Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86817 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #585 Online: 16 de Setembro de 2008, 13:17 »
não OFENDEU a parede do fuso?
será que as falta das bolinhas dnificou a pista de rolamento delas no fuso?
« Resposta #586 Online: 16 de Setembro de 2008, 13:51 »
Fabio;
Hoje com mais calma, desmontei toda a maquina novamente, retirei o fuso e fui analisar o que estava acontecendo.
A porca girava em um sentido normal, mas no sentido contrario dava duas voltas e travava, não ia mais, isso acontecia em toda estensão do fuso, coloquei a porca "velha" e essa girava normal, nos dois sentidos. Resolvi seguir o conselho do Gilii, tentar arrumar a porca "Velha", retirei uma esfera e fui até uma loja de rolamentos, comprei 10 esferas R$ 0,15 cada, com calma, uma lupa e um lugar adequado fui recolocando as esferas na porca, com uma pinça ia girando as esferas até abrir espaço p/ colocar as esfera, colocava a porca no fuso, fazia girar nos dois sentidos, retirava novamente e via se cabia mais esfera, foram colocadas 5 esfera e não cabe mais nada, coloque a porca no fuso e está perfeita, sem folgas e sem barulho e girando nos dois lados.
A porca nova eu enviarei de volta p/ OBR em Joenvile, tenho certesa que está com defeito.
« Resposta #587 Online: 16 de Setembro de 2008, 14:09 »
que maluco!
bom, pelo menos o problema foi resolvido..
e a um custo de 0,15 X 5 ? R$ 0,75
e agora o que fazer copm a porca que sobra? troca em outro material?
« Resposta #588 Online: 16 de Setembro de 2008, 20:44 »
Fabio;
Na realidade eu gastei R$ 1,50 porque comprei 10 esferas, usei 5 e tive as manhas de jogar foras as outras 5, pois se guardasse eu não iria achar quando precisasse (heheheheh)
A porca com defeito foi p/ Joinvile, depois que voltar vai p/ "Saldo de Montagem" junto com mais dois fusos, um de 1000mm e outro de 1150mm, mais um motor de 100K mais duas polias sincronisadas de 44mm diametro.
Quem sabe em uma futura maquina eu aproveite alguma coisa.
« Resposta #589 Online: 16 de Setembro de 2008, 20:47 »
hehehe
tá certo.. estocando máquina!?
Offline CRBR
« Resposta #590 Online: 16 de Setembro de 2008, 20:58 »
Lolata
Tive um problema com esferas e de uma bloco linear e escrevi para a THK, me indicaram a Sferatech olhe o que o Sr. Nakamura me escreveu abaixo:
Bom dia Carlos,
No caso dos blocos THK - HSR20, o diâmetro nominal das esferas é de Ø3,969 , porém as esferas tem uma  variação de classes em  microns.
Obs.: (+1,-1, +2, -2, +3,-3....), são as classes em microns  que variam as esferas, elas podem ser tanto p/ mais quanto p/ menos, e cada bloco é montado por seleção de esferas. No momento da fabricação, de acordo com o resultado da usinagem de cada bloco é inserido um tipo classe de esfera que pode ser p/ mais ou p/ menos (microns).
Caso haja mais duvidas , estarei á sua disposição, obrigado.
A. M. Nakamura
Sferatech Ind. e Com. Ltda.
Cel. (55 11) 9405-6889
Nextel  55*84*17847
Tel/Fax. (55 11) 5566-0266
[email protected]
http://www.sferatech.com.br
Movimentação Linear Especializada
« Resposta #591 Online: 17 de Setembro de 2008, 01:06 »
... pois se guardasse eu não iria achar quando precisasse (heheheheh)...
Boa!  ;D ;D ;D
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #592 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:15 »
Caros Amigos;
Deixa eu postar aqui umas burradas que andei fazendo.
Muitas pessoas tem receio em dizer as burradas que faz, eu não, hehehhe
Assim fica registrado p/ que voces não façam tambem.
Quando fui trocar os rolamentos do meu fuso, precisei desmontar o conjunto, ao retirar a porca do fuso e recoloca-la, deixei cair umas esferas (umas duas ou tres), na hora até fiquei preocupado, mas fiquei com medo de tentar recoloca-las e piorar as coisas, como a porca tinha um monte de esfera, umas duas ou tres não iam fazer a diferença.
Montei o conjunto e funcionou perfeitamente, fiquei feliz, pois as esfera não fizeram falta.
Bom, nada como um dia após o outro, depois de um tempo de uso, comecei a notar um barulho na porca (tec-tec) e esse barulho foi almentando e percebi que o eixo estava com um pouco de folga.
