas bordas de cada barra, ficou em torno dos R$ 200,00. Não sei se o preço ficou justo, mas achei bem puxado, pois precisarei fazer praticamente o mesmo serviço para os outros dois eixos.
Fiquei de consultar um outro profissional, mas este só poderá me passar o orçamento a partir do dia 11/02. Então, estou aguardando.
Gostaria de uma ajuda sim, amigo Fábio. Estou querendo caprichar em minha máquina. Quero que ela tenha o máximo de precisão possível e fique bem bonita e acabada :).
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: F.Gilii em 07 de Fevereiro de 2008, 09:40
Vinicius,
Não estou muito próximo a você, mas de repente...
Me mande os desenhos do que quer fazer, e vejo em que posso ajudar...
Enviado por: lolata em 07 de Fevereiro de 2008, 09:43
Vinicius;
P/ Voce ter uma ideia, eu mandei p/ ferramentaria as duas laterais do portico p/ fazer o furo do rolamento e fazer o acabamento em volta e nos furos, ele furou as barras dianteira e trazeira p/ os rolamentos.
Ele me cobrou 4 Horas/ Maquina, tá certo que sou cliente antigo e chorei bastante, ele me fez R$ 90,00 de mão de obra.
Não achei caro.
Enviado por: C N C N o w ! em 07 de Fevereiro de 2008, 09:44
... estou achando muito caro o que os fresadores/torneiros estão cobrando.
Been there, done that, got the T-shirt ...
Enviado por: F.Gilii em 07 de Fevereiro de 2008, 09:47
Lolata,
R$ 90,00 por hora ou as 4 horas?
Enviado por: vnconrado em 07 de Fevereiro de 2008, 09:53
Olá, Fábio.
Assim que chegar em casa, postarei os desenhos das peças no meu tópico. O problema, creio, será fazer o acabamento nas barras. Elas foram compradas na Mectrol, retificadas e temperadas. Um dos fresadores disse-me que elas podem ser trabalhadas. O segundo ficou de dar uma verificada.
Poderia tê-las comprado já com acabamento nas pontas, mas, na época, não me atinei a isso :'(.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: vnconrado em 07 de Fevereiro de 2008, 09:57
Não achei caro.
Olá, Lolata.
R$ 90,00 de mão de obra por esse serviço? Também achei bem barato... Pagaria na hora!
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: vnconrado em 07 de Fevereiro de 2008, 09:59
Olá, Jorge.
Não entendi bulhufas. Espero que não seja nenhum xingamento,  ;D ;D ;D!
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: lolata em 07 de Fevereiro de 2008, 11:29
Lolata,
Até eu achei muito barato.
EU na minha maquininha meia boca cobro em media R$ 1,00 o minuto ;D
O meu ferramenteiro cobra em media R$ 35,00 ~ R$ 40,00 hora Freza, mas como é muito camarada meu, ele me cobrou R$ 90,00 pelo trampo.
Enviado por: lolata em 11 de Fevereiro de 2008, 20:45
Hoje eu fiz o suporte de motor p/ minha nova maquina, estou começando a usinar aluminio  e estou gostando da ideia.
Eu vou usar polias e correia sincronizada no lugar do acoplador em minha nova maquina.
Se der tudo certo, nesse final de semana quero começar a fazer uns testes.
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 20:48
Vou abrir uma campanha para combater esta mentalidade...
Enviado por: lolata em 11 de Fevereiro de 2008, 21:01
Não faça isso não.
Deixa eu me esplicar.
A ferramentaria que eu mando, ele só tem uma freza pequena, se eu levasse a peça p/ eles recortar, eles iam recortar como eu recortei, na tico tico, só que ai eles iriam cobrar hora maquiana, então eu recortei na tico tico e ganhei essa hora maquina.
To perdoado ?
heheheheheh
Enviado por: F.Gilii em 12 de Fevereiro de 2008, 08:45
Dessa vez passa...
Enviado por: lolata em 13 de Fevereiro de 2008, 20:38
Está faltando pouco.
Hoje chegou o conjunto de polias e correias sincronizada, fiz a instalação dos motores de testes.
Estou aguardando chegar as guias e o fuso do carro Z, a eletronica talvez nesse final de semana fique pronta.
Umas fotinhos.
Enviado por: Erdine em 13 de Fevereiro de 2008, 21:11
Sua maquina está ficando profissional mesmo parabens.
Gostaria de saber de vc quais as vantagens do acionamento por correias sobre o acoplamento direto.
Grato Lolata
Erdine
Enviado por: F2S em 13 de Fevereiro de 2008, 21:15
Está ficando uma beleza Lolata,
Eu não pretendia tocar no assunto para evitar mau agouro, mas estou voltando a tocar o meu projeto, vamos ver, vamos ver . . .
Enviado por: lolata em 13 de Fevereiro de 2008, 21:28
Grato Lolata
Erdine
Obrigado Erdine;
Essa é minha 5º maquina, já estava na hora de montar uma maquina de acordo, depois que eu vi o projeto do Ivan, fiquei animado.
Faz tempo que queria experimentar esse sistema de correias, na minha opnião fica mais facil o alinhamento e a gente ganha um pouco mais de espaço.
Outra coisa que eu quero experimentar é a resolução, esse fuso o passo é de 5mm, eu estou utilizando uma redução de 2:1, acho que perco um pouco em velocidade, mas ganho em torque e resolução, se não ficar da maneira que espero, é só colocar o acoplamento.
Serrão
Estamos aqui p/ aprender, até agora não conheci nada que pudesse usar na certesa, acho que todos estamos aqui p/ aprender, um arrisca, outros ficam em cima do muro p/ ver o que dá, se der certo, beleza, todos sai ganhando, se der errado, tambem está beleza, saimos ganhando da mesma maneira, não vamos cometer o mesmo erro, acho que é assim que a coisa deve funcionar.
Estou ancioso p/ ver seu projeto, essa gestação está muito longa, hehehehehehe
Um Abraço.
Enviado por: LuthierX em 13 de Fevereiro de 2008, 21:52
è isso ai Lolota, ta quase pronta, muito bacana mesmo, vai ter video dela funcionando? 8)
Enviado por: lolata em 13 de Fevereiro de 2008, 22:17
Ivan;
Tá faltando pouco mesmo, o duro que esse pouco está um pouco longe, $$$$$$$$$ hehehehhe
Estou orçando os perfis p/ a mesa e estou montando um brexo, vendendo rifa p/ ver se consigo comprar um Spinder do Fabio.
Estou vendo (Estão vendo) como fuciona a parte eletronica para o programa controlar a velocidade do Spinder.
Com certesa vai ter um monte de video, acho que vai ter até uma cerveja na inauguração.
Um abraço.
Enviado por: F.Gilii em 14 de Fevereiro de 2008, 08:45
Lolata,
Estou impressionado com seu empenho e sua construção...
Quando da inauguração (cervejada), se eu puder, apareço de "bicão" (hi, hi, hi)
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Fevereiro de 2008, 08:52
Taí uma boa idéia ... tb tô curioso e entusiasmado com o trabalho do Lolata ...
Que tal um encontro em Sorocaba ?
Enviado por: F.Gilii em 14 de Fevereiro de 2008, 08:57
Poderemos fazer a "Caravana da Cerveja" - ops - da "CNC"...
Claro - nem preciso comentar - levo o valor da entrada "em espécie"...
Enviado por: lolata em 14 de Fevereiro de 2008, 09:06
Veja Bem;
Seria um prazer receber os amigos aqui no meu humilde barracão.
Bicos desse gabarito serão mais do que bem vindo.
A ceva é por minha conta.
Poderia juntar no meu barracão, a minha maquininha atual que está funcionando, minha nova maquina que esta saido do forno e pedir p/ Rudolf trazer a maquininha que eu fiz p/ ele em mdf.
É só marcar.
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Fevereiro de 2008, 09:20
É só marcar.
Então tá combinado, quando o bebê nascer visitamos a maternidade.  ;D
Enviado por: LuthierX em 14 de Fevereiro de 2008, 11:39
Desculpem-me, sou leigo no assunto de cerveja mas qual seria a Amperagem necessária para um churrasco?
Neste caso divido a corrente cevada por 40 latinhas * 1.41 de picanha, da certo? (http://www.techzonept.com/images/smilies2/banjump.gif)  (http://www.techzonept.com/images/smilies2/banjump.gif)
Mas sem exageros... (http://www.gauchodochurrasco.com.br/novas_fotos2/churrasco_costela_grande1.jpg)
(http://www.vitorm.webhs.org/blog/wp-content/images/imagem_girl_cerveja.jpg)
Enviado por: Guga em 14 de Fevereiro de 2008, 11:44
Lolata vc usina aluminio? ta fikando 10 sua maquina ein
Enviado por: Rudolf Waller em 14 de Fevereiro de 2008, 12:34
Grande Lolata,
Cabe mais um? :)
Com o maior prazer :)
Vai ser o museu Lolata com suas obras de arte. Você ainda tem aquele primeiro feito de cano de PVC e o segundo que você usou durante tanto tempo?
Vai ficar parecendo aquele desenho da evolução humana, com direito a bactéria, passando pelo macaco e chegando ao ser humano atual. Aí o futuro você deixa reservado para uma silhueta do Lolata, com sorrisão e tudo mais :D Que tal???
É só marcar.
Que tal VOCÊ marcar? Afinal o berçário é seu :) Aí a gente tenta ajeitar nosso calendário para este esperado encontro :)
Rudolf
Enviado por: lolata em 14 de Fevereiro de 2008, 13:14
Guga;
Estou começando a fazer umas peças de aluminio em minha maquina, fiz os dois suporte de motor em aluminio 6mm, usei uma ferramenta de 3mm com 2 facas, usinei a uma velocidade de 1000mm/min com passes de 0,25mm.
Teve umas peças de aluminio que eu faceei com uma ferramenta de 12 mm e dei passe de 1mm, dá hora, to começando a gostar das coisas.
Rudolf;
Se der certo esse encontro, vai ficar dá hora, haja fonte, computador e tomada p/ ligar tudo.
A primeira maquininha que eu fiz como prototipo com canos d´agua eu desmontei, era muito trambolho.
Mas eu tenho a segunda maquininha que eu fiz com guias de gaveta, só falta colocar os motores, a eletronica está aqui prontinha p/ funcionar.
Ai ia ficar bacana.
Uma maquina com guias de gaveta, uma com rolamentos lineares, outra com bucha de maquina de lavar e a ultima com guias lineares.
P/ mim terminar a minha maquina, falta ainda definir a "mesa" e o Spinder (aiaiaiaia).
Depois disso , qualquer final de semana p/ mim está bom, é claro que qualquer final de semana que não seja dia do meu Neto  ;D
Enviado por: Guga em 14 de Fevereiro de 2008, 13:32
Nesta peça q vc usou o fresa de 3mm , qual foi a rpm lolata? Só pra eu ter uma idéia , valeu e parabens...
Enviado por: lolata em 14 de Fevereiro de 2008, 13:41
Guga
Eu uso uma tupia pequena de 26.000rpm (http://www.asmaquinas.com.br/virtual/produto.asp?ProductID=221)
Enviado por: lolata em 14 de Fevereiro de 2008, 20:55
Ufa...
Hoje foi bem trabalhoso.
Agora a tarde chegaram as peças do eixo Z
Agora falta pouco.
Enviado por: LuthierX em 14 de Fevereiro de 2008, 21:19
é muito engraçado é como se eu estivesse olhando eu montar a minha cnc... através de um espelho, porem estou mais ansiosos agora...
Enviado por: lcbulek em 15 de Fevereiro de 2008, 00:56
Olha só o orgulho do garoto !!!
A sensação deve ser muito boa, quando o criador termina a sua criatura; imagino isso multiplicado por 5 !  :D
Parabéns Sr. Lolata; agora pelo que lí anteriormente, vai faltar cerveja pra essa turma, acho que as próximas fotos da máquina deve vir cercada de algumas latinhas, pra aguçar os desejos de uns e outros... :)
Lindo trabalho
Enviado por: Tverm em 15 de Fevereiro de 2008, 06:06
Bom dia Lolata.
E Parabens esta ficando maravilha sua Lolata_machin5. ;D
5 maquinas seu barracão ainda é oficina ou ja passou a fabrica.hehehe
Bem me deixando de brincadeiras, queria saber qual a espessura da chapa de aluminio que voce esta usando ai nas laterais da maquina é de 20mm como a do colega LuthierX?
Eu na minha estava pensando usar de 10mm com esse reforços que voce usou em cima o que acha da ideia sera pouco 10mm?
Em vez de guia no eixo Y devo utilizar guia linear de varão de 25mm.
Sera que como este varão não ganho a regidez que ganharia com a chapa de 20mm?
É que estou prestes a fazer uma visita a casa dos aluminios para comprar a chapa e perciso clarear minhas ideias.
Obrigado desde ja.
Enviado por: lolata em 15 de Fevereiro de 2008, 07:13
Eu sei como é isso, realmente é uma sensação muito boa, quem sabe esse final de semana ela já de seus primeiros passos.
Obrigado Luiz;
Só com uma cervejinha p/ comemorar mesmo.
Bom dia Lolata.
Obrigado desde ja.
Caro Tvrem;
Eu estou usando somente aluminio de 20mm, Tem nescessidade ?, acho que sim, a maquina ganha em muito em robustes.
A minha maquina atual eu montei com aluminio de 12mm, e usei exios de 20mm, minha maquina tem um area util de 700mm x 500mm, ela ficou bem reforçada, mas dá p/ perceber que o conjunto tem uma certa flexibilidade.
Culpa do aluminio de 12mm ? do eixo de 20mm ? não sei.
Mas a um ano eu uso a maquina p/ cortar mdf e corta sem problema.
Eu fiz essa maquina mais reforçada e uma area util maior (1050mm x 800mm) p/ poder trabalhar com materiais mais duros e começar a prestar serviços com uma boa precisão.
Um Abraço.
Enviado por: Landa em 15 de Fevereiro de 2008, 07:36
Que beleza Lolata, esta ficando de primeira.
Enviado por: Tverm em 15 de Fevereiro de 2008, 18:03
Obrigado pela ajuda Lolata vou pensar melhor nessa questão e ponderar nos 20mm.
Os motores que vai usar nesta nova maquina teem quanto de torque?
Estava a pensar nos 10mm para poder poupar no peso ja que meus motores penso que tenham apenas 5Kgf.
Enviado por: lolata em 15 de Fevereiro de 2008, 20:16
Obrigado Landa, estou tentando deixar de acordo.
TVERM
A espessura dos materias vai depender do seu projeto, eu usei o aluminio de 20mm porque achei nescessario devido ao tamanho da maquina.
Eu vou fazer os testes com motores, ainda não sei quais serão nescessario, mas eu acho que embora os mais de 60 kilos do conjunto, as guias lineares e ao fuso de esfera contrubuiram muito p/ diminuir o atrito, talvez um motorzinho vai resolver o problema
Enviado por: Rudolf Waller em 15 de Fevereiro de 2008, 20:44
Grande MDF,
É melhor entrar em contato com a EletroPaulo e pedir logo para instalar uma sub-estacão :D
A primeira maquininha que eu fiz como protótipo com canos d´agua eu desmontei, era muito trambolho.
Apesar da simplicidade, sempre a achei charmosa. Muitas idéias atuais nasceram dela ;)
Beleza!
Da minha parte, pensei em levar todos os dispositivos que você fez prá mim: o suporte de fixação da furadeira, da Dremel e do lápis, que transformam esta CNC em plotter  :o Posso levar também o suporte que você fez para a caixa metálica. Atualmente é a base de um cortador de isopor (sugestão dos mestres Fabio e Jorge no reduto de Atibaia). Se modificarmos a base e fixarmos no eixo Z, vira um CNC de corte de isopor  8) (Para mim está ótimo do jeito que está, ok?)
Assim mostraria a versatilidade dos seus projetos  8)
Eita quebra-cabeça danado de bom, sô :)
Novamente, quem marca é você ;) A gente dá um jeito :)
Rudolf
Enviado por: F2S em 15 de Fevereiro de 2008, 20:46
Vejam como são as coisas.
Por uma coincidência, vi aqui o preço da tupia mencionada por você Lolata . . . 100 caramurus a mais, eu não estava procurando e nem penso adquirir, estava consultando um reparo e aproveite para comparar o preço.
O que quero dizer, é que o fórum vai além do seu objetivo, permitindo-nos e suprindo-nos das mais variadas necessidades e informações. ;)
Enviado por: lolata em 18 de Fevereiro de 2008, 13:31
Hoje recebi no meu barracão a Familia Smile.
Estou começando a fazer os testes, os motorzinhos que eu tenho de 13 e 10 Kilos, estão saindo melhor do que esperava.
A noite eu posto os resultados e se der certo um video da nova maquina dando seus primeiros passos.
Eu estou com uma duvida com respeito as guias lineares e as porcas recirculantes.
As porgas e os patins tem um "bico"  para engraxar.
É preciso engraxar antes de usar ? Que graxa eu coloco e qual a quantidade ?
Enviado por: F.Gilii em 18 de Fevereiro de 2008, 13:51
Lolata,
Verifique junto ao fornecedor qual a recomendação para lubrificação - se óleo ou graxa...
Procute tampar os furos dos parafusos de fixação para evitar acúmulo de sujeira...
Se não me engano, o fornecedor dos trilhos tem (deveria fornecer) tampas plásticas para esta finalidade
Enviado por: Paulo em 18 de Fevereiro de 2008, 13:54
Ola Lolata,
parabens pela nova máquina, está ficando uma belezura, eu encontrei este endereço sobre lubrificação de guias linear dê uma olhada:
http://www.interflon.com/website/BZBZ/Guias-Lineares.html
Enviado por: lolata em 18 de Fevereiro de 2008, 14:07
Vou perguntar p/ fornecedor sobre a lubrificação.
Quanto os tapas furos, ele me mandou, eu ainda não coloquei, pois ainda estou nos testes.
Enviado por: lolata em 18 de Fevereiro de 2008, 14:10
Ola Lolata,
Valeu pela dica meu amigo Paulo;
Vá se preparando ai, logo o pessoal vai vir aqui na inauguração da minha maquininha, voce está intimado.
Um Abraço.
Enviado por: Paulo em 18 de Fevereiro de 2008, 18:12
Amigo Lolata,
terei o maior prazer em ir para conhecer estas maravilhas e te conhecer tambem. ;D
Enviado por: lolata em 18 de Fevereiro de 2008, 20:05
Obrigado Paulo, vou aguardar.
Hoje comecei meus testes, como eu disse, os motorzinhos de 13Kilos Eixo X e o de 10 Kilos no eixo Y e Z, se mostraram bem rapidos e valente, me surpreenderam.
Estou acerdando ainda as configurações em questão da velocidade, mas consegui alguma coisa em torno de 35K Hz de velocidade maxima no eixo X, em um teste cheguei a 300K Hz em Aceleração, Achei absurdo, mas se os Smiles deixam, isso é bom demais.
Segue umas fotinhos e dois videos que eu coloquei no Youtube.
Obrigado a todos.
Enviado por: C N C N o w ! em 18 de Fevereiro de 2008, 20:29
Tá mesmo muito bacana Lolata, a máquina parece bem robusta ... Parabéns !  ;D
Enviado por: F.Gilii em 18 de Fevereiro de 2008, 20:35
Lolata,
Gostei das reduções por correias...
Achei que sua máquina está muito legal...
Enviado por: lolata em 18 de Fevereiro de 2008, 20:43
a maquina ficou bastante robusta mesmo, só de aluminio foi mais de 60 Kilos.
Fabio;
Gostei muito das correias, alem de voce poder "brincar"  com as reduções não precisa esquentar muito a cabeça em questão de alinhamento, ganha um pouco de espaço e diminue o ruido do conjunto.
Talves nessa semana chegue o material p/ a mesa, quem sabe eu encomende o Spinder e a gente marca p/ voce me trazer em mãos, o Sir Jorge traz a parte eletronica p/ programa controlar o rpm, o LhutierX traz aquele monte de carne, o Rudolf traz um pouco de picanha, ai fica bom demais, hehehehe.
Enviado por: lolata em 18 de Fevereiro de 2008, 20:44
Sobre a lubrificação das guias lineares, eu entrei em contato com a OBR e eles me enviaram o seguinte material:
Lubrificação das Guias Lineares
Para o funcionamento confiável das guias lineares com redução de atrito e maior vida útil recomenda-se aplicação de graxa. A aplicação da graxa é feita através do niple de lubrificação do patim.
Recomenda-se a utilização da graxa ALVANIA EP2 (vide dados técnicos anexo).
Para uso sob condições normais de trabalho a freqüência da aplicação é de a cada 100 km.
Lubrificador “SL”
O acessório lubrificador “SL” foi desenvolvido com a função de um reservatório de óleo agregado ao carro.
É formado com uma tela de fibra de alta densidade onde em contato com a régua vai permitindo a passagem de óleo,deixando uma superfície lubrificada. A utilização da graxa com o lubrificador “SL” irá distribuir uniformemente as quantidades de óleo nas esferas e na régua durante o movimento, aumentando consideravelmente a vida útil das guias.
Condições especiais
Já em condições severas onde encontra-se muito pó e sujeira, deverá ser aplicado patins com duplo raspador e em certos casos a guia deverá ter uma proteção sanfonada.
A cada período em ambientes agressivos uma manutenção preventiva deverá ser feita, removendo os patins da régua, a fim de desmontá-los e em seguida lavá-los com querosene toda a sua parte interna.
Em caso de perda de esferas ou quebra de componentes do patim a OBR fornece peças sobressalentes.
Para ambientes com presença de gotejamento de água ou alta taxa de umidade é indicada graxa ALVANIA EP00. Sua característica age como uma película protetora homogênea repelindo a água e com excelente proteção contra a corrosão.
Enviado por: C N C N o w ! em 18 de Fevereiro de 2008, 20:52
o Sir Jorge traz a parte eletronica p/ programa controlar o rpm, ...
Nada má idéia ... eu já desconfiava que vc seria um excelente promotor de eventos (orgias em particular) ...  ;D ;D ;D
Enviado por: Guga em 18 de Fevereiro de 2008, 21:18
Legal mesmo o video lolata, parabens pela cnc...
Enviado por: F.Gilii em 19 de Fevereiro de 2008, 08:13
Lolata,
É só falar que eu providencio o "Spindle" para você...
Vai querer também o inversor?
Enviado por: Guga em 19 de Fevereiro de 2008, 10:09
Fabio, qual é o tipo de spindle que vc comercializa?
Enviado por: F.Gilii em 19 de Fevereiro de 2008, 11:42
Guga,
São motores trifásicos de alta velocidade refrigerados a ar, com nariz equipado com porta-ferramentas (para pinças tipo ER) e rolamentos de contato angular...
Enviado por: lolata em 19 de Fevereiro de 2008, 13:49
Fabio;
Já que vai enfiar o pé na jaca, tem que enfiar com gosto, hehehehhe
Quando for encomendar, vou querer completo.
Qauntos dias com antecedencia que tenho que pedir ?
Enviado por: F.Gilii em 19 de Fevereiro de 2008, 14:45
Lolata,
O último que comprei veio em 5 dias, mas é melhor um pouco mais de antecedência...
Se quiser, posso ver as pinças pra você - me diga as medidas que deseja usar...
Enviado por: LuthierX em 19 de Fevereiro de 2008, 16:11
É isso ai Lolota, bacana mesmo, parabéns!
(http://elouai.com/images/yahoo/35.gif) (http://elouai.com/images/yahoo/35.gif) (http://elouai.com/images/yahoo/35.gif)
Enviado por: lolata em 19 de Fevereiro de 2008, 16:15
Valew Ivan, devo bastante dessa maquina a voce.
Fabio;
O torneiro amigo meu me ofereceu (dado) um jogo completo de pinças, ele me disse que é bem provavel que seja a medida que eu preciso.
Essas pinças são por medida ou numero ?
Enviado por: F.Gilii em 19 de Fevereiro de 2008, 16:37
Lolata,
O motor de alta de 1,2 CV usa pinças tipo ER16...
Se estas aí que ganhou de presente (roendo meu cotovelo...) forem desse tipo (ai, que dor) servem sim...
Enviado por: lolata em 19 de Fevereiro de 2008, 20:04
heheheeehheh.
O Fabio, parece que o lucro está nas pinças, heheheheh
Será que essas pinças custam muito caro ?
Enviado por: lcbulek em 19 de Fevereiro de 2008, 20:34
Lolata
Que tal descrever a parte eletríca / eletrônica da tua máquina, especificando os motores que está usando, placa controladora e também também a fonte de alimentação.
Ficou uma "execelente maravilha" como diria o caboclo !!!
Enviado por: F.Gilii em 19 de Fevereiro de 2008, 20:47
Lolata,
As últimas que comprei na casa dos R$ 80,00 em média...
Enviado por: lolata em 19 de Fevereiro de 2008, 21:55
Lolata
Luis;
Eu estou usando um motor de 13Kilos no eixo X e dois motores de 10Kilos eixo Y e Z, esses motores eu já tinha.
A eletronica é a "Familia Smile"  completa, que já vem com as fontes da parte logica e dos motores.
Lolata,
Fabio;
R$ 80,00 cada ?
Enviado por: F2S em 19 de Fevereiro de 2008, 21:59
Lolata a brincadeira está ficando séria!
O motor de alta frequência é um item e tanto . . .
Enviado por: lolata em 19 de Fevereiro de 2008, 22:14
É Serrão;
Eu estou até com medo da dona patroa descobrir o tamanho da brincadeira minha  ($$$$).
Mas estou fazendo o possivel p/ montar essa maquina bem de acordo.
Como a minha maquininha está virando legal e a clientela está aumentando, eu estou enxergando um pouco mais longe e estou apostando no bom resultado.
Enviado por: F2S em 19 de Fevereiro de 2008, 22:27
. . . e estou apostando no bom resultado.
Lolata,
Tenha a certeza que eu também estou e não apenas admirando o seu trabalho. ;)
Enviado por: jack_live em 19 de Fevereiro de 2008, 23:06
Lolata,
com certeza, estamos todos torçendo que vai dar muito certo essa sua nova maquina, e os resultados que te ocupem bastante  ;D
Enviado por: lolata em 20 de Fevereiro de 2008, 06:51
Obrigado Serrão e Jack.
Isso que é o gosotoso em participar desse forum, a gente pode contar com ajuda dos amigo e tem a certesa que estão torcendo p/ tudo sair dar certo.
