Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86824 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #270 Online: 08 de Março de 2008, 18:12 »
Lolata,
Este motor também trabalha meio quente, assim como um motor de passo..
Acredito que a temperatura na carcaça deva ficar com uns 30 graus acima da ambiente, o que é relativamente quente...(se puder deixar mais frio, melhor...)
Procure ver com o Mestre Rudolf para experimentar a temperatura com o multímetro dele, caso você não tenha...
« Resposta #271 Online: 08 de Março de 2008, 18:21 »
. . . Eu estava achando meu inversor meio barulhento, parecia uma turbina de jato, hoje coversando com o Rudolf ele disse que com a dica do Fabio, o Barulho da turbina é originario da elice que tem na trazeira do motor, que faz a ventilação.
Retirei aquela elice e o motor ficou um silencio só . . .
Esse hélice parece-me que está instalado no eixo do spindle, sua velocidade então é variável. A instalação de um cooler poderá ser interessante, a velocidade será constante.
Lolata depois informe o resultado e a sua impressão, quanto ao que você achou melhor. Eu gostei muito de ver esse spindle funcionando!
« Resposta #272 Online: 08 de Março de 2008, 18:27 »
Fabiosss
Se a elice de cima do rotor, o motor ficou uma maravilha, não faz barulho algum, meu Barracão agradece, eu já estava planejando encaixotar a maquina nova, o pessoal viu o resultado no encontro de uma maquina encaixotada, sem barulho.
Eu tenho um multimetro com termometro, vou fazer um teste no barracão, eu coloquei os dois cooler na lateral do motor, mas vou fazer um teste em colocar em na parte de cima do motor e vou usar a sujestão do Rudolf, em colocar um cooler em cima do outro.
O spinder em com a elice acoplada esquentava bastante em baixa rotação, mas esse bastante eu não cheguei a medir, agora vou monitorar isso.
« Resposta #273 Online: 08 de Março de 2008, 18:27 »
... coloquei um de cada lado do spindle, será que é suficiente ? qual a temperarura que esse motor trabalha ? seria melhor coloca-lo em cima do motor ?
Lolata, a melhor disposição é por cima, de modo que a corrente de ar possa fluir ao longo do motor. De qualquer modo [e bom monitorar a temperatura, o brinquedo não é barato ...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #274 Online: 08 de Março de 2008, 18:28 »
Fui até uma eletronica e comprei 2 Cooler de 8cm x 8cm 110/220V, coloquei um de cada lado do spindle, será que é suficiente ? qual a temperarura que esse motor trabalha ? seria melhor coloca-lo em cima do motor ?
MDF, é melhor colocar no fundo do motor, pra garantir a vazão de ar no sentido das aletas do motor, igual essa ventoinha original faz, acho que um desses de 120mm de 110v deve dar conta do recado pois alguns tem uma vazão de ar muito boa, alem de ser constante
« Resposta #275 Online: 08 de Março de 2008, 18:29 »
... colocar um cooler em cima do outro.
Vale testar, claro, mas não deve fazer muita diferença, vou ficar surpreso se fizer ...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #276 Online: 08 de Março de 2008, 18:42 »
Salve Sir Jorge,
Anos atrás estava brincando com cooler de PC, vendo a rotação que o setup mostrava. Quando coloquei 2 ventoinhas uma em  cima da outra a rotação de ambas subiu bem  8)
Só não sei se o fluxo de ar é maior menor do que a de 2, uma ao lado da outra. Como a área da ventoinha do motor do MDF é relativamente pequena, sugeri a ele tentar desta forma :) Vale lembrar que a 18000 RPM o fluxo de ar da hélice original deve ser algo respeitável  :o
Por falar nisso, Lolata, provavelmente a rotação máxima deve estar maior do que com a hélice, pois não tem mais o atrito aerodinâmico da hélice  8)
Rudolf
« Resposta #277 Online: 08 de Março de 2008, 18:44 »
Vou fazer as experiencias, pois acho que vale a pena.
A ventoinha que eu comprei não vem especificado a quantidade de rpm, ela é mais tem uns 35mm de espessura, venta um pouco mais que esses coooler de fonte, mas não estou achando que será suficiente, pois o spindle gira a 18000rpm
« Resposta #278 Online: 08 de Março de 2008, 18:45 »
Lolata,
Mais tarde pode-se fazer uma refrigeração líquida...
« Resposta #279 Online: 08 de Março de 2008, 18:46 »
É mesmo Rudolf, eu esqueci de reclamar a falta de 7rpm no spindle.
Mas hopje eu nem cheguei a medir se o rpm mudou ou não, no inversor não mudou nada, ficou no 180.
« Resposta #280 Online: 08 de Março de 2008, 18:47 »
Lolata,
Eu comentei sobre esse assunto com o Rudolf hoje.
Mas seria a sepertina de uma choppeira,  ;D
« Resposta #281 Online: 08 de Março de 2008, 18:50 »
...seria a sepertina de uma choppeira,  ;D
Anotado para o próximo encontro...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #282 Online: 08 de Março de 2008, 18:58 »
So para cofirmar estava aqui a fazer uns testes na minha CNC3AX e tinha duas ventuinhas de coller soltas atraz da placa.
Peguei nelas e coloquei uma em cima da outra.
Aumenta um pouco a rotação das duas mas o fluxo de ar aumenta pouco.
« Resposta #283 Online: 08 de Março de 2008, 19:04 »
Tá, mas minha torneira eu quero antes do motor ...  ;D ;D ;D
« Resposta #284 Online: 08 de Março de 2008, 19:07 »
O assunto é interessante ... e sempre tem umas armadilhazinhas no caminho ...  ;D
Vai aí food for thought:
