Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87452 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #90 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:34 »
Grande Lolata,
Bicos desse gabarito serão mais do que bem vindo.
Cabe mais um? :)
Poderia juntar no meu barracão, a minha maquininha atual que está funcionando, minha nova maquina que esta saido do forno e pedir p/ Rudolf trazer a maquininha que eu fiz p/ ele em mdf.
Com o maior prazer :)
Vai ser o museu Lolata com suas obras de arte. Você ainda tem aquele primeiro feito de cano de PVC e o segundo que você usou durante tanto tempo?
Vai ficar parecendo aquele desenho da evolução humana, com direito a bactéria, passando pelo macaco e chegando ao ser humano atual. Aí o futuro você deixa reservado para uma silhueta do Lolata, com sorrisão e tudo mais :D Que tal???
É só marcar.
Que tal VOCÊ marcar? Afinal o berçário é seu :) Aí a gente tenta ajeitar nosso calendário para este esperado encontro :)
Rudolf
« Resposta #91 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:14 »
Lolata vc usina aluminio? ta fikando 10 sua maquina ein
Guga;
Estou começando a fazer umas peças de aluminio em minha maquina, fiz os dois suporte de motor em aluminio 6mm, usei uma ferramenta de 3mm com 2 facas, usinei a uma velocidade de 1000mm/min com passes de 0,25mm.
Teve umas peças de aluminio que eu faceei com uma ferramenta de 12 mm e dei passe de 1mm, dá hora, to começando a gostar das coisas.
Rudolf;
Se der certo esse encontro, vai ficar dá hora, haja fonte, computador e tomada p/ ligar tudo.
A primeira maquininha que eu fiz como prototipo com canos d´agua eu desmontei, era muito trambolho.
Mas eu tenho a segunda maquininha que eu fiz com guias de gaveta, só falta colocar os motores, a eletronica está aqui prontinha p/ funcionar.
Ai ia ficar bacana.
Uma maquina com guias de gaveta, uma com rolamentos lineares, outra com bucha de maquina de lavar e a ultima com guias lineares.
P/ mim terminar a minha maquina, falta ainda definir a "mesa" e o Spinder (aiaiaiaia).
Depois disso , qualquer final de semana p/ mim está bom, é claro que qualquer final de semana que não seja dia do meu Neto  ;D
Offline Guga
« Resposta #92 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:32 »
Nesta peça q vc usou o fresa de 3mm , qual foi a rpm lolata? Só pra eu ter uma idéia , valeu e parabens...
« Resposta #93 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:41 »
Guga
Eu uso uma tupia pequena de 26.000rpm (http://www.asmaquinas.com.br/virtual/produto.asp?ProductID=221)
« Resposta #94 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 20:55 »
Ufa...
Hoje foi bem trabalhoso.
Agora a tarde chegaram as peças do eixo Z
Agora falta pouco.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2008, 20:58 por Lolata »
Offline LuthierX
« Resposta #95 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 21:19 »
é muito engraçado é como se eu estivesse olhando eu montar a minha cnc... através de um espelho, porem estou mais ansiosos agora...
lcbulek
« Resposta #96 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 00:56 »
Olha só o orgulho do garoto !!!
A sensação deve ser muito boa, quando o criador termina a sua criatura; imagino isso multiplicado por 5 !  :D
Parabéns Sr. Lolata; agora pelo que lí anteriormente, vai faltar cerveja pra essa turma, acho que as próximas fotos da máquina deve vir cercada de algumas latinhas, pra aguçar os desejos de uns e outros... :)
Lindo trabalho
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #97 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 06:06 »
Bom dia Lolata.
E Parabens esta ficando maravilha sua Lolata_machin5. ;D
5 maquinas seu barracão ainda é oficina ou ja passou a fabrica.hehehe
Bem me deixando de brincadeiras, queria saber qual a espessura da chapa de aluminio que voce esta usando ai nas laterais da maquina é de 20mm como a do colega LuthierX?
Eu na minha estava pensando usar de 10mm com esse reforços que voce usou em cima o que acha da ideia sera pouco 10mm?
Em vez de guia no eixo Y devo utilizar guia linear de varão de 25mm.
Sera que como este varão não ganho a regidez que ganharia com a chapa de 20mm?
