Autor Tópico: Projeto Havell - Serra Vertical para mdf  (Lida 15066 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto Havell - Serra Vertical para mdf
« Resposta #15 Online: 10 de Setembro de 2014, 17:20 »
legal... gostei da idéia do contra peso... isso me deu uma luz no fim do túnel! ;D
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #16 Online: 10 de Setembro de 2014, 23:55 »
que bom que foi útil Fabrício, você também está fazendo uma serra ou coisa do tipo ?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #17 Online: 11 de Setembro de 2014, 19:23 »
esta ficando chic, bacana de mais..
Offline havell
« Resposta #18 Online: 13 de Setembro de 2014, 23:51 »
seguem mais atualizações.
hoje coloquei um "suporte" na parte direita da serra para quando cortar peças finas elas não caiam atras da serra,ele foi coberto com uma placa de mdf, mas não consegui tirar foto dele pronto, coloquei o rolamento pro contrapeso também,agora só falta fazer os pés da maquina,o contrapeso, fixação na parede, e ajuste de algumas firulas...
e a cagada Mastersuperhipermega do projeto foi o erro na altura da chapa com relação a serra, que por conta dele tive que mudar a altura da posição inicial da chapa para 7cm+, o que provavelmente impossibilitará de cortar chapas inteiras no meio. mas como isso era dês de o principio uma possibilidade e não um objetivo.. nem tudo está perdido  :)
Offline havell
« Resposta #19 Online: 17 de Setembro de 2014, 00:00 »
Offline Judá
  • Em terra de cego, quem tem um olho é caolho!
  • Execução de projetos em madeira sob medida
  • Cidade - UF: Petrópolis, RJ
  • Nome:: Judá de Sant'Ana
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #20 Online: 06 de Fevereiro de 2016, 13:41 »
Muito bom!