Enviado por: F.Gilii em 20 de Fevereiro de 2008, 07:49
Lolata,
Sim - cada pinça em média R$ 80,00 - umas mais outras menos...
Enviado por: lolata em 20 de Fevereiro de 2008, 09:59
Gilii
Fui até o torneiro ver a pinça que ele tem, não sei se vai dar certo.
Segue uma fotinho
Ela mede 30mm de comprimento e tem uns 16mm de diametro na parte maior e 13mm na parte menor
Enviado por: F.Gilii em 20 de Fevereiro de 2008, 11:04
Lolata,
Pela foto parece que não servirá, pois tenho a impressão que o formato desta pinça é diferente...
Anexo uma foto da pinça tipo ER16 que é usada no spindle que represento, e um documento com as medidas dele (tipo ER16 - DIN6499):
Enviado por: ssgarbi em 20 de Fevereiro de 2008, 11:10
Bom dia Gilli, boas Lolata
É  Gilli,  nossos cotovelos estao um tantinho melhor,  nao dá certo, hehehehehhee
Lolata brincadeirinha.
Abraçao senhores
Enviado por: lolata em 20 de Fevereiro de 2008, 15:44
Buáááááááááá
Então, atualizando aquele orçamento.
Spinder + Inversor + Pinça de 6mm + Pinça de 1/4" = ?
Enviado por: F.Gilii em 20 de Fevereiro de 2008, 17:09
Lolata,
Vou confirmar, mas me disseram que se pode fazer o seguinte: (eu não gosto, mas...)
Pode-se comprar uma pinça de 7mm, que ela poderia pegar ferramentas de haste 6mm até 7mm e também uma ferramenta de haste 1/4" (equivalente a 6,35mm)
Na minha opinião, o certo é ter a pinça para a haste e pronto...
Enviado por: kinhi em 20 de Fevereiro de 2008, 19:43
Realmente Fábio, eu tenho um spindle da Tecmaf e comprei algumas pinças e elas se definem assim:
1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7   7-8   8-9    9-10
Realmente parece estranho para quem trabalha com pinças "normais" que tem uma medida fixa e pronto, mas estas ER16 são muuuito elásticas e apertam muito bem mesmo fechando em até 1mm.
Aliás este spindle é muito bom e quem puder  comprar é um ótimo investimento...
Marco
Enviado por: Guga em 20 de Fevereiro de 2008, 19:44
Fabio to curioso pra ver este spindle q vc comercializa, vc pode postar uma foto?? obrigado
Enviado por: F.Gilii em 20 de Fevereiro de 2008, 20:34
O spindle...
Enviado por: Arivaldo em 20 de Fevereiro de 2008, 20:43
.. estas ER16 são muuuito elásticas e apertam muito bem ...
Como dizem: metendo minha colher enferrujada no angú dos outros...
Por que não adquirir a tal pinça ER16 na medida de 1/4"?
Afinal, já que é tão elástica ela deveria servir para hastes de 6mm, pois seriam apenas 0,35mm para ajustar. Além do que, uma lâmina de alumínio de chapa off-set pode servir de luva e melhorar o aperto.
De praxe: é só uma opinião de atrevido.
P.S. lolata, PARABÉNS pela execução da máquina. Que cuidado com a qualidade!
Enviado por: acardoso em 20 de Fevereiro de 2008, 21:30
Comprei uma pinça destas aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-67880454-pinca-para-fresas-de-18-para-tupias-de-6mm-use-em-sua-cnc-_JM
Ainda não experimentei mas acho que funcionará bem.
Enviado por: lolata em 20 de Fevereiro de 2008, 21:51
Cardoso;
Eu tambem comprei e já experimentei.
Achei uma excelente compra, só me arrepende de não ter comprado mais uma p/ deixar de reserva.
P/ esse diamentro de ferramentas temos uma grande variedades no mercado.
Enviado por: lolata em 20 de Fevereiro de 2008, 21:55
Fabio;
Enquanto meu Spindler não chega, vou pegar no pé do Sir Jorge p/ ele passar as coordenadas de como o programa pode controlar a valocidade do Spindler.
Enviado por: C N C N o w ! em 20 de Fevereiro de 2008, 23:14
Lolata, não por mera coincidência, conversava hj com meu Xará Proparts sobre isso (ele já usa o inversor). O Mach2 permite controlar o inversor diretamente, ele gera um sinal PWM adequado a esse controle.
Coisa interessante, o Mach foi desenvolvido em torno do mesmo núcleo do EMC2, adaptado para Windows. Ainda não investiguei se já há algo pronto no EMC2, pretendo fazer isso assim que desafogar um pouco. Se já não existe, seria possível fazer, com toda a certeza.
De qualquer modo, tem aquele outro método, testado e aprovado, criar um eixo que controle o potenciômetro que todo inversor tem, o que tem a vantagem de permitir a fácil adaptação a qualquer programa e é o que pretendo implementar pra vc. Acho que consigo fazer a tempo para a inauguração solene e etílica da nova máquina ...
Enviado por: jack_live em 21 de Fevereiro de 2008, 00:12
[O Mach2 permite controlar o inversor diretamente, ele gera um sinal PWM adequado a esse controle.
Jorge este serviria? http://www.cncathome.com/vfd.html
Enviado por: C N C N o w ! em 21 de Fevereiro de 2008, 06:39
Serve perfeitamente, Jack. Só não serve para os programas que não geram sinal PWM semelhantes ao do Mach, por isso, pra quem pretende usar outros progs, é preferível adotar outra solução.
Enviado por: lolata em 21 de Fevereiro de 2008, 06:54
Jorge;
EU não tenho nem ideia de como fazer esse tipo de ligação, a cabeça não ajuda muito nessa parte.
Eu tenho uma maquina com o EMC2 instalado (aquela que o Rudolf levou na casa do Fabio), estou aguardando uma oportunidade p/ Rudolf aparecer por aqui p/ gente fazer a configuração com minha maquina.
Com o EMC2 fica mais facil esse controle ?
Enviado por: C N C N o w ! em 21 de Fevereiro de 2008, 07:13
Não esquente a cabeça, Lolata, mantenha-a ocupada com o resto, que tá indo tão bem, eu vou fazer o controlador pra vc o mais brevemente que me seja possível, gostaria que já pudesse usá-lo na inaugaração da máquina, preferivelmente antes. Tô reunindo umas coisinhas aqui pra isso e acho que tenho tudo que é necessário. Só preciso limpar a bancada de algumas pendências mais urgentes, mas como vc ainda está pra encomendar o spindle, acho que dá tempo.
Tô sabendo, por isso eu comentei sobre o Mach, já que ele é concebido em torno do mesmo núcleo do EMC2.
A solução que eu tenho em mente é facilmente implementada para qualquer programa, essa á a grande virtude dela. Uma coisa semelhante ao do Mach, o PWM é mais elegante, mas não sei se o EMC2 já tem isso pronto, tenho que dar uma espiada e não tô com ele instalado, assim que desafogar um pouco vou verificar se é possível fazer algo idêntico. Tenho quase a certeza de que já existe algo nesse sentido.
Enviado por: lolata em 22 de Fevereiro de 2008, 10:18
Caros Amigos;
Já fechei a compra do meu Spindler com o Fabio, estou aguardando chegar os aluminios p/ montagem da mesa, o Rudolf está p/ vir aqui no barracao p/ trazer meu pc com o EMC2 p/ gente fazer a configuração.
Então dá p/ marcar a inauguração da minha nova maquina p/ proximo sabado dia 01/03/2008.
Estão todos convidados, quem puder aparecer, será um prazer.
Mas se puder avizar com antecedencia será melhor, assim não falta cervejas.
Enviado por: Ramede em 22 de Fevereiro de 2008, 10:27
Caros Amigos;
   Lolata parabéns pela nova máquina, eu não vou poder ir, mas se tiver um jeito de espiar pela internet vou ficar de olho hehehehe.......
Ramede
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 11:15
... eu não vou poder ir, mas se tiver um jeito de espiar pela internet vou ficar de olho hehehehe ...
Hum ... eu tenho transmitido os encontros na masmorra ao vivo e a cores, acompanhado de áudio de excelente qualidade, o pessoal que tem visto tem gostado bastante ...
Na pior das hipóteses a gente mantém o Messenger aberto e troca figurinhas em tempo real ... tb dá pra fazer fotos e vídeos e ir disponibilizando ...
De repente posso montar o esquema por lá ... Lolata, como é sua conexão à Internet aí ?
Enviado por: kommandeur em 22 de Fevereiro de 2008, 11:31
Lolata parabens pela maquina, sempre construindo...
Esse encontro é só para a diretoria ou pode ir tambem o baixo clero ?
não sei se estou falando besteira mas gostaria de dar uma contribuição, tenho esse esquema que guardei lá do cnitalia.
abs
Enviado por: YRD em 22 de Fevereiro de 2008, 11:59
Opa, cerveja ops, quer dizer nova CNC na área ?
Se o baixo clero pode, o Pessoal da Limpeza também pode ? ;D
Yuri - SCS - SP
Enviado por: Paulo em 22 de Fevereiro de 2008, 12:40
Amigo Lolata,
tô nessa! ;D
Enviado por: Acruwer em 22 de Fevereiro de 2008, 13:36
Lolata, você utiliza barra M18 como fuso? De quantos kgf os teus motores são? A porca é feita de que material? Obrigado!
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 15:32
Nos encontros que organizo aqui na masmorra* a diretoria comparece portanto twelve packs de Itaipava e o baixo clero com um mínimo de três vestais per capita ...  ;D
Não tá falando besteira nenhuma, o esqueminha é adequado, só o qu enão gosto nele é que não prevê isolação galvânica entre o PC e o inversor (optoacoplador). Brigadu !
Título: Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 15:34
Não só pode como deve, afinal alguém tem que fazer o serviço sujo, né ?  ;D ;D ;D
Enviado por: lolata em 22 de Fevereiro de 2008, 16:18
É isso ai Sir Jorge,
Voce respondeu certinho;
Eu não me considero nem da diretoria e nem da gerencia, então é gosto que toda a ralé apareça.
A conexão da barracão é por barbande, lá mão tem internet, se tivesse eu não trabalhava.
acruwer
Eu estou usando fusos de esfera com porca recirculantes de 20mm de diametro e passo de 5mm.
Eu estou usando um motor de 13Kilos Eixo X e no Y e Z são de 10Kilos
Enviado por: lcbulek em 22 de Fevereiro de 2008, 16:19
Que história de alto-clero e baixo-clero é essa ???
E estão  convidados, muçulmanos, judeus, ortodoxos, católicos, adventistas, até os da igreja universal ?  ;D
E os separatistas do sul, também podem ir ?  ::)
Pô, nunca bebi uma itaipava !!! é boa ? melhor que skol ?  ???
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 16:28
Sei lá, não foi eu quem começou ...  ;D
Óia, não conheço as regras do galpão do Lolata, mas pra masmorra vem quem pode, quem quer e quem gosta ...  ;D ;D ;D
Ô !
[/quote]
Enviado por: F.Gilii em 22 de Fevereiro de 2008, 16:29
Isso é pergunta que se faça???
Jorge - dá pra levar o pelourinho???
Já temos um candidato!
Enviado por: F2S em 22 de Fevereiro de 2008, 16:37
" Eita", que seria bom encontrar essa turma reunida . . .
Enviado por: Guia CNC em 22 de Fevereiro de 2008, 16:47
Posso dar um ideia??? porque não fazemos o 2º encontro Guia-CNC neste dia???, juntamos o últil ao agradável.
lógico isso se o Sr Lolata não se importar.
um abraço
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 16:55
Como assim "seria" Serrão ? Isto quer dizer que mais uma vez vossa senhoria se fará notar pela ausência ?  >:(
Enviado por: F.Gilii em 22 de Fevereiro de 2008, 17:04
Não Jorge,
O Serrão vai dar um jeito de ir...
Quem não vai é o Reinaldo, que já está com raízes naquela terra dele...
Enviado por: kommandeur em 22 de Fevereiro de 2008, 17:06
Calma pessoal não quis ofender ninguem com o termo "baixo clero".
Já que não existe nenhum preconceito contra raça, sexo , religião,
grau de conhecimento da lingua portuguesa, etc, quero ser incluido
neste evento LOLÁSTICO.
Alguem aí toma Xingu ? Ou é só essa agua de batata (bataipava)?
abs
Enviado por: F2S em 22 de Fevereiro de 2008, 17:07
Ao contrário Jorge,
Significa que mais uma vez vou estar presente . . . salvo contrário! ;D
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 17:08
A gente tomamos Xingu e o que mais vier ... o povo daqui prima pelo ecletismo e pelo ecumenismo ... he, he, he ...
Enviado por: C N C N o w ! em 22 de Fevereiro de 2008, 17:09
O contrário não salva nínguém, tão dizendo, as boas línguas, que quem não for é muié do padre ...  :P
Enviado por: F2S em 22 de Fevereiro de 2008, 17:11
Xiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii . . .
Enviado por: LuthierX em 22 de Fevereiro de 2008, 18:28
como o ditado diz... não quero nem saber quem  morreu, eu quero é chorar!
Buaaaa!!! Buaaa!!! (http://www.techzonept.com/images/smilies2/014.gif) (http://www.techzonept.com/images/smilies2/014.gif) (http://www.techzonept.com/images/smilies2/banana.gif) (http://www.techzonept.com/images/smilies2/banjump.gif)
Enviado por: Rudolf Waller em 22 de Fevereiro de 2008, 18:34
Salve povo,
Pena que não vou poder ir... O dono do barraco me passou a incumbência de levar a picanha. Tou fora :D
Picanhas à parte, vai ser muito bacana ver tanta gente que só conhecemos pelas fotos meio paradas (Harry Potter, cadê você?) e pelas palavras escritas :)
Ô do barraco, posso levar outra coisa? :D
Rudolf
Enviado por: jack_live em 22 de Fevereiro de 2008, 20:14
Lolata, em que cidade e bairro vai ser a festança, tô aqui me roendo todo de curiosidade de ver esse povo e acho que vou ai.
Enviado por: Guia CNC em 22 de Fevereiro de 2008, 20:17
E então??? vamos marcar o 2º encontro GUIA-CNC na Lolatolândia???
o que vcs acham???
Enviado por: lolata em 22 de Fevereiro de 2008, 20:33
Eita, a coisa está bombando.
Como o Jost está sugerindo, seria um grande prazer em reunir aqui o pessoal do Guiacnc, mas vou avisando que o local é meio bagunçado, mas com jeitinho cabe todo mundo.
Como eu nunca fui anfitrião de reunião de alto e baixo nival, eu to meio perdido, podemos começar a colocar ordem na coisa e fazer uma lista de presença.
O Barracão fica na Vila Santana, Sorocaba -SP
Hoje eu chegou quaze todo o material da minha mesa, tá ficando chique.
Enviado por: Guia CNC em 22 de Fevereiro de 2008, 20:41
Poderiamos fazer igual é feito na casa do Sir Jorge e na casa do Fabio Gilii.
cada um manda o nome confirmando, e uma ajuda nos comes e bebes.
e Lolata, espaço não é problema, o que importa é a união e os assuntos que vão desenrolando conforme o etílico vai entrando.
então para começar ai vai:
Jost Dayan
Enviado por: Rudolf Waller em 22 de Fevereiro de 2008, 21:07
Grande MDF,
Pode contar comigo:)
Rudolf
Enviado por: lolata em 22 de Fevereiro de 2008, 22:30
Bom, começando a colocar ordem na casa.
Pelos comentarios, fiz uma lista dos que estarão presentes no nosso encontro.
Não vamos perder essa oportunidade de encontrar o pessoal do Guiacnc.
1- Fabio Gilii
2 - Sir Jorge
3- Rudolf
4- Paulo
5- Fabio Serrão
6- Jost Dayan
7- Kommandeur
8- Luthierx
9- Yuri
Enviado por: rebelles em 23 de Fevereiro de 2008, 09:44
Bom Dia a todos do forum, sou novato na area de cnc e estou querendo montar uma para trabalhar com MDF, pesquisando, fuçando e garimpando na net, para ter uma ideia de como fazer, descobri um mestre na arte, e por mero acaso o Lolata é quase que vizinho.
Vou precisar de uma grande ajuda de vcs, para meu projeto.
Rebelles.
Enviado por: Guia CNC em 23 de Fevereiro de 2008, 12:43
Lolata e todos do fórum, eu criei um tópico novo sobre o Lolata Party Guia-CNC 2008
é só acessar o link.
um abraço
Jost Dayan
Link: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2045.0.html
Enviado por: lolata em 23 de Fevereiro de 2008, 15:17
Rebelles.
CAro Amigo;
Na minh aopnião, essa é uma oportunidade unica p/voce, como voce comentou, voce é novato, e é quze meu visinho. Voce não pode perder a oportunidade de conhecer a "Alta cupula"  do Guia cnc.
Confirme logo sua presença, será um prazer.
Um Abraço.
Enviado por: rebelles em 23 de Fevereiro de 2008, 21:17
Presença confirmada..
Enviado por: lolata em 24 de Fevereiro de 2008, 01:37
Estou pretendendo comprar um motor p/ colocar em minha maquina, vendo no site da actionmotors, estou na duvida entre tres motores SM1.8-E8532N-MN R$ 140,00, SM1.8-D1-SE  e SM1.8-D-SE  R$ 218,00.
Eu já comprei 2 motores e estou muito contente com eles mas agora eu vi esse mais em conta e mais "forte".
Enviado por: C N C N o w ! em 24 de Fevereiro de 2008, 06:47
Lolata, pq motivo exatamente vc quer comprar esses motores ? É pq não tem os motores pra nova máquina ou pq pretende "turbinar" a bichinha ?
Fui dar uma espiada nas data sheets e para o SM1.8-E8532-MN não há a curva de torque ... acho que vc deve exigir isso ... sem a curva de torque a coisa é uma caixinha de surpresas ...
Acho que vale comentar que os motores quadrados são melhores, de modo geral ...
Dentre os modelos citados eu optaria pelo SM1.8-D1-SE. Observe que o torque é mais elevado por toda a faixa e mais plano em baixas velocidades.
Eu consideraria tb solicitar o motor com oito fios, o que permite o emprego com qualquer driver.
Enviado por: lolata em 24 de Fevereiro de 2008, 07:56
Jorge;
Na minha maquina eu tenho um motor novo de 13 kilos, SM1.8-D1-SE  ou SM1.8-D-SE, (não sei qual dos dois eu comprei) que eu coloquei no eixo X, no eixo Y e no Z, eu estou usando dois motores que eu tinha aqui (parece que são de 10 Kilos).
Embora esses dois motores estejam fazendo bem seu papel, o desempenho do Y está muito diferente do eixo X.
Então eu estava pretendendo comprar um motor desses e colocar na maquina, como são motores bem diferentes, estou na duvida.
Se eu comprasse um motor mais forte do que eu tenho, colocaria no X e transferia o meu p/ Y, ai minha maquininha ia ficar mais esperta ;D
Enviado por: C N C N o w ! em 24 de Fevereiro de 2008, 08:09
Lolata, eu estava editando minha msg quando a sua chegou, dá uma espiada nos comentários ...
Olha, nada contra a substituição do motor mais fraco, mas leve em conta o desempenho que de fato interessa, ou seja, quando está usinando algo e não em vazio ... eu tive a oportunidade de brincar com a máquina do Ronaldo Lopes (aquela que estava aqui no último encontro) e ela é parecida com a sua, usa esses motores. Eu nem tentei chegar à velocidade máxima, a máquina podia cair da mesa ... he, he, he ...
O que eu tô tentando dizer é: faça umas continhas aí e analise se vale a pena investimento, se o ganho vai ser de fato um benefício na prática ... claro que sem ter boa idéia do desempenho do motor "velho" posso estar só falando besteira ...
Enviado por: lolata em 24 de Fevereiro de 2008, 09:01
Jorge;
Como dis o Fabio, "Eu não sou a pessoa mais indicada p/ falar sobre esse assunto", mas vou expor a minha pequena experiencia no assunto e qual minha conclusão.
Como eu não tenho e nunca tive nenhuma referencia sobre maquinas, motores de passo, velocidade e torque, fui experimentando e fazendo umas experiencias, sempre seguindo o que o Fabio comentou a  um bom tempo atraz sobre um bom desempenho de uma cnc, que consistia em voce percorrer um determinado percurso, no maior tempo possivel e voltar ate´o ponto de partida sem perder passo.
Assim procuro configurar minha maquina, na minha maquina atual, eu tinha no eixo Y, um motor desses de 10 K, quando eu troquei por um da 13K a performace desse eixo melhorou muito, é claro que a velocidade de trabalho não se altera muito, mas a velocidade de movimentação, melhora bem.
Eu sei que nem sempre a logica dá certo na pratica, eu tenho um MOTORZÂO no eixo X que tem um excelente torque, mas baixa velocidade, se eu trocasse por um motor mais fraquinho, minha maquina iria melhorar bem.
A minha ideia é fazer umas experiencia na minha nova maquina, vou usar o motor de 13k nos 3 eixos e fazer um comparativo em questão de velocidade.
Será que estou fazendo certo ?
Enviado por: jack_live em 24 de Fevereiro de 2008, 09:51
eu acho que sim lolata, isso somente baseado em minha experiêçia com esses motores de 13kg, como sua maq tá muito mais bem feita que a minha, :-[ acredito que mesmo esses de 13kg vão te dar uma velocidade boa em G0, como pra usinar as velocidades não vão mudar muito, o importante agora é definir até onde vai sem perder passos em G0 pois o restante(usinagem) é sempre muito mais baixo.
ahh comprei esses motores de 32 kg da actionmotors, aguarde mais um pouco que te digo se a performançe é melhor que esses de 13kg, lembre que tambem estou com o SMILE.
Enviado por: C N C N o w ! em 24 de Fevereiro de 2008, 10:04
Tá perfeitamente coerente Lolata, como eu esperava. Só quiz ter a certeza do motivo e saber qual a sua expectativa ...
... comprei esses motores de 32 kg da actionmotorsc ...
Qual o modelo, Jack ?
Enviado por: jack_live em 24 de Fevereiro de 2008, 10:15
SM1.8-E8532N-MN
Enviado por: C N C N o w ! em 24 de Fevereiro de 2008, 10:47
Brigadu Jack !
Pô, a data sheet não traz a curva de torque ... inadmissível ...
Enviado por: F.Gilii em 24 de Fevereiro de 2008, 11:20
Eu usei esses motores (SM-1.8-E8532MN) na "Mechmate"
Liguei-os em modo bipolar paralelo para extrair deles os 34 kgfxcm, que foram multiplicados com uma redução de 3.6:1...
Fiquei muito satisfeito com os resultados...
Enviado por: jack_live em 24 de Fevereiro de 2008, 11:44
fez algum filme da maq em movimento?
Enviado por: F.Gilii em 24 de Fevereiro de 2008, 11:56
Jack,
Filme não - a máquina se movimenta a 24 metros/minuto em G00
Devo acrescentar - a velocidade máxima foi reduzida para 18m/minuto por segurança, para não correr riscos de perda de passos...
Enviado por: jack_live em 24 de Fevereiro de 2008, 12:09
isso com a redução :o imagina sem
Enviado por: LuthierX em 28 de Fevereiro de 2008, 16:20
o LhutierX traz aquele monte de carne...
Lolota, só agora que vo o comentario, posso levar mesmo??? a que vai ser? ;D
Enviado por: lolata em 28 de Fevereiro de 2008, 21:11
hehhehehe
Não precisa não Ivan.
Eu até pensei no Churrasco, mas dá muito trabalho e é imprevisivel, tanto o tempo, como o espaço e a quantidade de pessoas, Tem um amigo meu que tem um carrinho de churrasquinho de gato, sempre eu contrato ele quando faço allgum evento, mas acho que não vai rolar, porque não dá p/ saber o Horario que o pessoal todo vai estar lá.
A minha ideia é em comprar saladinho aqui em uma padaria perto de casa, eles assam e fritam na hora, assim a gente pode controlar a quantidade, conforme as pessoas vão chegando a gente vai lá pega mais um pouco.
A ceva já está gelando, como não achei Itaipava, comprei Skol mesmo, será que serve ?
Eu pensei em imprimir uma etiqueta com o nome de cada um, colocaria o Apelido, Nome e cidade, que acha ?
Enviado por: Guia CNC em 28 de Fevereiro de 2008, 21:29
Legal a idéia Lolata, fica mais fácil identificar a pessoa.
Enviado por: lolata em 28 de Fevereiro de 2008, 21:40
Jost;
Pra isso, seria nescessario colocar o Apelido, Nome e Cidade.
Como no Barracao não tenho impressora, eu pegaria os dados na Sexta a noite, imprimia as etiquetas e deixaria disponivel no Barracão, deixaria umas etiquetas em branco, assim se aparecesse alguem de ultima hora, preenchia a etiqueta a mão mesmo.
Enviado por: Guia CNC em 28 de Fevereiro de 2008, 21:57
Lolata, eu to montando tipo um crachá, to terminando e ja te mando, so apra vc dar uma olhada, eu mando imprimir amanha e deixo alguns sem nomes, caso apareça alguem de ultima hora.
Enviado por: Rudolf Waller em 28 de Fevereiro de 2008, 22:44
Grande MDF,
Tenho um monte de capa plástica para crachá com "prendedor" e um papel um pouco mais duro de 98x65mm. Se quiser amanhã levo no barracão.
Rudolf
Enviado por: Guia CNC em 28 de Fevereiro de 2008, 22:46
Legal Rudolf, leva sim, amnha eu vou imprimir o crachá, o Lolata ja viu como vai ficar,
vc tem quantos crachás??? prq se faltar eu compro
um  abraço
Enviado por: Rudolf Waller em 28 de Fevereiro de 2008, 22:51
Grande Jost,
A super Cida já separou 30, tem mais uns 20 se for preciso :)
Rudolf
Enviado por: Guia CNC em 28 de Fevereiro de 2008, 22:54
Blz, Rudolf, eu vou te mandar como vai ficar o cracha, ainda nao terminei, é so um modelo.
já que é para fazer um encontro, vamos fazer direito né???
um abraço
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Fevereiro de 2008, 23:08
Tem um amigo meu que tem um carrinho de churrasquinho de gato, sempre eu contrato ele quando faço allgum evento, mas acho que não vai rolar ...
Pô, eu adoro churrasquinho de gato ...  ;D ;D ;D
Enviado por: lolata em 28 de Fevereiro de 2008, 23:21
Eu tambem Adoro, mas os de raça está meio que extinto por aqui.
