Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 87458 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #105 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:51 »
Lolata,
Verifique junto ao fornecedor qual a recomendação para lubrificação - se óleo ou graxa...
Procute tampar os furos dos parafusos de fixação para evitar acúmulo de sujeira...
Se não me engano, o fornecedor dos trilhos tem (deveria fornecer) tampas plásticas para esta finalidade
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #106 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:54 »
Ola Lolata,
parabens pela nova máquina, está ficando uma belezura, eu encontrei este endereço sobre lubrificação de guias linear dê uma olhada:
http://www.interflon.com/website/BZBZ/Guias-Lineares.html
« Resposta #107 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 14:07 »
Vou perguntar p/ fornecedor sobre a lubrificação.
Quanto os tapas furos, ele me mandou, eu ainda não coloquei, pois ainda estou nos testes.
« Resposta #108 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 14:10 »
Ola Lolata,
Valeu pela dica meu amigo Paulo;
Vá se preparando ai, logo o pessoal vai vir aqui na inauguração da minha maquininha, voce está intimado.
Um Abraço.
Offline Paulo
« Resposta #109 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:12 »
Amigo Lolata,
terei o maior prazer em ir para conhecer estas maravilhas e te conhecer tambem. ;D
« Resposta #110 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:05 »
Obrigado Paulo, vou aguardar.
Hoje comecei meus testes, como eu disse, os motorzinhos de 13Kilos Eixo X e o de 10 Kilos no eixo Y e Z, se mostraram bem rapidos e valente, me surpreenderam.
Estou acerdando ainda as configurações em questão da velocidade, mas consegui alguma coisa em torno de 35K Hz de velocidade maxima no eixo X, em um teste cheguei a 300K Hz em Aceleração, Achei absurdo, mas se os Smiles deixam, isso é bom demais.
Segue umas fotinhos e dois videos que eu coloquei no Youtube.
Obrigado a todos.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 20:36 por Lolata »
« Resposta #111 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:29 »
Tá mesmo muito bacana Lolata, a máquina parece bem robusta ... Parabéns !  ;D
« Resposta #112 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:35 »
Lolata,
Gostei das reduções por correias...
Achei que sua máquina está muito legal...
« Resposta #113 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:43 »
a maquina ficou bastante robusta mesmo, só de aluminio foi mais de 60 Kilos.
Fabio;
Gostei muito das correias, alem de voce poder "brincar"  com as reduções não precisa esquentar muito a cabeça em questão de alinhamento, ganha um pouco de espaço e diminue o ruido do conjunto.
Talves nessa semana chegue o material p/ a mesa, quem sabe eu encomende o Spinder e a gente marca p/ voce me trazer em mãos, o Sir Jorge traz a parte eletronica p/ programa controlar o rpm, o LhutierX traz aquele monte de carne, o Rudolf traz um pouco de picanha, ai fica bom demais, hehehehe.
« Resposta #114 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:44 »
Sobre a lubrificação das guias lineares, eu entrei em contato com a OBR e eles me enviaram o seguinte material:
Lubrificação das Guias Lineares
Para o funcionamento confiável das guias lineares com redução de atrito e maior vida útil recomenda-se aplicação de graxa. A aplicação da graxa é feita através do niple de lubrificação do patim.
Recomenda-se a utilização da graxa ALVANIA EP2 (vide dados técnicos anexo).
Para uso sob condições normais de trabalho a freqüência da aplicação é de a cada 100 km.
Lubrificador “SL”
O acessório lubrificador “SL” foi desenvolvido com a função de um reservatório de óleo agregado ao carro.
É formado com uma tela de fibra de alta densidade onde em contato com a régua vai permitindo a passagem de óleo,deixando uma superfície lubrificada. A utilização da graxa com o lubrificador “SL” irá distribuir uniformemente as quantidades de óleo nas esferas e na régua durante o movimento, aumentando consideravelmente a vida útil das guias.
Condições especiais
Já em condições severas onde encontra-se muito pó e sujeira, deverá ser aplicado patins com duplo raspador e em certos casos a guia deverá ter uma proteção sanfonada.
A cada período em ambientes agressivos uma manutenção preventiva deverá ser feita, removendo os patins da régua, a fim de desmontá-los e em seguida lavá-los com querosene toda a sua parte interna.
Em caso de perda de esferas ou quebra de componentes do patim a OBR fornece peças sobressalentes.
Para ambientes com presença de gotejamento de água ou alta taxa de umidade é indicada graxa ALVANIA EP00. Sua característica age como uma película protetora homogênea repelindo a água e com excelente proteção contra a corrosão.
« Resposta #115 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:52 »
o Sir Jorge traz a parte eletronica p/ programa controlar o rpm, ...
Nada má idéia ... eu já desconfiava que vc seria um excelente promotor de eventos (orgias em particular) ...  ;D ;D ;D
Offline Guga
« Resposta #116 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:18 »
Legal mesmo o video lolata, parabens pela cnc...
« Resposta #117 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:13 »
Lolata,
É só falar que eu providencio o "Spindle" para você...
Vai querer também o inversor?
Offline Guga
« Resposta #118 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 10:09 »
Fabio, qual é o tipo de spindle que vc comercializa?
« Resposta #119 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 11:42 »
Guga,
São motores trifásicos de alta velocidade refrigerados a ar, com nariz equipado com porta-ferramentas (para pinças tipo ER) e rolamentos de contato angular...
