Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85463 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #210 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 23:21 »
Tem um amigo meu que tem um carrinho de churrasquinho de gato, sempre eu contrato ele quando faço allgum evento, mas acho que não vai rolar ...
Pô, eu adoro churrasquinho de gato ...  ;D ;D ;D
Eu tambem Adoro, mas os de raça está meio que extinto por aqui.
Se voce quizer eu posso combinar com ele, é só dizer a hora e a quantidade que ele tem que trazer
« Resposta #211 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 23:54 »
Bão mesmo é vira-lata ...  ;D
Nah, não esquenta ... falei pq a idéia não é má, mas o negócio é fazer a coisa simples, tenho comprado salgadinhos pros encontros na masmorra e até agora não registramos nenhum óbito ...  ;D ;D
« Resposta #212 Online: 04 de Março de 2008, 13:29 »
Pessoal, gostaria de saber se alguem conhece algum produto no mercado parecido com o produto da foto, estou querendo adaptar alguma coisa parecida, mas não consigo localizar nada parecido.
Ideias, palpites, pitacos e sujestões serão bem vindas.
« Resposta #213 Online: 04 de Março de 2008, 13:48 »
... estou querendo adaptar alguma coisa parecida ...
Lolata, já vi um montão de bocais desses, basicamente dois grupos, um que usa um cortininha plástica, o plástico me parece PVC,  o outro tipo comum é com cerdas, como as de pincéis, que são encontradas em rolos ou fitas. Tenho visto o plástico e as cerdas em "casas da borracha" ...
« Resposta #214 Online: 04 de Março de 2008, 14:05 »
Jorge;
Eu tambem já vi varios tipos em usos, mas não encontrei nem essa Cortina, pvc ou celdas transparentes e maleavel p/ comprar, eu não queria fazer uma gambiarra muito fei na maquina.
Pensei em pegar o Toperwer aqui da cozinha e colocar um monte de pincel em volta, mas acho que fai ficar meio feio.
Offline Cledson Souza
« Resposta #215 Online: 04 de Março de 2008, 14:59 »
Lolata,
        Você pode comprar diversos pincéis de cerdas longas, usinar uma peça macho com o formato que você deseja pra o bocal, em mdf mesmo 25mm já está bom, e usina uma fêmea como moldura para a primeira peça, com uns 10 ou 15mm de largura, também no mdf de 25mm. Feito isso, você cola as cedas ao redor do macho, e prende com a fêmea, acredito que fique muito bom.
rebelles
« Resposta #216 Online: 04 de Março de 2008, 15:18 »
Lolata
Na Nogueira Padilha ou na Av São Paulo nas lojas de tapecaria, tem um plastico transparente se não me engano é 0.8 mm ou 1 mm de espessura na largura deve ser padrão 1,40 mts. é so cortar as tiras e fazer o adptador que pode ser de acrilio ou MDF.
« Resposta #217 Online: 04 de Março de 2008, 15:18 »
... não encontrei nem essa Cortina, pvc ou celdas transparentes e maleavel p/ comprar ...
Lolata, eu tô tremendamente enrolado aqui, mas acho que em mais uns dois dias desenrolo o suficiente pra dar um pulo até a Lapa, lá tem duas casas onde tenho a certeza de encontrar esses materiais ...
Se quiser fazer contato e tentar comprar:
www.borrachaslapa.c om.br
www.brandassi.com.b r
www.escovastatuape. com.br
www.escotecescovas. com.br
www.osborn.com.br
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 15:32 por C N C N o w ! »
Offline Guga
« Resposta #218 Online: 04 de Março de 2008, 16:13 »
Lolata, lembra q se vc for fazer com essa cortinha plastica ela deve ter uma certa resistencia pra não ser sugada ein, ja um monte de cerdas de pincel juntas nao tem esse problema, mas acho q vc não precisa comprar nada pronto não , consegue fazer ai mesmo..
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #219 Online: 04 de Março de 2008, 19:14 »
mestre MDF  parabens pelo encontro, com certeza foi maravilhoso, mas me diz uma coisa, qual a velocidade final que ficou sua maq com u uso das polias? o que sentiu de melhora, usando as polias e correias? ainda não consegui testar meus motores novos mas assim que o fizer relato o que achei.