Se voce quizer eu posso combinar com ele, é só dizer a hora e a quantidade que ele tem que trazer
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Fevereiro de 2008, 23:54
Bão mesmo é vira-lata ...  ;D
Nah, não esquenta ... falei pq a idéia não é má, mas o negócio é fazer a coisa simples, tenho comprado salgadinhos pros encontros na masmorra e até agora não registramos nenhum óbito ...  ;D ;D
Enviado por: lolata em 04 de Março de 2008, 13:29
Pessoal, gostaria de saber se alguem conhece algum produto no mercado parecido com o produto da foto, estou querendo adaptar alguma coisa parecida, mas não consigo localizar nada parecido.
Ideias, palpites, pitacos e sujestões serão bem vindas.
Enviado por: C N C N o w ! em 04 de Março de 2008, 13:48
... estou querendo adaptar alguma coisa parecida ...
Lolata, já vi um montão de bocais desses, basicamente dois grupos, um que usa um cortininha plástica, o plástico me parece PVC,  o outro tipo comum é com cerdas, como as de pincéis, que são encontradas em rolos ou fitas. Tenho visto o plástico e as cerdas em "casas da borracha" ...
Enviado por: lolata em 04 de Março de 2008, 14:05
Jorge;
Eu tambem já vi varios tipos em usos, mas não encontrei nem essa Cortina, pvc ou celdas transparentes e maleavel p/ comprar, eu não queria fazer uma gambiarra muito fei na maquina.
Pensei em pegar o Toperwer aqui da cozinha e colocar um monte de pincel em volta, mas acho que fai ficar meio feio.
Enviado por: Cledson Souza em 04 de Março de 2008, 14:59
Lolata,
        Você pode comprar diversos pincéis de cerdas longas, usinar uma peça macho com o formato que você deseja pra o bocal, em mdf mesmo 25mm já está bom, e usina uma fêmea como moldura para a primeira peça, com uns 10 ou 15mm de largura, também no mdf de 25mm. Feito isso, você cola as cedas ao redor do macho, e prende com a fêmea, acredito que fique muito bom.
Enviado por: rebelles em 04 de Março de 2008, 15:18
Lolata
Na Nogueira Padilha ou na Av São Paulo nas lojas de tapecaria, tem um plastico transparente se não me engano é 0.8 mm ou 1 mm de espessura na largura deve ser padrão 1,40 mts. é so cortar as tiras e fazer o adptador que pode ser de acrilio ou MDF.
Enviado por: C N C N o w ! em 04 de Março de 2008, 15:18
... não encontrei nem essa Cortina, pvc ou celdas transparentes e maleavel p/ comprar ...
Lolata, eu tô tremendamente enrolado aqui, mas acho que em mais uns dois dias desenrolo o suficiente pra dar um pulo até a Lapa, lá tem duas casas onde tenho a certeza de encontrar esses materiais ...
Se quiser fazer contato e tentar comprar:
www.borrachaslapa.c om.br
www.brandassi.com.b r
www.escovastatuape. com.br
www.escotecescovas. com.br
www.osborn.com.br
Enviado por: Guga em 04 de Março de 2008, 16:13
Lolata, lembra q se vc for fazer com essa cortinha plastica ela deve ter uma certa resistencia pra não ser sugada ein, ja um monte de cerdas de pincel juntas nao tem esse problema, mas acho q vc não precisa comprar nada pronto não , consegue fazer ai mesmo..
Enviado por: jack_live em 04 de Março de 2008, 19:14
mestre MDF  parabens pelo encontro, com certeza foi maravilhoso, mas me diz uma coisa, qual a velocidade final que ficou sua maq com u uso das polias? o que sentiu de melhora, usando as polias e correias? ainda não consegui testar meus motores novos mas assim que o fizer relato o que achei.
Enviado por: lolata em 04 de Março de 2008, 20:17
Lolata,
Cledson;
Obrigado,
Eu pensei em usar pincel, mas eu queria que as cerdas fossem transparentes, não queria pincel comum
Lolata
Rabelles;
Obrigado pela dica, vou dar uma olhada nesse plastico, vou ver se ele é maleavel e flexessivel o ssuficiente p/ o que eu quero, fazer o suporte é o de menos.
Vou dar uma pesquisada nesses links,
Enviado por: lolata em 04 de Março de 2008, 20:31
Caro Jack;
Realmente o encontro foi maravilhoso, infelismente não podemos contar com sua presença, mas tenho certesa que ainda vamos compartilhar juntos de algum encontro desses.
O encontro, serviu p/ conhecer inumeros amigos aqui do Forum, bater bastante papo, beber um monte, mas não consegui chegar perto de minha maquina nova, só vi de lonje a hora que o Fabio quebou minha ferramenta, heheheheh.
O Fabio ficou acertando a maquina, fazendo as devidas configurações, eu nem cheguei perto.
Como tinha bastante gente, preferi esquecer a minha maquina e dar atenção para os amigos, agora que estou alugando o Fabio por mp e tirar umas duvidas que eu tinha.
Depois do encontro, ainda não liguei minha maquina nova, estou com o serviço do Barracão meio atrazado e um monte de madeira p/ cortar com minha maquina "velha".
O que eu percebi e tambem fiquei sabendo no encontro, é que os motores "novos", são muito melhores que os velhos, na minha maquina eu pude perceber isso.
Eu estou aguardando voce testar esse motor p/ comprar o meu, não adiante eu tentar alguma coisa com meu motor antigo.
Minha maquina está faltando agora, umas horas de trabalho, acertar aqui, ajustar ali e só depois colocar p/ trabalhar.
Eu cheguei a comentar, com o motor de 13 Quilos no eixo X, consegui uma aceleração de 400000Hz, parece que a maquina ia cair dabancada na hora da partida do motor.
Qaundo eu comprar o novo motor e fizer a instalação, colocarei todos a par do assunto.
Um Abraçco.
Enviado por: F.Gilii em 05 de Março de 2008, 07:47
Eu deixei a máquina nova do Lolata a comportados 6 metros/minuto, mas é o que o MDF disse - será necessário gastar um tempo ajustando alguns detalhes, pois tenho certeza que irá melhorar bem mais...
Enviado por: lolata em 05 de Março de 2008, 20:03
Bom, agora a tarde não aguentei e perdi um tempinho na minha nova criatura e fiz ela trabalhar um pouco.
Não alterei em nada a configuração que o Fabio fez, embora ele tenha trocado o Y pelo X, onde era o começo ele colocou o fim, trocou a esquerda pela direita, mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhes  ;D
O que mais sentia com as paradinhas do Turbocnc, era quando recortava nomes, então resolvi testar esse arquivo no Emc2, Simplesmente incrivel, a maquina ficou muito rapida, não tem as paradinhas, isso agilisa em muito o trabalho e o acabamento fica muito melhor, sem contar que a velocidade de corte do EMC2, comparando com o Turbocnc é muito maior.
Fiz um videozinho e postei no Youtube.
Bom, agora queria saber como eu faço a configuração do Programa p/ ligar o Spinder (somente ligar e desligar), parece que o Rudolf comentou que o Emc2 trata de forma diferente os reles.
Confesso que estou apanhando um pouco com o novo programa, é tudo no mouse, a gente se atrapalha, mas acho que vale a pena.
Eu coloquei um arquivo que na minha maquina antiga fazia em 4:15min, na maquina nova faz em 2:36min, com o mesmo codigo G, sem alterar linha nenhuma.
Outra coisa, qual o melhor co-processador que eu uso no Emc2 ?, precisa alterar slguma coisa ?
Enviado por: C N C N o w ! em 05 de Março de 2008, 21:14
Simplesmente incrivel ...
Tá mesmo muito boa Lolata ! Parabéns !  ;D
Enviado por: lolata em 05 de Março de 2008, 22:13
Meu Amigo Jorge;
Eu tambem estou achando que está muito bom, estou até me surpeendendo, é claro que não á nada que não se possa melhorar, é isso que eu vou fazer, tentar melhorar.
Jack, teste logo esse motor estou aguardando o seu parecer p/ comprar ou não, hehehe
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 07:53
Lolata san,
Só conheço como fazer para configurar cada relê usando o programa de configuração do EMC2.
Se quiser baixo por aí amanhã a noite ou no sábado bem cedim :)
Rudolf
Enviado por: F.Gilii em 06 de Março de 2008, 08:13
Lolata,
Se não me engano, eu deixei o inversor só funcionando pelo painel frontal...
Para fazer funcionar através de um comando remoto - como um relé da BOB - será necessário reprogramar o inversor para aceitar "comandos de fora"...
Vou consultar o manual para ver como se faz e te digo...talvez até o Rudolf possa te ajudar
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 08:21
Ave Fabio,
Legal! Me passe as coordenadas que tento implantar. Ou o manual todo, se preferir.
Se qualquer maneira, levo um extintor de incêndio. Nunca acionei nenhum e fico curioso de ver como é :D
Rudolf
Enviado por: F.Gilii em 06 de Março de 2008, 09:44
Rudolf,
Deixei um manual em um envelope plástico com o Lolata...
Verá que há umas ligações possíveis através dos bornes, bem como uma determinada configuração que faz com que se habilite esta entrada de sinal.
O tal sinal de entrada nada mais é que um interruptor, que é claro pode ser substituído pelo contato do relé, e fim da estória...
Assim que puder eu faço um tutorialzinho para você poder configurar o driver...é simples
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 10:03
Mas como voces complicam as coisas.
EU queria alguma coisa assim: Vou fazer um painel onde a frente do  inversor vai ficar a mostra, vou deixar o potenciomentro no painel, ai eu queria que a Bob interrompece  um fio que vai ao motor, acho que não precisa programar nada.
É que eu não sei, qual dos reles e como aciona o comando de NA e NF
Enviado por: F.Gilii em 06 de Março de 2008, 10:29
E como você simplifica as coisas...:)
Para que o inversor "entenda" que tem um potenciômetro ligado nele, é necessário que se programe a função...
E sim - o papel do relé da BOB será exatamente este - de ligar e desligar o inversor, mas não é como puxar o fui da tomada, e sim é necessário que o inversor de novo "entenda" que o ato de "ligar/desligar" esteja remoto, e não só através do painel...
Infelizmente (ou felizmente) o inversor não é igual a uma torradeira de pão...:)
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 12:02
Grande Lolata,
hehehe
Pelo que conheço da vossa maestria, vai ficar um show!!! :)
Este motor deve ter 3 fios, pois é TRI-fásico. Mesmo que você interrompa os 3 fios (afinal a Bob tem 3 relês), ACHO que o inversor vai se desligar sozinho, pois não tem motor ligado (a Bob desligou). Como é uma situação que ele não espera, ele sai de cena aguardando que o motor esteja lá e que alguém mande acionar algum botão novamente. Por isso também acho que é bem mais confiável o inversor ficar aguardando um sinal externo (que seria ligado no relê na Bob).
Tudo isso é "achismo", tá? :)
Nos próximos dias a gente põe a questão a limpo :)
Não sei se é isso que você que saber: Os 3 relês da Bob são NA :)
Se você tem pressa, hoje posso dar um pulo aí assim que chegar de Sampa :)
Rudolf
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 13:14
Gili;
Agora eu que fiquei na duvida quanto a sua pergunta "Porque inversor".
A minha ideia era inversor, bob e spinder, mas o Rudolf disse que não dá p/ fazer isso.
Eu ainda pretendia colocar uma chave para colocar o rele da bob em curto, assim eu colocaria essa chave "Manual"  e "Automatico".
P/ mim deixar a bob p/ ligar o spinder direto, fica complicado, pois o spinder demora um pouco p/ atingir a rotação
Rudolf, não tem nada de pressa, eu só estou começando a desenhar meu painel
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 13:39
Grande Lolata,
Tudo que eu disse foi baseado em achismo (eu acho isso, eu acho aquilo ) :)
Continuemos com meu achismo :)
ACHO que você pode deixar configurado (via teclado ou potenciômetro) a velocidade de cruzeiro. A função do interruptor será feita pelo relê da Bob através de algum sinal que vai direto para o inversor. Note que os 3 fios do spindle não seriam interrompidos ;)
Beleza, amanhã a noite dou um pulo no barracão :)
Rudolf
Enviado por: Tverm em 06 de Março de 2008, 15:14
Sera que o inversor não tem uma saida digital que indica que o motor ja esta apto?
Ou seja o Lolata arrancava com o PC escolhia a velocidade no POT dava inicio ao codigo G e o EMC ficava a espera que o inversor lhe dicesse que o motor ja estava na velocidade pertendida ou seja no fim da rampa de arranque do inversor?
Melhor ainda era poder dar ao inversor o valor do POT automaticamente.
Xi quanto Exagerado eu sou ;D ;D ;D ;D Megalomano ;D ;D ;D ;D Prefeccionista
Bom Trabalho Amigos
Enviado por: F.Gilii em 06 de Março de 2008, 16:14
Lolata,
Na verdade o Inversor é comandado pela BOB, mais precisamente, ele (inversor) terá um contato que se abre ou fecha (relé da BOB) e este sinal é quem controla o ligar e desligar do motor...
A BOB não está entre o inversor e motor, mas apenas recebe um comando remoto - só isso...
Como percebeu, o motor demora um pouco para atingir a velocidade de trabalho, então no programa de controle inseriremos uma pausa - será uma alteração no pós processador que você usa...
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 16:37
Grande MDF,
Aproveitando o gancho do mestre Fabio e de uma sugestão (quase insistente :) ) do Sir Jorge, com MUITA facilidade (na parte da eletrônica) dá prá usar um motorzinho de passo (te arranjo um) com o eixo acoplado de alguma forma ao eixo do potenciômetro. Este motorzinho de passo seria controlado por uma phase driver muito simples alimentada por uma fonte normal de 12V. Assim você poderia controlar a velocidade do spindle pelo TurboCNC e até se dar ao luxo de colocar no código G a velocidade para este ou aquele material  8)
Paralelamente ao ajuste de velocidade, a Bob ligaria ou desligaria o motor (via entrada do inversor).
Que tal?
Rudolf
Enviado por: Guga em 06 de Março de 2008, 18:08
Rudolf, eu pensei em fazer isso na minha maquina tb (acoplar motor de passo no potenciometro)...Sera q tem como implementar alguns displays desses de 7 seguimentos pra vermos a rotação de 0 a 18000 rpm??alguma coisa simples? ou sera q da pra usar este display do ML?caso de certo como se faz ein?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70513404-kit-montado-display-lcd-16x2-backligth-azul-casemode-_JM
Pelo que vi ,meu inversor cfw-10 trabalha com um potenciometro (5k)q vai de 0 a 10v, como converter essa tensão em 0 a 18.000 rpm no visor?
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 20:29
Grande Guga,
Bão, se você quer um conversor "posição do potenciômetro (0 a 10V) -> indicador 0 a 18mil RPM", não é tão difícil. Já um medidor de rotação precisaria de algum tipo de sensor (eletro-mecânico ou eletrônico) para ler a rotação real independente da posição do potenciômetro.
Um extremamente simples seria um multímetro analógico (aquele de ponteiro) medindo a tensão do potenciômetro e a escala alterada para RPM (imprimindo e colando em cima da escala original).
Um digital? Bão, dá prá pensar num multímetro na escala de 20V e um circuito simples que dobra a tensão de entrada (10V -> 20V).
Que mania de multímetro!!! :D
Fora estas soluções simples, as outras vão exigir algum conhecimento de eletrônica digital ou microcontrolada. Aí o céu é o limite!  8)
Rudolf
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 20:41
Como voces gostam de complicar, já desisti de mecher aqui ou ali, coloca pausa no codigo g, colocar um motor de passo com um drive pen drive + uma fonte ligado no potenciomentro que aumenta já nem sei o que, para para para.
Vou ligar o spindle no bob, antes de começar a execultar o codigo G, teclo <F5> (liga o Spindle) quando atingir o rpm, começo o programa, pronto, simples, objetivo e funcional.
Hoje gravei 20 relogios na maquina nova, com o mesmo codigo G fes em menos da metade do tempo da maquina velha (tadinha). Mas a maquininha velha cortou suas 15 talbinha hoje. Ficou até bonito meu barracão com 2 cnc a pleno Vapor  ;D$$$$;D$$$$;D$$$$;D$$$$;D$$$$
Fabio;
Qual o co- procssador que voce usa p/ EMC2 ?
Enviado por: Guga em 06 de Março de 2008, 20:44
Rudolf , muito boa sua idéia de usar o multimetro digital,de eletronica não entendo nada, pretendo mesmo só ter uma noção da rotação do spindle,e esse esquema do multimetro vai bem... Deixarei o inversor dentro de uma gaiola de farad ja existente na maquina com um cooler e sem acesso rapido... Vou ver oq consigo fazer, obrigado
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 20:58
Grande MDF,
Se quiser também dá prá interligar tudo via Bluetooth. Aí de um lado saem os relógios e do outro saem picolé de uva.... HAHAHAHAHA (não vale xingar a mãe :D )
Resumindo: Você tem toda razão (que novidade) :)
Beleza!
Você acha que esta diferença de tempo se deve a que? EMC2 x TurboCNC? Se for isso, tá fácil resolver ;)
Dá gosto de ver (e ouvir), né?
Daqui a pouco até o Bush vem pedir a sua bênção :D
Rudolf
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 21:15
Rudolf
Eu cheguei a colocar o Emc2 na maquina IV, mas não foi muito bem não, Acho que o que mudou foi mesmo o conjunto.
Enviado por: Rudolf Waller em 06 de Março de 2008, 22:14
Grande MDF,
Hã... A Lolata IV não é esta aqui de casa? (I-começo do início (eixo de PVC), II-A que estava sem motor no encontrão, III-A que tem proteção contra pó e barulho, IV-Esta aqui do lado, V-A Super-hiper-ultra-hip hip hurra) :)
Numa hora que você estiver sem fazer nada, olhando pro teto em busca de mais inspiração para outros vôos :) coloque o último kit Smile (as 3 fontes+torre) na Lolata III. Estou curioso com a diferença de performance :)
Rudolf
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Março de 2008, 22:30
Os inversores de vossências não tem display ? Não mostra a velocidade ?  :o
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 22:58
Nossa, agora voce me pegou.
Se for contar os projetos que funfou e os que não funfaram, as coisas mudam.
Então vamos tentar colocar ordem na casa
A primeira maquina foi a que eu fiz com canos D´agua, repare que coloquei até motor, eu tinha certesa que ia funcionar e a eletronica era do Celio do Mercado Livre.
MAQUINA I
(http://www.lolata.com.br/cnc/1.JPG)
A segunda foi minha maquininha com guias de gaveta, essa maquininha que me animou um pouco, pois a coisa funfou legal, chagava a 200mm/min, trabalhei com ela mais de um ano e até ganhei uma graninha, heheheh
MAQUINA II
(http://www.lolata.com.br/cnc/2.JPG)
A mauininha numero tres, foi uma experiencia frustada, quiz fazer uma maquina reforçada, gastei dinheiro a não saiu como imaginava, enm cheguei a colocar motor, a estrutura era fraca, fiz com metalon com parede fina, mas valeu muito como experiencia, usei Buchas de bronse, de Naylon e depois usei o sistema Com rolamentos, mas no final quem gostou foi meu pedreiro, o Pedro Pedreiro. A maquina virou uma ótima cortadora de piso, dei de presente p/ ele.
MAQUINA III
(http://www.lolata.com.br/cnc/3.JPG)
(http://www.lolata.com.br/cnc/3A.JPG)
A quarta maquininha foi
feita com rolamentos lineares e eu fiz inteira de aluminio
Essa é a maquina que eu uso até hoje
MAQUINA IV
(http://www.lolata.com.br/cnc/4.JPG)
Quinta maquina é a maquina do Rudolf, um projeto de MDF, buchas e eixos de maquina de lavar roupas e suporte de guidão de roçadeira.
Esse projeto me surpreendeu, ficou muito bom, com um ótima velocidade.
MAQUINA V
(http://www.lolata.com.br/cnc/5.JPG)
Maquina seis, a minha nova maquina, a tempos eu queria montar uma maquina desse modo, depois que o Ivam colocou o projeto no forum, tomei coragem e parti p/ luta, essa maquina montei com guias lineares, fuso de esfera recisculante, inteira de aluminio, Spindle do Gilli e usando o Emc2, uma exelente maquina, estou ainda gatinhado com ela, mas essa tem muito futuro
MAQUINA VI
(http://www.lolata.com.br/cnc/6.JPG)
Então, agora as coisas estão esclarecida, essa é minha maquina VI  ;D
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 23:01
AHAHAHHA
Pensei que esse dia não ia chegar
Como dis nosso amigo Gilii
"A QUEM VOCE DIRIGE ESSE COMENTARIO ?"
hehehhe
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Março de 2008, 23:04
Eu devia dizer que tá implícito, denotado pelo uso do plural, mas não vou estragar o seu prazer ... he, he, he ...
Dirijo aos usuários de inversores, vosmecê incluso ...  ;D
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Março de 2008, 23:06
A maquina virou uma ótima cortadora de piso ...
Adorei isso !
Conta mais ! Vc fez a serra girar no eixo ?
Enviado por: lolata em 06 de Março de 2008, 23:19
Adorei isso !
Que nada Jorge.
Eu coloquei uma manivela no Eixo Z, ai voce podeia regular a altura, se o piso fosse muto duro, cortava em dois passes (Chique)
Uma manivela no Eixo Y, dava p/ regular a largura do piso a ser recortado.
No eixo X, eu tirei o fuso, assim o carro corria livre, voce empurrava o carro.
No quinta de casa, eu usei um piso da incepa, muito duro, parecia um porcelanato, mandei assentar em diagonal, o pedreiro começou a cortar o piso e não estava legal, pensei em mandar cortar o piso na marmoaria, mas tinha muito recorte, como meu quintal é um pouco grande e eu tinha comprado quaze 200 metros de piso, não pensei duas vezes, usei um projeto mau sucedido em cnc e transformei num excelente projeto p/ cortar piso.
O piso de minha casa ficou muito bom, terminou o serviçso dei a maquina de presente p/ pedreiro.
Quem saiu ganhando ?...
Enviado por: C N C N o w ! em 07 de Março de 2008, 00:37
O piso de minha casa ficou muito bom, terminou o serviçso dei a maquina de presente p/ pedreiro. Quem saiu ganhando ?...
Vc é um sábio ...  ;D
Adorei !
Enviado por: Alebe em 07 de Março de 2008, 01:16
Bela História! :)
Se o Jorge ainda pensa em criar uma coletânea de causos do Fórum, esta é séria candidata ao título.
Muito boa.
Enviado por: Guga em 07 de Março de 2008, 01:30
Quanto a parte q me toca... rssrsrs... meu inversor tem um display de 3 digitos q marca somente a frequencia, eu queria fazer um display pra "inglês ver" com rpm....
Enviado por: C N C N o w ! em 07 de Março de 2008, 01:32
meu inversor tem um display de dois digitos q marca somente a frequencia
Guga, dá uma espiada no manual, alguns inversores permitem configurar as unidades, ao invés de hertz, rpm, por exemplo ...
Enviado por: Guga em 07 de Março de 2008, 01:42
Jorge, o meu tem esta função mesmo, cfw-10
Lolata, se vc estiver usando cfw-10 tb é o parametro P208, pode ser convertido em RPM , no meu caso meu motor é de 3600 e 60hz, eu divido 3600/60=60 ou seja 1hz=60 rpm e 300hz =18.000 rpm...eu coloquei 0.6 pois só tem 3 diditos ou seja 18000=180 ,mas o valor da rpm é lido no parametro  P002
Enviado por: fcamargo em 07 de Março de 2008, 02:13
olha ai um desenho preliminar da nova máquina tá quase pronta..
comentem
sou carente de opiniões,,,
só não suporto ser contrariado...
Enviado por: C N C N o w ! em 07 de Março de 2008, 02:14
... eu coloquei 0.6 pois só tem 3 diditos ou seja 18000=180 ,mas o valor da rpm é lido no parametro  P002
Doeu ?  ;D
Enviado por: C N C N o w ! em 07 de Março de 2008, 02:40
sou carente de opiniões,,, só não suporto ser contrariado...
Hum ... gostei das cores ...  ;D ;D ;D
Enviado por: Rudolf Waller em 07 de Março de 2008, 07:45
Grande MDF,
Pulei a cortadora de piso :)
Daqui a pouco você vai ter que fazer um quadro para cada máquina :) Já tá perdendo as contas, tamanha a produção  :o
Rudolf
Enviado por: F.Gilii em 07 de Março de 2008, 08:39
Rudolf e Lolata,
Deixei o manual do inversor lá no barracão - a pág. 34 há um exemplo de acionamento com um diagrama que mostra onde se liga o potenciometro no inversor.
Os parametros 222 e 230 regem a seleção de referência e de situação de entrada de sinais...
A senha para entrar na programação do inversor é "5"
Para entrar na programação:
- ligar o inversor
- apertar a tecla "P" (luz vermelha acesa = Parametro)
- escolher o parametro "000"
- apertar a tecla "P" (ascente a luz verde = Valor)
- ajustar o valor para "5"
- selecionar os parametros desejados, e altere-os conforme a necessidade (alternando-se entre "parametro e Valor")
Para gravar as alterações, volte no final para o parametro "000" e altere de novo de "5" para "0"
- Desligue o inversor, e religue - estará gravado.
Se não me engano, os parametros 222 e 230 ficarão assim:
222 = 1 (entrada analógica)
230 = 1 (habilita bornes externos)
Enviado por: F.Gilii em 07 de Março de 2008, 08:48
Rudolf,
Eu fiz um painel de máquina que usava este inversor, e nele coloquei um botão de 3 posições, dois contatos que funcionava mais ou menos assim:
Quando o botão estava para um lado, ele ligava o inversor, ignorando o relé da BOB (modo manual)
Botão no meio - tudo desligado (desligava o modo manual)
Botão para o outro lado - usava o sinal proveniente do relé e este é quem ligga/desliga o inversor conforme o programa de controle...
Assim, ele fazia mais ou menos o que o Lolata quer, que pode usar uma tecla para ligar ou desligar o spindle, ou até usar o programa para controlar este relé...
Nota:
Estou me dirigindo a você porque imaginei que estava se propondo a ajudar o Lolata nessa parte, quando fosse fazer uma visita por estes dias...
Se for o caso (o que não acredito) posso ir até aí, mas não neste final de semana...
Enviado por: Rudolf Waller em 07 de Março de 2008, 12:20
Ave Fabio,
Vou ter que ruminar isso direitinho, pois nunca mexi com inversor...
