Achei o post ... Contra-intuitivo...
Bão ! Era essa a intenção ...
... o aumento da velocidade sempre elevará o volume de ar movimentado. A não ser em casos muito extremos onde se tratem de rotações tão elevadas que gerem fenômenos como cavitação ...
Pois é, a questão é que o que a gente acha que não é "extremo" pode ser ... aquaplanagem ocorre a velocidades muito mais baixas do que se possa supor ... vc nunca levou tombo em piso molhado ?
Vc já calculou a velocidade que atingem as pontas das pás de um cooler comum ?
maior volume de ar, a refrigeração obrigatoriamente aumentará.
Pois é, acredite se quiser, mas não é bem assim ... é verdade até certo ponto e mesmo assim não é linear e a coisa pode ser contraproducente em alguns outros casos ... e é difícil prever com exatidão ... se quiser se aprofundar na coisa, tem um monte de livrinhos sobre gerenciamento térmico de semicondutores de potência por aí onde isso é discutido em maior profundidade ... vc vai descobrir que a coisa não é tão simples ... e termina sempre com o conselho de utilizar os modelos como primeira aproximação e depois confirmar empiricamente ...
Mais uma vez, estou falando de variações de rotações normais, como um spindle rodando a 10.000 ou 15.000 RPM.
E eu tô falando de troca de calor, arrefecimento ... e marginalmente de alguns comportamentos termodinâmicos e aerodinâmicos que contrariam o senso comum ...
... visto que sempre estamos interessados em mais rotações no spindle e os casos de reduções de rotações serão a excessão.
Estamos quem, cara-pálida ?
Pergunte a quem trabalha com plásticos, por exemplo ... vc vai se surpreender mais uma vez ...
Então, que tal usar uma solução híbrida? Uma pequena hélice acoplada ao eixo, dando garantia de algum arrefecimento e uma ventoinha elétrica extra. Assim, a redundância faria alguma diferença a favor.
Não é má idéia, já vi coisa semelhante, embora fosse um motorzinho de meros 80HP ... mas vai um pouco na direção contrária do que o Lolata tá perseguindo, a redução do ruído ... de qualquer modo acho a discussão bem interessante ... e tô torcendo para que o cooler dê certo ...