« Resposta #220 Online: 04 de Março de 2008, 20:17 »
Lolata,
Cledson;
Obrigado,
Eu pensei em usar pincel, mas eu queria que as cerdas fossem transparentes, não queria pincel comum
Lolata
Rabelles;
Obrigado pela dica, vou dar uma olhada nesse plastico, vou ver se ele é maleavel e flexessivel o ssuficiente p/ o que eu quero, fazer o suporte é o de menos.
Vou dar uma pesquisada nesses links,
« Resposta #221 Online: 04 de Março de 2008, 20:31 »
Caro Jack;
Realmente o encontro foi maravilhoso, infelismente não podemos contar com sua presença, mas tenho certesa que ainda vamos compartilhar juntos de algum encontro desses.
O encontro, serviu p/ conhecer inumeros amigos aqui do Forum, bater bastante papo, beber um monte, mas não consegui chegar perto de minha maquina nova, só vi de lonje a hora que o Fabio quebou minha ferramenta, heheheheh.
O Fabio ficou acertando a maquina, fazendo as devidas configurações, eu nem cheguei perto.
Como tinha bastante gente, preferi esquecer a minha maquina e dar atenção para os amigos, agora que estou alugando o Fabio por mp e tirar umas duvidas que eu tinha.
Depois do encontro, ainda não liguei minha maquina nova, estou com o serviço do Barracão meio atrazado e um monte de madeira p/ cortar com minha maquina "velha".
O que eu percebi e tambem fiquei sabendo no encontro, é que os motores "novos", são muito melhores que os velhos, na minha maquina eu pude perceber isso.
Eu estou aguardando voce testar esse motor p/ comprar o meu, não adiante eu tentar alguma coisa com meu motor antigo.
Minha maquina está faltando agora, umas horas de trabalho, acertar aqui, ajustar ali e só depois colocar p/ trabalhar.
Eu cheguei a comentar, com o motor de 13 Quilos no eixo X, consegui uma aceleração de 400000Hz, parece que a maquina ia cair dabancada na hora da partida do motor.
Qaundo eu comprar o novo motor e fizer a instalação, colocarei todos a par do assunto.
Um Abraçco.
« Resposta #222 Online: 05 de Março de 2008, 07:47 »
Eu deixei a máquina nova do Lolata a comportados 6 metros/minuto, mas é o que o MDF disse - será necessário gastar um tempo ajustando alguns detalhes, pois tenho certeza que irá melhorar bem mais...
« Resposta #223 Online: 05 de Março de 2008, 20:03 »
Bom, agora a tarde não aguentei e perdi um tempinho na minha nova criatura e fiz ela trabalhar um pouco.
Não alterei em nada a configuração que o Fabio fez, embora ele tenha trocado o Y pelo X, onde era o começo ele colocou o fim, trocou a esquerda pela direita, mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhes  ;D
O que mais sentia com as paradinhas do Turbocnc, era quando recortava nomes, então resolvi testar esse arquivo no Emc2, Simplesmente incrivel, a maquina ficou muito rapida, não tem as paradinhas, isso agilisa em muito o trabalho e o acabamento fica muito melhor, sem contar que a velocidade de corte do EMC2, comparando com o Turbocnc é muito maior.
Fiz um videozinho e postei no Youtube.
Bom, agora queria saber como eu faço a configuração do Programa p/ ligar o Spinder (somente ligar e desligar), parece que o Rudolf comentou que o Emc2 trata de forma diferente os reles.
Confesso que estou apanhando um pouco com o novo programa, é tudo no mouse, a gente se atrapalha, mas acho que vale a pena.
Eu coloquei um arquivo que na minha maquina antiga fazia em 4:15min, na maquina nova faz em 2:36min, com o mesmo codigo G, sem alterar linha nenhuma.
Outra coisa, qual o melhor co-processador que eu uso no Emc2 ?, precisa alterar slguma coisa ?
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 22:09 por Lolata »
« Resposta #224 Online: 05 de Março de 2008, 21:14 »
Simplesmente incrivel ...
Tá mesmo muito boa Lolata ! Parabéns !  ;D