Nota:
Isso mesmo. Hoje à noite vou lá no barracão para ver o que posso fazer :)
Vamos ver o que acontece hoje :)
Rudolf
Enviado por: Rudolf Waller em 07 de Março de 2008, 12:28
Ave Fabio,
Anotei a receitinha de bolo. Parece simples, basta saber para que serve cada combinação parâmetro/valor  8)
A configuração dos inversores tem esta característica parâmetro/valor?
Depois de pronto fica fácil ;)
Lolata, descola mais um extintor :D
Rudolf
Enviado por: F.Gilii em 07 de Março de 2008, 14:38
Rudolf,
É mais complicado explicar do que fazer...
Pode ser que eu tenha me confundido um pouco, pois faz tempo que não mexo com estes inversores, e o de casa é diferente (Baldor), portanto comandos diferentes, mas na essência, "a lesma lerda", mas acredito que com um pouco de leitura, verá que é de certa forma simples resolver a pendenga...
Enviado por: Rudolf Waller em 08 de Março de 2008, 07:51
Grande MDF,
Me adiantando ao mestre Fabio, aqui no GuiaCNC tem um tópico (http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1284.0.html) falando sobre isso.
Dentro do arquivo EMC2.ZIP que o Velleca55 disponibilizou tem um arquivo EMC2.CON que deverá ser colocado na pasta C:\Arquivos de programas\ArtCAM Pro 8.1\Postp\
A partir deste momento o pós processador para Emc2 aparece na relação do Artcam.
Rudolf
Enviado por: Rudolf Waller em 08 de Março de 2008, 07:53
Gilii Illuminati,
Com certeza :)
Funcionou tudo direitinho  8)
Só não conseguimos fazer picolé de uva. Já o de cevada ficou muito bom :D
Rduolf
Enviado por: F.Gilii em 08 de Março de 2008, 08:16
Rudolf,
Obrigado pela ajuda não só no caso do pós processador, mas também na configuração do inversor do Lolata...
Enviado por: Rudolf Waller em 08 de Março de 2008, 08:59
Gilii Illuminati,
Apenas segui a direção que você me passou :)
Sem contar que é sempre gratificante estar com o Lolata :)
Rudolf
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 17:19
Quem sabe das coisas sabe mesmo.
O Rudolf foi otem a noite no Barracão e debulhou o manual, experimetou tudo que era função p/ ver no que dava, hehehehhe, é claro com a manual na mão, foi lendo função p/ função.
Agora mau Spindle não demora mais uma eternidade p/ atindir a velocidade maxima, o Display mostra o RPM, deixou uma chavinha p/ poder ligar na Bob.
Meu inversor é igual do Guga e a configuração ficou da maneira que ele comentou.
Eu estava achando meu inversor meio barulhento, parecia uma turbina de jato, hoje coversando com o Rudolf ele disse que com a dica do Fabio, o Barulho da turbina é originario da elice que tem na trazeira do motor, que faz a ventilação.
Retirei aquela elice e o motor ficou um silencio só, massssss, se tem a elice, não é de enfeite, ela é a responsevel pela refrigeração do motor.
Fui até uma eletronica e comprei 2 Cooler de 8cm x 8cm 110/220V, coloquei um de cada lado do spindle, será que é suficiente ? qual a temperarura que esse motor trabalha ? seria melhor coloca-lo em cima do motor ?
Enviado por: F.Gilii em 08 de Março de 2008, 18:12
Lolata,
Este motor também trabalha meio quente, assim como um motor de passo..
Acredito que a temperatura na carcaça deva ficar com uns 30 graus acima da ambiente, o que é relativamente quente...(se puder deixar mais frio, melhor...)
Procure ver com o Mestre Rudolf para experimentar a temperatura com o multímetro dele, caso você não tenha...
Enviado por: F2S em 08 de Março de 2008, 18:21
. . . Eu estava achando meu inversor meio barulhento, parecia uma turbina de jato, hoje coversando com o Rudolf ele disse que com a dica do Fabio, o Barulho da turbina é originario da elice que tem na trazeira do motor, que faz a ventilação.
Retirei aquela elice e o motor ficou um silencio só . . .
Esse hélice parece-me que está instalado no eixo do spindle, sua velocidade então é variável. A instalação de um cooler poderá ser interessante, a velocidade será constante.
Lolata depois informe o resultado e a sua impressão, quanto ao que você achou melhor. Eu gostei muito de ver esse spindle funcionando!
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 18:27
Fabiosss
Se a elice de cima do rotor, o motor ficou uma maravilha, não faz barulho algum, meu Barracão agradece, eu já estava planejando encaixotar a maquina nova, o pessoal viu o resultado no encontro de uma maquina encaixotada, sem barulho.
Eu tenho um multimetro com termometro, vou fazer um teste no barracão, eu coloquei os dois cooler na lateral do motor, mas vou fazer um teste em colocar em na parte de cima do motor e vou usar a sujestão do Rudolf, em colocar um cooler em cima do outro.
O spinder em com a elice acoplada esquentava bastante em baixa rotação, mas esse bastante eu não cheguei a medir, agora vou monitorar isso.
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 18:27
... coloquei um de cada lado do spindle, será que é suficiente ? qual a temperarura que esse motor trabalha ? seria melhor coloca-lo em cima do motor ?
Lolata, a melhor disposição é por cima, de modo que a corrente de ar possa fluir ao longo do motor. De qualquer modo [e bom monitorar a temperatura, o brinquedo não é barato ...
Enviado por: jack_live em 08 de Março de 2008, 18:28
MDF, é melhor colocar no fundo do motor, pra garantir a vazão de ar no sentido das aletas do motor, igual essa ventoinha original faz, acho que um desses de 120mm de 110v deve dar conta do recado pois alguns tem uma vazão de ar muito boa, alem de ser constante
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 18:29
... colocar um cooler em cima do outro.
Vale testar, claro, mas não deve fazer muita diferença, vou ficar surpreso se fizer ...
Enviado por: Rudolf Waller em 08 de Março de 2008, 18:42
Salve Sir Jorge,
Anos atrás estava brincando com cooler de PC, vendo a rotação que o setup mostrava. Quando coloquei 2 ventoinhas uma em  cima da outra a rotação de ambas subiu bem  8)
Só não sei se o fluxo de ar é maior menor do que a de 2, uma ao lado da outra. Como a área da ventoinha do motor do MDF é relativamente pequena, sugeri a ele tentar desta forma :) Vale lembrar que a 18000 RPM o fluxo de ar da hélice original deve ser algo respeitável  :o
Por falar nisso, Lolata, provavelmente a rotação máxima deve estar maior do que com a hélice, pois não tem mais o atrito aerodinâmico da hélice  8)
Rudolf
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 18:44
Vou fazer as experiencias, pois acho que vale a pena.
A ventoinha que eu comprei não vem especificado a quantidade de rpm, ela é mais tem uns 35mm de espessura, venta um pouco mais que esses coooler de fonte, mas não estou achando que será suficiente, pois o spindle gira a 18000rpm
Enviado por: F.Gilii em 08 de Março de 2008, 18:45
Lolata,
Mais tarde pode-se fazer uma refrigeração líquida...
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 18:46
É mesmo Rudolf, eu esqueci de reclamar a falta de 7rpm no spindle.
Mas hopje eu nem cheguei a medir se o rpm mudou ou não, no inversor não mudou nada, ficou no 180.
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 18:47
Lolata,
Eu comentei sobre esse assunto com o Rudolf hoje.
Mas seria a sepertina de uma choppeira,  ;D
Enviado por: F.Gilii em 08 de Março de 2008, 18:50
...seria a sepertina de uma choppeira,  ;D
Anotado para o próximo encontro...
Enviado por: Tverm em 08 de Março de 2008, 18:58
So para cofirmar estava aqui a fazer uns testes na minha CNC3AX e tinha duas ventuinhas de coller soltas atraz da placa.
Peguei nelas e coloquei uma em cima da outra.
Aumenta um pouco a rotação das duas mas o fluxo de ar aumenta pouco.
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 19:04
Tá, mas minha torneira eu quero antes do motor ...  ;D ;D ;D
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 19:07
O assunto é interessante ... e sempre tem umas armadilhazinhas no caminho ...  ;D
Vai aí food for thought:
Enviado por: jack_live em 08 de Março de 2008, 19:12
muito bem lembrado, lolata vai rolar refri no rpóximo encontro? nos filmes só vi uma unica latinha de refri
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 19:14
Eu estava pesquisando sobre coller e achei um site especifico  www.casadocooler.co m.br , nesse site tem uma especificação do cooler que eu comprei, esse coler tem uma medida de Fluxo de ar : 26CMF, nesse mesmo site eu achei um cooler um pouco maior de 155mm com o Fluxo de ar de 192,55CMF, acho que a coisa é por esse caminho.
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 19:17
Jack, esse encontro eu não esperava o pessoal beber tanto refrigerante, eu comprei umas 200 latinhas de cerveja e umas 50 de refrigerante, mas em pouco tempo o rfrigerante acabou, fui obrigado a ir no boteco do lado 2 vezes e pegar mais refrigerante, assim não vale.
Enviado por: Rudolf Waller em 08 de Março de 2008, 19:22
Salve Sir Jorge,
Não sei se sei interpretar estes gráficos, mas acho que 2 em série a pressão dobra e mantem o fluxo, já em paralelo o fluxo dobra e mantem a pressão. É isso mesmo?
Como a minha medição foi a rotação das ventoinhas, isso procede?
Rudolf
PS: Mestre Fabio, você sempre diz que consegue ver as grandezes mecânicas e não as eletrônicas (puro boato :) ): Não consegui enxergar nenhum elétron lançado pelo ventinho  ::) Fiquei perdido :D
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 19:33
The series operation is defined as using two or more fans in series. The static pressure capacity of two fans in series can be doubled at zero air flow condition, but do not increase the airflow in the free-air situation. An additional fan in series increases the volume flow in a higher static pressure enclosure. Thus, in series operation, the best results are achieved in systems with high resistance.
The volume air flow of two fans in parallel will be double in the free-air condition only. If the parallel fans are applied to the higher system resistance situation, the high system resistance that enclosure has, the less increase in flow results with parallel fan operation. Thus, this type of application is only recommended for the low system resistance situation -- when the fans can operate near free delivery.
O grifo é meu.
Como vê a coisa não é lá muito intuitiva ... adivinha pq eu sei ?  ;D
Enviado por: Rudolf Waller em 08 de Março de 2008, 19:42
Salve Sir Jorge,
Como a ventoinha estava presa a um dissipador, e como creio que existia uma certa resistência, o fluxo deve ter aumentado, deixando a rotação de ambas subir. Chutei muito fora?
Voltando ao motor do Lolata, não poderia ter o mesmo efeito?
Ok, acho que já estamos no campo das teorias, já que o MDF pensa em comprar uma ventoinha melhor (clap-clap-clap)
hehehe
Rudolf
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 20:06
Creio que é por aí ... mas a questão que importa é: melhorou mesmo ? a temperatura caiu ? rotação aumentada não é sinônimo de melhor arrefecimento, é uma das coisas que quero salientar ... além disso, há umas questões interessantes quanto às trocas térmicas, o aumento da velocidade do ar pode redundar em menor troca de calor e a turbulência é só um dos aspectos ... contra-intuitivo, né ?  :P
Que efeito, aumentar a rotação ?  ;D
Da forma como tô imaginando considero a coisa ao ar livre ... acho as ventoinhas empilhadas meio trambolhosas e os resultados duvidosos ... mas acho mesmo é que a prova dos nove é a temperatura do motor ... qualquer outro parâmetro isolado pode ser muito enganoso ...
E vai uma sugestão: medir tb a resistência dos enrolamentos ... com isso dá pra saber a temperatura dos enrolamentos ...
Pois é ... é isso que tô tentando dizer ... o melhor vai ser melhor se for melhor, entende ?  ;D
Enviado por: F.Gilii em 08 de Março de 2008, 20:07
Rudolf,
Acho que ele se refere a ventoinhas colocadas dentro de um tubo, ou algo que restrinja o fluxo - assim se aumenta a pressão da coisa,e consequentemente a resistencia ao ar - as ventoinhas deveriam ficar sob pressão isto é - deveriam rodar com mais resistencia...
Enviado por: Arivaldo em 08 de Março de 2008, 22:59
...Voltando ao motor do Lolata...
Lá vem a colher enferrujada...
- A ventoinha é necessária.
- Aumentando a rotação o ruído aumentou, mas a refrigeração também.
Então, basta pedir a "alguém" que disponha de uma cnc e um torno para fazer uma hélice com menos pás (menos barulhenta), cuja eficiência menor será compensada pela maior rotação.
Conclusão (à distância): não acho certo dispensar um eixo rotativo existente e instalar ventiladores extras.
Mas, como dizem por aí: é só uma opinião...
Enviado por: lolata em 08 de Março de 2008, 23:15
Ariovaldo;
Pode colocar a culher enferrujada aqui, palpites sempre são bem vindos.
Gostei muito do seu comentario sobre o numero de pás que tem na helice, se eu diminuir esse numero o barulho diminuiria ? quanto a ventilação, ele diminuiria ?
Uma bela questão p/ ser discutida
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 23:17
Já que vc se apropriou da colher, vou meter meu garfo enferrujado e tetanogênico ...  ;D
Indiscutivelmente. Ou pelo menos algum meio de arrefecimento ...
Discutivelmente. A ser verificado na prática. O resultado pode surpreender ...
Muito pedalativo e de resultados incertos. O ruído das ventoinhas é gerado na maior parte pela turbulência na ponta das pás, tanto pelo curto-circuito aerodinâmico como pela velocidade periférica, aumentar a velocidade provavelmente fará aumentar o ruído, mas não necessáriamente manterá o volume de ar movimentado ... e mesmo que o faça, e até aumente o volume, não significa melhor refrigeração em todos os casos ...
A prática é muito comum na indústria, particularmente em casos semelhantes, onde a velocidade do motor é variável e há risco de arrefecimento insuficiente em baixas velocidades, se usado um ventilador solidário ao eixo ... acho bastante válido tentar diminuir o nível de ruído desta maneira ... o maior incoveniente é que se o ventilador pifar, travar, enfim, ficar inoperante inadvertidamente, o motor pode fritar ... uma cara fritada ... mas há meios de resolver isso ... um sensorzinho de rotação que desligue a máquina em caso de falha do ventilador ... nada difícil de fazer ...
Mas, como dizem por aí: é só uma opinião ...
Pois é, e eu tô aqui despejando as minhas, enquanto não me cobram pela aporrinhação ...  ;D ;D ;D
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2008, 23:21
Depois de deitar palavrório, lembrei de comentar uma coisa onde vc tem muita razão: nem sempre o resfriamento externo é suficiente ... é o que tava no fundo da cachola quando falei em medir a resistência dos enrolamentos pra verificar a temperatura onde mais interessa ...
Enviado por: Rudolf Waller em 09 de Março de 2008, 09:18
Salve Sir Jorge,
Essa vou ficar lhe devendo, já faz anos que isso aconteceu... Na próxima vez que mexer com placa mãe eu checo isso :)
Contra-intuitivo como tantas coisas ;)
Taí as cavitações (é esse mesmo o termo?) que as hélices de barcos podem causar que corroboram o que você falou ;)
Rudolf
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2008, 09:25
Pois é ... bem isso ... mecânica de fluidos é uma encrenca ... fascinante, mas não é pra qualquer eu ...  ;D
Enviado por: Arivaldo em 09 de Março de 2008, 13:24
... aumentar a velocidade provavelmente fará aumentar o ruído, mas não necessáriamente manterá o volume de ar movimentado ...
CREIO! Na minha santa inguinorança o aumento da velocidade sempre elevará o volume de ar movimentado. A não ser em casos muito extremos onde se tratem de rotações tão elevadas que gerem fenômenos como cavitação, ou parentes aerodinâmicos da aqua-planagem.
O mesmo deve se aplicar: com maior velocidade, e maior volume de ar, a refrigeração obrigatoriamente aumentará. Mais uma vez, estou falando de variações de rotações normais, como um spindle rodando a 10.000 ou 15.000 RPM.
Quanto ao decréscimo de refrigeração, para o caso de redução da rotação, esse pode ser até mais problemático, apesar de que este uso não será uma constante, visto que sempre estamos interessados em mais rotações no spindle e os casos de reduções de rotações serão a excessão.
Então, que tal usar uma solução híbrida? Uma pequena hélice acoplada ao eixo, dando garantia de algum arrefecimento e uma ventoinha elétrica extra. Assim, a redundância faria alguma diferença a favor.
P.S. como as ferramentas enferrujadas estão escassas passarei a usar colheres de aço inox, polidas e lustrosas.
Enviado por: Arivaldo em 09 de Março de 2008, 13:31
...umas questões interessantes quanto às trocas térmicas, o aumento da velocidade do ar pode redundar em menor troca de calor ...
Achei o post...
Contra-intuitivo...   ... e penso que não se aplica nas rotações que estamos a utilizar.
Sugestão: Gilii poderia conversar com o pessoal que produz os motores de alta rotação e colher (verbo) algumas dicas de quem mexe com isso diariamente.
Agora, astalavista, pois só depois da páscoa. FÉRIAS.
Abraços a todos.
Arivaldo
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2008, 14:07
Achei o post ... Contra-intuitivo...
Bão ! Era essa a intenção ... ;D
... o aumento da velocidade sempre elevará o volume de ar movimentado. A não ser em casos muito extremos onde se tratem de rotações tão elevadas que gerem fenômenos como cavitação ...
Pois é, a questão é que o que a gente acha que não é "extremo" pode ser ... aquaplanagem ocorre a velocidades muito mais baixas do que se possa supor ... vc nunca levou tombo em piso molhado ?  ;D ;D ;D
Vc já calculou a velocidade que atingem as pontas das pás de um cooler comum ?
Pois é, acredite se quiser, mas não é bem assim ... é verdade até certo ponto e mesmo assim não é linear e a coisa pode ser contraproducente em alguns outros casos ... e é difícil prever com exatidão ... se quiser se aprofundar na coisa, tem um monte de livrinhos sobre gerenciamento térmico de semicondutores de potência por aí onde isso é discutido em maior profundidade ... vc vai descobrir que a coisa não é tão simples ... e termina sempre com o conselho de utilizar os modelos como primeira aproximação e depois confirmar empiricamente ...
E eu tô falando de troca de calor, arrefecimento ... e marginalmente de alguns comportamentos termodinâmicos e aerodinâmicos que contrariam o senso comum ...
... visto que sempre estamos interessados em mais rotações no spindle e os casos de reduções de rotações serão a excessão.
Estamos quem, cara-pálida ?  ;D Pergunte a quem trabalha com plásticos, por exemplo ... vc vai se surpreender mais uma vez ...
Não é má idéia, já vi coisa semelhante, embora fosse um motorzinho de meros 80HP ... mas vai um pouco na direção contrária do que o Lolata tá perseguindo, a redução do ruído ... de qualquer modo acho a discussão bem interessante ... e tô torcendo para que o cooler dê certo ...
Enviado por: Guga em 09 de Março de 2008, 15:11
Eu to com um problema parecido ao do amigo lolata, uso um inversor e um motor weg de 3600rpm(1,5 cv), até então funcionava normal, ai coloquei os 300hz no inversor e teoricamente o motor foi a 18000 rpm...começou a esquentar, a helice fazia um barulhão e roubava potencia do motor, então à retirei, ai coloquei um cooler e fiz uma capa de fibra de vidro para canalizar o vento na traseira do motor.Ai o  problema de resfriar o motor sem barulho estava resolvido...
Só que meu spindle continuava a esquentar,ai comprei rolamentos de contato angular para o spindle acreditando q a area de atrito seria menor...isso ajudou , mas não parou de esquentar...O conjunto trabalha com oléo dentro...Alguém tem uma idéia do que posso fazer? Eu pensei em enrolar um cano de aluminio(serpentina) por todo o spindle e colocar um radiador com uma ventoinha e uma bomba ..sera q da certo? Segue a foto para opiniões...
Enviado por: F.Gilii em 09 de Março de 2008, 15:20
Guga,
Uma coisa é esquentar o motor - outra é esquentar o eixo onde estão montados os rolamentos para fazer o papel de fuso...
Seu motor esquenta porque foi desenhado para ser acionado em 60Hz, e está metendo nele 5x mais...
Se a parte dos rolamentos esquenta, provavelmente está com algum desalinhamento ou excesso de pré-carga nos rolamentos...
Para toda esta rotação, deve-se usar um lubrificante adequado à altas velocidades...
Enviado por: Guga em 09 de Março de 2008, 15:25
Fabio, o motor agora ta 10, friozinho... Mas o eixo prolongador(spindle) q esta esquentando, o eixo foi torneado e retificado pra garantir o alinhamento, o oleo e a pré carga estão corretos tb, só o retentor q eu estou intrigado pois ele tb pode fazer esquentar o conjunto, mas acho q qualquer coisa vai esquentar a esta rotação... por isso eu to pensando na serpentina em volta do spindle.oq acha?
Enviado por: F.Gilii em 09 de Março de 2008, 15:42
Guga,
Não vejo problema nenhum, a não ser o espaço que ocupará...
Na verdade, nem tanto o espaço, mas sim a necessidade de fazer um circuito de água - se for aberto, a perda de água - se for fechado, da necessidade de algum tratamento, mas nesta área quem pode opinar com muita propriedade é o Arivaldo - o mestre da refrigeração líquida...
Obs.: é só minha opinião... :)
Título: Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
Enviado por: Guga em 09 de Março de 2008, 15:44
Vou relatar este problema la no meu tópico para q o arivaldo possa opinar...obrigado
Enviado por: lolata em 09 de Março de 2008, 16:56
Amanha vou vazer o teste medindo a temperatura do spindle, lendo as postagem dos amigos estou vendo que o buraco é muito mais embaixo que que imaginei.
Segue a especificação dos dois cooler que comprei e coloquei na lateral do spindle
Especificações:
Ventilador:  80 x 80 x 38mm
Carcaça: Alumínio
Velocidade: 2800 R.P.M.
Fluxo de ar:  29.60 CFM
Pressão:  4.32mm H20
Mancal: Duplo Rolamento - 2 Ball Bearing
Tensão/Frequência: 115~230/60
Ruído: 31.6 dB(A)
Tipo de conector: 2 fios
Se esses não resolver será que esse será o suficiente ?
Especificações:
Ventilador: 172 x 150 x 50mm
Carcaça: Alumínio
Velocidade: 3000 R.P.M.
Fluxo de ar:  218.20 CFM
Pressão:  7.75mm H20
Mancal: 2 ball bearing ( duplo rolamento)
Tensão/Frequência: 110/60
Ruído: 54.7 dB(A)
Eu não sei como é feita esse calculo de fluxo de Ar e qual seria o fluxo de ar que a ventoinha do spindle gera, alguem sabe como faz esse calculo ?
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2008, 17:44
Lolata, o mais comum é medir a velocidade e a área e a seguir calcular o volume no tempo ... coisa não muito simples e que exige instrumentos de que normalmente não dispomos, como um anemômetro ...
Pra nós o jeito é mesmo experimentar e usar coisas mais acessíveis como um termômetro e a observação ...
O que realmente me preocupa é que a temperatura da carcaça pode ser bem diferente da temperatura interna, ou seja, não é impossível que a coisa lá dentro frite antes que a temperatura do lado de fora atinja niveis alarmantes ... por isso sugeria a medida através da resistência dos enrolamentos ...
Não sei se vou ou se interessou em acompanhar uns testes que fiz com motores de passo, a temperatura externa levou uma hora e meia pra estabilizar ... é com esse tipo de coisa que é preciso tomar cuidado durante os testes, pra não fritar seu precioso spindle ...
Enviado por: lolata em 09 de Março de 2008, 18:14
Jorge;
Não é novidade que eu não manjo muito dessa parte, mas como eu poderia fazer essa medida enquanto eu fazia meus testes?
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2008, 18:45
... como eu poderia fazer essa medida enquanto eu fazia meus testes?
Lolata, é necessário um bom multímetro, capaz de medir pequenas variações da resistência. Mede-se a resistência com o motor frio e depois quente a intervalos regulares.
Fiz uma planilhazinha pra ajudar a calcular e tô enviando anexa.
Vá calculando e anotando as leituras na própria planilha, fazendo um gráfico, assim vc vai ter uma boa idéia de como a coisa progride. A coisa é demorada, acho que um intervalo inicial de uns cinco minutos tá bom. Anote tb a temperatura da carcaça. Não ultrapasse os 1000C no enrolamento ...
Enviado por: lolata em 09 de Março de 2008, 18:50
Jorge;
Agradeço pela planilha, eu tenho um multimetro que eu acho que é bom, mas vou perguntar bem no pé do ouvido, como eu meço a resistencia do motor ?
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2008, 18:56
ao pé do ouvido: mede entre duas fases, desconectando do inversor, é claro ...
Enviado por: lolata em 09 de Março de 2008, 18:59
Vamos continuar falando baixinho, assim ninguem precisa ficar sabendo que eu não manjo nada disso
Tiro aquela tomada que tem no corpo do motor, ali dentro tem tres pinos, pego dois deles e meço ?
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2008, 19:02
 Isso mesmo !
Enviado por: lolata em 09 de Março de 2008, 19:05
[ Isso mesmo !
Brigadu!!
Enviado por: lolata em 13 de Março de 2008, 20:45
Jorge;
Hoje eu consegui fazer os testes de temperatura com o spindle, retirei a ventoinha original que parece uma turbina e coloquei as 2 ventoinhas que eu comprei na lateral do motor.
Fiz um trabalho com a cnc e o Spindle ficou ligado direto por quaze uma hora, no final fiz as medições.
Temperatura da Carcaça 57°
Resistencia do Enrolamento do Motor Frio 4,8 Ohns
Resistencia do Enrolamento do Motor quente 5,6 Ohns
Acho que as duas ventoinhas são suficiente p/ manter o motor frio.
Segundo o fabricante, esse motor pode trabalhar com temperaturas em torno de 70°.
Agora estou mais sossegado.
Enviado por: Brenck em 13 de Março de 2008, 20:47
Lolata,
A ventoinha que vem presa ao motor faz muito barulho assim?
Enviado por: C N C N o w ! em 13 de Março de 2008, 21:06
Boa !
Eu dei uma espiada no que diz aquela planilhazinha e ela diz que a temperatura do enrolamento foi a 68,3oC, supondo temperatura ambiente de 25oC. Me parece bom resultado.