Liguei p/ o revendedor (OBR) e comentei o caso com o Flavio, na hora ele me questionou se na hora da montagem eu não tinha deixado cair nenhuma esfera, pois caso isso acontecesse, a folga iria aparecer.
P/ não deixar a maquina parada e nem com folga, comprei uma nova porca (Porca + IPI + Sedex = R$ 217,00)
Hoje eu fui fazer a troca, desmontei todo o conjunto, retirei a porca com problema e ao colocar a porca nova, ela não entrava até o fim, parecia que enroscava no ultimo fio de rosca, retirei e verifiquei o começo da rosca do fuso, dei um trato com o Dremel, tentei novamente e no ultimo fio de rosca a porca travava.
Virei o fuso e a porca, ai consegui rosquear sem problema, montei o conjunto e coloquei p/ funcionar, ao gira o fuso, fiz o carro ir até o final do curso, quando dei o comando p/ voltar a porca travou (hehehehehhe).
Que "zica" a porca só vai, não volta, ai p/ não piorar mais, larguei tudo do jeito que estava e amanha eu vejo o que faço.
Que sirva de lição p/ todos.
Nada está tão ruim que não possa piorar.
Um Abraço.
[/quote
lolata ai vai o que aconteceu foi o seguinte
a castanha de esfera tem um canal de retorno, que as esfera ficam correndo neles, elas ficam dando fultas se tivese uma esfera de cor  diferenta voce veria que ela dar volta no começo da castanha tem canais que não são usados pois não tem canal de retorno se tiver alguma esfera nesse canal que tem no começo da castanha ela vira em um sentido mais no outro não porque não tem canal de retorno para a esfera , resumindo a castanha não esta com defeito so esta com esferas em lugar errado. grande abraço.
« Resposta #593 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:17 »
Jane/Edi;
O pessoal da Obr recebeu hoje a porca de volta, quero só ver o que eles vão alegar p/ fugir do frete, é claro que não vão alegar que é defeito da porca ou falha na montagem, vão alegar que a culpa é minha e que foi falha minha na hora da montagem , hehehehhehe
O que voce falou faz sentido sim, eu acho que é ese o problema da porca.
Vamos aguardar.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #594 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:37 »
lolata nos vicamos viciados em ver a super cnc do lolata no youtube, e resolvemos comprar fuso esferico e guias lineares, foi culpa sua, grande abraço.
Offline kauros
« Resposta #595 Online: 04 de Dezembro de 2009, 21:54 »
Lolada e um prazer elogiar não só sua cnc mas também seu modo de ser e lidar com os problemas que surgiram neste relatos que por sinal emocionantes do começo al fim. Vim a este fórum a convite de Ivan (luthierx) que por sinal uma pessoa inteligentíssima mas pelo meu ver não e exceção aqui no fórum. Obrigado por estas aulas. Parabéns estou aprendendo e logo vou botar os pés pelas mãos com vocês.
A e quanto a sua peça que esta sobrando não esta sobrando esta faltando o resto para a 7° cnc.
« Resposta #596 Online: 07 de Dezembro de 2009, 18:06 »
Marcelo;
Agradeço suas palavras, mas aqui no forum tive excelentes professores e p/ falar a verdade a maioria das maquinas minhas foi mais na raça.
Aproveite e apareça aqui no encontro, voce vai conhecer o pessoal e aprender bastante.
Um Abraço
Offline kauros
« Resposta #597 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:53 »
Opa Lolata muito obrigado pelo convite o Fabio ja tinha tambem me convidado, mas não poderei comparecer mas pedi ao Fabio se der para filmar a festa para que a gente aqui se divirta um pouco também.
 E quanto aos participantes concordo com você do profissionalismo e capacidade. Mas fique sabendo que raça também conta muito se não me engano vale mais de 50% abraço.
lucasi
« Resposta #598 Online: 24 de Dezembro de 2009, 20:10 »
Excelente tópico... li esse tópico todo em uma só tarde enquanto a patroa preparava a ceia de natal....
Lolata, parabens pela excelente máquina e por partilhar os acertos e os erros tambem...
Achei muito interessante o sistema de correias utilizado e esse detalhe foi o que me chamou mais atenção...
Um abraço
Luiz Lucasi
« Resposta #599 Online: 25 de Dezembro de 2009, 09:03 »
Luiz
Fico feliz que tenha gostado dos meus feitos, os erros fazem parte e temos que mostrar.
O sistema de correias eu acho muito bom, dá p/ brincar bastantecom as relações, não precisa de tanto alinhamento e ainda diminue o barulho da maquina.
Um Abraço.
