Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86882 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #135 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 09:59 »
Gilii
Fui até o torneiro ver a pinça que ele tem, não sei se vai dar certo.
Segue uma fotinho
Ela mede 30mm de comprimento e tem uns 16mm de diametro na parte maior e 13mm na parte menor
« Resposta #136 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 11:04 »
Lolata,
Pela foto parece que não servirá, pois tenho a impressão que o formato desta pinça é diferente...
Anexo uma foto da pinça tipo ER16 que é usada no spindle que represento, e um documento com as medidas dele (tipo ER16 - DIN6499):
Offline ssgarbi
« Resposta #137 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 11:10 »
Bom dia Gilli, boas Lolata
É  Gilli,  nossos cotovelos estao um tantinho melhor,  nao dá certo, hehehehehhee
Lolata brincadeirinha.
Abraçao senhores
« Resposta #138 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:44 »
Buáááááááááá
Então, atualizando aquele orçamento.
Spinder + Inversor + Pinça de 6mm + Pinça de 1/4" = ?
« Resposta #139 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 17:09 »
Lolata,
Vou confirmar, mas me disseram que se pode fazer o seguinte: (eu não gosto, mas...)
Pode-se comprar uma pinça de 7mm, que ela poderia pegar ferramentas de haste 6mm até 7mm e também uma ferramenta de haste 1/4" (equivalente a 6,35mm)
Na minha opinião, o certo é ter a pinça para a haste e pronto...
kinhi
« Resposta #140 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 19:43 »
Realmente Fábio, eu tenho um spindle da Tecmaf e comprei algumas pinças e elas se definem assim:
1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7   7-8   8-9    9-10
Realmente parece estranho para quem trabalha com pinças "normais" que tem uma medida fixa e pronto, mas estas ER16 são muuuito elásticas e apertam muito bem mesmo fechando em até 1mm.
Aliás este spindle é muito bom e quem puder  comprar é um ótimo investimento...
Marco
Offline Guga
« Resposta #141 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 19:44 »
Fabio to curioso pra ver este spindle q vc comercializa, vc pode postar uma foto?? obrigado
« Resposta #142 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:34 »
O spindle...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #143 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:43 »
.. estas ER16 são muuuito elásticas e apertam muito bem ...
Como dizem: metendo minha colher enferrujada no angú dos outros...
Por que não adquirir a tal pinça ER16 na medida de 1/4"?
Afinal, já que é tão elástica ela deveria servir para hastes de 6mm, pois seriam apenas 0,35mm para ajustar. Além do que, uma lâmina de alumínio de chapa off-set pode servir de luva e melhorar o aperto.
De praxe: é só uma opinião de atrevido.
P.S. lolata, PARABÉNS pela execução da máquina. Que cuidado com a qualidade!
acardoso
« Resposta #144 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:30 »
Comprei uma pinça destas aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-67880454-pinca-para-fresas-de-18-para-tupias-de-6mm-use-em-sua-cnc-_JM
Ainda não experimentei mas acho que funcionará bem.
« Resposta #145 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:51 »
Cardoso;
Eu tambem comprei e já experimentei.
Achei uma excelente compra, só me arrepende de não ter comprado mais uma p/ deixar de reserva.
P/ esse diamentro de ferramentas temos uma grande variedades no mercado.
« Resposta #146 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:55 »
Fabio;
Enquanto meu Spindler não chega, vou pegar no pé do Sir Jorge p/ ele passar as coordenadas de como o programa pode controlar a valocidade do Spindler.
« Resposta #147 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 23:14 »
Lolata, não por mera coincidência, conversava hj com meu Xará Proparts sobre isso (ele já usa o inversor). O Mach2 permite controlar o inversor diretamente, ele gera um sinal PWM adequado a esse controle.
Coisa interessante, o Mach foi desenvolvido em torno do mesmo núcleo do EMC2, adaptado para Windows. Ainda não investiguei se já há algo pronto no EMC2, pretendo fazer isso assim que desafogar um pouco. Se já não existe, seria possível fazer, com toda a certeza.
De qualquer modo, tem aquele outro método, testado e aprovado, criar um eixo que controle o potenciômetro que todo inversor tem, o que tem a vantagem de permitir a fácil adaptação a qualquer programa e é o que pretendo implementar pra vc. Acho que consigo fazer a tempo para a inauguração solene e etílica da nova máquina ...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #148 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 00:12 »
[O Mach2 permite controlar o inversor diretamente, ele gera um sinal PWM adequado a esse controle.
Jorge este serviria? http://www.cncathome.com/vfd.html
« Resposta #149 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 06:39 »
Serve perfeitamente, Jack. Só não serve para os programas que não geram sinal PWM semelhantes ao do Mach, por isso, pra quem pretende usar outros progs, é preferível adotar outra solução.