Eu adoraria comparar com a ventoinha original, nas mesmas condições ... se por um milagre vc encontrar um tempinho e tiver saco, que tal fazer a comparação ?
Outra coisa que tô pensando é em como ficaria forçando o ar por dentro do motor ...
Vc usou os ventiladores maiores ?
Enviado por: C N C N o w ! em 13 de Março de 2008, 21:08
Semelhante ao de uma tupia, embora menos intenso, um assobio agudo, meio chato de ouvir por muito tempo ...
Enviado por: lolata em 13 de Março de 2008, 21:16
Blenck;
O barulho é como o Jorge comentou, um barulho agudo que incomoda um montão, parece um turbina de jato, heheheheh.
Jorge;
Agora que eu vi que posso trabalhar com esse cooler, vou aperfeiçoar esse sistema, mas vou fazer um comparativo  com os dois sistemas, assim a gente pode ter um comparativo real.
Olhando a "camara" onde fica a ventoinha do motor, ve que não se preocuparam com a aerodinamica, o barulho que é gerado é devido ao vento querer sair e não ter por onde, na minha opinião, se trabalhasse um pouco nessa camara, o vento iria fluir melho e o barulho iria diminuir com certesa.
Enviado por: C N C N o w ! em 13 de Março de 2008, 21:24
Hum ... merece mesmo um estudozinho ... dá pra vc fazer uma foto da câmara ?
Enviado por: lolata em 13 de Março de 2008, 22:09
Jorge.
Vou tirar uma foto, mas eu fiz um desenho, que talvez de p/ entender o que eu estou dizendo
O Azul é a carcaça do motor, embaxo é vazado nas aletas do motor.
será que eu fiz me entender ?
Enviado por: C N C N o w ! em 13 de Março de 2008, 22:18
Sim, tá claro !
Enviado por: Brenck em 13 de Março de 2008, 23:59
Será que não tem jeito sei la tirar a tampa da tal camara ou fazer uns furos sei lá?
Com noção é claro, sem danificar o belo spindle...
Não sei se é pedir muito mas tem algum video que mostra o spindle com o som do barulho?
Enviado por: jack_live em 14 de Março de 2008, 07:55
nos filmes do encontro tem
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 08:22
Talvez se trocar o desenho da ventoinha, e fizer uma parecida com as de cooler de computador...
Lí em algum lugar que estas ventoinhas tem um desenho para minimizar as turbulências nas pontas das pás, justamente onde se gera mais ruído por causa da alta velocidade periférica...
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Março de 2008, 09:15
Minha primeira impressão é de que um ventilador de maior diâmetro e um adaptador é algo mais fácil de construir e mais eficaz para a redução do ruído ...
Cometi um desenhozinho, só brincando com as idéias ...
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 09:32
Acho que esta solução é mais interessante, até porque a ventoinha poderia ficar ligara mesmo com o motor parado, e assim ajudaria a arrefecer mais e melhor...
Gostei do desenho - simples e funcional...
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Março de 2008, 09:51
Acho que esta solução é mais interessante, até porque a ventoinha poderia ficar ligara mesmo com o motor parado ...
Pois é ... fui procurar fotos pra refrescar a memória, me parece que há bom espaço para a adaptação:
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 09:57
Tenho uma "meia" carcaça deste motor, e poderia passar as dimensões exatas caso interesse - só não tenho as cotas da furação dos parafusos alí na parte de cima...
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Março de 2008, 10:39
Tenho uma "meia" carcaça deste motor, e poderia passar as dimensões exatas caso interesse ...
Acho que seria legal ... com um desenho em mãos a coisa fica mais fácil pro Lolata e outros usuários desse spindle ...
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 10:51
Estou até o pescoço de tarefas, mas assim que possível, eu dou uma paradinha e desenho a carcaça...
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 11:37
Desenho da carcaça do motor de alta velocidade:
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Março de 2008, 11:42
Já que vc tá com a mão na massa: qual é o comprimento ?
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 11:46
Pois é Jorge - é como disse:
Tenho uma "Meia" carcaça...
O Lolata poderá informar com mais precisão...
Enviado por: F2S em 14 de Março de 2008, 11:46
Como eu não vi ainda esse spindle, e não sei exatamente quais as aberturas e suas respectivas posições na carcaça, e aproveitando que falam em modificar e melhorar a ventilação desse motor, gostaria de aproveitar e lembrar se tal modificação pode contemplar a defesa interna desse spindle dos resíduos por ele gerado, ( pó, serragem, etc).
Apenas uma sugestão. :)
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 11:48
Serrão,
O motor é selado, isto é - o ventilador (próprio ou adaptado) só soprará ar por fora da carcaça.
O motor propriamente dito fica enclausurado dentro da carcaça do desenho acima...
Enviado por: F2S em 14 de Março de 2008, 11:54
Ainda aproveitando o assunto spindle.
Quais as opções no mercado? Alguém tem comparações de produtos que possa compartilhar conosco no fórum?
Além deste Tecmaf, existe o Elte comercializado no Brasil também pela ATI, seria interessante termos acesso a comparação de produtos.
Enviado por: F2S em 14 de Março de 2008, 11:59
Serrão,
Ok!
Neste caso, o que acham de outras alternativas de refrigeração. Apenas para efeito de comparações, vantagens e desvantagens.
Enviado por: F2S em 14 de Março de 2008, 12:07
A ventilação forçada por exemplo, não lança os resíduos para a máquina?
Refrigeração a água, seria interessante? Seria mais silenciosa? Mas e quanto a instalação, talvez não seja vantajosa.
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 12:13
Serrão,
Sobre a concorrência, sei que tem Elte, Colombo, HSD, Fimec, Penske para citar alguns, mas não conheço (além da ATI e um outro) que representam estes motores aqui no Brasil...
A indústria moveleira usa desses motores, mas normalmente são equipamentos importados, e seus representantes é quem se encarregam das manutenções desses motores caso necessitem...
Falando da Tecmaf, estamos prevendo o emprego de refrigeração líquida para seus motores como opção, mas não sei ao certo quando isso será possível...
O que provavelmente sai antes serão os motores com sistema de troca rápida de ferramentas...
Sobre a ventilação lançar alguma coisa no trabalho, se o caboclo adotar um sistema de extração de pó, acho que não terá este tipo de problema...
Enviado por: lolata em 14 de Março de 2008, 14:31
Bom, deixa-me entrar um pouco nessa estória, hehehehehhe
O Spindle é muito, mas muito bom, com ajuda do inversor consegue regular o rpm, o sistema de pinças é excelente, o Spindle é compacto e não precisa de adaptação para prendê-lo.
É que na verdade a gente nunca está contente com nada, se chove a gente reclama, se não chove reclama da mesma forma.(Ainda bem)
Esse Spindle é muito, mas muito superior a qualquer tupia que se coloque p/ fazer o serviço, esse Spindle é bem menos barulhento que a tupia, masssssssss como não chove e nem faz sol, eu venho aqui reclamar do barulho que ele faz.
Conversa vai, conversa vem, resolvi retirar a ventoinha que tem no eixo atrás do Spindle, si que ficou muito mais silencioso, é claro que estou a procura de uma solução p/ isso.
Coloque dois cooler p/ ver se resolvia, parece que vai resolver, o Desenho do Jorge em fazer uma "Coifa" em cima do Spindle e colocar o cooler por cima, é muito valida, mas acho que esse cooler que estou usando p/ colocar em cima, faz pouco vento, teria que comprar um outro maior,
Mas deixa-me fazer um pouco mais de tentativas p/ ver o que eu consigo, mas o caminho é esse mesmo.
Concordo com o Fabio em questão do desenho das hélices do Spindle contribuir com o barulho (a hélice tem as pás retas e faz vento p/ tudo quanto é lado), se a hélice fosse do tipo dos cooler, ela já ia induzir o vento p/ baixo.
Mas vamos ter muito o que discutir.
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Março de 2008, 14:50
Fabião, eu adoraria ver a curva de torque desse motor ... vc tem algo do tipo por aí ?
Tô falando isto motivado pelo comentário do Lolata, lembrando que os motores otimizados pra utilização com inversores costumam aquecer muito mais em baixas rotações, ao contrário dos convencionais, e justamente neste caso o ventilador seria mais útil e ficaz .... seria legal testar as possíveis soluções na pior situação ...
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2008, 15:52
Da última vez que estive na fábrica do motor, o pessoal me disse que estaria sendo providenciado...
Assim que tiver as curvas de torque, terei o maior prazer em te mandar...
Enviado por: Acruwer em 18 de Março de 2008, 12:55
Lolata, os motores que voce utiliza sao bipolares ou unipolares? Voce tem ideia se da pra modificar a CNC3Ax para utiliza-la em motores bipolares??
Enviado por: lolata em 18 de Março de 2008, 13:10
Acruwer
Meus motores são unipolares, a eletronica eu uso as Smiles.
Não tenho ideia se dá para mudar a cnc3ax, sou um monte de zero a esquerda em relação a eletronica, heheheh
Enviado por: Acruwer em 18 de Março de 2008, 13:43
OK, com quem eu poderia conversar sobre isto?
Enviado por: lolata em 18 de Março de 2008, 13:44
Poderia começar com o Fabio e o Sir Jorge
Enviado por: C N C N o w ! em 18 de Março de 2008, 13:47
Comigo, por exemplo ...  ;D
As modificações seriam tão extensas que já seria um outro projeto, não vale a pena, na minha humilíssima opinião ...
Sugiro que procure um projeto para bipolares ...
Um exemplo:
http://www.fromorbit.com/projects/xyz/xyz.php
Enviado por: Ramede em 18 de Março de 2008, 14:23
Lolata, qual a distância entre as guias lineares do eixo Y da sua máquina ?
Ramede
Enviado por: Acruwer em 18 de Março de 2008, 14:29
Obrigado, o que aconteceu foi o seguinte, comprei motores unipolares só que o pessoal me mandou bipolares...
Enviado por: Tverm em 18 de Março de 2008, 14:30
De quantos fios acruwer ??
Enviado por: F.Gilii em 18 de Março de 2008, 14:33
Acruwer,
Se vieram por engano, peça para trocar... tens a nota fiscal, não tem???
Enviado por: Acruwer em 18 de Março de 2008, 14:44
Tverm, 4 fios
Fgilii, pensei em uilizar estes pois motores bipolares possuem mais força, correto??
Vou continuar o assunto no meu tópico de projetos de usuários, para não misturar os assuntos com os do Lolata...
Enviado por: Brenck em 18 de Março de 2008, 19:17
Acruwer,
Espera os motores são bipolares ou são hibrido? podem ser acionados das 2 formas...
Enviado por: Ramede em 18 de Março de 2008, 20:05
Acruwer,
   Me parece que ele disse que os motores tem apenas 4 fios, se for isso, então só pode ser bipolar, e só tem uma maneira de acioná-los...
  Os motores unipolares é que podem ser acionados como bipolar, extraindo um torque extra ...
  Motor "híbrido"  é característica construtiva, um motor bipolar é híbrido, um motor unipolar também é híbrido (existem motores bipolares e unipolares que não são híbridos) mas os que utilizamos todos são híbridos....
Enviado por: Ramede em 18 de Março de 2008, 23:23
Lolata, poderia colocar as medidas que estão faltando...
Ramede
Enviado por: lolata em 18 de Março de 2008, 23:29
Ramede, melhor do que completar as medidas, segue o desenho do Spindle.
Um Abraço.
Enviado por: C N C N o w ! em 18 de Março de 2008, 23:47
Gozado, não consigo localizar a cota do comprimento ... será que tá mesmo faltando ou eu é que tô ainda mais decrépito ?  :P
Enviado por: Alebe em 19 de Março de 2008, 00:59
Então eu também tô! ;D
Realmente Jorge, nesse arquivo não tem o comprimento.
Na época que o Fábio postou eu percebi a falta disso, mas como não tinha muita importância pra mim na época nem liguei.
Enviado por: lolata em 19 de Março de 2008, 06:57
Verdade mesmo Jorge.
Vou medir e completar esse desenho.
Enviado por: Ramede em 19 de Março de 2008, 10:54
Um Abraço.
     Obrigado Lolata, mas de qualquer forma se puder completar as cotas do desenho que eu te passei seria bom, pois faltam muitas medidas no desenho da tecmaf...
     A propósito o seu é o 0010 de 1CV ?
Ramede
Enviado por: lolata em 19 de Março de 2008, 13:10
Ramede;
Meu motor é esse mesmo, 1CV
Segue o arquivo com as medidas.
Enviado por: lolata em 23 de Março de 2008, 09:55
Eu estava devendo umas fotos da ventoinha do Spindle e como eu estou fazendo a refrigeração
Enviado por: F.Gilii em 23 de Março de 2008, 11:12
Lolata,
E como ficou a temperatura com este arranjo???
Gostei da idéia, pois assim joga ar dos dois lados do motor, aproveitando as aletas....o ar sai por cima e por baixo, diferente do que o ventilador original que soprava ar por aquelas aberturas de cima...
Enviado por: lolata em 23 de Março de 2008, 11:25
Fabio;
Eu pouco usei minha maquina ainda, tenho um monte de detalhes p/ terminar, p/ voce ter ideia, Ontem que eu comecei a desmontar a maquina p/ fazer uns acertos, e engrachar os patins, comecei a montar a mesa, tomando o cuidado de não deixar nenhum "rabo".
Da maneira que a maquina estava eu fiz a gravação de uns relogios, deixei o Spindle ligado por uma hora, a temperatura da carcaça do motor ficou em 57° e da bobina e 70° a bobina.
Como a maquina ainda nâo está trabalhando realmente não pude fazer mais testes, mas ainda vou tentar fazer umas modificações na parte da carcaçã onde vai a ventoinha.
Ontem eu estava conversando com o Rudolf e ele comentou que eu poderia tentar colocar durepox para tentar fazer uma melhora na carcaça, fazendo um "caminho"  para o ar fluir melhor p/ as alhetas.
Da maneira que está tem mesmo que fazer barulho, se voce olhar a forma que é feito essa carcaça, verá que tem um assobiao de cada lado, hehehe
Enviado por: F.Gilii em 23 de Março de 2008, 11:44
Lolata,
Talvez (como experiência) eu tentaria fazer uma forma em chapoa de alumínio mais ou menos como o Jorge sugeriu nuns desenhos que ele fez, e colocaria uma ventoinha só na parte de cima do motor...
Comprei uma ventoinha grande de 110mm diâmetro, e além de silenciosa, ela gera um fluxo de ar que me pareceu bastante forte... (me parece que é mais ou menos do tamanho dessas que você colocou de lado).
Depois que eu comentei sobre sua idéia, pensei um pouco mais, e me ocorreu dizer o seguinte:
Se o ar não tiver "espaço" para circular, não terás como refrigerar com eficiência o motor...
Se o ar ficar "preso", a dissipação é menor - talvez por isso colocar uma ventoinha só na parte de cima traga melhores resultados...
Experimente...
Enviado por: F2S em 23 de Março de 2008, 11:59
Mas Gilii,
Essa disposição das ventoinhas que o Lolata fez, o ar não está circulando pelas aletas tanto para cima como para baixo?
Enviado por: lolata em 23 de Março de 2008, 12:01
Fabio;
Os cooler não estão encostado no Spindle, eles estão uns 15mm de distancia, dá p/ sentir o vento tanto em cima como em baixo do Spindle
Enviado por: F.Gilii em 23 de Março de 2008, 12:11
Citação de: Serrão
Talvez, mas penso que se o fluxo de ar for no sentido das aletas, haverá mais área de contado (se é que este é o termo certo)
Posso estar errado, mas penso que se o ar "correr" no sentido das aletas, terá mais eficiência na sua função, que é a retirada de calor do motor...
Enviado por: F.Gilii em 23 de Março de 2008, 12:13
Citação de: Lolata
Entendo...
Bem, no lugar de "durepoxi" (pelo amor de Deus :) ) eu usaria uma chapa de aluminio...
Enviado por: C N C N o w ! em 23 de Março de 2008, 12:18
Apoiado. Acho que vale a pena experimentar outra disposição, acredito que a coisa fique um tantinho melhor. Eu pensaria até em uma jaqueta envolvendo o motor.
É interessantes comentar que há um ponto nas proximidades do centro da ventoinha, um cone, onde não há movimentação de ar. Com a ventoinha tão próxima do motor deve haver uma área onde a troca de calor fica prejudicada e essa área é significativa, considerando o pequeno porte do motor.
Enviado por: Guga em 23 de Março de 2008, 15:10
Lolata, sua ventoinha está maior que o spindle, a parte que passa pra fora do spindle esta aberta
Como o ar é "vagabundo", e ele tende a escapar onde tem q fazer o menor esforço, e no seu caso é ali q ele vai tentar sair(perdendo eficiencia )
Tenta fazer um pequeno defletor tapando esta parte que esta passando pra fora do spindle, pois ai todo ar gerado pelo cooler é obrigado a bater no spindle...
Enviado por: lolata em 23 de Março de 2008, 18:43
Bom, deixa eu tentar me esplicar, pois da maneira que coloquei não me fiz entender.
Na parte de cima do Spindle, onde fica a ventoinha, tem a parte da carcaça que de certa forma não faz o ar fluir p/ baixo, esse ar fica "forçado" a sair por baixo.
A minha ideia é em fazer um "caminho"  com durepox, fazer tipo um cone dentro dessa camera, assim a propia ventoinha já vai ventilar p/ baixo.
Minha ideia tambem é colocar o cooler em cima do spindle e fazer o Cone conforme o Sir Jorge recomendou, é só eu ter um pouco de tempo, eu começo a fazer os testes.
Enviado por: lolata em 23 de Março de 2008, 18:46
Guga
Eu vou fazer um fechamento nesses cooler, não quero desperdiçar esse ar "vagabumdo", heheheh
Enviado por: rebelles em 23 de Março de 2008, 22:41
Lolata
Ja pensou em inverter os coolers em vez de jogar o ar no motor voce tirar o ar quente dele, automaticamente, vc força o ar novo a passar pelo motor refrigerando.
Analisando alguns casos, claro que cada caso é um caso, a fonte do PC retira o ar quente e joga-o pra fora, o sistema de ventilação do pc tb, retroprojetores tb, o MAKRO Atacadista tem um sistema de ventilação( que na realidade é exaustão), que retira o ar de dentro da loja, e se vc entrar na loja de manha é um gelo só.
Enviado por: C N C N o w ! em 23 de Março de 2008, 22:58
Ja pensou em inverter os coolers ...
A idéia é boa. Embora a exaustão não seja intrinsecamente melhor que insuflação em todos os casos, há ocasiões em que pode ser vantajosa. Neste caso pode favorecer o fluxo laminar e mais homogêneo, o que favorece a troca de calor.
Em qualquer dos casos uma jaqueta ou carenagem pode melhorar as coisas, particularmente no caso da exaustão.
Enviado por: lolata em 25 de Março de 2008, 19:20
No dia do encontro lá no Barracão, eu não sei quem deu uma idéia de colocar um plástico entre a estrutura da maquina e a mesa, deixar esse plástico um pouco maior p/ "proteger" as guias lineares.
No sábado com a maquina desmontada, fui arás desse plástico e fiz o serviço, comprei esse plástico em uma loja de tapeceiro, parece aquele plástico de capota de jipe, ele é bem grosso, ficou melhor do que esperava, agora a sujeira não se acumula nas guias.
Hoje finalmente chegaram meus porta cabo, comprei na Igus, agora só falta instalar.
Segue umas fotinhos
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010434.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010436.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010437.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010438.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010439.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010440.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010441.JPG)
 (http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010442.JPG)
Enviado por: estevam em 25 de Março de 2008, 19:25
lolata,
quanto vc pagou pelo metro desse porta cabos?
Enviado por: lolata em 25 de Março de 2008, 19:48
Estevam
Eu pague nas duas R$ 120,00
Uma é p/ eixo X que tem o curso de 1000mm, outra é p/ eixo Y que tem curso de 800mm.
Enviado por: F2S em 25 de Março de 2008, 20:01
Lolata,
Onde você adquiriu? Ignore, acabei de ver que você mencionou acima ( Igus).
Vejo que são dois modelos diferentes.
Aproveitando, a solução do plástico foi bem simples e por esta razão muito interessante.
Enviado por: lolata em 25 de Março de 2008, 20:08
Serrão
São modelos diferentes, do Eixo X é mais larga.
O plastico é vendido por metro, a largura é 1400mm, eu comprei meio metro, paguei R$ 8,00.
Usei só umas tirinhas em baixo da mesa, ficou muito bom.
Enviado por: jvfc em 25 de Março de 2008, 20:15
Uma maquina de gente grande....muito caprichada. Parabéns!
Enviado por: Ramede em 25 de Março de 2008, 20:21
Estevam
 Lolata da pra medir pra mim a largura e altura delas ?  e qual o diâmetro mínimo que elas fecham ?   é pra mim usar no meu desenho..
Ramede
Enviado por: F2S em 25 de Março de 2008, 20:29
Ramede,
Melhor ainda:
http://www.igus.com.br/main_fs.asp?KATALOG=XIGUS&GO=START&JUMP=STAN&TITEL_ID=112
Catálogo Igus, é possível ver os produtos em CAD.
Enviado por: lolata em 25 de Março de 2008, 20:32
Vladimir.
Obrigado, Estou fazendo o possivel p/ deixar essa maquiina bem caprichada, mas ai muito tempo e $$$$$
A dona patroa já está me olhando de canto, já cortou eu cartão de credito e tiirou meu talão de cheque, heheheh
Ramede
Ramede;
No site da Igus, tem todas as medidas das esteiras.
Eu comprei a 10.015.048 e a 10.038.048
http://www.igus.com.br/iPro/iPro_01_0003_11_PTpt.htm?ArtNr=10.015.048&C=BR&L=pt
Enviado por: Ramede em 25 de Março de 2008, 21:08
Obrigado pelas informações pessoal...
Ramede
Enviado por: Ramede em 28 de Março de 2008, 15:19
   Lolata, mais uma dúvida, a esteira dobra para os dois lados ?   Dá pra fazer um "S" com elas ?   Ela dobra igualmente pros dois lados ?
Ramede
Enviado por: lolata em 28 de Março de 2008, 18:52
Ramede;
A esteira é montada tipo peças de Lego, da maneira que vem montada, ela dobra somente de um lado, mas se voce pode invertea a peça onde quizer, ai ela faz o "S"
Enviado por: persio em 11 de Abril de 2008, 19:23
Oi Lolata. Tenho um amigo que vai me ajudar na construção da CNC e ficou muito animado quando eu mostrei as fotos da sua pra ele. Ele pediu pra te perguntar se seria possível fazer uma visita e conversar um pouco contigo sobre o projeto. Ele está querendo te contratar como consultor, já que já tens uma boa experiência na construção dessas CNCs. Tem algum modo de entrar em contato contigo, mesmo que por e-mail?
Enviado por: lolata em 11 de Abril de 2008, 21:02
Caro Persio.
Agradeço seus elogios, procuro simplificar as coisas que parecem difici.
Depois de 6 tentativas, consegui montar umas maquininhas, aqui mostrei os resultados, mas não mostrei todos materiais e tentativas perdidas, eu não sei se sou a pessoa mais indicada em dar alguma consultoria, tem pessoas no forum com muito mais conhecimento no assunto do que eu.
O Barracão meu é muito concorrido, as vezes o pessoal faz fila aqui p/ se consultar (se eu fosse cobrar a consulta, já estava com o burro na sombra, heheh).
Se quizer marcar um dia p/ aparecer no barracão, será um prazer, na medida do possivel posso dar uma forcinha, mas as minhas maquinas eu fui montando mais na pratica, na parte teorica, não manjo quaze nada.
meu e-mail é: [email protected].
Um Abraço
Enviado por: persio em 15 de Abril de 2008, 00:34
Oi Lolata.
Muito obrigado pela disponibilidade. Vou passar seu e-mail para o meu amigo, assim quando ele for para sua cidade vocês poderão conversar, se for possível.
Admiro a sua atitude, humildade e capacidade de realizar as coisas. Tem, gente que tem muita informação técnica mas na prática não consegue articular isso pra realizar algo útil, ficam só na teoria mesmo.
Um grande abraço.
Enviado por: lolata em 18 de Abril de 2008, 19:20
A parte de baixo da minha maquina já está quaze pronta, agora vou começar a fechar a parte de cima, vou fazer o fechamento de metalon e vidro, vai ficar igual um aquario.
(http://www.sjracing.com.br/Arquivos/P4170449.JPG)
(http://www.sjracing.com.br/Arquivos/P4170450.JPG)
(http://www.sjracing.com.br/Arquivos/P4170451.JPG)
(http://www.sjracing.com.br/Arquivos/P4170454.JPG)
Enviado por: F.Gilii em 18 de Abril de 2008, 19:23
Lolata,
Ficou interessante...
Só não entendí porque do monitor ter ficado em baixo...
Como fica o operador?
Enviado por: Landa em 18 de Abril de 2008, 19:38
De cocoras, ué!
Enviado por: lolata em 18 de Abril de 2008, 19:44
HAHAHAHAHAHAHA
Esse Landa não perde a oportunidade, hehehehe
Gilii;
Eu fui aprendendo com o tempo que a gente não pode fazer as coisas correndo e por mais que a gente planeje as coisas, sempre precisa mudar alguma coisa, eu vou fazendo e usando, a partir dai vou vendo a nescessidade p/ alterar.
A minha ideia é fechar a parte de cima com uma estrutura de matalon, mas os 4 lados vai abri p/ cima.
Como a maquina já está trabalhando e a parte eletronica está em baixo, eu precisava fecha-la, ai eu fiz esse fechamento, mas minha ideia é em colocar um monior de LCD na parte superior, com o teclado em um braço giratorio, masi isso somente depois de pronto.
Enquanto isso, fica de cócoras, hehehe
Enviado por: F.Gilii em 18 de Abril de 2008, 19:58
É verdade...
E depois que me disseram que comer tatú dava dor nas costas....
Enviado por: fcamargo em 19 de Abril de 2008, 01:33
tá vendo cnc também é comédia...
hehehe
parabéns Lolata.. tá ficando legal..
o chato vai ser ficar vendo o cofrinho quando estiver de cocóras...
hahahhe
Enviado por: F2S em 19 de Abril de 2008, 17:58
Esse Lolata . . .
Colocou o monitor de vídeo embaixo do teclado. Vai acabar virando tese em ergonomia . . . hehehe!