É que estou prestes a fazer uma visita a casa dos aluminios para comprar a chapa e perciso clarear minhas ideias.
Obrigado desde ja.
« Resposta #98 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 07:13 »
Eu sei como é isso, realmente é uma sensação muito boa, quem sabe esse final de semana ela já de seus primeiros passos.
Obrigado Luiz;
Só com uma cervejinha p/ comemorar mesmo.
Bom dia Lolata.
Obrigado desde ja.
Caro Tvrem;
Eu estou usando somente aluminio de 20mm, Tem nescessidade ?, acho que sim, a maquina ganha em muito em robustes.
A minha maquina atual eu montei com aluminio de 12mm, e usei exios de 20mm, minha maquina tem um area util de 700mm x 500mm, ela ficou bem reforçada, mas dá p/ perceber que o conjunto tem uma certa flexibilidade.
Culpa do aluminio de 12mm ? do eixo de 20mm ? não sei.
Mas a um ano eu uso a maquina p/ cortar mdf e corta sem problema.
Eu fiz essa maquina mais reforçada e uma area util maior (1050mm x 800mm) p/ poder trabalhar com materiais mais duros e começar a prestar serviços com uma boa precisão.
Um Abraço.
Landa
« Resposta #99 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 07:36 »
Que beleza Lolata, esta ficando de primeira.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #100 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 18:03 »
Obrigado pela ajuda Lolata vou pensar melhor nessa questão e ponderar nos 20mm.
Os motores que vai usar nesta nova maquina teem quanto de torque?
Estava a pensar nos 10mm para poder poupar no peso ja que meus motores penso que tenham apenas 5Kgf.
« Resposta #101 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 20:16 »
Obrigado Landa, estou tentando deixar de acordo.
TVERM
A espessura dos materias vai depender do seu projeto, eu usei o aluminio de 20mm porque achei nescessario devido ao tamanho da maquina.
Eu vou fazer os testes com motores, ainda não sei quais serão nescessario, mas eu acho que embora os mais de 60 kilos do conjunto, as guias lineares e ao fuso de esfera contrubuiram muito p/ diminuir o atrito, talvez um motorzinho vai resolver o problema
« Resposta #102 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 20:44 »
Grande MDF,
É melhor entrar em contato com a EletroPaulo e pedir logo para instalar uma sub-estacão :D
A primeira maquininha que eu fiz como protótipo com canos d´agua eu desmontei, era muito trambolho.
Apesar da simplicidade, sempre a achei charmosa. Muitas idéias atuais nasceram dela ;)
Beleza!
Da minha parte, pensei em levar todos os dispositivos que você fez prá mim: o suporte de fixação da furadeira, da Dremel e do lápis, que transformam esta CNC em plotter  :o Posso levar também o suporte que você fez para a caixa metálica. Atualmente é a base de um cortador de isopor (sugestão dos mestres Fabio e Jorge no reduto de Atibaia). Se modificarmos a base e fixarmos no eixo Z, vira um CNC de corte de isopor  8) (Para mim está ótimo do jeito que está, ok?)
Assim mostraria a versatilidade dos seus projetos  8)
Eita quebra-cabeça danado de bom, sô :)
Novamente, quem marca é você ;) A gente dá um jeito :)
Rudolf
« Resposta #103 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 20:46 »
Vejam como são as coisas.
Por uma coincidência, vi aqui o preço da tupia mencionada por você Lolata . . . 100 caramurus a mais, eu não estava procurando e nem penso adquirir, estava consultando um reparo e aproveite para comparar o preço.
O que quero dizer, é que o fórum vai além do seu objetivo, permitindo-nos e suprindo-nos das mais variadas necessidades e informações. ;)
« Resposta #104 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:31 »
Hoje recebi no meu barracão a Familia Smile.
Estou começando a fazer os testes, os motorzinhos que eu tenho de 13 e 10 Kilos, estão saindo melhor do que esperava.
A noite eu posto os resultados e se der certo um video da nova maquina dando seus primeiros passos.
Eu estou com uma duvida com respeito as guias lineares e as porcas recirculantes.
As porgas e os patins tem um "bico"  para engraxar.
É preciso engraxar antes de usar ? Que graxa eu coloco e qual a quantidade ?