Enviado por: lolata em 19 de Abril de 2008, 18:16
Serrão;
Eu já tenho que ficar de cocoras p/ olhar p/ monitor com o teclado em cima dele, voce quer que eu coloque o teclado embaixo do monitor? voce quer que eu fique como ?
Enviado por: F2S em 19 de Abril de 2008, 18:18
Eu não estou dizendo que vai vira tese . . . hehehe!
Enviado por: Alebe em 20 de Abril de 2008, 00:26
Vc pode criar uma moda: A primeira cnc com divã do mercado.
Já vejo até o anúncio "Sinta-se como Nero no século da tecnologia".
Enviado por: LuthierX em 22 de Abril de 2008, 19:23
Lolota, você já fresou algum metaL na sua nova cnc, com o spindler que você tem que tipo de metal você acha que consegue fresar com ele?
Enviado por: lolata em 22 de Abril de 2008, 21:37
Ivan; Eu ainda não coloquei a maquina p/ trabalhar dura ainda, falta varios detalhes p/ isso.
Eu usinei umas pecinhas de aluminio, mas com ferramenta fina, na minha opinião dá p/ usinar, bronse, latão, e matriais não ferrosos.
P/ usinar ferro, só se der passe muito pequeno.
Enviado por: Acruwer em 23 de Abril de 2008, 09:14
Lolata, voce ainda consegue aquelas fresas de metal duro para corte de mdf??
Enviado por: lolata em 23 de Abril de 2008, 09:32
Acruwer
EU estou indo agora buscar 2 frezas que eu encomendei, enquanto o Gilii não fabrica eu estou pegando desse cara.
Enviado por: Acruwer em 23 de Abril de 2008, 09:50
esta fresa é a para corte de mdf ne? Qual o diamentro que vc utiliza? quantos cortes são?
Enviado por: lolata em 23 de Abril de 2008, 09:54
Essa freza é de metal duro, um corte só, uso p/ corte em mdf, corta igual manteiga, freza de 3mm haste 6mm
Tem uma loja aqui que tem essa mesma medida em videa, é mais barato mas eu prefiro de metal duro.
Enviado por: Acruwer em 23 de Abril de 2008, 10:09
Lolata, qual o valor dela? Dura bastante tempo?
Enviado por: F.Gilii em 23 de Abril de 2008, 10:15
Posso estar errado, mas "vidia" é nome comercial para o "metal duro" (Carbeto de Silicio)
Enviado por: Acruwer em 23 de Abril de 2008, 10:20
fabio, tambem acho melhor nos referenciarmos videa ao inves de metal duro..  pois todos os metais são duros!! ;D ;D
Enviado por: F.Gilii em 23 de Abril de 2008, 10:28
Acruwer,
Acho que não tem problema em chamar de "metal duro", até porque é assim que é conhecido no mercado...
Acho que o Lolata estava se referindo ao tipo de construção - umas fresas tem corpo em aço rápido (HSS) com inserto soldado (ou postiço) em metal duro, e outras fresas são feitas de metal duro por completo, assim como as fresas do Walter do ML...
Enviado por: Acruwer em 23 de Abril de 2008, 10:29
Estas do Walter são boas?
Enviado por: lolata em 23 de Abril de 2008, 10:30
Fabio
Aquelas frezas que vendem no mercado somente a ponta é de videa, o corbo é de aço comum, esse corpo que quebra e a afiação dela é muito ruim, parece que vem cega. Essa que eu mando fazer de metal duro é mais dificil quebrar (exeto cagada) e vem bem afiada.
Acruer
O problema desse cara que eu encomendo é o prazo e o preço.
Dependendo do dia ele faz a freza na hora e cobra barato, dependendo do dia, ele conta uma historia, demora uma semana e enfia a faca, heheh
já paguei R$ 50,00 e R$ 35,00, acabei de passar lá e as 2 fezas prometida p/ semana passada não estava pronta, mas amanha é certesa...
Mas tenho esperança conseguir um bom fabricante de ferramenta, quem sabe aqui mesmo, heheh
Enviado por: F.Gilii em 23 de Abril de 2008, 10:43
Acruwer,
Eu tenho algumas fresas do Walter, e funcionam bem...
São fresas de vários cortes, e devem ser usadas com atenção pois cortam diferente das fresas de um corte só (podem trabalhar com menos RPM).
Lolata,
Estou dando andamento na fabricação de dispositivos que preciso para fabricar peças para o afiador, e em algum tempo sai alguma coisa se tudo correr bem...
Quando você vier aqui em casa, verá...
Enviado por: jack_live em 23 de Abril de 2008, 11:02
Lolata,
tambem estou  no aguardo
Enviado por: rebelles em 23 de Abril de 2008, 21:54
Lolata, voce ja foi em um cara na Av. Arthur Bernardes, vizinho da Mecanica Massagardi???
Diz ele que faz a fresa na medida que quiser, e um preço bom, conheci ele na mecanica do Massagardi outro dia.
A oficina dele é voltada só pra torno e fresadoras, tem umas cnc de fabricação dele lá tb...
Enviado por: F.Gilii em 23 de Abril de 2008, 22:14
Rebelles,
Onde fica esta oficina?
Enviado por: jvfc em 23 de Abril de 2008, 22:32
na primeira vista pensei se tratar daqueles fogão a lenha,,,depois que percebi que tinha uma CNC  sobre ele, ai prestei mais atenção e vi que era um monitor e um pc ao lado.. ;D ;D ;D....
é, mas a a maquina ficou massa mesmo,  parabéns  ;D
....eu ja consegui as guias lineares de 25mm , sendo: 1500mm ... 1100mm ... 270mm...
tbm consegui no ferro velho uma barra inteira de 6m de perfil pesado de aluminio de 100x50 e um de 4,5m de 80x40....
um fuso de esferas e 25mm de passo 10mm
agora so falta eu decidir a melhor maneira de fazer a maquina e escolher entre portico movel ou fixo... ::) alguma sugestão?
Enviado por: lolata em 23 de Abril de 2008, 22:39
Rebelles;
O cara a quem vc se refere é o propio Cido Ferramentas, é esse que é o "Cara", manja muito, mas não tem uma sequencia, o cara sabe fazer, tem preço, só que, quando ele quer, agora a tarde fui buscar minha ferramenta, mas... amanha está pronto, e assim vai.
Jvfc;
Eu acompanho seu topico, vi as coisas que voce anda garimpando, p/ mim voce deve ter algum conchavo com alguem influente nesse ferro velho, é por isso que as coisas boas "caem" em suas mãos. ou voce tem aquilo virado p/ lua, heheheh
Enviado por: jane em 23 de Abril de 2008, 23:44
jvfc
nos tambem vimos o seu materia que voce conseguiu, nossos parabens.  o lolata tambem gostou em lalata ?   jvfc quando desidir como vai fazer diz pra gente, um abraço.
Enviado por: fcamargo em 24 de Abril de 2008, 01:14
Com amigos como eu.., até beira-mar tava solto.. hehehe
Enviado por: jvfc em 24 de Abril de 2008, 09:20
Rebelles;
O cara a quem vc se refere é o propio Cido Ferramentas, é esse que é o "Cara", manja muito, mas não tem uma sequencia, um capricho, uma palavra, o cara sabe fazer, tem preço, só que, quando ele quer, agora a tarde fui buscar minha ferramenta, mas... amanha está pronto, e assim vai.
Eu acho que esse cara das ferramentas  ja foi técnico em eletronica....o fabio camargo que o diga.  ;D
Enviado por: lolata em 25 de Abril de 2008, 17:49
Fui buscar a ferramenta logo após o almoço, estava quaze pronta, só faltava afiar, mas atardezinha fica pronta.
Ai eu fui atardezinha, ele já tinha ido embora e acho que não tempo p/ terminar.
Quem sabe na segunda feira eu pegue, hehehhee
Enviado por: lolata em 03 de Maio de 2008, 20:26
Essa semana esu frezei a "tabua de sacrificio" coloquei formica e coloquei as reguas de encosto p/ poder trabalhar, agora estou fazendo a estrutura para fazer o fehamento da maquina, essa estrutura vai ser de metalon e o fechamento vai ser de vidro 4mm temperado(não vou fazer aquario, não).
Eu estou aguardando chegar meu inversor de 400Hz p/ poder aumentar o rpm de meu Spindle.
Estou meio receoso em aumentar a velocidade de avanço com "pouco" rpm, cheguei a cortar mdf de 3mm com uma freza de 2mm a 2500mm/min, mas achei muito rapido e não quis arriscar muito minha ferramenta, agora adotei 1400mm/min e estou achando que está ±.
Como eu já tinha comentado, coloquei (provisorio) um eucatex para que o vento dos coller não "assopre"  o pó do mdf, o resultado ficou muito bom, não tem poeira durante o trabalho.
Embora o Spindle seja bem silencioso, reparem no barulho da ferramenta fresando o Mdf, é bem mais barulhento que uma Tupia comum.
Segue um video.
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=NX09ovn9kWY[/youtube]
Enviado por: F.Gilii em 03 de Maio de 2008, 20:59
Lolata,
Realmente, o ruído do MDF sendo cortado é bem alto mesmo...
Notei que ele vibra, e este deve ser também um foco de ruído...
Agora, gostei mesmo foi dos LEDs pra ferramenta achar o caminho...
Enviado por: F2S em 03 de Maio de 2008, 21:22
Lolata,
Você mencionou o aumento da velocidade e o risco de quebra da ferramenta, e é bom lembrarmos que a ferramenta também é salva pelo perfeito alinhamento do conjunto, motor, pinça e ferramenta, e você tem um profissional . . . ;)
Enviado por: lolata em 03 de Maio de 2008, 21:39
Gilii;
Esse mdf do video é de 3mm, eu "travo"  o mdf na volta toda e colo com uns pedaços de fita dupla face, mas não dá para prente toda a superficie, por isso que ele vibra em alguns pontos.
heheheh, viu que dá para fazer com R$ 10,00, E não é que alem de "bonitinho"  ficou bem funcional na hora de "zerar"  a ferramenta, ficou parecendo aqueles Ovni de Varginha.
Lolata,
Serrão
Concordo com voce que o conjunto está ajudando bastante, aos poucos vou me acostumando com essas coisas boas,  ;D.
Esses dias eu configurei errado uma ferramenta no Artcam, fiz o percurso e coloque p/ recortar, a ferramenta era de metal duro de 3mm, estava dando um passe de 3,25mm  e pensei que a velocidade era de 1200mm/min, como o desenho era mais curva, o Emc2 até qeu "segurava"  a velocidade, mas tinha uma parte que tenha umas retas, ai a maquina dava um estilingada, eu estranhei e comeceu a reparar na velocidade p/ ver o que estava acontecendo, percebi que nas retas a maquina ia a 6000mm/min, eu estranhei, mas como já tinha se passado mais da metade do trabalho e até agora a ferramenta não tinha quebrado, eu deixei que terminasse o trabalho, foi só depois que eu percebi que tinha configurado a velocidade em 1200mm/seg, o Emc2 avançõu na velocidade maxima configurada.
Por esse motivo eu acho que dá p/ aumantar mais um pouco a velocidade de corte, mas só vou fazer isso quando emu Spindle estiver a 24000Rpm.
Enviado por: jvfc em 04 de Maio de 2008, 20:52
Parabéns, ficou um show sua nova CNC.
to curioso pra saber qual o nivel de ruido desse motor spindle; com e sem a ventoinha, se comparar a uma tupia.
abbraço
Enviado por: lolata em 04 de Maio de 2008, 20:58
Obrigado Wladimir;
Esse Spindle sem a ventoinha é muito silencioso, nem se compara com a Tupia, com a ventoinha parece um aeromodelo a jato,
Enviado por: YRD em 04 de Maio de 2008, 21:37
Acho que ainda tem um vídeo do Lolata Party, onde dá para ter uma idéia do som. E ainda estava com a ventoinha.
Para a Mech vai ficar show. Fala com o Fábio, ele representa o produto.
Yuri
Enviado por: lolata em 04 de Maio de 2008, 22:25
Bem lembrado Yuri
Quem fez o video foi o Rbardelli
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=p3RKY50IRlc[/youtube]
Título: fixação de mdf
Enviado por: Cledson Souza em 05 de Maio de 2008, 08:22
Bom dia à todos.
        Lolata, tenho um amigo que trabalha com uma router profissional e corta mdf de até 30mm fixado apenas com fita dupla face da 3M, ele passa a fita afastado uns 100mm cada tira e faz como um xadrez na peça. Como tábua de sacrífico ele utiliza uma chapa de mdf com acabamento em formica no lado que fica pra cima, e funciona muito bem, não ocorrem vibrações. No caso dele, qaundo a peça é muito grande ele bate com um martelo de borracha, mas no seu caso acho que pressionar com as mão é o suficiente.
        Acredito que quando você prender a peça pelas bordas, principalmente quando o mdf é fino (abaixo de 15mm) ele tende a encurvar e levantar no centro e isso induz a vibração.
        Posso estar falando besteira pois não tenho experiência nisso, mas acredito que deve ser esse o motivo da vibração excessiva.
Abs,
Cledson Souza
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 20:41
Cledson
Realmente quanto mais grosso é o mdf menos possibilidade tem de vibrar, eu corto mdf de 15mm e não tenho esse problema.
Eu uso a fita dupla face p/ mdf não subir, mas não uso tanta fita, caso contrario fica mais caro o molho do que o peixe, eu travo a madeira nas laterais, mas eu acredito que o que ajuda a vibrar é a baixa rotação da ferramenta. Eu ainda estou na fase de testes com a maquina nova, aos poucos vou pegando o jeito.
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 20:50
Hoje foi um dia protutivo no barracão, fiz uma peça p/ colocar embaixo da Tupia que eu tinha sugerido ao Acruwer.
O grande problema que temos na hora de frezar o MDF é o pó, só que esse pó é "Assoprado"  pela tupia, a saida de ar da tupia é p/ baixo, ai, haja pó em tudo.
Fiz uma peça de acrilico e colei embaixo da minha tupia, simplesmente acabou o pó.
Segue umas fotinho
Eu tambem tirei o dia p/ brincar com a maquina nova e fazer umas pecinhas de aluminio, fiz 2 suportes p/ motor e umas engrenagens, só p/ ver como ficavam, ficaram excelente. Usei ferramenta de 2 cortes de 5mm de diamentro, dei passe de 0,4mm e um avanço de 1200mm/min, quaze nem precisei refrigerar, pois o material nem chegava a esquentar, usei muito pouco alcool p/ isso.
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 21:16
Esqueci de colocar o Video
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/v/HFUYM442bBU[/youtube]
http://br.youtube.com/watch?v=HFUYM442bBU
Enviado por: YRD em 05 de Maio de 2008, 21:47
Grande MDF e agora será MDF_Al  ;D
Qual a rotação do Spindle ?
Yuri - SCS - SP
Enviado por: Brenck em 05 de Maio de 2008, 21:57
Lolata,
Qual a espessura da engrenagem?
Vc tem certeza que esse spindle da tecmaf é mais silencioso que uma tupia? Nos videos ainda me parece ensurdecedor...
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 22:04
Yuri;
Eu usei a velocidade maxima 18000Rpm, não tive motivo p/ baixar, estava indo bem assim...
Blenck.
Certesa absoluta que é da Tacmaf, silenciosisssssimo.
Se voce reaparar no video, vai perceber que a camera está colocado a uns 20~30cm do Spindle e mesmo assim se ouve a sinfonia dos motores de passo do eixo X e Y.
Um Abraço.
Enviado por: YRD em 05 de Maio de 2008, 22:09
Yuri;
Haham, muito bom isto. Depois desta acredito que não existam mais paradigmas sobre o Alumínio.
Por falar nisto, sabe qual é a Liga desta chapa, Lolata ?
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 22:14
Yuri;
Nem imagino a liga desse aluminio, eu compro uns retalhos no Shopping, tem tudo que é tamanho e espessura.
Enviado por: jvfc em 05 de Maio de 2008, 22:30
Parabéns! as peças ficaram lindas.
Enviado por: Alebe em 05 de Maio de 2008, 23:14
As peças ficaram ótimas, bom trabalho!  8)
Vc usou fresa de metal duro mesmo? ou foi hss?
Enviado por: F2S em 05 de Maio de 2008, 23:25
Lolata,
Gostei dos trabalhos. O suporte de aluminio da tupia de que espessura é, foi feito em uma de suas máquinas?
E qual a espessura do alumínio desses suportes dos motores?
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 23:32
Obrigado Wladimir, confesso que eu tambem gostei muito do resultado.
O que eu mais gostei foi quando eu fui mostrar a peça p/ meu ferramenteiro e resolvemos tirar umas medidas da peça, estava simplesmente Zerada, as medidas estavam exatas conforme o desenho.
Alebe;
A fresa não é metal duro, deve ser esse Hss, eu paguei R$ 22,00.
Serrão
O Suporte da tupia é das antigas, não foi feito na minha maquina.
Esse aluminio que eu usei p/ suporte do motor de passo e das engranagens são de 6.35mm
Enviado por: Alebe em 05 de Maio de 2008, 23:36
Hss = aço rápido
Vc comprou onde? Tem algum link dessa fresa?
Valeu.
Enviado por: lolata em 05 de Maio de 2008, 23:42
Alebe;
Comprei a fresa naquele amigo meu que fabrica minhas fresas de metal duro Cido Ferramentas.
Ele não tem site, ele fornece ferramentas para industria.
Enviado por: vnconrado em 14 de Maio de 2008, 08:21
Olá, Lolata.
Dei uma passada pelo seu tópico e não vi nenhuma menção relacionada às características das guias lineares que você utilizou em sua máquina. Qual é o modelo e qual a largura da pista? E quanto você pagou, na época, pelo conjunto guia/patins?
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: lolata em 14 de Maio de 2008, 19:24
Vinicius;
As guias e os fusos eu comprei na OBR
Guia Linear MSA20R N x 1150 mm (com 2 Patin) = 366,11
Guia Linear MSA20R N x  240 mm (com 2 Patin) = 195,20
Guia Linear MSA20R N x  650 mm (com 2 Patin) = 272,20
Fuso Laminado Diam 20x05Passo x  350mm de compr. c/ Porca de esfera R$ 234,50
Fuso Laminado Diam 20x05Passo x 1220mm de compr. c/ Porca de esfera R$ 348,62
Fuso Laminado Diam 20x05Passo x 1030mm de compr. c/ Porca de esfera R$ 323,78
Enviado por: jane em 14 de Maio de 2008, 19:37
que legal, vai fundo, maravilha.
Enviado por: LuthierX em 14 de Maio de 2008, 20:25
Eu tambem tirei o dia p/ brincar com a maquina nova e fazer umas pecinhas de aluminio...
 :'( eu tambem quero brincar....  ;)
Enviado por: lolata em 14 de Maio de 2008, 21:01
Obrigado Jane.
Ivan;
Na sua "Maquininha" não vai dar p/ brincar, ela está parecendo o Bicho Papão (brincadeirinha), dá até medo de chegar perto.
Esse eu faço questão de ver funcionando, se voce não me convidar eu vou de bicudo mesmo,
hehehehe.
Parabens
Enviado por: lolata em 14 de Maio de 2008, 21:33
Bom;
Minha maquininha nova nem começou a trabalhar direito ainda e já deu problema, e foi justamente onde eu temia, cheguei até abrir um topico a esse respeito a um tempo atraz.
O rolamento do eixo X simplesmente Travou, eu acho que esse rolamento já veio com algum problema, logo após a montagem eu esgutava esse rolamento dar uma "estraladinha", a minha sorte foi que eu estava fazendo um acero na mesa quando o rolamento travou, imagine se travasse no meio de um trabalho demorado.
Na minha maquininha antiga, eu usei os rolamentos de Skate, nessa maquina eu fui até a loja de rolamentos e pedi um um pouco mais reforçado, me indicaram o 628Z, paguei a bagatela de R$ 10,00 cada, uma mixaria comparando ao valor investido.
É bom p/ gente se precaver.
Um Abraço.
Enviado por: vnconrado em 15 de Maio de 2008, 08:31
Olá, Lolata.
Na época, você pagou barato pelas guias lineares e pelos fusos. É quase certo que, em minha próxima máquina, usarei essas peças para movimentá-la. Estive fazendo umas contas... O custo final de uma CNC ficaria bem menor se montada com essas guias no lugar dos eixos lineares, pois demandaria menos horas de usinagem na conformação das peças.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: j.sanches em 15 de Maio de 2008, 10:44
vconrado, na época que eu cotei vi duas situações: se a sua máquina tem vãos menores, que suportam eixos lineares SEM apoio, o preço fica bem em conta. Agora, se voce partir para máquinas maiores, com vão maiores, aí os eixos lineares COM apoio ficam muito caros, nesse caso só consegui achar preços mais interessantes com as guias iguais as do lolata. Mas faça os calculos e converse com quem já tem para ver se as guias precisam ser as de 20mm, pois as de 15 já suportam uma carga absurda. tem que achar a melhor relação custo x benefício, é uma arte acertar essa equação. :)
Enviado por: vnconrado em 15 de Maio de 2008, 11:09
Olá, j.sanches.
Estou perguntando por curiosidade. A minha máquina já está em processo de execução e será dotada de eixos lineares. A informação só será usada no momento de levantamentos de uma futura CNC.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: lolata em 19 de Maio de 2008, 23:02
Depois de uns dias testando, hoje eu coloquei minh amaquininha p/ frezar aluminio
O desenho em 3D, quem faz foi o Sanches, depois eu dei uma acertada no Atcam e coloquei a maquina p/ trabalhar.
A medida da usinagem, X 165mm Y 125mm Z 18mm
Usei uma freza de topo com 6mm de diametro para desbaste, dando passes de 0,7mm a velocidade de 2000mm/min
Uma freza de 4mm Topo p/ acabamento, 3000mm/min
Uma freza de 3mm da Dremel, com a ponta redonda, 3500/min
Demorou umas 5 horas p/ fazer todo serviço.
Enviado por: Brenck em 19 de Maio de 2008, 23:07
Incrivel.... Ficou muito bom...
WOW....
Fale mais... quanto foi o passe vertical das outras fresas? Refrigerou como?
Ficou 5 horas jogando oleo ou algo assim ou arrumou um sistema de bomba?
Enviado por: lolata em 19 de Maio de 2008, 23:17
Blenck
P/ desbastar, eu fiquei colocando alcool, mas pouca coisa, não esquenta quaze nada.
A coisa ruim de usinar aluminio é o cavaco, se voce não for retirando o cavaco que perace uma areia grossa, é perigoso quebrar a ferramenta.
Eu fiquei acompanhando pessoalmente o desbaste, colocando alcool e aspirando o cavaco.
Para acabamento, o Artcam "deixa" somente uns decimos para ferramenta retirar, como a usinagem formou um buraco, eu coloquei um monte de alcool e deixei a coisa correr, essa parte não deu muito trabalho.
Enviado por: LuthierX em 19 de Maio de 2008, 23:38
Muito bacana, parabens  ;D to gostando de ver suas esperiencias com metais!  8)
Enviado por: gambiarra em 20 de Maio de 2008, 08:48
Cara ficou muito legal este cabo, vc não enviaria esta arquivo pra mim não
Enviado por: kommandeur em 20 de Maio de 2008, 09:02
Lolata,
será que não é legal vc colocar um nebulizador para trabalhar com aluminio ?
abs
Enviado por: gambiarra em 20 de Maio de 2008, 09:08
Aqui na firma usamos muito oleo de corte
Enviado por: lolata em 20 de Maio de 2008, 09:26
Seria uma boa opção
Alguem sabe onde eu compro esste nebulizador ?
Gambiarra;
Na hora do almoço eu coloco o arquivo aqui.
Enviado por: jvfc em 20 de Maio de 2008, 10:32
Parabéns, realmente ficou um trabalho fenomenal, muito lindo.
Enviado por: F2S em 20 de Maio de 2008, 11:34
Lolata,
Como pode notar, estamos todos admirados.
Qual a espessura final do trabalho, ou melhor como você irá retirar essa metade do resto do material. Coloque fotos da continuidade desse trabalho.
Enviado por: jane em 20 de Maio de 2008, 12:28
acabei de ver sua peça de aluminio ficou incrivel meus parabens , um abraço .
Enviado por: lolata em 20 de Maio de 2008, 13:05
Obrigado a todos pelos elogios, eu mesmo não fiquei 100% contente com o acabamento, eu usei uma ferramenta Esferica de 3mm do Dremel com passes lateral de 0,16mm, mas mesmo assim ficou as marcas da ferramenta, ontem um amigo me disse que o ideal p/ esse serviço é usar a freza Conica.
Com essa peça o cliente vai fazer o molde para fazer os cabos de Espada
Enviado por: Landa em 21 de Maio de 2008, 15:10
Beleza de trabalho Lolata,
Perguntinha, você foi do início ao fim com a mesma ferramenta? Se sim, talvez seja por isso que aparecem as tais marcas, acho que o ideal seria começar com uma ferramenta "grossa" e depois passar para as outras mais "fininhas", creio que até o tempo seria menor. Só a porquera seria a mesma, hehe.
Enviado por: lolata em 22 de Maio de 2008, 09:18
Landa
Uma freza de 3mm da Dremel, com a ponta redonda, 3500/min para acabamento final.
Enviado por: Landa em 22 de Maio de 2008, 09:25
Perfeito, perfeito.
Enviado por: Landa em 22 de Maio de 2008, 09:26
Lolata, essas marcas a que você se refere atrapalham em algo ou é só acabamento?
Enviado por: lolata em 22 de Maio de 2008, 09:27
EU não sei se fui sorteado ou a minha maquina está com algum problema.
O mesmo rolamento que eu toquei esses dias está começando a fazer barulho de "bolinhas encavaladas"
É o rolamento que move o portico, eu não uso mancal, fiz o alojamento do rolamento direto no perfil de aluminio, como em outras maquinas fiz a furação das duas peças juntas, então não é alinhamento.
Quando eu fui trocar outra vez, eu tive o cuidado de tirar o rolamento, montar a maquina e mover o fuso, só p/ ver se ele ficava no centro certinho.
Agora a unica suspeita que eu tenho (se não for o propio rolamento) é que quando eu aperto o conjunto, eu aperto tambem o rolamento e faço ele trabalhar apertado.
MAs com o conjunto montado, eu consigo virar o fuso com as pontas do dedo.
Amanha vou colocar o rolamento de Skate, que eu estou usando a mais de ano em outras maquinas e nunca tive problema.
Alguem tem alguma ideia ?
Enviado por: lolata em 22 de Maio de 2008, 09:29
Landa;
Não atrapalha, mas fica muito evidente as marquinhas, com a unha voce sente, como o Acabamento que enche os olho$$$, atrapalha um pouco.
Enviado por: Landa em 22 de Maio de 2008, 09:33
Entendo, eu sei ao que você se refere, não trabalhei com alumínio ainda, mas fiz algumas bandejas em madeira e depois tive que lixar para dar um acabamento melhor.  Deve existir algum jeito ou ferramenta para acabar com isso.
Eu estive em uma feira de mecânica aqui em BH havia uma CNC que produzia umas peças com um acabamento que parecia até um espelho, mas o burrinho não viu a ferramenta que eles usavam.
Enviado por: F.Gilii em 22 de Maio de 2008, 09:50
Eu ía justamente comentar isso - a probabilidade de estar trabalhando muito apertado...
E este "apêrto" pode estar acontecendo em dois momentos - ou no sentido axial (por exemplo o eixo empurra a pista interna do rolamento de forma que ele trabalhe encostado em um lado) ou mesmo no sentido radial - como por exemplo um furo de alojamento fora de tolerância (muito apertado)
Mas com o conjunto montado, eu consigo virar o fuso com as pontas do dedo.
O que de forma nenhuma quer dizer alguma coisa - se o rolamento for pequeno, é muito fácil ultrapassar os limites mecânicos dele, e mesmo assim seria fácil fazê-lo girar
Sim - estes rolamentos podem ser um problema - não só nas capacidades, mas mesmo na construção, pois muitos deles são bem mal feitos - isso sem falar que são pequenos, portanto de capacidade baixa...
Lembre-se - agora você está frezando alumínio, e mesmo que pareça "leve" e fácil de usinar, as solicitações mecânicas em cima dos fusos é enorme!
Se o problema persistir, troque por rolamentos maiores (de mais capacidade de carga) - se ainda persistir, coloque rolamentos de contato angular (de esferas ou de rolos)
Enviado por: F.Gilii em 22 de Maio de 2008, 09:55
E há - é só fazer táticas de usinagem bem mais exigentes quanto aos deslocamentos laterais, alterar as direções de rastreio, e usar ferramentas de pontas (ou arestas) arredondadas
Claro - isso terá um impacto no tempo de usinagem, pois quanto mais fino se deseja o acabamento, mais demoradas deverão ser as operações.
Apenas como comentário - não se impressione muito com peças de feira, pois são normalmente arquivos preparados para este efeito - na vida real a coisa é bem diferente...
De qualquer forma, vale ainda dizer que este tipo de acabamento só se consegue com ferramental dedicado e com rigidez e suavidade dos movimentos da máquina...
Enviado por: proparts em 22 de Maio de 2008, 11:04
Grande amigo Lolata, já pensou em polir o molde?
Jorge Proparts
Enviado por: lolata em 22 de Maio de 2008, 11:25
Grande Amigo Jorge.
Até pensei, mas fiquei com medo de colocar alguma ferramenta e estragar a peça.
Eu experimentei um escova de aço do dremel, até que melhora um pouco, mas a peça tinha muitas ranhuras e com a escova eu não conseguiria que ela acabasse nas "Partes Intimas", (hehehheh).
Ai eu entreguei assim mesmo p/ cliente.
Enviado por: F2S em 22 de Maio de 2008, 13:17
Lolata,
Com que material o seu cliente fará as peças?
Enviado por: lolata em 22 de Maio de 2008, 16:10
Lolata,
Serrão;
Meu cliente foi buscar a peça ontem, ele me disse que iria a uma loja especializada em resinas p/ ver com qual resina seria melhor ele fazer os cabos da Espada.
Ele ficou de me dar uma peça depois de pronta, ai eu faço uma descrição do material usado.
Enviado por: F2S em 22 de Maio de 2008, 18:29
Lolata,
Será bom poder ver o material, o resultado da cópia antes e depois do acabamento superficial para tirarmos essa dúvida sobre a usinagem.
Enviado por: j.sanches em 23 de Maio de 2008, 14:28
Ei lolata,  lembra que o pessoal pegou no seu pé por causa do monitor embaixo do teclado?  O seu layout já está se difundindo internacionalmente. Quem sabe, sabe! ;D
Abração!
Enviado por: F2S em 23 de Maio de 2008, 15:14
" Eita" que agora ninguém segura o Lolata!
Olha aí, já fez escola. 8)
Enviado por: Landa em 24 de Maio de 2008, 18:30
É outro que vai treinar para comer tatú.
Enviado por: lolata em 24 de Maio de 2008, 19:12
Viu só, como tenho seguidores, valeu Sanches, hehehe
Enviado por: CRBR em 24 de Maio de 2008, 19:57
Lolata,
Você perguntou o que era nebulizador, de uma olhada no ML, nada mais é que um INALADOR
http://lista.mercadolivre.com.br/nebulizador_DisplayType_G
Carlos
Enviado por: lolata em 24 de Maio de 2008, 20:11
Carlos
Eu achei um Link sobre esse nebulizador, mas até agora não consegui saber o preço.
http://www.nei.com.br/lancamentos/verLancamento.aspx?id=172#
Enviado por: Ramede em 24 de Maio de 2008, 20:17
Carlos
   Lolata, sei que tem na celmar e eles tem loja on-line....
Ramede
Enviado por: lolata em 24 de Maio de 2008, 20:20
Ramede;
Valeu pela dica, vou dar uma procurada.
Enviado por: LuthierX em 24 de Maio de 2008, 20:51
Lolata,
Quais programas você usa para controlar sua cnc, e quais são seus programas prediletos?
Enviado por: lolata em 24 de Maio de 2008, 20:57
Ivan.
Atualmente estou usando o Emc2, bem rapido e facil de operar, tem bastante recurso.
eu tentei instalar o Mach2 para comparar, mas não consegui.
Enviado por: acardoso em 24 de Maio de 2008, 23:50
Como vc gera o codigo G para o EMC2 ?
Uso o ArtCam que até tem pos-processador para o EMC2 mas é para windows...
Enviado por: Alebe em 25 de Maio de 2008, 00:06
Doc,
Como é gerado basicamente um arquivo de texto, não há diferença se vai usar no win ou linux.
Pode ser com o pos para o emc, outros que usei sem problemas é o CamtechRMS_mm e o CamtechCMC2_mm.
Ou qualquer um que gere um arq cnc, ou ncc. Tem vários
Ao abrir no emc vc tem a opção de salva-lo com o padrão do programa ngc.
Enviado por: lolata em 25 de Maio de 2008, 06:52
Como o Alebe comentou, o Emc2 roda o arquivo texto sem problema
Eu alterei umas linhas nesse pos-processador
Um arquivo que eu recortei hoje.
F30
M7
M3 S 18000
g61
g64 P0.1
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
G0X21.273Y34.403Z11 .000
G1Z-3.500F1200
G1X175.972Y174.403F 1500
X176.599Y174.742
X177.357
X177.985Y174.403
X332.683Y34.403
X333.034Y33.929
X333.176Y33.332
X333.076Y32.751
X332.760Y32.254
X332.254Y31.906
X331.676Y31.791
X22.280
X21.702Y31.906
X21.196Y32.254
X20.880Y32.751
X20.781Y33.332
X20.923Y33.929
X21.273Y34.403
G0Z11.000
G0X243.719Y172.915
G1Z-3.500F1200
G1X493.719Y172.915F 1500
X494.315Y172.791
X494.888Y172.354
X495.200Y171.652
X495.139Y170.934
X494.831Y170.408
X369.831Y32.285
X369.353Y31.932
X368.719Y31.791
X368.084Y31.932
X367.606Y32.285
X242.606Y170.408
X242.298Y170.934
X242.237Y171.652
X242.549Y172.354
X243.122Y172.791
X243.719Y172.915
G0Z11.000
G0X0.000Y0.000Z20.0 00
M5
M30
M9
Enviado por: acardoso em 25 de Maio de 2008, 23:13
Oq eu queria saber,  é se vc usa o Artcam ou outro cam em windows e depois leva o arquivo para a maquina rodando Linux ou reinicia o cpt com o Linux para fresar.
Estou pensando em instalar o Ubuntu em uma partição do cpt que controla a maquina, mas ficar reiniciando varias vezes seria meio chato já que não tenho uma CPU só para a máquina.
Enviado por: lolata em 25 de Maio de 2008, 23:21
Cardoso
No meu Barracao eu tenho um Pc com Windows onde eu faço meus desenhos, tenho o Autocad e Artcam instalados.
Tenho um outro pc com o Emc2 que controla minha cnc e um outro pc com o Turbocnc que controla outra cnc.
Um micro p/ cada coisa, assim um não atrapalha outro.
Enviado por: F2S em 27 de Maio de 2008, 20:10
Vou aproveitar este espaço em que o assunto foi abordado para deixar como sugestão ou idéia de gabinete:
http://solsylva.com/cnc/computer_cabinet.shtml
Título: Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
Enviado por: Alebe em 28 de Maio de 2008, 01:46
Boa Serrão,
Já ta no caderninho...
Enviado por: lolata em 03 de Junho de 2008, 19:50
Caros...
Lá no tópico do Vladimir ele postou um video de uma maquina fresando com uma velocidade incrivel.
Hoje eu resolvi ver o limite da minha maquina e da fresa.
Bom, a minha maquina eu consigo chegar a velocidade de 10000mm/min, mas se eu configurar o X e Y nessa velocidade, o EMC dá erro.
Então deixei a velocidade maxima de 8000mm/min.
Fiz um desenho e coloquei a velocidade de 6000mm/min.
Coloquei p/ fresar e fiquei resando p/ a fresa não quebrar
A fresa é de metal duro de 3mm de diametro (igual a do Andersom)
Bom, segue o video.
O que eu estou encucado é a velocidade em curvas ser bem inferior das retas.
Reparem que ao "tampar" o vento do Spindle, a serragem não levanta.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/v/c8m384W5OvU[/youtube]
Enviado por: F.Gilii em 03 de Junho de 2008, 20:00
Lolata,
Se cortou com 8 metros/minuto, e usando uma fresa de 3mm, o que mais quer???
Enviado por: lolata em 03 de Junho de 2008, 20:07
Gilii.
Só cortei a 6000mm/min com passe de 3mm.
Isso nas retas, nas curvas a velocidade fica em torno de 1800mm/min.
Onde arruma isso ??
Enviado por: F.Gilii em 03 de Junho de 2008, 20:19
Lolata,
Não tenho certeza, mas voce deve estar usando aquele comando (G64 se não me engano) lá no cabeçalho dos arquivos de corte...
Voce deve ter colocado uma tolerancia - por exemplo 0.1mm
Experimente colocar 0.01...
De qualquer forma, não creio que isso altere alguma coisa, pois o programa diminui as velocidades nas curvas, e isso é automático (se não me engano)...
Enviado por: C N C N o w ! em 03 de Junho de 2008, 20:42
Lolata, há uma coisa MUITO importante, a latência. Isto é a velocidade de resposta do sistema (PC) e pode variar amplamente de máquina pra máquina (PC), depende do chipset, BIOS e mais um punhado de coisas. Infelizmente a única maneira prática de saber o que é melhor é testando, mesmo uma máquina teoricamente rápida pode apresentar latência muito maior que outra, teoricamente mais lenta ...
Tenho ouvido relatos de gente que tem conseguido velocidades tanto maiores quanto menores do que vc está conseguindo, o que diga-se de passagem não é nada mal ...
Em suma, se vc insiste em perseguir velocidades mais elevadas, acho que a melhor aposta é testar diferentes PCs, sem esquecer, é claro, do resto das tarefas de configuração do sistema.
Enviado por: C N C N o w ! em 03 de Junho de 2008, 20:56
Isso nas retas, nas curvas a velocidade fica em torno de 1800mm/min. Onde arruma isso ??
Lolata, uma analogia útil, ainda que simplificada: o comportamento da coisa não é muito diferente de um carro. Se a velocidade na reta não for muito elevada, dá pra manter quase constante nas curvas, mas se vier voando baixo na reta, vai ter de reduzir nas curvas ... o piloto olha à frente e tenta antecipar qual a velocidade constante mais elevada que é possível manter nas circunstâncias, sem provocar um desastre ...
Dá pra otimizar a coisa dentro de certos limites, utilizando o parâmetro de tolerância, como lembrou o Fábio, (ou seja, forçar um comportamento mais ou menos ousado do piloto) mas não dá pra mudar de direção instantaneamente ... curvas mais rápidas serão forçosamente ou mais arredondadas ou mais lentas ... é lei da física que não dá pra transgredir ...
Outro parâmetro importante é a aceleração, é possível ganhar muito aqui, mais do que com velocidade máxima ... (pense em um veículo na cidade, onde nunca dá pra enfiar o pé até embaixo e o anda-para é constante ...).
Enviado por: YRD em 03 de Junho de 2008, 21:09
Concordo com Sir Jorge, seu PC é quem deve estar limitando, devido a latência.
Lolata, você está usando este arquivo G61 para o EMC2 ?
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1410.msg51983.html#msg51983
O melhor é que o acabamento está muito bom  8)
Yuri
Enviado por: F.Gilii em 03 de Junho de 2008, 21:21
Tudo bem,
Só acho que a latencia não é quem limita as velocidades nas curvas....
No caso do erro ao tentar andar em uma velocidade alta - e se não me engano é um "joint folloing error", acho que é devido a alguns ajustes e não só da latencia...
Enviado por: lolata em 03 de Junho de 2008, 21:24
Jorge;
Veja bem, eu não estou querendo adotar essa velocidade de trabalho, simplesmente eu, como todos que constroem a maquina, fazemos os testes p/ ver qual velocidade poderemos atingir,
Esses parametro d e latencia é divido ao PC ou a interpetação que o programa faz ?
Como reportei, tem um video que o vladimir colocou em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2407.30.html, mostra uma maquina usinando em velocidade bem alta, mas o que me chamou atenção é que diferente dos carros, ela faz com a mesma velocidade as curvas e as retas, só isso.
Enviado por: jvfc em 03 de Junho de 2008, 22:01
sim...no mach a velocidade é constante, pode fazer um teste pra ver .
O linux depois de atualizar ele começou a parar nas curva...modifiquei o posprocessador, mas ainda não testei.
Enviado por: YRD em 03 de Junho de 2008, 22:05
Hum, um ciclone aqui então hein ?  8)
Enviado por: C N C N o w ! em 04 de Junho de 2008, 04:28
Entendi perfeitamente Lolata e acho que se deve mesmo procurar conhecer e entender os potenciais e limitações da máquina. e entender onde estão os gargalos e quais são.
É devido mais ao PC. É uma questão espinhosa, não é difícil atribuir um prob à latência quando na realidade a causa pode ser outra, mas a latência com certeza é um limitante sério no que se refere a esta questão, tão sério quanto o poder de processamento do PC, incluindo todas as variáveis, como  tipo de CPU, clock, velocidade do barramento, velocidade de acesso à memória, etc ...
Como reportei, tem um video que ... mostra uma maquina usinando em velocidade bem alta, mas o que me chamou atenção é que diferente dos carros, ela faz com a mesma velocidade as curvas e as retas, só isso.
Então Lolata, acho que ainda vale a analogia com os carros ... um carro de Fórmula 1 consegue fazer curvas a uma velocidade que um carro comum não consegue ... o que eu gostaria que vc verificasse aí é se operando em velocidades mais baixas a velocidade nas curvas ainda cai tanto ou não ... não excluindo os outros testes com diferentes comandos e parâmetros de tolerância, é claro.
Há alguns parágrafos do manual onde essa questão é discutida e não é das coisas mais fáceis de digerir, vou reler e tentar trocar em miúdos os aspectos mais importantes pq mesmo que venhamos a constatar que não é este o seu caso, é uma coisa  cuja compreensão é importante pra todos ...
Enviado por: C N C N o w ! em 04 de Junho de 2008, 04:42
Só acho que a latencia não é quem limita as velocidades nas curvas ...
Fábio, eu prefiro dizer que não é a latência o limitante, mas é certamente uma das limitações.
E se não me engano uma das causas do joint following error é a latência ...  :P
De qualquer modo, eu quiz lembrar uma das limitações relevantes no contexto desta discussão, sem afirmar categoricamente que seja esta a causa. Acredito que antes de perseguir uma melhoria quanto a latência todas as outras possibilidades devem ser testadas e excluídas, particularmente o parâmetro de tolerância do comando G64, como vc já sugeriu.
Enviado por: C N C N o w ! em 04 de Junho de 2008, 04:59
Fui refrescar a memória e aproveito pra registrar o que encontrei:
Following Error Definition
While an axis is in motion, the EMC sends commands for current position. We call this commanded position. It is where the axis is supposed to be. Whenever a drive receives a velocity command it takes a bit for it to get up to that velocity and move to the commanded position. The difference between commanded and actual is following error. Commanded and actual position ought to be the same for an ideal machine. Inertia and such get in the way and add to following error.
EMC checks to see whether the commanded position is within range of the actual position. If this error is out of range, you get an error message something like:
Joint 0 following error.
When this error pops up you can be pretty certain that there are problems with the way you ini file is set.
Following Error and Stepper Driven Machines
The concept of a following error is funny when talking about stepper motors. Since they are an open loop system, there is no position feedback to let you know if you actually are out of range.
following errors usually have 2 causes on steppers
1. too little ferror or min_ferror
2. the RT pulsing can't keep up with the speed needed
2.a. BASE_PERIOD set incorrectly or (requested step rate is not possible at this BASE_PERIOD)
2.b. max velocity too high
2.c. max acceleration too high
Fonte: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Following_Error
Enviado por: lolata em 04 de Junho de 2008, 07:10
Jorge;
Agradeço muito o empenho, vou tentar fazer alguns testes e ver o resultado.
Enviado por: F.Gilii em 04 de Junho de 2008, 08:40
Foi baseado neste texto que eu já tinha lido em outra oportunidade que eu afirmei a coisa da latencia não ser a única causa dos erros de movimentação (following error)...
Infelizmente não tenho como ir experimentando e testando para aprender um pouco mais sobre este sistema...frustrant e isso...
Enviado por: lolata em 04 de Junho de 2008, 09:05
Lolata,
Fabio;
Voce poderia me explicar como funciona esse codigo g64 e essa Tolerancia ?
Eu realmente estou usando G64 0,1, agora experimentei 0,01 e a coisa piorou, o resultado ficou pior, como se a curva ficasse um monte de retinha.
Eu experimentei 0,2, a velocidade em curva melhorou, mas eu testei com a ferramenta levantada, então eu não sei o que isso influenciou na usinagem.
Eu aumentei as acelerações que estava usando nos eixos, passei de 200mm/min p/ 500mm/min, ficou muito boa.
To testando as coisas.
Enviado por: F.Gilii em 04 de Junho de 2008, 09:48
Lolata,
Não testei por aqui porque não tenho como, mas o que entendí é o seguinte:
Usando este comando (G64) se diz ao programa que ele deve ajustar o percurso de forma a "arredondar" certos cantos vivos, e diz qual a tolerancia (ou o raio) que ele deve usar para fazer os cálculos de arredondamento...
Vejamos um caso:
Quando se está usinando um quadrado, haverá 4 mudanças de direção, então o comportamento do programa será o seguinte:
Ele vai ler o valor que colocamos em G64, e vai enviar o eixo numa determinada direção e com certa velocidade (ditada pelo valor de avanço F) pela reta, até que, quando estiver chegando perto do canto, ele reduz a velocidade de deslocamento e faz o canto levemente arredondado...
Já que este comportamento é aplicado cada vez que o programa percebe que irá mudar de direção, podemos entender que ele também acontecerá em uma curva de raio grande, pois sabemos que uma curva é feita de pequenas retas, e foi justamente este comportamento que voce percebeu quando tentou diminuir bem o valor do G64...
Experimente também colocar G64 0, ou só G64 sem valor nenhum, e veja o que acontece...
Quanto maior for o valor, maior será o raio nos cantos - lembrando daquele primeiro comportamento que voce mesmo percebeu quando começou a usar o EMC...
Enviado por: YRD em 04 de Junho de 2008, 10:04
Para saber mais sobre "Gargalos", consultar A Meta - Eliyahu M. Goldratt.
Livro muito bom, serve para administração em geral.
Yuri - SCS - SP
Enviado por: lolata em 04 de Junho de 2008, 10:11
Valeu Fabio.
Vou lá fazer os Testiculos, hehehe
Yuri.
Livros ??
Uma coisa que não combina comigo é livro, queria ter esse dom de ler livros, mas nem gibi eu tenho concentração p/ ler.
Mas eu não dispenso livros não, uso como peso.
hehehe
Enviado por: YRD em 04 de Junho de 2008, 10:32
Valeu Fabio.
Yuri.
Livros ??
hehehe
;D ;D ;D ;D
Mas este é bão.
Tem a capacidade de revolucinar a vida de uma pessoa. Quebra total de paradigmas  :o Abaixo a Contabilidade de Custos  :D
Yuri - SCS - SP
Enviado por: lolata em 04 de Junho de 2008, 10:52
Fabio;
Coloquei o G64 sem nenhum parametro.
Resultado é que ele adora um raio de uns 2mm
Arredonda bastante, só que as velocidades em curvas não mudam muito.
Com G64 p0,1 a velocidade maxima em um oval foi de 1700, quando eu coloquei G64 p0,2 essa mesma velocidade chagou a 3700, a olho nú, quaze não se percebe diferença no trabalho.
Enviado por: F.Gilii em 04 de Junho de 2008, 11:12
Lolata,
Então me parece que algo em torno de 0,2 décimos está mais que bom para a sua máquina...
Enviado por: jane em 13 de Junho de 2008, 22:48
fgilii
ola tudo bem
isso serve para o turbo cnc  tambem o G64  para corrigir a velocidade das curvas?
Enviado por: jane em 13 de Junho de 2008, 22:51
gostariamos de usar o EMC  mais não entedemos nada ainda dele como voce esta se saido com ele lolata?
Enviado por: F.Gilii em 14 de Junho de 2008, 07:41
Jane,
Não - este comando serve para o EMC², mas não para o Turbocnc
Enviado por: jane em 14 de Junho de 2008, 11:18
Jane,
obrigado gilii   logo estaremos estudando aqui no forum o EMC  pois e nosso objetivo agora ,um abraço.
Enviado por: lolata em 14 de Junho de 2008, 18:58
Jane;
Estou me dando muito bem com o Emc2, embora sinta falta de uns comandos, estou muito contente com o Emc, é é bem mais rapido que o Turbocnc.
Enviado por: jane em 15 de Junho de 2008, 14:41
voce quer nos ajudar a usar o EMC,  nos dando apoio?
Enviado por: lolata em 15 de Junho de 2008, 15:10
No que depender de mim, ajudo com prazer.
Enviado por: Diego MJ em 04 de Julho de 2008, 23:21
Olá Lolata, tudo bem?
Com a sua experiência em máquina com perfis de alumínio, gostaria de sua opinião quanto à uma estrutura feita com perfil 30x30, sendo para a fixação de guias tam 15, será que tem boa resistência pra trabalhos em acrílico, mdf, pvc etc ?
O comprimento do perfil longitudinal tem 580 mm.
Parabéns pela sua máquina.
Diego
Enviado por: lolata em 05 de Julho de 2008, 19:47
Caro Diego;
Obrigado pelos elogios.
Gostei muito do seu projeto.
O grande problema da nossas construções são na parte do dimensionamento dos materias.
Embora sua maquina seja "pequena" eu acho o perfil 30x30mm fraco, eu aumentaria um pouco e colocaria um perfil mais reforçado. Outro detalhe em seu projeto, seria colocar uma "chapa" atras do portico para evitar torções.
Um Abraço
Lolata
Enviado por: lolata em 17 de Julho de 2008, 22:10
Comecei a mudar o sistema de rolamentos do fuso de minha maquina, inicialmente eu estava usando uns rolamentos parecido com os de Skate (um pouco mais reforçado).
Eu não estava achando o sistema que eu tinha adotado confiavel.
Agora estou colocando dois rolamentos conicos, um em cada lado do fuso.
Amanha eu posto umas fotos mais decentes
Enviado por: jane em 18 de Julho de 2008, 00:09
lolata estes rolamentos não estão aquentando o trampo ?
Enviado por: lolata em 18 de Julho de 2008, 06:57
Jane;
Os rolamentos que eu estava usando não estavam aguantendo o tranco, eles não foram feitos p/ aguentar esforço lateral.
Enquanto a gente faz a maquininha p/ "brincar" sem compromisso, eles até que aguentam, mas na hora de colocar p/ trabalhar duro, eles abrem o bico.
Enviado por: lolata em 18 de Julho de 2008, 21:44
Hoje terminei a mudança dos rolamentos no Eixo Y, saiu conforme o planejado.
O alojamento dos rolamentos ficaram bem engraxados e não tem como entrar poeira.
A primeira impressão com a maquina pronta é que ficou um pouco mais lenta com os rolamentos conicos, antes eu conseguia velocidade de 9000mm/min, nos primeiros testes, só consegui miseros 7000mm/mim (hehehee).
Mas estou muito contente com o resultado, parece que acertei com a mudança.
No mes que vem eu faço a mudança no eixo X e quem sabe no Z tambem.
Desculpe pelas fotos, a maquina não quiz ajudar muito.
Enviado por: YRD em 18 de Julho de 2008, 22:04
Wow  8)
O Rudolf foi feliz quando lhe atribuiu a alcunha de Mestre das Fresadoras (MDFs).
Como sempre, ótimo serviço.
Yuri
Enviado por: Erdine em 18 de Julho de 2008, 23:08
Grande Lolata
Parabens e grato, por tantos ensinamentos advindos de sua busca pelo aperfeiçoamento constante.
Aproveiando já
Qual a medida interna desse rolamento e sua especificação ?
O menor que consegui internamente tinha 17 e não serviu pra mim.
Enviado por: Alebe em 19 de Julho de 2008, 00:55
Lolata,
Ficou muito bom, parabens
Só 7000... ta gozando a gente.  ;D
Essa proteção que colocou na chapa por dentro, é metal contra metal? ou fez sanduiche com mais algum material?
Enviado por: lolata em 19 de Julho de 2008, 07:10
Pessoal, Obrigado
Eu estou colocando em pratica o que estou aprendendo aqui no forum.
Yuri, o Rudolf é meio exagerado.
Erdine, Esse rolamento tem 35 mm Externo, 15mm Interno e 13mm de espessura, foi o menor rolamento conico que eu achei, Paguei uns 20 dinheiros.
Alebe, Essa proteção que eu coloquei por dentro é uma arruela de Aluminio, o eixo tem 17mm, a arruela eu mandei fazer com 17,2mm, entrou bem justa, dai eu parafusei ela na lateral da maquina, enchi de graxa por dentro, ficou uma caixa de graxa, acho que agora não entra mais pó.
Enviado por: Acruwer em 20 de Julho de 2008, 11:20
Ficou muito bom com este tipo de rolamento.. Na minha estou planejando fazer um mancal utilizando dois rolamentos de contato angular um de cada lado.... Abraços..
Enviado por: Edimar em 20 de Julho de 2008, 20:03
Olá Lolata!
Primeiramente parabéns pela sua CNC, realmente é um primor de capricho.
Sou novo por aqui e li seu tópico inteiro e tenho a curiosidade de saber qual é o hardware de seu computador e quais os softawares que vc usa?
Enviado por: F2S em 21 de Julho de 2008, 16:49
Lolata,
Consiga se possível a especificação e marca desse rolamento, o resultado ficou ótimo. ;)
Enviado por: lolata em 23 de Julho de 2008, 21:37
Pessoal, obrigado pelos elogios, na semana que vem eu coloco qual rolamento eu usei, esses dias tá dificil de fazer isso, estou de ferias em Natal
Enviado por: F2S em 23 de Julho de 2008, 21:40
Que chato, hein Lolata . . . hehehe!
Enviado por: lolata em 23 de Julho de 2008, 21:42
Serrão, tá complicado as coisas, aqui amanhace as 5:15Hs, quando é umas 8Hs, já sou obrigado a tomar umas brejas, fazer o que, né.
Enviado por: YRD em 23 de Julho de 2008, 21:45
Ai ai, esta vida de MDF é difírcir  ;D
Depois da 12 (CNC não cerveja) o destino será... hum, talvez as Ilhas Seychelles  ???
Bebe umas por mim; veja se tem Itaipava.
Yuri - SCS - SP
Enviado por: F2S em 23 de Julho de 2008, 21:46
Lolata,
Nem fale, aqui o clima está super sêco, de ficar doente mesmo.
Você foi de moto?
Enviado por: Erdine em 23 de Julho de 2008, 21:48
Parabens pela viagem
Natal, dizem, é maravilhoso.
Aproveite bastante e boas Férias.
Tome umas por mim tambem
Enviado por: lolata em 23 de Julho de 2008, 21:51
Yuri,  aqui não tem Itaipava, só tem Skol e Bohemia, estou sendo obrigado a tomar essas
Serrão, viagei de avião, não tinha tempo p fazer essa viagem de moto,
se demorar mais que uma semana acho que a criançada se apossa do meu boteco, heheheh
Erdine;
Amanha vou tomar uma ceva p cada um do forum, será que está bom (interrogação)
Enviado por: Erdine em 23 de Julho de 2008, 21:54
Pode tomar
Não pode é dirigir, de avião tá liberado.
Enviado por: F2S em 23 de Julho de 2008, 21:55
Lolata,
Aproveita que no skybunda não tem bafômetro . . . hehehe! ;D
Enviado por: YRD em 23 de Julho de 2008, 22:04
Pena que perdi a carteria de PADI...
Curioso, meu batismo não foi assim não  ;D
DSC2154
Enviado por: Paulo em 24 de Julho de 2008, 00:25
Lolata,
não esqueça de tomar umas cevas por mim. :)
Enviado por: gimbabf em 24 de Julho de 2008, 00:41
Erdine;
   3073 cervejas em um dia ???, cara voce não é fraco ;D
Enviado por: jane em 24 de Julho de 2008, 19:46
nos desejamos boas ferias forte abraço.
Enviado por: medino em 24 de Julho de 2008, 23:21
Lolata
Voce sabe oque significa CNC..??
resp: " Cerveja No Copo " :D :D :D :D
Boas ferias
Rubens Medino
Enviado por: lolata em 25 de Julho de 2008, 20:34
Obrigado pessoal,
Paulo, por voce eu já tomei umas, Gilberto, p\ chegar nesse numero está dificil, mas garanto que estou tentando.
Medino, aqui é o dia todo no CNC, hehhehe
Um abraço.
Enviado por: jane em 26 de Julho de 2008, 00:48
ai lolata, ta matando todo mundo de inveja hem, aqui ta o maior frio, e vc ai no bem bom, mas se Deus quiser ainda chego ai.
aproveite bem as ferias,ah, toma umas 3 agua de coco bem gelada por mim falo.
otimo fim de semana pra vc.
jane.
Enviado por: lolata em 28 de Julho de 2008, 22:19
Bom pessoal;
Acabou as ferias, agora de pilhas recarregadas, voltamos a realidade, mas a vida é assim, quando dá p/ aproveitar, aproveite mesmo.
Então vamos lá
O rolamento que eu usei no fuso, foi um Nachi H-E30202, esse rolamento conico tem 15mm diamentro interno, 35mm diamentro externo, 11.75mm de espessura e segundo o manual é para 15000Rpm.
Paguei uns 20 dinheiros cada.
Modifiquei o eixo Y e na sexta feira modifico o eixo X.
Gostei muito do resultado.
Um Abraço a todos.
Enviado por: F2S em 29 de Julho de 2008, 17:42
11,75mm . . . ah, agora sim! 30202, adquiri esses rolamentos e pensei em substitui-los pelos de contato angular, 7202 ( 15 x 35 x 11).
A velocidade que tenho aqui para o 30202 está entre 13600 e 24000.
Enviado por: lolata em 29 de Julho de 2008, 22:12
Serrão;
Quando eu fiz a opção pelos rolamentos conicos, foi simplesmente porque eu achei que aguentaria mais o tranco, lembrei dos rolamentos de rodas de carro.
Agora procurando me aprofundar mais no assunto, achei alguma coisa, mas me deixou mais confuso.
Qual a vantagem e desvantagem que um tem em relação a outro ?
Enviado por: F2S em 29 de Julho de 2008, 22:45
Lolata,
Não creio que para nossas aplicações faça grande diferença. Meu comentário foi apenas com relação ao espaço ocupado pelos rolamentos. Adquiri também rolamentos cônicos por 12 caramurus, eles tem espessura de 11,75mm e apenas pensei em substituí-los pelos de contato angular por estes ocuparem menos espaço, 11mm de espessura. Mas vou ficando com os cônicos mesmo.
Os rolamentos cônicos tem maior capacidade de carga tanto radial quanto axial.
Os rolamentos de contato angular tem maior capacidade de velocidade, respeitando-se suas características, material da gaiola, carga e tipo de lubrificação.
Enviado por: Acruwer em 30 de Julho de 2008, 08:17
Creio que uma diferença que possa ter é no ângulo de contato das esferas... nos rolamentos de contato angular que estou comprando é de 40 graus... e pelo que se nota os rolamentos conicos possuem um angulo maior...
Enviado por: rgallas em 30 de Julho de 2008, 11:43
Lolata;
COmo o Serrão respondeu a diferença é grande nas cargas radiais e axiais mas as maiores diferenças estão nas velocidades e precisões finais dos conjuntos. Muito melhores nos rolamentos de contato angular.
O maior motivo disso é que o rolamento cônico é feito com rolos entre as pistas e os angulares são de esferas, diminuindo drasticamente a área de contato causando menos atrito e aquecimento, mas perdendo em absorção de carga.
Dependendo da aplicação existem rol angulares com angulos de contato diferentes direcionando mais ou menos carga axial ou radial.
Enviado por: F2S em 30 de Julho de 2008, 20:45
Salve Roque,
Bom ver você.
Lolata,
Aproveitando a observação do Roque, outro aspecto que " percebemos" é o auditivo; maior superfície de contato ( rolamentos cônicos) maior o barulho, menor superfície de contato ( rolamentos de contato angular ( esferas)) menor o barulho. Ahh . . . o barulho . . .  ;D
Enviado por: rgallas em 31 de Julho de 2008, 13:50
Salve Roque,
Bom ver você.
Onde? Onde? Onde tu me viu??? hehehehe ;D
Pois é tava com saudades do fórum e resolvi dar uma passada denovo. É bom "ler" ( ;D ) que tá todo mundo por aqui.
Enviado por: lolata em 31 de Julho de 2008, 13:59
Roque e Serrão;
Agradeço bastante as dicas, mas então nesse caso seria melhor usar os rolamentos de contato angular ?
Como eu usei os conicos estou pecando na precisão ?
Enviado por: rgallas em 31 de Julho de 2008, 16:18
Lolata;
É bem provavel que você teria uma precisão melhor com angulares, porém menos carga.
Qual a montagem que você fez? Normalmente se usa dois rolamentos virados pra receber a carga da usinagem e um ao contrário.
Outra coisa a ser observada: a montagem de dois rolamentos, um de costas pro outro faz com que a rotação máxima caia de 25 a 45%.
Se tiver o catálogo do rolamento e o tipo de montagem que usou, posta aqui ou mande por MP.
Enviado por: F2S em 31 de Julho de 2008, 16:42
. . . É bom "ler" ( ;D ) que tá todo mundo por aqui.
Nem todos . . .
O Gilii sumiu!
Mas certamente é por uma boa causa
E de fato penso ter " visto" você na feira da mecânica . . .
Enviado por: lolata em 31 de Julho de 2008, 21:04
Roque;
Eu usei um rolamento conico em cada ponta, um de frente p/ outro.
Na montagem eu tomei o cuidado p/ rolamento não ficar preso e não ficar com folga, realmente perdi um pouco de velocidade final, antes conseguia 9000mm/min, quando eu troquei os rolamentos, nos primeiros testes eu só consegui 7000mm/min, eu pensei que era porque os rolamentos precisavam se assentar.
Um dos motivos que eu optei por esses rolamentos foi ao desmontar meu Spindle, ele usa dois rolamentos conicos e giram até 30000rpm, como meu fuso não chega nem a 1500rpm, eu achei que ia ficar bem.
Segue o desenho da montagem.
Hoje eu mudei o eixo X, ainda falta terminar uns detalhes p/ por a maquina p/ funcionar.
Enviado por: Acruwer em 01 de Agosto de 2008, 07:25
Lolata,
como você fez para ter um ajuste na folga do fuso?
Enviado por: lolata em 01 de Agosto de 2008, 12:10
Anderson
Quando eu mandei usinar o fuso, eu calculei a medida e mandei usinar com 1mm maior, assim teria recurso.
Eu tinha umas chapas de aluminio bem fina aqui no barracão, eu usinei na minha maquina umas "Arruelas" no formato do mancal, ai eu fui experimentando as diferentes espessuras até conseguir deixar o conjunto sem folga, como o sistema que eu fiz, o mancal fica por fora da maquina, então fica facil a manutenção.
Antes p/ ter acesso no rolamento, eu tinha que desmontar a maquina.
Enviado por: Acruwer em 01 de Agosto de 2008, 12:58
Beleza, na minha irei utilizar aquele sistema de colocar dois rolamentos de contato angular um contra o outro no mancal, farei rosca no fuso, dai quando apertar tirarei a folga existente...
Enviado por: Alebe em 01 de Agosto de 2008, 13:18
...ai eu fui experimentando as diferentes espessuras até conseguir deixar o conjunto sem folga...
Tambem fiz na base do tentativa e erro.
Eu usei umas arruelas pra isso, mas que é uma brincadeira em que o Jó não pode faltar isso é... ;D
Haja paciencia!
Na próxima, como disse o Acruwer, rolamento angular e rosca no fuso... ;)
Enviado por: rgallas em 01 de Agosto de 2008, 13:57
Lolata,
Abaixo um exemplo de um mancal de fuso bastante usado a nível industrial. É caro fazê-lo mas dá pra entender o conceito. Existem mancais melhores e mais precisos que utilizam uma linha especial para esta aplicação que é a linha de rolamentos ZARN.
Os ZARN são uma combinação de rolamentos em um só. Ele Possui uma pista de rolo radial pra garantir a precisão de giro e duas pistas axiais contra postas pra absorção dos esforços. É muito prático pois é um mancal pronto porém é cara pra kacete.
No desenho abaixo (caixa) a peça 9 são dois ROL/ESF.CONT.ANG/7204-BE
com interno de 20 x externo de 47 e espessura de 14mm.
A peça 5 é um anel com a função de ajustar os rolamentos. No desenho de montagem se coloca a observação: "Ajustar rolamentos com pré-carga de 0,02mm."   Isso significa montar, medir a distancia entre os rolamentos e fazer o anel com 0,02mm a menos.
Outra vantagem dessa montagem é que o mancal não vai na estrutura, é avulso e depois montado numa caixa onde fica o motor. Fácil desmontar pra eventuais assistencias.
Duas porcas farão a fixação no fuso ( peça 10 ), separadas por uma arruela de trava.
No desenho do carro, com o fuso, queria mostrar a outra ponta do fuso.´Não tem mancal nenhum. Apenas um tope de nylon parafusado no fuso que é pra garantir que a porca não passe dali.
Enviado por: jane em 04 de Agosto de 2008, 00:13
e isso ai lolata como sempre com boas ideias .
Enviado por: lolata em 15 de Agosto de 2008, 21:29
Hoje fui até a Florencio de Abreu, em Sampa atras de umas fresas.
Achei umas fresas de primeira, a loja tem uma grande variendade, tem fresa p/ todo tipo de serviçso e material, o preço... bom, como as fresas são muito boas o preço é bem salgadinho.
Eu comprei
2 fresas de 3mm de diametro e 15mm de corte
1 fresa de 4mm de diametro e 15mm de corte
1 fresa de 4mm de diametro e 30mm de corte
1 fresa de 4mm de diametro e 40mm de corte
1 fresa de 1,5mm de diametro e 6mm de corte
1 fresa de 2mm de diametro e 6mm de corte
1 fresa com ponda diamantada redonda p/ gravação em vidro
1 lima rotativa p/ gravação em aluminio
P/ essas fresas, paguei 350 dinheiros ( UI :-[)
Eu ia comprar uma fresa de um corte p/ acrilico, mas 90 dinheiros, deixei p/ proxima.
Segue um catalogo de utilização das fresas e outro p/ calcular velocidade de avanço.
Enviado por: marciorteixeira em 15 de Agosto de 2008, 22:26
Nesta semana que entra vou te azucrinar mais uma vez!  Obrigado pelo pronto atendimento e se tudo correr bem irei conhecer pessoalmente o famoso Lolata.
Aproveitando seu tão disputado e lido tópico vou tomar a liberdade de pedir aos amigos que deêm uma olhada no meu projeto http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2834.0.html (http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2834.0.html)e mandem ver nas opiniões e colocações!
Márcio
Enviado por: F2S em 16 de Agosto de 2008, 11:26
Olá Lolata,
Qual a loja? Você chegou a procurar o Waltinho? Ele tem bons preços, mas aparentemente essas fresas são superiores e daí um custo maior, mas relate para nós depois de usá-las a sua opinião.
Um abraço.
Enviado por: lolata em 16 de Agosto de 2008, 14:38
Grande Serrão
Eu procurei pelo Waltinho, mas não encontrei, eu cheguei a compar umas fresas do cara que estava vendendo as fresas no carro, não sabia, mas o cara era o Walter Pai.
Essas fresas eu comprei http://www.ftdb.com.br/
Marcio, se precisar é só dizer.
Enviado por: lolata em 15 de Setembro de 2008, 21:19
Caros Amigos;
Deixa eu postar aqui umas burradas que andei fazendo.
Muitas pessoas tem receio em dizer as burradas que faz, eu não, hehehhe
Assim fica registrado p/ que voces não façam tambem.
Quando fui trocar os rolamentos do meu fuso, precisei desmontar o conjunto, ao retirar a porca do fuso e recoloca-la, deixei cair umas esferas (umas duas ou tres), na hora até fiquei preocupado, mas fiquei com medo de tentar recoloca-las e piorar as coisas, como a porca tinha um monte de esfera, umas duas ou tres não iam fazer a diferença.
Montei o conjunto e funcionou perfeitamente, fiquei feliz, pois as esfera não fizeram falta.
Bom, nada como um dia após o outro, depois de um tempo de uso, comecei a notar um barulho na porca (tec-tec) e esse barulho foi almentando e percebi que o eixo estava com um pouco de folga.
Liguei p/ o revendedor (OBR) e comentei o caso com o Flavio, na hora ele me questionou se na hora da montagem eu não tinha deixado cair nenhuma esfera, pois caso isso acontecesse, a folga iria aparecer.
P/ não deixar a maquina parada e nem com folga, comprei uma nova porca (Porca + IPI + Sedex = R$ 217,00)
Hoje eu fui fazer a troca, desmontei todo o conjunto, retirei a porca com problema e ao colocar a porca nova, ela não entrava até o fim, parecia que enroscava no ultimo fio de rosca, retirei e verifiquei o começo da rosca do fuso, dei um trato com o Dremel, tentei novamente e no ultimo fio de rosca a porca travava.
Virei o fuso e a porca, ai consegui rosquear sem problema, montei o conjunto e coloquei p/ funcionar, ao gira o fuso, fiz o carro ir até o final do curso, quando dei o comando p/ voltar a porca travou (hehehehehhe).
Que "zica" a porca só vai, não volta, ai p/ não piorar mais, larguei tudo do jeito que estava e amanha eu vejo o que faço.
Que sirva de lição p/ todos.
Nada está tão ruim que não possa piorar.
Um Abraço.
Enviado por: Acruwer em 15 de Setembro de 2008, 22:36
é bucha... ;D
as vezes é melhor deixar a cabeça esfriar... varias vezes fiquei me quebrando o dia inteiro pra achar defeito em uma placa e nada, no outro dia quando o cara chega, se lembra, medi aquele diodo será? hehehe
No seu caso, será que a porca defeituosa não afetou o fuso, fazendo trancar a porca nova?
Enviado por: estevam em 16 de Setembro de 2008, 02:27
lolata ,
vc comprou na obr ? pergunto isso pq quando comprei as minhas porcas e fusos questionei com a vendedora se eu deixa-se cair qual era o procedimento, ai ela me falou q era só eu mandar o fuso e a porca q eles desmontam, limpam e trocam as esferas ! ela me disse q o serviço ficaria caso eu deixa-se cair as esferas por volta de 40 reais fora o frete !
entre em contato a porca q vc deixou cair as esferas  nao esta perdida !!!
estevam
Enviado por: lolata em 16 de Setembro de 2008, 06:53
Anderson;
Com a cabeça fria e com umas cevas a menos a gente pensa melhor, heheheh
Estevam;
A minha ideia é em fazer exatamente isso, colocar a porca nova p/ trabalhar e mandar a "Velha" de volta p/ eles recuperar, mas o problema é que a nova não quer trabalhar, ela vai e não volta.
Enviado por: fcamargo em 16 de Setembro de 2008, 13:17
não OFENDEU a parede do fuso?
será que as falta das bolinhas dnificou a pista de rolamento delas no fuso?
Enviado por: lolata em 16 de Setembro de 2008, 13:51
Fabio;
Hoje com mais calma, desmontei toda a maquina novamente, retirei o fuso e fui analisar o que estava acontecendo.
A porca girava em um sentido normal, mas no sentido contrario dava duas voltas e travava, não ia mais, isso acontecia em toda estensão do fuso, coloquei a porca "velha" e essa girava normal, nos dois sentidos. Resolvi seguir o conselho do Gilii, tentar arrumar a porca "Velha", retirei uma esfera e fui até uma loja de rolamentos, comprei 10 esferas R$ 0,15 cada, com calma, uma lupa e um lugar adequado fui recolocando as esferas na porca, com uma pinça ia girando as esferas até abrir espaço p/ colocar as esfera, colocava a porca no fuso, fazia girar nos dois sentidos, retirava novamente e via se cabia mais esfera, foram colocadas 5 esfera e não cabe mais nada, coloque a porca no fuso e está perfeita, sem folgas e sem barulho e girando nos dois lados.
A porca nova eu enviarei de volta p/ OBR em Joenvile, tenho certesa que está com defeito.
Enviado por: fcamargo em 16 de Setembro de 2008, 14:09
que maluco!
bom, pelo menos o problema foi resolvido..
e a um custo de 0,15 X 5 ? R$ 0,75
e agora o que fazer copm a porca que sobra? troca em outro material?
Enviado por: lolata em 16 de Setembro de 2008, 20:44
Fabio;
Na realidade eu gastei R$ 1,50 porque comprei 10 esferas, usei 5 e tive as manhas de jogar foras as outras 5, pois se guardasse eu não iria achar quando precisasse (heheheheh)
A porca com defeito foi p/ Joinvile, depois que voltar vai p/ "Saldo de Montagem" junto com mais dois fusos, um de 1000mm e outro de 1150mm, mais um motor de 100K mais duas polias sincronisadas de 44mm diametro.
Quem sabe em uma futura maquina eu aproveite alguma coisa.
Enviado por: fcamargo em 16 de Setembro de 2008, 20:47
hehehe
tá certo.. estocando máquina!?
Enviado por: CRBR em 16 de Setembro de 2008, 20:58
Lolata
Tive um problema com esferas e de uma bloco linear e escrevi para a THK, me indicaram a Sferatech olhe o que o Sr. Nakamura me escreveu abaixo:
Bom dia Carlos,
No caso dos blocos THK - HSR20, o diâmetro nominal das esferas é de Ø3,969 , porém as esferas tem uma  variação de classes em  microns.
Obs.: (+1,-1, +2, -2, +3,-3....), são as classes em microns  que variam as esferas, elas podem ser tanto p/ mais quanto p/ menos, e cada bloco é montado por seleção de esferas. No momento da fabricação, de acordo com o resultado da usinagem de cada bloco é inserido um tipo classe de esfera que pode ser p/ mais ou p/ menos (microns).
Caso haja mais duvidas , estarei á sua disposição, obrigado.
A. M. Nakamura
Sferatech Ind. e Com. Ltda.
Cel. (55 11) 9405-6889
Nextel  55*84*17847
Tel/Fax. (55 11) 5566-0266
[email protected]
http://www.sferatech.com.br
Movimentação Linear Especializada
Enviado por: Alebe em 17 de Setembro de 2008, 01:06
... pois se guardasse eu não iria achar quando precisasse (heheheheh)...
Boa!  ;D ;D ;D
Enviado por: jane em 18 de Setembro de 2008, 14:15
Caros Amigos;
Um Abraço.
[/quote
lolata ai vai o que aconteceu foi o seguinte
a castanha de esfera tem um canal de retorno, que as esfera ficam correndo neles, elas ficam dando fultas se tivese uma esfera de cor  diferenta voce veria que ela dar volta no começo da castanha tem canais que não são usados pois não tem canal de retorno se tiver alguma esfera nesse canal que tem no começo da castanha ela vira em um sentido mais no outro não porque não tem canal de retorno para a esfera , resumindo a castanha não esta com defeito so esta com esferas em lugar errado. grande abraço.
Enviado por: lolata em 18 de Setembro de 2008, 15:17
Jane/Edi;
O pessoal da Obr recebeu hoje a porca de volta, quero só ver o que eles vão alegar p/ fugir do frete, é claro que não vão alegar que é defeito da porca ou falha na montagem, vão alegar que a culpa é minha e que foi falha minha na hora da montagem , hehehehhehe
O que voce falou faz sentido sim, eu acho que é ese o problema da porca.
Vamos aguardar.
Enviado por: jane em 18 de Setembro de 2008, 17:37
lolata nos vicamos viciados em ver a super cnc do lolata no youtube, e resolvemos comprar fuso esferico e guias lineares, foi culpa sua, grande abraço.
Enviado por: kauros em 04 de Dezembro de 2009, 21:54
Lolada e um prazer elogiar não só sua cnc mas também seu modo de ser e lidar com os problemas que surgiram neste relatos que por sinal emocionantes do começo al fim. Vim a este fórum a convite de Ivan (luthierx) que por sinal uma pessoa inteligentíssima mas pelo meu ver não e exceção aqui no fórum. Obrigado por estas aulas. Parabéns estou aprendendo e logo vou botar os pés pelas mãos com vocês.
A e quanto a sua peça que esta sobrando não esta sobrando esta faltando o resto para a 7° cnc.
Enviado por: lolata em 07 de Dezembro de 2009, 18:06
Marcelo;
Agradeço suas palavras, mas aqui no forum tive excelentes professores e p/ falar a verdade a maioria das maquinas minhas foi mais na raça.
Aproveite e apareça aqui no encontro, voce vai conhecer o pessoal e aprender bastante.
Um Abraço
Enviado por: kauros em 14 de Dezembro de 2009, 22:53
Opa Lolata muito obrigado pelo convite o Fabio ja tinha tambem me convidado, mas não poderei comparecer mas pedi ao Fabio se der para filmar a festa para que a gente aqui se divirta um pouco também.
 E quanto aos participantes concordo com você do profissionalismo e capacidade. Mas fique sabendo que raça também conta muito se não me engano vale mais de 50% abraço.
Enviado por: lucasi em 24 de Dezembro de 2009, 20:10
Excelente tópico... li esse tópico todo em uma só tarde enquanto a patroa preparava a ceia de natal....
Lolata, parabens pela excelente máquina e por partilhar os acertos e os erros tambem...
Achei muito interessante o sistema de correias utilizado e esse detalhe foi o que me chamou mais atenção...
Um abraço
Luiz Lucasi
Enviado por: lolata em 25 de Dezembro de 2009, 09:03
Luiz
Fico feliz que tenha gostado dos meus feitos, os erros fazem parte e temos que mostrar.
O sistema de correias eu acho muito bom, dá p/ brincar bastantecom as relações, não precisa de tanto alinhamento e ainda diminue o barulho da maquina.
Um Abraço.
Título: Re:Novo projeto de uma cnc - Lolata
Enviado por: kauros em 27 de Agosto de 2011, 13:30
Mestre Lolata olha que trabalho diferente
http://www.wired.com/gadgetlab/2011/08/pixel-perfect-plywood-portraits/ (http://www.wired.com/gadgetlab/2011/08/pixel-perfect-plywood-portraits/)
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 27 de Agosto de 2011, 14:37
Amigo , a ultima postagem do LOLATA aqui foi 25 de dezembro de 2009,  o amigo lolata nã aparece mais por aqui ha muito tempo
O que é uma pena
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 28 de Agosto de 2011, 17:03
apesar disso, acabei relendo todo esse tópico...
rsrsrs
Enviado por: hebrayka em 01 de Fevereiro de 2016, 21:50
Tem as medidas desta segunda cnc?
